3575 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4693861
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 14:30:57  profilanswer
tout d'abord j'ai flashé le bios avec celui que j'ai modifié en mettant les frequences a 400/800 et ca me le faisait deja, pas de deterioration en plus en passant au frequences supérieure, est ce qu'il faut que je reflash avec celui d'origine pour essayer? si jamais je n'ai pas le defaut que faut il que je fasse reduire overclocking ou desactiver les pipes et monter en frequence??
Sinon pour le package j'ai bien eu je rande cd cuir avec 2 jeux je crois " meme pas regardé " :lol:  :lol: , adaptateur VAG/DVI, cordonc Svideo etc...
n°4693918
killpilot
Posté le 09-03-2006 à 14:50:23  profilanswer
bon bah voila j'ai recu la mienne se matin aussi une v9999 td 256Mo ddr3 (chez cdiscount) le package etait compose d'un range CD en simili cuir (du plastoc quoi) une cordon Svideo, un adpateur DVI VGA, un manuel et un cd avec les drivers et utilitaires, dans le range CD un jeux, asus dvd, un truc de montage video je crois, et c tout
j'ai debloquer les pipe et le vertex avec rivatuner, et j'ai rien toucher d'autre (l'O/C on verra plus tard j'en ai pas l'utilite pour l'instant si tout mes jeux fonctionne nickel je vais pas me prendre la tete)
j'ai teste ut2004 en 1280 x 1024 32 bit avec toutes les options a fond je tourne a 72 fps (et des passage a 41 fps quand y'a plein de bordel) de toute facon au dessus de 25 fps l'oeil humain voit pas la difference alors bon je m'en fou un peu de pas tourner a plus de 100 fps
et pour guild wars pareil en 1280 x 1024 anticrenalge x4 et tout a fond c bien fluide sans souci
donc heureux ouai !!!! maintenant je vais bien voir ce que ca donne sur la duree
ps: petit question rivatuner j'ai cocher la case pour qu'il se lance au demare de windows, mais je le vois nulle part ni en incone a cote de l'heure, ni dans les processe (crtl + alt + supp) c normal comment je peux verifier qu'il est bien lance et qu'il fait bien son taf sur les pipe et les vertex ?
n°4694058
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 15:30:13  profilanswer
t'inquiete pour rivatuner, c normal il ecrit ca dans la base de registre donc c bien pris en compte au demarrage.
sinon voilà les nvelles, j'ai reflashé avec bios d'origine et remis les pipes , et meme resultat, des petits bugs les meme apparaissent, donc je crois que ce n'est pas la peine de les activer, je vais les renlever continuer mon O/C, du coup j'ai juste laisse pipe vextex unit 3 activé l'autre c celle qui bug, autre question est on obligé d'activer ou desactiver tout  a chaque fois c a d les 4
n°4694120
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-03-2006 à 15:45:26  profilanswer
Oui ça marche par 4 ;)
n°4694171
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 15:55:48  profilanswer
dommage, je crois que je suis comdamné a rester comme ca alors, juste encore monter l'O/C et puis c bien, par contre certains parle de monter un peu le voltage  et ensuite les pipes peuvent fonctionner, mais je trouve pas ou le changer ds le bios de la carte graph a moins que ce soit ds celui de la CM, ci c les cas a combien est il d'origine et a combien peut on le mettre, merci d'avance je suis desolé de poser plein de question mais je voudrais pas la cramer en 1 journée
n°4694286
burn2
Posté le 09-03-2006 à 16:29:06  profilanswer
Non c'est sur le bios de la carte graph, en éditant le bios avec nibitor ;)
Message édité par burn2 le 09-03-2006 à 16:29:26
n°4694298
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 09-03-2006 à 16:33:11  profilanswer
euh si t bug sont des ptits morceaux de textures verts, j'ai le meme bug sur le jeu toca Race Driver 2 avec ma 6800GT normale, odnc moi je penche pr un pb des drivers...
a moins que toi ça te le fais sur tout les jeux...
dans ce cas là....pas de bol!
n°4694326
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 16:39:32  profilanswer
en fait ca me le fait sur trackmania nation, 3D mark03, pas essayé sous mes autres jeux, par contre j'ai mis les derniers forceware ce sont des beta serait ce la cause?? sinon oui ca me fait des textures vertes, là je vais me chercher le ventirad zalman CF-700Cu là je viens de monter a 415/1150 sans problemes et mes temp sous 3Dmark03 monte a 72°C et 56°C pour la Ram
n°4694874
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 19:28:19  profilanswer
pas de chance le mag n'etait pas ouvert  :fou:  :fou: , donc là je viens de faire de nouveau bench je crois avoir trouvé la limite pour la ram a 1300 ensuite je commencea avoir les artefacts et le GPU a 417 je ne veut pas monter plus car pour l'instant avc le ventirad d'origine je suis a 72°C donc j'ai reussi a faire 12000 tout rond sur 3Dmark03 ensuite j'ai ressayé pour le fun avec le debloquage des pipes et ce n'est pas pire et j'ai fait un score de 13930  :ouch:, mais là je les ai renlevé car ca me fait trop de bug, je vous ai pris une photo pour vous faire voir ce que ca fait, sinon je viens de regardé le Vcore d'origine et il etait deja a 1.4V, a moins que ce soit d'autre voltage car j'en ai vu 3 au total sous nibitor
http://img303.imageshack.us/img303/9275/img36022sv.jpg
n°4694901
wheel
Va s'y en Huggies !!
Posté le 09-03-2006 à 19:36:28  profilanswer
Et juste pour savoir en voltage tu as mis combien "guiwoods" ???
Pkoi j'arrive po a atteindre les 1100Mhz sans bug...  :??: c'est du à la marque de mes DDR3 ?? (infineon...)
Vivement que je test une autre CM c'est peut etre elle qui me bride....
n°4694912
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 19:39:24  profilanswer
moi les tension sont d'origine je n'ai rien touché c a d 1.4V  ;)
n°4694972
wheel
Posté le 09-03-2006 à 19:56:00  profilanswer
oki merci, ba essais de la passer à 1,5V tu n'aura peut etre plus de bug... ;)
H.S. : DFI (CM) commandée, je la reçoit avant le week j'espère pouvoir O/C plus  :whistle:
Message édité par wheel le 09-03-2006 à 20:43:11
n°4695156
guiwoods
Posté le 09-03-2006 à 20:57:09  profilanswer
j'ai regardé et le truc surprenant c'est que je ne peut passer qu'a 1.6V direct
n°4695333
wheel
Posté le 09-03-2006 à 22:05:01  profilanswer
:??:  Tu utilise quel soft pour moddé tes bios ???
Moi "nibitor" est je suis obligé de cocher la case "Extande voltage table" pour avoir 1,5V sans faire ça le voltage max (dans le menu déroulant) est de 1,4V.... 1,6V je ne l'ai jms vu....  :heink:
Essais un autre soft pour moddé les Bios, si tu arrive à mettre sur 1.5V y'a de grande chance que tu n'ais plus ce bug.... ;) (à mon avis de newbi's  :sol: )
Message édité par wheel le 09-03-2006 à 22:26:18
n°4695770
guiwoods
Posté le 10-03-2006 à 04:15:33  profilanswer
donc j'utilise bien nibitor, et il faut egalement que je cose la case pour avoir les autres voltages, mais je n'ai pas 1.5V mais bien directement 1.6V, je comprend pas là, y a t-il un autre soft permetant de modifier ca
n°4695777
neodam
Posté le 10-03-2006 à 04:50:25  profilanswer
moi aussi j'ai direct 1.6v...
sinon moi je dirais que tes pipelines ou ton vertex sont defectueux vu le bug a confirmer tt de meme.
moi mon bug graphique c comme une plaque toute verte donc c pas la mme chose et c que sous toca race driver 2.
n°4695914
killpilot
Posté le 10-03-2006 à 10:01:12  profilanswer
bon alors moi j'ai passe un coup de 3dmark03 quand meme pour voir ce que ca donez resultat des petit probleme sur 2 sequence
mere nature, dans l'eau apparaisse des polygone blanc qui apparaisse et disparaise tres vite, juste dans l'eau ailleur pas de souci
et dans le test avec l'elephant et le rhinocerosse pareil sur la texture des deux bestiaux, apparaisse c polygone blanc de facon aleatoire et blanc
le reste c ok! dans les jeux pas de souci, donc voila ....
et sinon j'ai un petit probleme avec smartdoctor
il me demande a chaque demarage les enhanced driver asus, mais je veux pas lui mettre moi les adrivers asus j'ai mis les forceware
y'a un moyen de lui donnez juste ce qu'il veut et pas plus ?
n°4695963
wheel
Posté le 10-03-2006 à 10:30:22  profilanswer
Oyé  :)
Donc c'est chez moi qu'il y'a un souci .... ??? (une fois de plus  :lol: ) moi j'ai pas 1,6V c'est normal ??? (c'est juste pour savoir ... )
Sinon c'est cool je savais pas que l'on pouvais faire des screen en plein bench... je vais O/C ma CG et vous faire partagez c'est different bug.... pour que vous me donner votre avis sur la solucion pour y remedier...  :D
C'est pour capter les T° et les Trs/mns du ventilo de ta CG les enhanced.... nan jme gourre les gens (calés...  :D ) ??? tu es as sur le site Asus, sur le site ou y'a tout les bios aussi, etc...
@ "Guiwoods" : sinon flash la à 1,6V, juste pour 1 bench histoire de voir si tu as tjrs ce bug...  :whistle: tu surveille les T°, pour un bench ça devrais aller...  :p , moi j'utilise "nibitor v2.6a" si tu veux je te passe mon bios d'origine... moi ça passe à 1.5V...
'Tin ca serais pas mal à faire ça ??? une sorte de banque des meillieurs bios de chacun classé par CG 128 ou 256Mo... on prend on test... ca serais cool nan ???
Ah et je vois au fil des posts que vous parlez de "FPS" honnetement je sais pas trop ce que c'est...  :whistle: c'est les images / secondes un truc du genre nan ??? quel soft utiliser pour voir ça sous NFS MW par ex... ??? (et on rigole PAS !!! newbie FORZA  :sol: )
Message édité par wheel le 10-03-2006 à 10:40:57
n°4695997
killpilot
Posté le 10-03-2006 à 10:57:22  profilanswer
effectivement les FPS en anglais Frame Per Second sont les images par secondes
pour le tester et bien cela depend du jeu la plus part du temps tu as des commande systeme (souveent cache) qui te permet d'afficher ce nombre
par exemple sous ut2004 tu tape "tab" pour afficher le prompt et apres tu tape "STAT FPS" et tu aura ton nombre de FPS afficher en temps reel sur ton ecran
les granc jeu comme doom3, HL, CS, le fon aussi suffit juste de trouve la commande
et le truc c'est de jamais descendre en dessous de 25 images seconde, apres ton oeil voit que ca lag mais au dessus pas de souci !!
n°4696048
wheel
Posté le 10-03-2006 à 11:25:46  profilanswer
Oki merci bien ;) NFS MW devrais faire ça je vais chercher la commande correspondante...
Ciao ciao
n°4697079
sonicman38
Posté le 10-03-2006 à 19:07:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter la V9999TD 256Mo, pour faire original, chez Cdiscount...
Après install et Forceware 78.01, petit test 3dmark2005 - Résultat: 3636pts
Un petit tour sous Rivatuner et réactivation des Pixel units (passage en 16/5)--> 3914pts
Activation du vertex (16/6)--> 4088pts
Pas d'artefact visible mais Quake4 refuse de se lancer...après désactivation de tout puis réactivation, il semble que ce soit le vertex, car une fois désactivé le jeu se lance nickel.
Je reste en 16/5 et lance une "detection des frequences optimales" via les forceware--> 420/890Mhz--> 4913pts
ça chauffe un peu mais rien d'alarmant.
A priori je dois pouvoir monter la Ram à 1000MHz d'après ce que j'ai pu lmire ici
Avec de bons réglages de Smart Doctor le ventilo reste stable dans les 2000rpm.
Bien content de mon achat pour 200€.
n°4697098
burn2
Posté le 10-03-2006 à 19:11:51  profilanswer
Avant d'incriminer le dernier vertex mets des drivers plus récents de toute façon ;) 81.98 par exemple ;)
Message édité par burn2 le 10-03-2006 à 19:14:56
n°4697142
sonicman38
Posté le 10-03-2006 à 19:25:12  profilanswer
 Au début j'ai mis les 84.12 mais rivatuner me précisait qu'il n'était pas compatible avec ces drivers...
Je vais, bien-sur, essayer avec les 81.98 :D
Ces Forceware ont-ils quelque chose de plus par rapport aux autres?
en tout cas merci :jap:
n°4697161
burn2
Posté le 10-03-2006 à 19:32:33  profilanswer
Non mais plus récents, donc un peu plus perf surtout pour les jeux récents ;)
n°4698146
sonicman38
Posté le 11-03-2006 à 09:07:27  profilanswer
Test avec les forceware 81.98,
mème résultat, Quake4 ne démarre pas...
Par contre la detection optimales des fréquences me donne 428/904MHz
Est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que la RAM peut être montée à 1000MHz sans problème?
n°4698245
wheel
Posté le 11-03-2006 à 10:37:14  profilanswer
1000Mhz ouai 1100Mhz pas la mienne...  :(
Bizar ton délir ??? Et les Direct X tu as mis les derniers ?? install tout bien, (pilote, direct X) désinstall ton jeu et réinstall le pour voir ....  :whistle:
Je viens de le faire  "detection des fréquences optimale" ca me dit 403/1.00Ghz chez moi...  :D alors que je suis @425/1000...  :p et sans soucis...
Message édité par wheel le 11-03-2006 à 10:44:04
n°4698247
psylone
Posté le 11-03-2006 à 10:37:49  profilanswer
la detection auto ne vaut rien, moi il reste en dessous de 900 mhz en auto et je suis à 1110 en manuel :D
n°4698329
guiwoods
Posté le 11-03-2006 à 11:17:55  profilanswer
pour info pour continuer mon overclock quoique je pense que je commence a etre limité avec le rad d'origine avec en charge avec pour le GPU 70 et ma ram a 60, j'ai quelques bug graphique sur des jeux par contre je ne sais pas si cela viens de la freq GPU ou la ram, en fait j'ai soit de tps en tps des points noirs qui pique l'ecran ou alors comme si l'image sautait, mais ca ne freeze jamais, donc question peut on reconnaitre des bug graphiques lorsque qu'ils viennent soit du GPU ou de la ram, est ce les meme bugs
n°4701224
pegaz91
Posté le 12-03-2006 à 15:28:05  profilanswer
salut a tous jme suis acheter ya recement une Asus V9999 TD 256 DDr3 une 6800 simple donc avec les 2 prise molex pour 200€! surtout que moi je passe d'une radeon 7500 Le a sa "vous voyez le choc pour mes yeux"  :ouch:
donc je l'installe je joue et là j'ai prit un billet pour la jamaïque  :love:
je comence a découvrir ce forum et jai la maladie des pipe et de l'overclockage  :bounce:
au depard je faisait 3500 pts a 3dmark 2005
avec frequence d'origine :
325 / 700 si je me rapelle bien
aprés jai activé les pipes et vertex manquant sa a bien réussi j'étais trop heureux  :love:
ensuite j'ai egalement overclocker
avec frequence là :
435 / 1180
et j'obtien sous 3dmark 2005 4712 sans faire des optimisation jai laisser les driver tel quel (sur qualité .....)
je m'inquiéte pour la température
j'ai configurer smartdoctor comme sa :
60  le plus rapide
56  rapide
54  moyen
52  lent
en idle 56 gpu / 54 ram
en jeu (far cry) 60 gpu (avec quelque pic a 62) / 55 ram
et surtout ces 4712 et faut pas oublier que j'ai un processeur de ***** intel celeron D 2.8ghz pour vous dire a quel point je doit étre limiter par sa (enfin je pense dite moi si jsui bien limiter par sa)
http://img100.imageshack.us/img100/2746/sanstitre103wv.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/717/everest7yz.jpg
j'oubliais je voudrai savoir si sa serai possible de la transformer en 6800 ultra ! quel frequence pour la ultra et quel bios je dois utiliser ?
une autre question qui me tarode ces quand je regarde ma version du bios ( 5.40.02.41.00 )
il est pas identique a une 6800 256 agp asus normal sur ce site là
http://www.mvktech.net/component/o [...] ,category/
mais plutot a une 6800 GT 256 de chez asus dont voilà le bios
n°4701231
LemonSyde
Posté le 12-03-2006 à 15:32:43  profilanswer
Pour le Bios, prend un Bios de la Asus V9999 Ultra (je n'ai plus le lien, mais regarde plus haut). La mienne est flashée comme ça et est reconnue en Ultra par XP. Les fréquences sont 425/1100 en 1,4v pour le core.
n°4701349
rimk
Posté le 12-03-2006 à 16:27:04  profilanswer
je suis le fameux acheteur de la 6800 de mrnegre . Eh ben c'est de la dynamite cette carte  :love:  :love:
Après un sommaire( :D ) overclock j'obtiens :
http://img91.imageshack.us/img91/2349/3dm03131425ms.jpg
Mais pour l'instant je pousse pas trop car mes gskill partent au sav  :cry:  et j'ai remis mes 2X256 twinx sur mon p4C qui à l'occasion est oc à 3,4  :kaola:
Message édité par rimk le 12-03-2006 à 16:29:06
n°4701391
burn2
Posté le 12-03-2006 à 16:39:46  profilanswer
:D Je vois que les acheteur de cette 3D aflux en ce moment :lol: !
n°4701405
rimk
Posté le 12-03-2006 à 16:44:25  profilanswer
Oui Burn et vraiment je ne regrette pas car avant j'avais une 9700 pro qui m'avait tellement etonné que j'avais peur de ne pas retrouver l'effet de surprise mais il etait bel et bien là (dans une moindre mesure) Mais passer d'une 6800 à une 6800 ultra qui plus est o/C , c'est completely outstanding comme diraient nos voisins outre manche de la perfide albion
n°4701557
burn2
Posté le 12-03-2006 à 17:47:53  profilanswer
Moi aussi j'étais passé de 9700pro a 6800. et avant de geforce2 mx400 a 9700pro et encore avant de s3 virge DX 4mo a geforce2, la grosse révolution! mdr
n°4701721
sonicman38
Posté le 12-03-2006 à 18:38:02  profilanswer
Pour répondre à pegaz91,
je pense en effet que le proc joue sur les résultats...
mon dernier bench avec le P4 3.0GHz
CG à 428/1000MHz (16p/5vx)
j'obtiens 5146pts à 3dmark2005 (score d'une 6800 Ultra Stock)
par contre "barbecue inside": entre 66 et 70°C en idle avec ventilo à environ 2000rpm
j'vais pas tarder à loucher vers un Zalman...j'attends les tests du VF900Cu
Message édité par sonicman38 le 12-03-2006 à 18:40:28
n°4701942
pegaz91
Posté le 12-03-2006 à 20:19:38  profilanswer
ok merci LemonSyde mais donc je prend quel bios de ultra car:
sur cette page http://www.mvktech.net/component/o [...] 61/page,4/
il en existe trois : REV 1 , REV 2 , REV 3
et donc je récupére un des bios et je falsh sa avec un logiciel fait pour et ces tous yora rien d'autre a modifier ou paramétrer ?
merci Sonicman38 tu me rassure , moi ossi jvé peut étre changer de ventillo car kan le asus est a fond il fait du bruit quand méme !!
Message édité par pegaz91 le 12-03-2006 à 20:22:45
n°4701985
wheel
Posté le 12-03-2006 à 20:45:19  profilanswer
Ouaip bienvenue les newbie'ssss  :jap:  :bounce:
Vivement que  ma nouvelle CM arrive :pfff: vous me faite baver avec vos fréquences d'O/C...  :sweat: moi passé 1000Mhz ca bug... et passé 425 idem bug land..  :cry:
Gardon espoir j'en viendrais à bout  :D
 :heink:  Ca me parait bien faible man.... avec moon ex 128Mo je faisais 3200Pts sous 3Dmark '05 et la avec la 256Mo tout stock je faisais 4200/4300 pts... la je l'ai O/C @425/1000 (je peus pas plus  :fou: ) et je fais entre 5500pts et 5800pts...  ;)
Mon voltage est de 1,4V et mes timings sont le n°7... (ceux d'origine...)
Enfin bref tout le monde confirme que c'est de la bombe cette CG  :D merki Mr Asus !!!  [:b-rabbit]
Message édité par wheel le 12-03-2006 à 22:43:39
n°4702059
pegaz91
Posté le 12-03-2006 à 21:17:18  profilanswer
oui mais regarde ta config wheel lol!! atlon 64 3700+ des béte de ram corsair ...
moi j'ai un intel celeron 2.8 ghz et des ram moyenne !!
n°4702172
wheel
Posté le 12-03-2006 à 22:37:52  profilanswer
Oui oui, j'avais po vu ta config autan pour moi  :jap:
Mais bon y'a quand même un sacré ecart.... :whistle:
Sinon ce qu'on peut faire, ce que tu me file ta CG...  :ange:  contre le mienne qui est plus approprié aux capacitées de ton PC...  :lol: (et Humour hein !!!  :jap: )
H.S : Sinon j'ai du matos "PERFORMANT" à vendre stu veus... CM et process... :D
Message édité par wheel le 12-03-2006 à 22:42:16
n°4702894
burn2
Posté le 13-03-2006 à 12:29:43  profilanswer
Moi fréquence d'origine: 3600 et fréquence max atteinte avec le vertex : 388/880 pas testé plus pour la ram. Mails il faudait que je monte le voltage pour voir.
n°4703253
neodam
Posté le 13-03-2006 à 15:01:41  profilanswer
bah tu change aussi ton pross ou quoi??
moi je pensais juste que tu changeais que la CM... :pt1cable:
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
