4376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  66  67  68  69  70  71
[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
n°4660879
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 21-02-2006 à 22:00:11  profilanswer
fanch92@home a écrit :
Alors sérieusement, à moins que tu n'es envie de te faire chambrer toute ta vie, fait un effort, essaie au moins de corriger tes textes dans Word, dans un premier temps, voir Cordial ;)@+
PTDR je suis, devoir apprendre l'ortographe et la grammaire jeune padawan Wheel tu devras, ou toute ta vie te faire chambrer tu vas...!
PS: essayons à partir de maintenant de revenir dans le sujet qui nous passionne tant, cette fameuse v9999td Merci!
Message édité par m@ttius le 21-02-2006 à 22:03:18
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4660929
fanch92@ho​me
Posté le 21-02-2006 à 22:17:52  profilanswer
wheel a écrit :
Ok !!!  :jap:
Avec quelle V. de Froce Ware ?? la v81.98 ??
Quel Voltage 3D mettre ??? 1,4v ?? et en 2D ??
Quelle fréquence GPU conseil tu ?? 360 (pour commencer) ?? et en 2D quelles fréquences (GPU et Ram) mettrent ?? idem que pour la 3D ou nan ??
Moi qui ai aussi un V9999 256Mo Ddr3 AGP, voici ma préco.
1- Tu valides d'abord avec RIVA jusqu'où tu peux aller en termes d'Unités et de fréquences.
2- Tu sauvegarde alors ton bios original, avec copie en plusieurs endroits.
3- Tu décides alors de modder ton bios d'origine ou un GT trouvé sur MvTeck (timing plus agressif). Moi j'ai pris le GT, aussi plus valorisant sous Windows !
4- Tu patches alors ton bios avec le script Riva pour reactiver "définitivement" les unités cachées.
5- Une fois que tu as validé ton nouveau bios "moddé" tu appliques via Nibitor les paramètres souhaités
=> Voilà ma préco : En fait, un mod Ultra.
- Fréquence : Celles d'une Ultra : 2D@400/1100 3D@425/1100 => Pas de trop gros changement de fréquence, c'est pas bon.
- Voltage Ultra : 1.4V partout.
- En fait c'est tout !
6- Si tu as choisi ton bios d'origine, une 6e phase pourrait consister à optimiser les timings mémoire, soit en récupérant ceux d'une Ultra, soit en les bricolant toi-même (attention quand même)
Après plusieurs semaines de test, voilà ce que je préconise. En fait cela ne sert à rien de réinventer la poudre. Le paramétrage façon "ultra" est certainement le meilleur.
Aujourd'hui, ma V9999 256Mo donne 4523Pts @Ultra 16p, 5v ;) J'obtiens + de 4700  @Ultra 16, 6v, mais mon dernier Vertex me donne parfois de Sprite Flashy et pour 200pts ça ne vaut pas le coup.
Edit :
PS : Question driver moi je met toujours les derniers, mais le 78.01 était particulièrement performant.
Message édité par fanch92@home le 21-02-2006 à 22:19:21
n°4660944
fanch92@ho​me
Posté le 21-02-2006 à 22:25:34  profilanswer
LemonSyde a écrit :
fanch92@ho me > En Idle tu es à combien ?? Moi je suis toujours à 50°C (Avec aussi un Zalman VF700cu) mais je ne sais à combien je suis en Burn car depuis que j'ai flashé la CG en Ultra, mes essais de prendre la température foire... Elle reste toujours à 50/51°C !!! Même SmartDoctor ne m'affiche plus les T° ni le vcore du Gpu... Sous NFSMW il m'est arrivé de freezer, mais je ne sais pas si cela vient de la CG ou de mon 3200+@2600Mhz :)
Pour ton problème de température, c'est les DMI... Désinstalles et réinstalles simplement Smardoctor (voir tout autre soft sucpetible de lire les température via une DMI).
Pour les freeze, j'ai bien l'impression qu'il y a une sécurité autour de 80°....
n°4660952
fanch92@ho​me
Posté le 21-02-2006 à 22:30:09  profilanswer
burn2 a écrit :
Ben c'est pas immence, ça ne fait que 4 bios puisque c'est par couple de 4...
Le pipes sont par 4 (4*4) mais pas les vertex qui eux sont 6 (6*1). Donc tu as déjà 6*4=24 possibiltés pour une "Normale". Pour un LE, c'est pire !
n°4660982
mrnegre
Posté le 21-02-2006 à 22:43:56  profilanswer
Bonjour, vous savez où je peux trouver ce type de connecteur là ? J'ai du sacrifier celui d'origine de ma 6800 lors du montage de mon NV5, et là j'ai besoin d'en récupérer un pour le remonter sur le sytème origine. Merci d'avance.
http://membres.lycos.fr/mrnegre/connasus.JPG
Message édité par mrnegre le 21-02-2006 à 22:44:35
n°4661127
LemonSyde
Posté le 21-02-2006 à 23:55:15  profilanswer
Et bien non... Ca me fait toujours le même chose.
n°4661484
wheel
Va s'y en Huggies !!
Posté le 22-02-2006 à 10:18:09  profilanswer
[:befree]  [:bigwhitetelephone] Bon déja je vais commencer par (re re re re) dir que je fais ENORMEMENT de fautes.....  :pfff: et je m'en excuse  :jap:
Merci bien pour le cours particulié des : sais, c'est, ces, ses, >> c'est pas de ma faute !!!!  :jap:
Enfin bref vous me comprennez nan ?? le reste n'est que secondaire...  :D (si vous voulez je vous écrit en italien je ferais moins de fautes là !!!  ;) )
pour Word faut pas pousser nan plus...  :whistle: je fais des fautes et je les assumes/ent (dans le doute  :lol: ), vous pouvez me chambrer autant que vous voulez cela ne me dérange absolument pas d'apprendre  ;)  :D
Merci bien pour l'O/C de l'asus V9999 256 DDR3 je vais tester tes fréquences "fanch" (un peu moins au début)  ;)
Message édité par wheel le 22-02-2006 à 10:46:57
n°4661802
sanyohan
Posté le 22-02-2006 à 12:56:10  profilanswer
bon voila, overclocking maximum pour moi trouvé :) (445/1140)
je m'attendais pas à autant donc je suis très amplement satisfait ;) , moi qui l'avais acheté surtout pour remplacé ma 6600GT décédé... pour du coup je vais pouvoir retardé à plus tard mon passage au 64bits :)
n°4662008
LemonSyde
Posté le 22-02-2006 à 14:34:06  profilanswer
m@ttius > Quelle différence entre le 1,4v et le passage en 1,5v sur la fréquence du GPU ainsi que les températures ??
n°4662452
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-02-2006 à 18:06:15  profilanswer
je suis un peu plus stable pour les benchs: disons qu'en 1.4v j'en passais 1 sur 2, en 1.5v c'est 8 sur 10, niveau t° c'est du + 2/3° (idle et full) sur le gpu. pour ce qui est des frequences ( en 1.5v) par rapport au 1.4v, les tests passent a 464 mais le gpu monte trop vite en t° et je freeze quand je benchs ( je vais bientot la watercooler et donc pouvoir etre stable a ces frequences, je vais egalement confectionner un systeme de refroidissement  par air  dedié la ram une fois watercoolé =>je vous tiens au courant des que c'est en place et je mettrais des photos)
Message édité par m@ttius le 22-02-2006 à 18:07:12
n°4662544
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-02-2006 à 18:44:10  profilanswer
pour ceux qui ont mis des zalman (ou qui ont demontés le cooling d'origine)sur le gpu, auriez vous des photos avec des cotes pour les espaces entre les puces de la ram et le gpu, la taille des composant (gpu, la ram je crois que c'est 12mmx12mm), est ce qu'il y a un spacer (un truc qui permet que le rad soit pile poil a la hauteur de la surface du gpu pour que le contact soit nikel), quel est l'espacement des trous de fixation et leurs diametres bref je cherche le max d'infos sur les cotes des composants et les entrecotes (espace entre les composants)
je prepare un WB homemade donc j'ai besoin d'un max d'infos et de photos...
Message édité par m@ttius le 22-02-2006 à 18:48:20
n°4662548
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-02-2006 à 18:46:10  profilanswer
Si j'avais un apn je t'en aurais fais une avec plaisir mais l'apn est à la maison est mon fixe a mon appart ici :/
n°4662557
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-02-2006 à 18:49:18  profilanswer
Dommage merci quand meme
Hs: excellente idée ce topic sur l'asus Burn2  :jap:
n°4662560
burn2
Posté le 22-02-2006 à 18:51:05  profilanswer
Merki :) ça fais un petit moment que je l'ai débuté d'ailleur :)
n°4662576
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-02-2006 à 18:58:06  profilanswer
vi je sais je consulte depuis un petit moment aussi
n°4662581
burn2
Posté le 22-02-2006 à 19:01:12  profilanswer
J'espère ne pas dire trop de connerie et que cela serve a du monde :hello:
n°4662628
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-02-2006 à 19:19:36  profilanswer
me too :lol:
n°4663533
fanch92@ho​me
Posté le 23-02-2006 à 01:19:11  profilanswer
Ya pas de probs ! J'essayais juste de te faire réagir... Mais je vois que tu as déjà commencé à faire mieux  :hello:
Tu as donc gagné 3 conseils gratos :
- À propos des deux molex, le mieux c'est de mettre deux lignes 12V distincts. C'est plus stable et plus efficace.
- Pour ton Zalman, tu peux te servir de la prise locale, celle qui sert au ventilo d'origine, en coupant l'ancien câble et en le refixant sur le Zalman... Cela te permet de garder les fonctions d'autorégulation de la température ;)
- Enfin n'hésite pas utiliser la pâte thermique fournie par Zalman : Elle est efficace et facile à étaler. Moi en réinstallant le mien avec cette pâte (plutôt que l'artic) j'ai gagné 10° sur le CPU !
Tiens nous au parfum ;)
Message édité par fanch92@home le 23-02-2006 à 01:19:57
n°4663816
wheel
Posté le 23-02-2006 à 10:41:00  profilanswer
Ok OK, merci pour (ces) ( :D ) conseils  ;)  :jap:
Pour le V700 c'est ce que je comptais faire ;), souder la prise du ventilo d'origine Asus, à la place de la prise "ventilo classic" montée sur le cable du V700 (Zalman)...  ;) mais la j'arrive quand même à le contrôler sous "Speed Fan" je l'ai branché sur la prise "chassis" de ma CM..  ;) , et mon ventilo de boiter  je l'ai branché en 5V et je ne l'entend pas ... (mais je ne le contrôle plus aussi..)
@ "M@ttius" : Je démonte ma CG, et je prend les mesures ;) , tof pour bientôt  ;)
Ciao ciao
Message édité par wheel le 23-02-2006 à 23:55:34
n°4664785
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 23-02-2006 à 18:49:06  profilanswer
Ciao ciao
Cool!
si tu peux me donner des cotes les plus precises possibles et le plus de cotes entre chaque coin de chaque rad  mem et ceux du gpu ainsi que les angles ca sera parfait ( je sais c'est bcp mais bon si tu peux...), un grand merci!
n°4664805
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 23-02-2006 à 18:55:40  profilanswer
je sais pas si ca change quelque chose,
perso sur toute les alim que j'ai demonté ( et j'en ai demontée une sacrée tripoté, je bossais à la maintenance materielle sur un reseau et ca pete bcp les alim) toutes sans exception avaient les masses +5v +12v des molex  soudés au meme endroit sur le pcb de l'alim...
Message édité par m@ttius le 23-02-2006 à 18:56:23
n°4665377
wheel
Posté le 23-02-2006 à 23:49:14  profilanswer
Cool!
Ba déja faut que je démonte mon V700 (au passage c'est bon j'ai soudé la prise d'ailm du ventilo d'origine Asus, sur le cable de mon V700, ça troune nikel ;) ), et les mésures seront faites au pied à coulisse et au réglet je pourrais pas mieux faire (je vois ça demain je n'ai pas eu le tps aujourd'hui) pour le calcul des angles..... je ne serais pas faire par contre dsl...  :jap:
Je prend les mesures, j'édit une tof de ma CG en y collant les mesures ça devrais aller je pense ;) , t'aura ça demain en soirée  :D
Sinon j'ai enfin O/C ma CG, "simplement" sous Nibitor 2.6a (à la page "Clockrates" la ou l'on régle les fréquences) j'ai coché la case "change amont of .... " et en choisisant le porg. n° 2 soit :
3D : 425 / 1100Mhz
2D : 380 / 1000Mhz
Résultat sous 3Dmark05 >> 5856pts ;)
Mais par contre quand je joue à NFS Most Wanted, ça marche nikel mais de tps en tps l'écran ce fige...  :heink: , j'ai donc rebaissé les fréquences pour pouvoir jouer sans ces bugs genant en pleine course !!!  :D  j'ai mis 400/1000 (3D) et 380/900 (2D) histoire de la rodée un pneu ;) et la ça marche nikel  :bounce: (et je fais 5500/5600pts sous 3Dmark05) mes voltages n'ont pas bougés 1.4V en 3d comme en 2d et mes timing sont le porg. n°7 (origine quoi !!!  :) ), je O/C un peu plus par la suite mais pour l'instant ça me convient largement  [:antoni]
Ciao ciao  [:bigbrother]
Message édité par wheel le 23-02-2006 à 23:53:51
n°4667010
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-02-2006 à 18:58:11  profilanswer
Profites qu'en tu demontes de regarder si sous les etiquettes tu as pas un ultra de noté ou caché. repère les chiffres et annotations gravés sur le pcb, sur tes puces mémoires et ton gpu ca pourra peut être t'éclairer sur les coeurs de ta carte.
Message édité par m@ttius le 24-02-2006 à 19:46:19
n°4667272
wheel
Posté le 24-02-2006 à 20:27:38  profilanswer
Yop mesures prises  :) j'édit la tof avec les côtes et je te met ça sur le topic ;)
Pour ma CG, je l'ai bien regardée sous tous les angles....  :( j'ai po vu marqué "Ultra", que ce soit sous les étiquettes, ou aillieur....
L'étiquette près du buzzer (en haut à doirte de la CG) indique : V9999 REV 1.01.... (et en dessous et gravé la même chose sur la CG)
Côté inscription... :
Sur le GPU (en dessus du logo nvidia) :
Nvidia
1VMNT00B30    0505A1
K Korea
Sur les DDR3 (c'est marqué pareil sur les huit) :
infineon
DDR  SGRAM
HYB18T256321F-20
C
0440 SVU42348
Vala  :whistle:
Je prépare la tof avec les mesures de suite...  [:bigbrother]
n°4667360
wheel
Posté le 24-02-2006 à 21:07:10  profilanswer
:pfff: Déja dsl j'ai complétment foiré ma tof...  :lol: j'avais pu de piles j'ai eu le droit qua une seule chance... enfin on s'en tape les côtes sont exactes  ;)  (p.s : j'avais remis les radiateurs DDR3 quand j'ai pris la tof, quand j'ai pris les mésures ils n'y été pas biensur... ;) )
Je l'a met en taille "original" pour que vous puissez lire les côtes ;) (aux modo : Me dire si cela cause des problèmes de ralentissement ou autre ;) )
http://img135.imageshack.us/img135/3326/10008782pi.jpg
Côtes prises en CM !!!
Alors 2, 3 précisions, 1 block DDR3 fait : 11x11 mm (1,1x1,1 cm), les DDR3 sont placé par série de 2 block !!! entre ces 2 block l'écart est de 0.55 cm... et leur épaisseur est de 0,1 cm (1 mm) voila pour les DDR3.
Pour le GPU, il fait 4x4 cm, question épaisseur le "socle" du GUP est un poil plus bas que le GPU :
Epaisseur GPU : 0,25 cm
   / /      socle : 0,20 cm
Sinon pour les côtes prises en "diagonal" je les ai prises de coin en coin ;) (ca te permet de situé approximativement ou iront les block DDR3 vu qu'ils font 11x11 mm.. )
Vala dsl pour la qualitée de la tof... si tu as des questions n'hésite pas  :D
 [:antoni]
n°4667437
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-02-2006 à 21:48:39  profilanswer
nan c'est super cool! merci
Promis des que je fabrique le waterblock je vous montre l'instal!
n°4667848
fanch92@ho​me
Posté le 25-02-2006 à 03:19:31  profilanswer
Nvidia
1VMNT00B30    0505A1
K Korea
infineon
DDR  SGRAM
HYB18T256321F-20
C
0440 SVU42348
Vala  :whistle:
C'est pas la même que moi !
Moi sous l'étiquette rev 1.01 cest gravé TVD (et 1 ou 2 autre trucs). TVD c'est le nom de l'Ultra chez ASUS, je crois !
Sinon j'avais noté dans un coin les autres infos :
DDR3 : Samsung 510 K4J55323QF_GC20
Carte : V9999-CS1G54139500058(B)_C1VD15_A02 0 0 0
GPU : 1HY JT00B30 044 8A1 A Taiwan
n°4668380
burn2
Posté le 25-02-2006 à 13:31:27  profilanswer
 :hello:   :)
n°4668503
wheel
Posté le 25-02-2006 à 14:25:08  profilanswer
Ah j'ai revérifié  :) en dessous l'étiquette " V9999 REV 1.01" (près du buzzer), y'a écrit exactement >>> V99990 (0 barré) / TVD REV 1.01
Carte : 0 0 V9999 - CSRG542053 - 00016 - C1VD15 - A12 0 0 0
Au dos de la CG j'ai une étiquette rectangulaire qui me dit "made in tawain" aussi   :heink: (mes DDR3 ont fais du chemin on diré..  :D ) et en dessous cette étiquette y'a une tite étiquette avec 3 lettres : PRD (on diré une vignette de contrôle qualit y'a un logo dessus ;) )
Enfin bref sinon je l'ai O/C (via les coolbits) @425/1005 en 3D et @380/900 en 2D, voltage 1,4V partout, timing d'origine (n°7), et avec les force ware 81.98... je fais 5800/5900 point sous 3d mark05, mes T° sont pas loin dès 60° (58° en gros) avec mes réglages via speed fan..
Sous NFS MW ça marche du tonnerre, j'ai mis les détails à fond, les ombres, reflet etc... tout à fond ;) je n'ai aucun ralentissement c'est supra rapide (mode nitro powwwwwwwa  :love: ), par contre quand je joue est que j'appui sur échap, (pause en quelque sorte) l'écran devient plus sombre (c'est le menu "pause" qui est plus sombre) et ça me fait comme des paillettes (carrées) blanches qui ceux balade sur l'écran...  :heink: mais quand je joue je ne l'ai voit pas ;)
Je vais la reflasher @425/1005 (enfin je vais voir jusqu'ou je peus monter et je la reflash pour la rodée un poil avant de remonter les fréquences  :D )
Ciao ciao
n°4668649
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 25-02-2006 à 15:44:18  profilanswer
plutot que de flasher a repetition trouve toi l'o/c max tu enleve un peu (gpu - 20Mhz et ram -20Mhz ) et tu flash!
n°4668655
wheel
Posté le 25-02-2006 à 15:49:18  profilanswer
Yop  :) flashage effectué  :sol: mais ....
J'ai mis @ 425/1100 en 3D avec 1,5 V et @ 400/1000 en 2D avec 1,4V, le tout avec les driver v81.98 (tjrs) résultat mon score chute sous 3dmark05 ... 5200pts..  :heink: mais sous NFS MW c'est encore plus jolie, plus rapide est le tout sans bug...  :D je reste comme ça ;)
J'ai O/C mon process @2,64Ghz aussi (+10%) il tourne @ 2,4Ghz le 3700+ stock ;) et j'ai mis en timing (DDR) 2-2-2-5..  :p
@ "m@ttius" : Pourrais tu m'en dire plus sur tes timing DDR3 "maison" stp ...  :whistle:  :jap:
C'est de la bombe cette CG  :bounce:  :D
n°4668656
wheel
Posté le 25-02-2006 à 15:50:55  profilanswer
Ouaip je sais bien  ;) je ne l'ai flashée que 2 fois pour linstant  :whistle:
C'est pas le tout mais j'ai un rodage à finir moi ..  :lol:
 [:bill croute] ciao ciao  [:bigbrother]
n°4668666
GloboX
Posté le 25-02-2006 à 15:54:17  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Je suis intéressé par cette carte, une ASUS 9999 avec 256Mo de GDDR3 en AGP pour son prix de 200€ qui me semble intéressant (une 7800GS reviendrait trop cher pour moi  :( ):
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000GR7X
Apparemment, à la lecture rapide de ce topic, je m'aperçois que ces cartes sont des 6800GT mais qui ne tenaient pas en 16/6 mais seulement en 16/5 et qui ont donc été déclassées en 6800 "simples"? Et apparemment, fanch tu dis que de passer la carte en 16/5 ou en 16/6 ne fait qu'une différence de 200 points, pas de quoi s'affoler donc. SI quelqu'un peut me confirmer ceci, et me parler des capacités d'overclocking, alors il y a de bonnes chances que je craque! Ma Geforce4 Ti4200 pourra enfin aller se reposer  :)
n°4668673
burn2
Posté le 25-02-2006 à 15:59:58  profilanswer
Je confirme la faible diférence de l'activation du vertex.Pour les pipelines, c'est pas sur a 100% que ça passe ;) Généralement c'est plus les pipelines qui sont deffectueuses :/
n°4668833
minineogts
Posté le 25-02-2006 à 17:46:24  profilanswer
C'est celle que j ai acheter ^^ moi je suis en 16/6 et o/c a 355/755  :p
n°4668961
wheel
Posté le 25-02-2006 à 19:02:49  profilanswer
Idem pour moi  :D c'est de la bombe cette V9999 TD 256Mo DDR6  [:b-rabbit] , O/C à 425/1100 en 3D à 1,5V et 400/1000 en 2D à 1,4V, je suis en (16x1,6vp) sous Riva no souci ça carbure  :D
n°4668981
elchacal
Posté le 25-02-2006 à 19:09:22  profilanswer
Salut
425/1100 en 3D c'est que du bonheur. Mais il va falloir que tu m'expliques l'interêt de monter à 400/1100 pour la 2D...
Peut être que je me trompe mais a mon avis t'as pas besoin d'autant, surtout que tu consomes plus de courant, donc tu chauffes plus...
perso. je suis @ 200/700 en 2D et 400/1100 en 3D... et ça marche très bien.
n°4669088
wheel
Posté le 25-02-2006 à 19:44:59  profilanswer
ouaip c'est clair pas besion de monter trop en fréquence 2D mais bon j'ai quand même vu du changement pour le chargement d'application par ex... etc,  c'est bien plus speed  :D
Si tu ne veus pas trop O/C laisse comme c'été à l'orignie cad > @325/700 ;) là avec tes 200 au GPU ça fait juste quand même..  :heink: (enfin ca n'est que mon avis ;) après si tu te sert de ton pc juste pour jouer ça ira ;) )
Question T° je n'ai pas remarqué de grand changement..  :heink:  :D j'ai du prendre 5° en plus par rapport à l'origine en mode normal... (je suis à 50° GPU et 47° pour la DDR3) en pleine charge j'ai pris + 10° ca va de 56 à 58° pour le GPU et la DDR3 reste stabilsée autour dès 58° aussi  :D , ça marche fort le V700 Cu de chez Zalman  [:athome]
Message édité par wheel le 25-02-2006 à 19:46:19
n°4669184
LemonSyde
Posté le 25-02-2006 à 20:25:39  profilanswer
Et pourquoi tu as mis 1,5v de Vcore à 425/1100. tu as un manque de stabilité ??
n°4669473
wheel
Posté le 25-02-2006 à 23:13:54  profilanswer
Ouaip sous NFS l'écran ce figé ;), maintenant après plus de 2h de jeu rien a signaler !!!  :D
 :bounce:
n°4669529
serial los​er
Posté le 25-02-2006 à 23:50:21  profilanswer
Mandagor a écrit :
j'ai un autre souci de monitoring moi...
sous speed fan la temp GPU ne correspond pas, elle oscille entre 50/52° alors que sous smart doctor c'est plutot 45/65°.
donc speed fan augmente jamais la vitesse des ventilo.... aie!
par contre si je lance smartdoctor en meme temps que speed fans là les temps sont correcte sous speedfan et ca regule bien.... va comprendre .....
j'ai une super nouvelle les gars! :)
voilà la nouvelle version de speedfan :
http://www.almico.com/sfdownload.php
" - added IN-DEPTH HARD DISK ONLINE ANALYSIS tool
- added centralized INTERNET configuration tab in CONFIG dialog
- added support for NForce410
- added support for new video cards
- added Temperature Sensor Type, BJT Offset and Gain support for Fintek F75375S in CONFIGURE / ADVANCED (on Asus V9999 you might need to set BJT OFFSET from 174 to 202)
- SMART overall indicators are computed using a more advanced strategy
- updated the help file
- properly fixed byte swapped HDD model names "
j'ai fait la manip que j'ai surlignée en gras, et ca ne marchais pas..je veux dire par là que la température de la Cg ne varait pas (comme avant quoi), mais le ventilo se déclenchait quand même à 100% lors du lancement de jeux. c'était déjà une bonne avancée ;)
ensuite j'ai essayé de modifié un réglage dans "advanced" : "temperature sensor". je suis passé de "thermosistor" à "BJT" sur les 2 diodes.
maintenant la température semble varier normallement meme si je trouve que je monte pas très haut (56 à 57° en plein jeux...ventilo à 100% bien sur).
mais bon, ca marche quoi!!!! :)
on dit merci qui?  :sol:
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveASUS EN 6600GT
6800 gt ( asus : 128 mo ddr1)Probleme de son sur Asus P4S800
Asus A7N8X deluxe et pb driver nforceASUS P5GDC Dlx se bloquant dès que l'on active le S-ATA
Problème avec carte mère Asus K8N-E DeluxeProb v9999/TD
pti problème après installation asus a8v et graveur cd plextor
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
