5739 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  572  573  574  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5555680
vofou
Posté le 28-05-2007 à 20:40:39  profilanswer
lba_gege a écrit :
J'ai gagné 15°C en idle, donc ce n'est pas grave si l'air chaud ne sort plus par les trous... :)
oui, enfin, 80° en idle sur une gts d'origine, c'est pas normal...
n°5555692
thehacker2​5
Posté le 28-05-2007 à 20:46:46  profilanswer
Activation a écrit :
j en suis pas si sur moi
bon faut que j essai sur un de mes vieux 120mm
Moi j'en suis sûr, c'est de la physique, une partie du flux va effectivement se barer par cette ouverture, mais ce ne sera pas de l'air ayant traversé les ailettes au préalable, juste un surplus d'air latéral qui va sortir par la 1ère issue qu'on lui offre.
Et faire une ouverture que d'un coté déstabiliserait toute la géométrie du ventilateur, le flux ne serait plus régulier, la pression diminuerait... Le cadre sur les ventilos n'est pas seulement là pour tenir le moteur, il a aussi un rôle au niveau du flux, plus l'espace entre le bout des pâles et le cadre est réduit plus il y a de pression en sortie, là avec une ouverture tu fais pire qu'un grand espace entre les deux, tu fais carrément un trou, mais bon essaye si t'as envie de flinguer un ventilo. [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 28-05-2007 à 20:47:23
n°5555706
PTS
Posté le 28-05-2007 à 20:52:45  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Pour gagner efficacement en température sans acheter de ventilo, il faut juste enlever ce que nvidia appelle de la pate thermique, et la remplacé par de l'artic silver... 10 degré garantie.
oui mais perte de la garantie :(
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5555716
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 28-05-2007 à 20:55:28  profilanswer
et ça plaque bien sans leur cataplasme ?
n°5555723
the_bigboo
Posté le 28-05-2007 à 21:00:23  profilanswer
ma GTX en idle avait 85° :whistle:
Puis innovateck est passé par là, accompagné d'artic silver 5, j'ai perdu 36° :ouch:
n°5555729
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-05-2007 à 21:02:27  profilanswer
j ai envie d essayé... c est qu'un ventilo
c est pas non plus un turbo reacteur
et c est pas non plus la seule modif que je compte faire sur ce ventilo
à te lire faudrait un carenage à tout les ventilateur
hors un carenage n'est pas toujours une bonne solution
ça dépend de l utilsation, forme des pales de l helice, nombre de pale,le pas de l helice... bref tout un tas de facteur
et la de toute facon sur nos ventilo ça n a pas uniquement un caractere de carenage (ça serait bien le carenage le plus pourri que j ai vu) ça a aussi une fonction de securité notamment
Message édité par Activation le 28-05-2007 à 21:05:19
n°5555766
bulfire
Posté le 28-05-2007 à 21:18:00  profilanswer
Galak_ a écrit :
Ca me parait juste impossible qu'une carte existant depuis 8-10 mois ait un tel problème sans que ça gueule plus sur les forums, vu que la config par défaut merde...
perso quand j'ai découvert ce problème et que je suis venu ici, on m'a envoyé chier sur les roses, comme quoi c'est les soft qui ont des problèmes, moi je trouve que c'est surtout la carte qui a un problème, mais apparament il faut pas le dire ici [:spamafote]
J'utilise un soft de montage vidéo professionnel et le VMR7, 8 ou 9 il ne passera pas de sitot, au vu des commentaires des différents pro sur le sujet (respect des couleurs, latence d'affichage, charge CPU, charge du bus, etc ...)
alors si vous trouver encore des softs qui impose encore l overlay et ne supporte pas le vmr (y avait vmr7 y a belle lurette avant vmr9)
serait tant de se poser la question sur le soft plutot que la carte
car en gros ça veut dire que votre soft est pas foutu de suivre les recommandation directx en l occurence directshow
voilà par exemple le type de réponse  :pfff:
l'overlay c'est vraiment un truc simple qui marche avec les meilleurs perfs possible, le VMR c'est un truc très chargé (nombre d'APÏ utilisé  :pt1cable: ) très compliqué (au niveau des échanges entre CPU et GPU) pour finalement pas grand chose en résultat probant, voir rien. Alors c'est peut être une spec microsoft, mais quand c'est pourri à la base, on l'applique pas
Moi je suis désolé, mais la carte a ce niveau est une bouze [:spamafote]
n°5555784
thehacker2​5
Posté le 28-05-2007 à 21:25:42  profilanswer
Non mais c'est pas à me lire c'est comme ça, renseigne toi et bousille quelques ventilos si il faut, pour t'en rendre compte.
http://www.cooling-masters.com/articles-9-1.html
Message édité par thehacker25 le 28-05-2007 à 21:26:45
n°5555821
Agent heav​y
Posté le 28-05-2007 à 21:47:12  profilanswer
J'ai réglé le problème pour company of heroes, j'ai baissé la qualité des graphismes... tssss...
Feed-back
n°5555863
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 28-05-2007 à 22:17:18  profilanswer
C'etait quoi le probleme ?
n°5555866
-heat-
Posté le 28-05-2007 à 22:19:10  profilanswer
Je me permet de reposter, n'ayant pas eu de réponse précédemment... (c'est à propos du réglage du ventilo sous Riva Tuner). Par défaut j'ai ca :
http://img243.imageshack.us/img243/7009/rivatuner1qd4.th.jpg http://img243.imageshack.us/img243/5930/rivatuner2rf2.th.jpg
J'en déduis que tout ca correspond à :
- duty cycle min = vitesse de rotation du ventilo en mode "minimum" (en %) ?
- duty cycle max = vitesse de rotation du ventilo en mode "maximum" (en %) ?
- T min = température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode min ? (ici 60 % ?). C'est la même chose que T low limit ??
- T high limit : température à partir de laquelle le ventilo tourne en mode max (100 %)
et le reste correspond à quoi ??
bref si c'est bien ca je pense que c'est correct comme réglage non ?
j'ai coché "apply fans settings at windows startup" sinon.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1094_1.htm
n°5555869
angela-pcs
Posté le 28-05-2007 à 22:22:46  profilanswer
En gros pareil j'etait a 85/86 idle la 50° idle 55° burn ^^
Le seul soucis avec le water c'est le liquide qui en prend pour son grade s'il n'y a pas assez de rad ou faible puissance des ventilos dessus :(
n°5555880
oraclesse
Posté le 28-05-2007 à 22:30:11  profilanswer
j'ai commandé une 8800 gtx msi oc , si y a des possesseurs sur ce topic j'aimerais avoir vos remaques sur le potentien d'oc de cette carte
n°5555886
Fading
Hep toi la bas...
Posté le 28-05-2007 à 22:33:45  profilanswer
Ok pas de probleme surtout ne dit pas bonsoir, s'il vous plait ou merci d'avance, ca risque de te faire mal. :o
n°5555905
oraclesse
Posté le 28-05-2007 à 22:44:32  profilanswer
ya toujours un troll pour rebondir sur n'importe quel post afin de provoquer les gens... mais bon allez juste pour te faire plaisir bonsoir!!!
hop et aussi Merci d'avance pour toutes vos réponses amis forumeurs
n°5555909
Agent heav​y
Posté le 28-05-2007 à 22:46:50  profilanswer
Fading => Je les ai notifier la page précédente. En gros, des plantages :/ Lors de briefing des écrans noir, des retours sous windows avec erreur ntdll.dll. Depuis que j'ai baissé tous les graphismes, et bien ca va mieu... Ca n'a même pas planté... Scandaleux.
Feed-back
n°5555923
angela-pcs
Posté le 28-05-2007 à 22:56:53  profilanswer
Tu as testé ça non ?
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114688
n°5555973
Agent heav​y
Posté le 28-05-2007 à 23:27:24  profilanswer
C'est bizarre car depuis que j'ai baissé la qualité des graphismes ca ne me le fait plus.
De plus, je sais pas si ntdll.dll est compatible entre windows XP et celui de vista. Je préfère laisser comme ca. J'avais déja eu vent de cette méthode auparavant. Mais le plantage du jeu avec erreur ne me dérangeait pas. Le plus contraignant étant de rebooter le PC a l'ancienne...
Feed-back
n°5556111
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 29-05-2007 à 02:20:01  profilanswer
bonsoir
ah ben zutte alors on peut faire un truc tout simple comme ca et gagner des degrés comme ca tout facilement sans meme perdre la garantie? des fois je me dis que c'est beau la vie il va falloir que je voie si c'est aussi simple que ca en a l'air, mais je me demande si ces caches n'avaient pas une utilité quand meme, par exemple guider des flux d'air (je suis loin d'être un expert en la matière).et sinon concretement, pour moi qui suis l'opposé de mac gyver on fait comment pour enlever les caches? ils sont juste clipsés? sur ma GTX c'est le meme principe que sur ta gts (d'ailleurs c'est pas cool j'ai une twintech GTX et c'est meme pas un zoli autocollant twintech dessus :kaola: )
merci par avances pour toutes vos réponses qui seront j'en suis sur des plus utiles (et merci pour ce topic en général) :hello:
n°5556202
heliosjet
Posté le 29-05-2007 à 08:13:10  profilanswer
Si c'est confirmé, tous les kits de refroidissement tel que le Thermalright HR03+ et consors sont inutiles...
Quelqu'un d'autre a essayé?
n°5556207
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 29-05-2007 à 08:26:28  profilanswer
alexreunion a écrit :
Appartient au meme groupe que Sapphire.
Sapphire fait du ATI et Zotac du Nvidia
Ok en allemagne une 8800 a 310 € avec fpd sur la zotac
http://www.idealo.de/preisvergleic [...] zotac.html
 :pt1cable:
n°5556209
angela-pcs
Posté le 29-05-2007 à 08:28:27  profilanswer
johnclaude a écrit :
bonsoir
C'est visé , te faut un pitit crusiforme est hop , plus de capot ^^
J'ai fait le test ça marche pas mal il est vrai avec -10° en moyenne , mais le HR03+ c'est plus dans les -20°
n°5556234
cidgaly
Posté le 29-05-2007 à 08:53:20  profilanswer
salut tous le monde
vu ma config de cette ete (qui sera muni d'un c2d E6850 de 2*1go gskill gb hz 2 geforce 8950gtx en sli et tous ca o\c bien sur ) j'ai lu cette nuit qu'une telle configue pouvai montée a plus de 800w elle etais muni d'1 sli de 8800gtx o\c
et voila ma question a la base j'estai parti sur un alim Seasonic s12 ou m12 c'est a dire 600w mais maintenant je me demande si elle sera suffisante et la ou je voulai en venir c'est que me conseiller vous comme alim merci
n°5556239
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 09:04:31  profilanswer
cidgaly a écrit :
salut tous le monde
si tu es prêt à mettre plus de 1500€ dans 2 8950GTX tu peux monter en gamme coté alim. non ?
genre une alim à 200-250€ méga stable de mini 750W.
l'alim. fait partie des organes vitaux d'un PC.
n°5556244
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 09:07:51  profilanswer
le Mod d'un ventirad stock n'atteint pas les perf d'un HR03+... qui a plus d'heatpipes et dont la semelle est vraiment plus adaptée à pomper les calories.
maintenant on ne peut qu'applaudir lorsque qu'un mod permet à moindre coût d'améliorer à ce point le refroidissement... je me demande juste si on peut tout remonter comme d'origine.... genre j'ai besoin de renvoyer ma carte en SAV ;).
n°5556245
cidgaly
oui c'est pour ca que je veut pas me plantée a acheter un 600w que le pc plante et que je doivent racheter une plus puissante par la suite
n°5556255
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 09:15:15  profilanswer
si tu es amené à prendre un SLI de 8950 (on a pas encore vu la couleur...) alors fais ton chooix de matos quand tes CG seront dispo!
au moins tu auras des certitudes quant aux niveaux de courant consommés.
et il te faudra pas mal de connecteurs PCIe.
je trouve ta demande un poil prématurée.
d'un autre coté si tu vises et que tu peux vraiment t'offrir ça je comprends que tu en profites pour prendre un peu de plaisir dans les préparatifs ;).
n°5556263
cidgaly
Posté le 29-05-2007 à 09:26:38  profilanswer
a la base j'etais parti sur un E6700 et 2 8800 gtx pour mi juin
vus que les new c2d sortiron dans 1mois 1/2 et le 6850 :love:  sera apparament au prix actuelle du 6600 je peut attendre 1 mois de plus mais vu la consomation des 8800 je me pose des question sur l'alimentation quant au choix des composant il y'a bien longtemps qu'il est fait les sousous son de cotée je ne suis plus chez mes parent et je me fait zizir mais pas me planté quand au choix des composant car l'argent ne tombe pas du ciel et est difficilement gagné meme pas de vaccance pour ma part cette année  :cry: qu'une semaine de fermeture du cout je me rabat sur ma passion  :D
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5556276
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2007 à 09:39:46  profilanswer
ce qui se démodera le moins vite est je pense (par ordre) :
le boîtier
l'alim
les HDD et autres lecteurs-graveurs
la CM (là c'est moins sûr)
le proco
la CG
perso c'est dans cet ordre que je travaille.
n°5556286
cidgaly
Posté le 29-05-2007 à 09:46:18  profilanswer
le boîtier =>zalman fatality mais il me decoit de + en + je pense me rabatre sur un cooler master stacker
l'alim => Seasonic s12 600w ou la 650w+ mais je verrait suite au post
les HDD et autres lecteurs-graveurs =>2*raptor 74go en raid pour l'os est 2*250go westerne digital 16mo
la CM (là c'est moins sûr) =>stricker extreme
le proco =>E6850
la CG =>sli geforce8950gtx si elle non pas de retard sinon ce sera sli geforce8800gtx
+ 2*1go de gskil gb HZ
Message édité par cidgaly le 29-05-2007 à 09:47:19
n°5556297
Voodoonice
Posté le 29-05-2007 à 09:52:16  profilanswer
XFX augmente les fréquences de ses 8800 GTS 640Mo
28-05-2007 par DivX
Voici une décision qui fera plaisir à beaucoup de monde, la 8800 GTS étant une des carte les plus appréciée des joueurs, jouissant de tarifs intéressants (à partir de 270€ pour la version 320Mo et 340€ pour la version 640Mo) et offrant des prestations de premier ordre, tant au niveau des performances que du silence ou de la consommation pour cette gamme de produits.
Eh bien XFX a annoncé le lancement le 29 mai (oui oui demain) de ses nouvelles révisions des 8800GTS 640Mo XT et XXX, avec des fréquences clairement revues à la hausse (GPU/DDR):
    * La XFX 8800GTS XT passe de 530/1700 à 580/1800.
    * La XFX 8800GTS XXX passe de 550/1800 à 600/1900.
Si les prix restent ne s'envolent pas ce sera donc tout bénéfice pour le consommateur, et une rude concurrence pour la HD 2900 XT qui, si elle surpasse légèrement une GTS 640Mo basique, ne pourra pas suivre la XXX.
 Source Puissance-PC  :love:
n°5556309
cyberfred
Posté le 29-05-2007 à 10:09:09  profilanswer
decidemment Nvidia enfonce vraiment le clou et est bien décidé à ne pas se laisser doubler!!!
n°5556311
Posté le 29-05-2007 à 10:09:38  answer
pouvez vous me dire si avec le THERMALRIGHT HR-03 Plus sont livrés des ptit rads pour la memoires des 8800 ?
n°5556312
angela-pcs
Posté le 29-05-2007 à 10:10:32  profilanswer
Oui Lorenzo
n°5556315
Posté le 29-05-2007 à 10:12:06  answer
merci  :jap:
n°5556395
lba_gege
Posté le 29-05-2007 à 11:00:25  profilanswer
bonsoir
Il y a 4 vis a dévisser : 2 visibles, et 2 caché sous l'autocollant, mais on peut les dévisser sans décooler l'autocollant.
Et sans exagerer, j'ai réellement gagné 15°C en idle sur ma 8800GTS @ 648/918
n°5556405
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 29-05-2007 à 11:07:28  profilanswer
cidgaly a écrit :
salut tous le monde
ben a premiere vue pour depensé autant d'argent la dedans , prends toi une alim de 1000watt ^^ et prepare toi pour la facture edf :d
FeedBack
n°5556425
PTS
Posté le 29-05-2007 à 11:23:21  profilanswer
tout à fait d'accord avec toi idem pour moi sur ma 8800 gtx
n°5556437
Posté le 29-05-2007 à 11:31:43  answer
une ptite Enermax Galaxy 1000w cest pas mal !
n°5556641
Activation
Posté le 29-05-2007 à 13:12:45  profilanswer
y a juste un truc qui me chiffone avec le HR03 plus sur il est beau
mais franchement 4 malheureux point d attache avec tout les point de fixation possible sur une 8800
sinon le rad en lui même est moins lourd que celui d origine et avec un le poids d'un ventilo dessus ça doit etre kif kif
reste la place utilisé et le fait que du coup crache l air chaud dans le boitier (et encore ça depend des boitier moi sur le mozart vu la grille qu il y a en face de la mobo ça gene pas le degagement de chaleur)
n°5556652
Posté le 29-05-2007 à 13:15:52  answer
ça tombe bien je vais recevoir d'ici peu un Mozart TX :)
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
