3571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4669529
serial los​er
Posté le 25-02-2006 à 23:50:21  profilanswer
Mandagor a écrit :
j'ai un autre souci de monitoring moi...
sous speed fan la temp GPU ne correspond pas, elle oscille entre 50/52° alors que sous smart doctor c'est plutot 45/65°.
donc speed fan augmente jamais la vitesse des ventilo.... aie!
par contre si je lance smartdoctor en meme temps que speed fans là les temps sont correcte sous speedfan et ca regule bien.... va comprendre .....
j'ai une super nouvelle les gars! :)
voilà la nouvelle version de speedfan :
http://www.almico.com/sfdownload.php
" - added IN-DEPTH HARD DISK ONLINE ANALYSIS tool
- added centralized INTERNET configuration tab in CONFIG dialog
- added support for NForce410
- added support for new video cards
- added Temperature Sensor Type, BJT Offset and Gain support for Fintek F75375S in CONFIGURE / ADVANCED (on Asus V9999 you might need to set BJT OFFSET from 174 to 202)
- SMART overall indicators are computed using a more advanced strategy
- updated the help file
- properly fixed byte swapped HDD model names "
j'ai fait la manip que j'ai surlignée en gras, et ca ne marchais pas..je veux dire par là que la température de la Cg ne varait pas (comme avant quoi), mais le ventilo se déclenchait quand même à 100% lors du lancement de jeux. c'était déjà une bonne avancée ;)
ensuite j'ai essayé de modifié un réglage dans "advanced" : "temperature sensor". je suis passé de "thermosistor" à "BJT" sur les 2 diodes.
maintenant la température semble varier normallement meme si je trouve que je monte pas très haut (56 à 57° en plein jeux...ventilo à 100% bien sur).
mais bon, ca marche quoi!!!! :)
on dit merci qui?  :sol:
n°4669687
fanch92@ho​me
Posté le 26-02-2006 à 02:21:03  profilanswer
elchacal a écrit :
Salut
425/1100 en 3D c'est que du bonheur. Mais il va falloir que tu m'expliques l'interêt de monter à 400/1100 pour la 2D...
Peut être que je me trompe mais a mon avis t'as pas besoin d'autant, surtout que tu consomes plus de courant, donc tu chauffes plus...
perso. je suis @ 200/700 en 2D et 400/1100 en 3D... et ça marche très bien.
En ultra, il n'y a que le GPU qui descend et de 25Mhz seulement,de 425/1100 à 400/1100, c'est certainement pas par hasard... Je fais confiance au constructeur. Les changements brutaux de fréquences ne sont pas bons pour la carte et pour les applis derrières.
Par ailleurs, ce qui fait réellement chauffer une carte ce sont les opérations qu'elle effectue plus que sa fréquence. Moi à 400/1100 en 2D, je ne suis pas plus chaud qu'à 325/700, c'est-à-dire 50° pour le GPU et 47° pour l'ambiant.
Pour répondre à une question plus haut, il est effectivement plud avantageux de désactiver un vertex plutôt qu'un Pipeline. Le vertex c'est 200Pts, le pixel pipeline, c'est au moins le double.
A propos de NFSMW, je tourne à 1280*1024 avec presque tout à fond (je ne met pas le traitement visuel amélioré, je trouve le floue en accélération pénible!). Bien que je tourne autour de 60fps je ne trouve pas l'image net ! J'ai essayé avec la synchro verticale, c'est mieux, mais pas vraiment ça. En fait, j'ai l'impression que, par moments, ça saccade ! Je me demande bien pourquoi, peut être un défaut du moteur 3D (A noter que je suis une version non patché…). Je trouve l'image plus net sur NFSU2. Avez-vous remarqué ça aussi ?
Message édité par fanch92@home le 26-02-2006 à 02:30:45
n°4669688
fanch92@ho​me
Posté le 26-02-2006 à 02:22:23  profilanswer
wheel a écrit :
ouaip c'est clair pas besion de monter trop en fréquence 2D mais bon j'ai quand même vu du changement pour le chargement d'application par ex... etc,  c'est bien plus speed  :D
Si tu ne veus pas trop O/C laisse comme c'été à l'orignie cad > @325/700 ;) là avec tes 200 au GPU ça fait juste quand même..  :heink: (enfin ca n'est que mon avis ;) après si tu te sert de ton pc juste pour jouer ça ira ;) )
Question T° je n'ai pas remarqué de grand changement..  :heink:  :D j'ai du prendre 5° en plus par rapport à l'origine en mode normal... (je suis à 50° GPU et 47° pour la DDR3) en pleine charge j'ai pris + 10° ca va de 56 à 58° pour le GPU et la DDR3 reste stabilsée autour dès 58° aussi  :D , ça marche fort le V700 Cu de chez Zalman  [:athome]
Sans chercher la contradiction, je ne pense pas que l'on puisse voir de différences sur le bureau !
PS : On a les mêmes températures en idle. Par contre en pleine bourre moi c'est GPU = 69, Ambiant = 63. T'es certain de ce que tu avances ? Tu as essayé avec les graphes de RIVA en arrière plan ?
Message édité par fanch92@home le 26-02-2006 à 02:26:34
n°4669724
psylone
Posté le 26-02-2006 à 03:34:57  profilanswer
à propos de difference de freq, moi le pb, c'est que lorsque je quitte un jeu, la freq chute aux valeurs par defaut puis remonte ensuite 5 sec apres aux valeurs 2d si je le les ai modifiees :??:
sinon c quoi l'interet de la flasher une fois qu'elle est oc et softmodee en 6/16 ? Perso : 6/16  410  1100  super stable 1.4 V origine  avec un zalman cu en 5v
Message édité par psylone le 26-02-2006 à 04:22:46
n°4669736
psylone
Posté le 26-02-2006 à 04:10:15  profilanswer
tiens curieux bug : j'etais en train de la tester sous atitool à 430/1100 et ca a remis les freq par defaut. donc je baisse, je valide mais maintenant des que je passe  en 3d, elle baisse la freq aux freq par defaut :lol:
n°4669741
psylone
Posté le 26-02-2006 à 04:25:29  profilanswer
Par contre mes temp idle sont hautes par rapport à vous (56 deg) et je monte à 74 en full boitier fermé et 70 ouvert ... mais bon c un petit boitier et pas top ventilé qui plus est...
Message édité par psylone le 26-02-2006 à 05:15:29
n°4669778
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 26-02-2006 à 07:02:38  profilanswer
alors wheel content d'avoir changé contre une V9999 256Mo DDR3??? :D
Je t'avais dis que les 128Mo supplémentaire etaient quand meme visible!
Maintenant t'as une CG encore meilleure que la mienne.
Mais bon moi je m'en plainds pas elle tourne super bien et pas besoin de + pr le moment....
une Bonne 6800GT quoi.
PS : Bien pr le profil ça simplifie souvent les questions et reponse...
n°4669853
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 26-02-2006 à 10:32:17  profilanswer
messieurs, vous utiliser quel logiciel pour overcloker votre carte V9999GT-TD car je vois desfois je chute dans les frames donc un petit OC ne lui ferrai pas de mal.
moi j'ésite entre riva, et le soft caché de Nvidia
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4669879
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 26-02-2006 à 10:51:46  profilanswer
wheel a écrit :
@ "m@ttius" : Pourrais tu m'en dire plus sur tes timing DDR3 "maison" stp ...  :whistle:  :jap:
regarde dans mes posts precedents, j'en parlais avec fanch92 et fouge il y a quelques pages je crois
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4670054
wheel
Va s'y en Huggies !!
Posté le 26-02-2006 à 12:19:02  profilanswer
"Fanch" : A propos de NFSMW, je tourne à 1280*1024 avec presque tout à fond (je ne met pas le traitement visuel amélioré, je trouve le floue en accélération pénible!). Bien que je tourne autour de 60fps je ne trouve pas l'image net ! J'ai essayé avec la synchro verticale, c'est mieux, mais pas vraiment ça. En fait, j'ai l'impression que, par moments, ça saccade ! Je me demande bien pourquoi, peut être un défaut du moteur 3D (A noter que je suis une version non patché…). Je trouve l'image plus net sur NFSU2. Avez-vous remarqué ça aussi ?
Ouaip j'ai remarqué aussi je suis aussi en 1280*1024, ca me faisait des ralentissments surtout dans les passages sinueux en zone boisés avec les ombres , la c'été horrible l'impression d'etre au ralenti...  :lol: j'ai mis 1,5V en 3D, bien fermer tous mes softs en route (norton, etc...), j'ai également repassé mon process @ +5%, j'avais des plantages @+10% (je m'occuperais de lui une fois ma CG bien O/C ;) ), et maintenant c'est nikel  :bounce: beau, rapide et fluide  :sol:
Tiens matte ce liens (tu connais surement) dans les "utilitaires" y'a des softs utiles pour améliorer tes perf (optimizer par ex. ;) perso je ne les ai pas testés.. ;) ) >>> http://www.nfs-fr.com/mostwanted/?page=utilitaires
Par contre maintenant quand je lance 3Dmark05, le preimier test jeu ce passe super bien, arrivé au deuxième j'ai des barres qui apparaisent de tout les côtés.. obligé de faire échap pour éviter un plantage..  :( , enfin je m'en tamponne sous mes jeux ça marche du tonnerre je ne change rien  :non: j'ai pas achété ma CG pour la faire tourne sous 3Dmark mais pour jouer !!!  :D
Et moi en 2D j'ai mis @400/1000, ma DDR3 chauffe beaucoup plus vite que le GPU (c'est surement pareil pour vous...), donc j'ai mis un peu moins que les 1100Mhz de l'ultra... ;)
"Fanch" : PS : On a les mêmes températures en idle. Par contre en pleine bourre moi c'est GPU = 69, Ambiant = 63. T'es certain de ce que tu avances ? Tu as essayé avec les graphes de RIVA en arrière plan ?
Oui oui certain, je laisse le graph (pas celui de riva) de "speed fan" en Ar plan avec les T° GPU, DDR3 et CPU....  ;) et je n'ai pas encore dépassé les 60° pour ma CG  ;)
Matte ma config, ça ne chauffe pas un poil, et pourtant j'ai 1,5V en 3D  :whistle: , mon process pareil je n'ai pas encore dépassé les 55° depuis que j'ai mis dessus la turbine tout en cuivre de chez Zalman  [:b-rabbit] , je ferais un screen après plus d'une heure de jeux vous verrez que mes T° n'ont rien d'alarmant  ;)
"neo"alors wheel content d'avoir changé contre une V9999 256Mo DDR3??? :D
Comment dire....  :whistle: .........  :D  :bounce:  C'est de la bombe !!!!!  :sol:
Je fais 1000pts de plus qu'avec ma 128Mo, ...(4356pts)... et ça dans les mêmes circonstances >>> tout stock !!!  :D , j'ai bien vu la différence 128 / 256Mo je confirme..  :ouch:  :love:
Message édité par wheel le 26-02-2006 à 12:40:12
n°4670102
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 26-02-2006 à 12:44:46  profilanswer
wheel: v'la le détail de mon bios
http://img159.imageshack.us/my.php [...] ios9mc.jpg
Message édité par m@ttius le 26-02-2006 à 12:45:09
n°4670110
wheel
Posté le 26-02-2006 à 12:49:13  profilanswer
Merci "m@ttius"  :jap: ....
A tous !!! ça pourra peut etre vous servir (surement même) voici un topic qui parle de bios, de fréquences, tensions, etc.... pour nos CG, un bon topic à lire quoi !!!
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=47414
Bonne lecture  :whistle:
Ciao ciao  :hello:
Message édité par wheel le 26-02-2006 à 12:55:36
n°4670125
wheel
Posté le 26-02-2006 à 12:55:11  profilanswer
A "m@ttius" :
Tu le sors d'ou le nom de ton bios ???  :whistle: 680C ???
Tes fréquences sont celles que tu as actuellement ?? ou c'été tes fréquences de bases, que après tu O/C ??? y'a un "grand-écart" entre 2D et 3D quand même....  :p
 [:athome]  pour les timings c'est cool je vais tester ça  [:b-rabbit] tout comme les fréquences, faut tester sans relache, faut pas lui laisser le tps de refroidir  :lol:  [:bigbrother]
 [:antoni]
n°4670131
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 26-02-2006 à 12:57:00  profilanswer
wheel a écrit :
A "m@ttius" :
 [:antoni]
si tu clic sur l'image ca devrait etre plus net... 680C = en clair 6800
et c'est le bios qui fonctionne actuellement
Message édité par m@ttius le 26-02-2006 à 13:06:43
n°4670223
wheel
Posté le 26-02-2006 à 13:44:59  profilanswer
ok j'avais pourtant bien agrandi l'image... bizar ca devais etre un beug de ma CG....
Moi je suis très stable @ 420/1000 en 3D avec 1,4V et 380/900 en 2D avec 1,4V également je pense que je vais revenir comme ça + tes timings "maison" ;)
n°4670814
psylone
Posté le 26-02-2006 à 18:51:16  profilanswer
heu question con : on peut flasher en bootant sur une cle usb ?
n°4670887
fanch92@ho​me
Posté le 26-02-2006 à 19:18:57  profilanswer
Flasher sert justement à ne plus se prendre la tête avec ces comportements erratiques !
Par ailleurs, pour éviter ces problèmes, une bonne règle est de faire le plus simple possible. Les fonctionnalités offertes par les Tweaker et autres Bios Modder ne sont pas toutes bonnes à prendre ! Le piège, c'est qu'on bricole certain paramètre sans même comprendre leurs implications avec d'autres fonctions avancées…
Si la majorité des cartes n'ont qu'une valeur de voltage ou les mêmes fréquences en 2D et 3D, ce n'est certainement pas anodin......
n°4671086
psylone
Posté le 26-02-2006 à 20:29:49  profilanswer
mattius : tu as essayé le bios gtu15 ? ton bios modifié est dispo qqpart ?
n°4671167
psylone
Posté le 26-02-2006 à 21:10:00  profilanswer
2h que je googlise de partout pour trouver ce foutu bios gtu 15 et pas moyen :o
qqun a un lien qui marche ? (g trouve le lien du forum de pcimpact mais il est foireux :( )
n°4671338
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 26-02-2006 à 22:29:29  profilanswer
mon bios est celui d'origine que j'ai moddé et en ce qui concerne le GTU (15) j'ai un bios "GTU" ( je ne sais plus si c'est le 15 ou 38) mais je sais plus ou je l'ai chopé...
n°4671632
fanch92@ho​me
Posté le 27-02-2006 à 00:22:55  profilanswer
Ce n'est pas que j'aime te contredire, mais même avec un OC de malade, le moteur 3D de NFSMW donne une impression de saccade. Pour illustrer ce que je dis fais ce test tout con : Tourne en rond, même assez lentement, dans un endroit où il y a du décors, tu vas comprendre (Essayez aussi les autres que ça intéresse !). Même avec une super config de la mort, on ne peut rien contre ça. L'affichage des décors n'est pas fluide, c'est ça que je reproche à NFSMW. Même en 800*600 avec tout désactivé, à + de 120fps, ça le fait encore. Le moteur 3D de NFSMW n'est pas top, je trouve celui de NFSU2 mieux. Mais quelque part je comprends aussi qu'il faille faire des "concessions" quand on voit la taille des décors... Imaginer un décor aussi grand dans DOOM3 (je veux dire "One Shoot" ) : C'est pas possible, il y trop de chose à afficher ! Par contre dans Doom3 si tu tournes super vite sur toi, tu n'as pas ce souci... La techno n'est pas la même. Je ne suis pas spécialiste 3D, mais je suis certain que c'est d'un truc comme ça : De la 2D plaqué en fond, et par moments il faut "switcher" sur le fond suivant, d'où l'effet de saccade.
n°4671636
fanch92@ho​me
Posté le 27-02-2006 à 00:25:24  profilanswer
Essayes là : http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=47414
Message édité par fanch92@home le 27-02-2006 à 00:25:55
n°4671664
psylone
Posté le 27-02-2006 à 00:38:36  profilanswer
c'est justement là que le lien ne marche pas ... :(
n°4671743
psylone
Posté le 27-02-2006 à 01:29:04  profilanswer
bon ca y est g flashé mon bios avec les timings donnes ds cette page directement sur 1 cdrw en utilisant magic iso pour modifier un iso de cd de boot dos.
Pas encore testé mais ca n'as pas planté c deja ca :D
Par contre, pour modifier le bios en 6/16 ca sera au prochain episode :D
Peut etre pas un grand interet d'ailleurs ...
sinon question existentielle  existe il des diff notables entre le gtu 15 et un bios  reprenant les memes timings ???
edit premiers resultats : zero gain en ram 1.1ghz et un poil en cpu 420 au lieu de 410 mais bon ils sont  plus aggressifs .... :whistle:
Message édité par psylone le 27-02-2006 à 05:19:52
n°4671757
LemonSyde
Posté le 27-02-2006 à 01:56:24  profilanswer
Par contre, pour modifier le bios en 6/16 ca sera au prochain episode :D Peut etre pas un grand interet d'ailleurs ...
Ah bon, y'aura une grosse différence pourtant...
n°4671760
psylone
Posté le 27-02-2006 à 01:58:52  profilanswer
il est deja softmoddé en 6/16 .... :D
n°4671794
LemonSyde
Posté le 27-02-2006 à 03:19:00  profilanswer
;) autant pour moi :)
n°4671900
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-02-2006 à 09:44:18  profilanswer
merci pour l'info, je teste ca ce soir. ca serai bien que ca marche ainsi je pourai me passer totalement de smartdoctor :)
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4672949
psylone
Posté le 27-02-2006 à 19:22:21  profilanswer
sinon question existentielle :  existe il des diff notables entre le gtu 15 et un bios  reprenant les memes timings ???
 [:yoyoz]
Message édité par psylone le 27-02-2006 à 19:23:54
n°4673088
serial los​er
Posté le 27-02-2006 à 20:32:32  profilanswer
de rien ;)
tiens nous au courant pcq si ca se confirme chez d'autres utilisateurs, et bien, on aura enfin trouvé la solution parfaite de remplacement à smartdoctor :)
n°4673547
fanch92@ho​me
Posté le 28-02-2006 à 01:01:42  profilanswer
Pour moi tu n'auras pas de gains notable...
Il n'y a pas de secret, les seuls paramètres qui ont une réelle incidence sur les perfs, c'est la fréquence et les timings, c'est tout. Le truc du GTU c'est justement qu'il applique des timings de GT, et quand on a une ultra ou une TD, ça fait la différence. Mais c'est tout, suffit de lire le topic dont lien ne fonctionne(rait) plus pour comprendre.
n°4673551
fanch92@ho​me
Posté le 28-02-2006 à 01:02:55  profilanswer
 [:yoyoz]
Répondu au dessus. Non !
n°4673576
psylone
Posté le 28-02-2006 à 01:43:09  profilanswer
:jap: pour cette reponse qui a le mérite d'etre claire :D
n°4673682
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2006 à 08:56:15  profilanswer
de rien ;)
j'ai pas testé ca hier soir mais par contre j'ai testé un autre truc.
Comme Speedfan n'affiche pas la bonne valeur de temp du GPU par default, mais que cette temperature est correcte si on lance smartdoctor avant, je me suis dis que le lancement de smartdoctor avait une influence sur speedfan.
j'ai donc lancé speedfan, je suis aller fouiner dans les parrametres avancés pour voir les valeurs des gains/offset/... associés à la carte graphique.
puis j'ai fermé le tout.
j'ai lancé smartdoctor, et relancé speedfan. Là en effet les valeurs de température sont correctes.
je vais voir les paramettres avancé et en effet ce ne sont pas les memes (on retrouve bien le "OFFSET  202" comme ce qui est donné par le change log de la nouvelle version).
par la suite je quite smartdoctor et pourtant les valeurs sont toujours correctes et varient convenablement.
bref j'en deduit qu'il s'agit juste d'une question de parametrage de speedfan !
alors je retourne dans les paramettres avancés et là pour tous les paramettres de la sonde de la carte graphique je coche "se souvenir" en esperant qu'il garde les bons réglages au prochain boot.
je ferme, je reboot,
et là miracle tout marche bien sans avoir besoin de smartdoctor :)
la marche à suivre est donc simple:
pour utiliser speedfan pour réguler la carte graphique
  • Lancer smartdoctor
  • Lancer speedfan
  • Verifier la correspondance des valeurs de temperature
  • Aller dans les paramettres avancés de speedfan correspondant au chip de la carte graph
  • Cocher "se souvenir" pour tous les parametres disponibles
  • Fermer smartdoctor et ne plus jamais lancer ce soft tout buggé :D
apres perso j'ai reglé la valeur de temp GPU désiré à 53° le max à 65°, la vitesse max du ventilo à 35% (equivalent à 3/4 de lla vitesse de rotation max en fait ... car à 45% le ventilo tourne a fond) et mini à 10% et l'augmentation par pas de 5%. je trouve que ca regule bien et en silence... enfin :)
Message édité par Mandagor le 28-02-2006 à 09:08:06
n°4673882
serial los​er
Posté le 28-02-2006 à 11:09:51  profilanswer
oui mais ca oblige a garder smartdoctor sur son pc ta méthode. ;)
alors qu'on peut se contenter de speedfan uniquement :)
et vu que smartdoctor est quand même une grosse daube, je préfère l'enlever (j'avais le bug du zoom).
enfin tant mieux si ca marche nickel pour toi :)
n°4673921
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2006 à 11:27:38  profilanswer
ben non, une fois speed fan bien parametré on peut virer smartdoctor pour de bon.
moi je passe par smartdoctor pour avoir les bon reglage mis directement sous speedfan mais on peu tres bien noter les reglages pour les appliquer soit meme lors de l'installation d'une nouvelle version de smartdoctor.
ce soir je noterai les reglages necessaires pour une V9999GT (6800GT 128ddr)
Message édité par Mandagor le 28-02-2006 à 11:28:51
n°4674057
wheel
Posté le 28-02-2006 à 12:41:06  profilanswer
Oyé les gens  :)
Heu ba moi je n'ai jms eu de problème avec mon Speed Fan v4.28...  :heink: mes T° GPU, RAM, CPU, MB ont tjrs été exactes...  :) , quand j'avais ma V9999 128Mo j'avais vérifié via "Smart Doctor que je n'ai plus réinstallé par la suite  :D et y'avais aucun souci  :bounce:
Avant de jouer moi ce que je fais, (vu qu'il faut tout couper norton, émule, etc....), ba je régle mes vitesses manuellement ;), je met 80% au ventilo GPU (avec ça je peus jouer pendant des heures sans jms dépasser les 60° ;) ), ainsi que mon ventilo CPU et boitier (à 45%), je fais comme ça histoire que ma CG ne chauffe pas trop d'un coup, sinon en mode automatique speed fan fonctionne bien  :D (ex : aparti de 55° le ventilo de ma CG passe à 80% alors quand tps normal (en dessous de 55° il tourne à 35% >> inaudible  :sol: ), passé les 60° (T° "alarme" ) le ventilo tourne à 100% (on ne peut pas gérer cette vitesse) on peut juste régler la T° alarme que l'on souhaite  :p
Moi quand je fais une nouvelle install de speed fan, déja je donne bien les nom, les T°, etc.... que je souhaite, ensuite j'ouvre ma tour (pratique antec sonata) avec sa poignée d'ouverture  :love: ), et je joue avec les vitesse des ventilo en mode manuel sur la page d'acceuil de speed fan (décocher la case "Vitesse Vent. automatique" ) et je regarde dans ma tour et j'écoute pour voir quel ventilo correspond à quelle "ligne" (speed 1, 2 ou 3 etc...) sous "speed fan" et après je renomme bien chaque ventilo ;).
Si je n'arrive pas à "controler" le ventilo de ma CG je vais bidouiller dans : Configuer > Avancé > dans le menu déroulant "Chip" choisir l'emplacement de sa CG, et mettre sur "manual" à la ligne "PWM 1 mode", essayer plusieur fois "manual, ou temperature ou, speed" essayer un peu tout jusqu'au moment ou vous arrivez à controler votre ventilo de CG  :whistle: , chez moi c'est sur "manual" et ça fonctionne parfaitement et sans "Smart Doctor" ...  :D (que j'ai supprimé y'a bien longtps maintenant)...
Sinon niveau O/C j'ai descendu un poil mes fréquences,  :whistle: (marre de tout ces "ptit bugs" et de la flasher sans arret pour les corriger  :o ) je suis passé @400/1000 avec 1,4V en 2D comme en 3D, les mêmes fréquences et Voltage tout le tps et avec les Force Ware 81.98.... résultats >> plus aucuns "bugs éphèmaires"  :D c'est toujours aussi beau et rapide  :love:  et c'est bien ce que je recherchais  :sol:
@ Fanch : Ouai c'est clair que plus j'O/C ma CG plus ca merdouillé sous NFSMW...  :pfff: , desfois ca marche du tonnerre et d'autres obligé de rebooté..  :fou: , mais j'avais remarqué que plus l'écart entre les fréquences 3D et 2D été important plus il buggé (le jeu)... enfin bref je sais pas d'ou ça viens je suis novice de chez novice, avec les fréquences citées plsu haut je n'ai plus aucuns souci je reste donc comme ça pour le moment  :D
P.S : Dsl pour mes nombreuses fautes d'ortho  :whistle:
Message édité par wheel le 28-02-2006 à 12:44:45
n°4674136
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 28-02-2006 à 13:21:37  profilanswer
une 6800GT-TD avec un ventilo Zalman en Cu on peut en tirer combien vous pensez, car j'ai l'intention de la revendre...
Mot-Dé-Rat-Heure
n°4674358
serial los​er
Posté le 28-02-2006 à 15:16:04  profilanswer
wheel a écrit :
Oyé les gens  :)
attends ya mésentente là ;)
moi non plus je n'ai jamais eut de pb pour controler en manuel mon ventilo de CG avec SF :)
ce qui ne marchait pas avant la 4.28, c'est le controle automatique de ce ventilo.
depuis la 4.28, plus besoin d'installer ni d'utiliser SD, le logiciel fait tout, il suffit simplement de modifier le "temperature sensor" dans "advanced" et ca roule :)
bref, que du bonheur!
n°4675699
wheel
Posté le 01-03-2006 à 05:07:32  profilanswer
Ah ok !!!  :D , fallait le dir que c'été la V4.28 la dernière... j'en sais rien moua !!!  :D  :pfff:  :whistle:
Nan c'est de la boulette ce soft  :love:  :D
Ciao Ciao
n°4675706
wheel
Posté le 01-03-2006 à 05:18:28  profilanswer
.... 30 € et je t'offre un kebab !!! ....  :D  :lol: nan mini 100€ mais c'est laquelle que tu as ?? 128 ou 256Mo ?? enfin moi c'est pas le genre de CG que j'acheterais d'occas...  :sarcastic: tout le monde l'O/C cette CG, même si c'est de "l'Asus" à long termes ca va sentir le roussi dns nos tours.... :whistle:
Ciao Ciao  :sleep:
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
