3836 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  841  842  843  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6229402
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-02-2008 à 15:56:54  profilanswer
vanloque a écrit :
en suivant le tuto rivatuner pour avoir des vitesses de ventilo du gpu adaptées à certaines températures, on a toutes les infos pour faire ce que j'ai fait.
J'ai juste fait des preset dans la fenetre overclocking au lieu de la fenetre de vitesse du ventilo, et j'ai fait des marqueurs dans le graph des fps au lieu du graph de la température gpu. :)
edit: SG KAHLER >>> bon ben je regardais les guignols c'est passé, mais j'ai ensuite regardé groland là et paf à nouveau le fameux freeze of death. :D
Underclocker ne change rien. voili voilou. ^^
Je crois qu'on s'est pas compris :D, j'entend par OSD, affichage "InGame" style fraps pour les FPS, mais je voudrai FPS vitesse ventilo et Tempé GPU comme me le permettais ATT. Apres c'est peut etre pas possible car j'ai pas trouvé.
J'ai également suivi le tuto dispo sur le fofo pour les vitesses de ventilo, mais Rivatuner ne garde pas mes profil en mémoire... :/ Pourtant il me dis bien enregistré et tout. Mais si je reboot j'ai plus de profils de ventilo.
Message édité par Sat45 le 19-02-2008 à 15:57:20
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6229584
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 19-02-2008 à 17:15:05  profilanswer
on est d'accord sur le sens d'OSD. autant pour moi je t'ai répondu à coté.
ah ça c'est bizzare. t'as essayé avec le réglage du ventilo dans le low level system settings et non pas au niveau du driver? Moi si j'essaie de régler les ventilos dans l'onglet driver ça retient pas et ça fait pas de distinction 2d/3d, c'est pour ça que j'ai fait des profils machins.
Pour l'OSD j'avais fait 3 trucs:
d'abord tu vas dans le monitoring et dans le bouton setup en bas, puis tu coches la ligne fps
http://img404.imageshack.us/img404/9089/1ahs5.jpg
Ensuite tu fermes le setup, dans cette fenetre tu fait un clique droit puis setup dans le graphique FPS et tu vérifies que ceci est coché:
http://img149.imageshack.us/img149/1313/2amm6.jpg
Enfin tu valides, tu refermes et tu n'as plus qu'à cocher n'importe lequel de ces boutons encadrés de rouge (t'en as plusieurs si tu as coché OSD dans plusieurs setup de graph), ça lance le server de l'OSD, ça te rajoute donc une icone en bas à droite, et ainsi quand tu passeras en 3d en lancant un jeu auras l'osd.
http://img292.imageshack.us/img292/1848/3apb8.jpg
Message édité par vanloque le 19-02-2008 à 17:15:22
n°6229605
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 19-02-2008 à 17:23:15  profilanswer
Ok merci :jap: mais ca ne fonctionne pas avec ma 3870 car j'ai bien deja fais ta manip puisque j'ai le graph des FPS seulement moi la petite icone n'apparais que sur le graph des fps :(
Qu'entends tu par: au niveau du driver ?
Car pour regler mes vitesse j'ai simplement suivi le tuto, c'est a dire si je me souviens bien:
-j'ai creer plusieurs profils de vitesses dans le "low level"
-ensuite j'ai lié ces profils a des valeurs de temperatures GPU.
mais bon, comme j'ai dis ca garde pas mes profils de vitesses perso :/  de plus si je met des paliers de 10% par exemple, sur les graph je vois bien que les paliers augmente mais le ventilo reagis pas... il reagis a 60 ou 70%... faut des palier larges, et ca meme avec Ati tools ou Ati tray tools j'ai ce probleme.
Le mieux serai de pouvoir edité mes vitesses dans le bios directement.
Message édité par Sat45 le 19-02-2008 à 17:25:05
n°6230061
dricks2222
Posté le 19-02-2008 à 21:02:33  profilanswer
vanloque a écrit :
tu as lu toutes les péripéties que je vous avais racontées l'autre fois
et d'ailleurs c'est drolissime (ou pas) mais là pas de freeze en regardant les guignols, comme quoi ça n'est meme pas systématique. [:transparency]
Oui j'ai bien lu.
Que tu te fasses rembourser, bien, normal, le produit ne marchait pas chez toi.
Que tu conserves le bien après ça, non, là ce n'est absolument pas normal.
Tu en as déduit que l'Espagnol avait tenté de t'entuber. Tu as essayé de la contacter avant de déposer ta plainte Paypal pour lui faire part de tes problèmes?
D'autant plus que si j'en crois la suite, finalement, la carte marche au taquet dans les jeux. J'imagine que tu n'as pas renvoyé d'image à Paypal pour leur dire que finalement, y'a que les vidéos des guignols de canalplus qui te font freezer  :whistle:
Donc pour moi ta malhonnèteté commence à partir d'ici :
Je me suis retrouvé avec une carte morte, mais au moins j'avais récupéré mes sous (180€).  Ensuite j'ai entrepris de tenter de la faire remplacer par le constructeur XFX...
A mon sens, c'est du vol.
L'orde logique/honnête eût été :
1/ Paiement de la carte.
2/ Envoi
3/ Constatation de la défaillance, demande de remboursement.
4/ Remboursement effectif, renvoi de la carte.
Message édité par dricks2222 le 19-02-2008 à 21:02:59
n°6230097
russe35
Posté le 19-02-2008 à 21:16:43  profilanswer
Je suis a la recherche desesperement (cela fait maintenant une semaine a lire tout internet) de la taille (longeur, largeur et EPAISSEUR) des 8800 GTX. Pour la longueur, j'ai lu 27 ou 28 cm. Ca va, j'ai 30 cm. Par contre, c'est l'epaisseur qui peut eventuellement poser probleme avec la cage de DD.
Merci d'avance
n°6230099
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-02-2008 à 21:17:11  profilanswer
2 slot, c'est pas compliqué :p
n°6230128
asmomo
Posté le 19-02-2008 à 21:42:56  profilanswer
Je comprends bien sa demande, moi la GTX va dans la cage à DD : j'ai dû en virer un, et là c'est pas vraiment idéal, elle en touche un autre, que je vais aussi virer.
Heureusement que le rad ne va pas jusqu'au bout comme sur la ultra, sinon je devrais en virer un 3ème.
n°6230234
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-02-2008 à 22:43:47  profilanswer
A ce rythme là vaut mieux changer de boitier. :p
n°6230547
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 20-02-2008 à 07:04:37  profilanswer
Ou acheter un seul DD de 1000Go :D
n°6230612
asmomo
Posté le 20-02-2008 à 09:20:07  profilanswer
Le DD de 1To est en commande justement, mais ça suffira pas, là j'ai 3*500 + 750.
Sinon changer de boîtier j'y pense mais c'est cher, et pour le prix j'en trouve même pas qui me convienne vraiment, donc difficile de me motiver à y mettre plein de brouzoufs. J'en suis même à envisager de revenir à mon ancien boîtier, un Morex Juno P6 big tower, en mettant la cage à DD de mon Textorm en haut. Par contre il faudrait le modder pour le rendre 120mm friendly.
n°6230625
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2008 à 09:29:19  profilanswer
Un P180 ca reste abordable et 4 à 6 HDD sans pbs (avec une GTS 512 6 passent, mais avec les GTX je sais pas...)
n°6230703
Posté le 20-02-2008 à 10:15:32  answer
 :pt1cable:
n°6230989
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 20-02-2008 à 12:50:35  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/boitie [...] ?Itemid=52
okazou !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6231079
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2008 à 13:32:02  profilanswer
Du Lian Li en plus lourd, toujours aussi bruyant. Boaf heuresement que c'est pas cher.
n°6231111
olioops
Posté le 20-02-2008 à 13:41:47  profilanswer
j'en sais rien ! perso j'ai un Sonata depuis 3 ans et souhaite pas en changer . Mais c'est la 1ère fois que j'entend dire qu'un boitier LianLi de 5kg , c'est lourd et de la merde ... la conclusion de ceux qui l'on testé est pourtant élogieuse .
""Pour entamer notre conclusion, il faut faire un point sur le prix de ce boitier, qui est vendu la modique somme de 69 €, c'est à dire le prix de nombreux boitiers en acier, possédant tout juste une façade en aluminium. Pour cette somme, avec le Lancool K7 vous aurez le droit à un boitier sobre, à l'excellente finition, solide, bien étudié, léger, de bonne conception et qui possède une ventilation efficace. Un boitier qui bénéficie tout simplement de tout le savoir faire d'une très grande marque. Pour nous, il est, pour le moment, le boitier qui offre le meilleur rapport qualité prix dans sa catégorie. A acheter les yeux fermés. ""
http://www.cowcotland.com/articles [...] boned.html
Message édité par olioops le 20-02-2008 à 13:42:34
n°6231172
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2008 à 14:01:09  profilanswer
Leger, leger, un 100% fait encore mieux. Pour avoir eu un Lian Li (j'en sort), c'est du bon matos y'a pas à dire, mais a ce prix là, ils pourraient au moins faire l'effort d'être au top niveau isolation des composant, avec mousse/silicone où il faut.
On est encore trop loin du savoir faire d'Antec, qui vends des boitier 2 à 3x moins cher.
n°6231198
asmomo
Posté le 20-02-2008 à 14:08:13  profilanswer
Oui c'est vrai qu'il est pas mal.
Je doute qu'une GTX rentre.
n°6231506
delpoco
70's survivor
Posté le 20-02-2008 à 16:10:03  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Question :
Est-il possible de réaliser un SLI entre une GTS 320 (G80) et GT 512 (G92) ???
VAIO Z13V9E/B -1600X900 - I7 640 - Quad SSD 256Go - 6Go RAM - GT330M
n°6231517
matthiman
de Gilead
Posté le 20-02-2008 à 16:19:55  profilanswer
Question :
non j'crois pas :/
au moins ati a un vrai bon crossfire hybride :love:
Ventes - Feedback
n°6232110
MANFOX
Posté le 20-02-2008 à 21:55:22  profilanswer
C'est sympa ça non 308 € la ASUS 8800 GTX fdpin
http://img167.imageshack.us/img167/1544/8800gtxey2.png
EDIT : Sur rue du commerce avec le code : 10reduc
Message édité par MANFOX le 20-02-2008 à 22:00:04
n°6232154
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 20-02-2008 à 22:33:51  profilanswer
trouve pas :/
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°6232198
vanloque
Posté le 20-02-2008 à 22:58:46  profilanswer
Niveau du driver, je veux dire que le 1 c'est les modifs low lever  et le 2 c'est les modifs au niveau du driver.
http://img204.imageshack.us/img204/5994/56276585wy3.jpg
Effectivement on a fait pareil, les vitesses ventilos je les ai modifiées en low-level car si j'essaie dans les réglages driver, ça ne marche pas, d'ailleurs l'o/c non plus marche pas vraiment dans le driver.
Vu qu'on a pas la meme cg ni meme la meme marque, c'est possible que la tienne ne laisse pas trop modifier les vitesses ventilo.
Sur le graph FPS tu as ou tu n'as pas le petit bouton pour lancer le serveur? si tu l'as, clique dessus, ça lance le serveur et il apparait dans les icones en bas à droite. ensuite si tu lances un jeu t'auras l'OSD en haut à droite avec au minimum les fps.
Modifier les vitesses ventilo dans le bios de ta CG ouais tu peux le tenter, direction le topic de ta carte ou une bonne recherche google. :D
EDIT: il manquait l'image, désolé.
Message édité par vanloque le 20-02-2008 à 23:10:16
n°6232236
vanloque
Posté le 20-02-2008 à 23:17:12  profilanswer
dricks2222 a écrit :
Oui j'ai bien lu.
2/ Envoi
D'accord, je n'avais pas du tout compris ton premier message. :jap:
Je ne considère pas que j'ai été un voleur car il faut préciser plusieurs points:  quand j'ai constaté la panne (la carte ne fonctionnait PAS DU TOUT) j'ai contacté le vendeur, il a fait trainer durant presque deux semaines pour répondre clairement à mes questions et mes demandes, et en fin de compte il restait ancré sur ses idées, pour lui la carte fonctionnait et il m'envoyait paitre. Je lui disais que je pouvais lui renvoyer s'il me remboursait, il n'était pas d'accord. Donc j'ai pris contact avec paypal car ebay m'a envoyé vers eux, j'ai expliqué le soucis avec paypal (tu avais pas du capter ceci, mais à ce moment là carte ne fonctionnait pas du tout, la corruption de l'image c'était tout le temps et dès le boot) et ils ont conclu sur un remboursement au bout de 2 semaines. Ensuite le type ne m'a donné aucunes nouvelles quand je l'ai contacté, et à ce jour j'ai pas eu de réponses aux différents mails adressés.
Cette partie date de septembre à octobre. Ensuite le temps de contacter le SAV, d'envoyer la carte, d'avoir leur réponse et qu'ils me la renvoient ça a pris de fin octobre à janvier...
Quand j'ai retesté une dernière fois la CG avant de l'envoyer au SAV en décembre, elle était toujours inutilisable.
Et comme je l'ai clairement montré ici depuis que la carte est revenue du SAV, je suis complètement abasourdi par le fait qu'elle fonctionne à moitié (ou aux 3/4 ou aux 1/4 selon qu'on fait que jouer ou qu'on regarde beaucoup de films). Si le vendeur donnait des nouvelles je veux bien lui renvoyer la carte s'il me paie les frais de port, mais sinon il peut aller se brosser, il a essayé de me mentir jusqu'au bout.
Sachant que le SAV m'a affirmé ne pas avoir testé la carte étant donné le serial illisible (bien que j'ai insisté sur le fait qu'ils pourraient tout de meme au moins la tester pour constater qu'elle est en panne, vu que c'est leur taf) je ne comprends pas comment elle peut remarcher d'une certaine manière. Le voyage l'a ressucité par un quelconque champ magnétique terrestre? :D
Enfin en tout cas hier soir j'ai commencé à regarder un film et au bout de 10mn ça a refait le fameux freeze-corruptionneur, j'ai préféré me coucher. C'est meme pas des vidéos qui utilisent l'accélération vidéo, c'est bizzare.
n°6232286
dricks2222
Posté le 20-02-2008 à 23:48:47  profilanswer
Ah ben si le vendeur ne donne plus signe de vie ok  :jap:
Pour tes vidéos, tu as essayé VLC au cas où?
http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html
Message édité par dricks2222 le 20-02-2008 à 23:48:58
n°6232298
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 00:00:44  profilanswer
J'ai pas tenté VLC car j'utilise MPC qui est super stable, et ça m'étonnerait que ça vienne du player vu que par exemple ça le fait dans mon navigateur internet sur des vidéos toutes betes en flash.
Mais là sait-on jamais je vais voir avec VLC vu que je le garde dans un coin. Cela dit comme je l'ai signalé, c'est complètement aléatoire, un coup je regarde un film de 2h30 sans soucis, le coup d'après sur un film ça le fait 3 fois et la 4e tentative ça ne le fait pas du tout... bref c'est pas systématique ni lié aux propriétés de certaines vidéos.
ps: merci, j'aime pas qu'on me prenne pour un voleur :o
Message édité par vanloque le 21-02-2008 à 00:07:08
n°6232466
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 08:23:52  profilanswer
http://img204.imageshack.us/img204 [...] 585wy3.jpg
:hello: merci pour ces réponses, les FPS je sais deja les afficher, ce qui m'interessais c'etais essentiellement vitesse et temp GPU. Tant pis. Pour editer mon bios j'ai deja rechercher mais sans succes pour le moment, le RV670 etant encore trop jeune. :/
n°6232561
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 09:42:28  profilanswer
Ben tu fais comme pour les fps, mais dans les graph que tu veux. Tu fais clique droit sur le graph de la vitesse gpu, tu fais SETUP et dans la fenetre tu coches la cache "display in OSD" ou qqch du genre. :)
edit: c'est exactement "show core/rop clock in domain on-screen display" :)
Ce matin j'ai tenté de regarder un film et au bout de 10mn:
http://img49.imageshack.us/img49/6500/dsc00248ja4.jpg
[:dawa]
J'ai jamais eu d'écrans bleus sous xp avant ce jour.
Je reboot, retente le film, ça passe pendant 35mn et à nouveau un petit freeze.
Reboot et là j'ai pu regarder l'heure qui restait sans soucis.
Bref c'est le driver vidéo qui plante et xp le détecte. On apprends rien de neuf. :D
Quelqu'un serait intéressé par une 8800GTS320mo d'occase en bon état vendu dans sa boite d'origine avec cables et cd?  [:jantonof]
Allez 150€ prix d'ami  [:kaillou38]
Message édité par vanloque le 21-02-2008 à 09:57:53
n°6232675
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 10:54:33  profilanswer
Ok j'avia spas compris ca, je vais essayé :jap:
Sinon... :whistle: les mauvaises langue peuvent parler des drivers ATi :D
n°6232697
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 11:01:40  profilanswer
[:dawa]
Par défaut les BSOD sont désactivés donc c'est normal que t'en aies jamais eu.
n°6232703
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 11:03:08  profilanswer
Comment on les actives :??: en fait c'est un cheat de Microsoft pour nous leurré sur la stabilité du systeme :??:
n°6232709
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 11:05:51  profilanswer
Oui si tu fais comme j'ai dis et que tu te perds pas ça marchera. AU pire je vais te faire des screens si t'as du mal :p
Non tu n'as pas capté, c'est pas la faute au driver, la carte plante de manière matériel et à cet instant là le driver pète un cable et donc XP sa seule manière de détecter l'erreur matérielle c'est le dll ou autre qui est en contact avec le hardware. D'où l'erreur sur le fichier nv ^^
Si c'était qu'une histoire de drivers j'aurais pas ça. Au début j'avais testé plusieurs versions des drivers pour voir, ça ne changeait rien.
n°6232716
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 11:08:52  profilanswer
Non mais c'est bon t'inquiete j'ai pigé la :D Jsute que j'avais compris la 1ere fois que tu ne faisais la manip que sur le graph FPS et que t'avais une icone qui apparaissait a coté de chaque graph ou c'etais possible ensuite d'activé l'OSD.
Donc alors faut lancer autant de plugin (enfin le truc qu'ils appel serveur) autant de fois qu'on a besoin d'infos ? et cela avant chaque lancement de jeux afin de pas etre emmerdé par les icones envahissantes dans la barre des taches ?
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 11:09:23
n°6232721
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 11:10:18  profilanswer
mais s'ils sont désactivés, pourquoi j'ai eu celui-là :??:
j'ai en fait vraiment jamais de plantages de la machine.  [:transparency]  Et je me souviens avoir lu qqpart la commande pour lancer un BSOD sur commande avec une combinaise de touches. :D
BEN NON pas avant chaque lancement, une fois que t'as choisis les éléments que tu veux en osd, l'icone reste affichée. Et suffit de cliquer sur UNE d'elles pour lancer le server, et dans le serveur t'as toutes celles choisies. Et pis tu t'en fous, tu lances une fois le serveur et tant que ton pc est allumé tu laisse le server dans un coin. Ca prends genre 2mo et aucune ressources donc c'est négligeable.
Message édité par vanloque le 21-02-2008 à 11:14:11
n°6232725
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 11:12:36  profilanswer
Waaah sont fort Microsoft  :love:  avec 98 on pouvais meme en avoir sans rien faire... encore plus fort  :sol:  on regresse, on regresse... [:ddr555]
n°6232729
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 11:14:13  profilanswer
Si pour toi quand la machine reboote toute seule elle est stable, oui  [:bambookillah]
n°6232734
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-02-2008 à 11:15:07  profilanswer
[:dawa]
NVNRM.SYS c'est le pilote NVIDIA Ethernet mais bon. :o
n°6232744
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 11:19:51  profilanswer
Ah :o
encore plus absurde alors... [:transparency]
n°6232747
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 11:21:08  profilanswer
En fait il y a toujours un BSOD, mais par défaut il est très très bref et hop reboot. Donc là peut-être que le reboot a foiré.
ça se règle dans le panneau de config, système, avancé, "startup and recovery" (je sais pas en français j'ai XP us).
n°6232759
vanloque
Posté le 21-02-2008 à 11:25:12  profilanswer
j'ai aussi xp en us :D
ouais ça doit être le "automatic restart" . Mais très sérieusement des plantages/reboot de la machine j'en ai très très très rarement, en dehors de la période depuis que j'ai cette CG. :D
Le pc certaines fois il est resté allumé sans faille durant plus d'une semaine alors que j'étais beaucoup dessus.
Bon là quand ça plante tout foire et ce coup-ci xp a jeté la pierre sur le driver du réseau. :lol:
n°6232765
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 21-02-2008 à 11:27:21  profilanswer
Ah ok tu veut parler du BSOD ou il y a ecris "vidage de la mémoire physique" et qui te roboot a la face :o
edit: ah non ca c'est Vista... :/
Message édité par Sat45 le 21-02-2008 à 11:27:38
n°6232777
asmomo
Posté le 21-02-2008 à 11:30:56  profilanswer
Non il y a aussi ça sous XP, t'as toutes sortes de BSOD parfois qui ne contiennent rien (vidange de la mémoire), parfois qui contienne des infos importantes pour savoir d'où vient le pb.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
