5319 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4455939
rem81
Posté le 20-11-2005 à 12:56:08  profilanswer
n°4455945
jujudu64
Posté le 20-11-2005 à 12:58:27  profilanswer
ui c'est normal
il te suffit de faire un 3dmark03 et de comparer ton ancien et nouveau resultat, tu en aura le coeur net !
n°4455975
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 13:08:54  profilanswer
donc ce qui veut dire que si je flash ma carte je pourrai monter plus haut le core mais pas la ram,c bien ca?ca change beaucoup en perf?
sinon c'est quoi le voltmod materiel dont tu parle?merci
n°4456028
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 13:36:54  profilanswer
oui ça change pas mal en perf lol moi j'ai réussi à monter la RAM plus en augmentant le voltage, mais ça n'a rien à voir d'apres burn donc je sais pas lol
n°4456038
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 13:39:49  profilanswer
ok,quelqu'un eut me donner un lien ou c'est bien expliquer comment faire?
ps:quand elle sera flasher je pourrai monter jusqu'a ce qu'il y a des artefact?ou il y a une limite?
n°4456065
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 13:50:02  profilanswer
oui tu pourras, cherche nibitor ;)
n°4456200
duracel59
Posté le 20-11-2005 à 14:35:42  profilanswer
nibitor,j'essai ca,j'espere ne pas la cramer!
le voltage d'origine c'est 1.3v,c bien ca?
si je met 1.4v je pourrai c'est bon ou pas?je pourrai monter un peu plus haut en mhz?
Message édité par duracel59 le 20-11-2005 à 14:35:59
n°4456205
rem81
Posté le 20-11-2005 à 14:36:32  profilanswer
j'ai testé 3d mark 2005 et je fais 2740 ce qui est vraiment minable et 11900 point a 3d mark 2001.....j'avais une ti 4200 et je fesais 6500 point a 3d mark 2001 j'ai toujours eu des performance minable ma config:
Athlon 2400 xp
512 ddr
Msi Kt4v
Prolink 6800Le
Sound blaster live 512
Je dois avoir un problème de mise a jour a faire ou autre je pense mais quoi ej ne sais pas.j'ai deja mis cela pilote_via_hyperion_4_en_1_4.56v_1040.
n°4456210
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 14:39:13  profilanswer
rem81>bah ya aussi le fait que t'as un athlon xp 2400+ et puis 512 de RAM
duracel59>je suis passé de 1,2 à 1,5 sans cramer la mienne lol
n°4456247
rem81
Posté le 20-11-2005 à 14:58:12  profilanswer
heu non meme avec un athlon 2400+ je devrait faire beaucoup plus .....:)
n°4456265
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 15:03:33  profilanswer
mouais enfin je fais que donner mon avis, t'as essayé de changer tes drivers nvidia
n°4456304
pavel83
Posté le 20-11-2005 à 15:22:05  profilanswer
salut,tu peut toujours essayer ceci :
Attention sur certains modèles + récents la manip ne fonctionne pas
 (dans ce cas la colonne 'state' des pipelines apparait en 'disabled'
 plutôt que 'enabled'), voici la ligne de commande "magique" qui permettre
d'activer les pipelines sur ces modèles:
"C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /wrc020,0 /wrc024,0 /wrc028,0 /wrc02c,0 /wr1540,13f0f /rr1540 "
=> copier cette ligne dans un fichier .bat que vous placez
dans 'Démarrage' (dans le menu démarrer) ainsi la commande se
lancera à chaque démarrage de votre PC, car à priori la commande
ne reste pas active après extinction du PC.
n°4456311
rem81
Posté le 20-11-2005 à 15:24:04  profilanswer
3000 pts sur 3d mark 2005.
ma config :
P4 northwood 2.4 ghz
512 DDR 3200/2100
geforce 6600 GT 128mo ( PNY )
Disque dur maxtor 40go IDE
Disque dur IBM 60go IDE
carte mere P4P 800 ( 133x18 )
Moi je fais tous juste 2700 points et ma config est quand meme bien mieu notement la carte graphique avec les pipelines reactivés
Je vais essayer de changer mes driver alors gigaboss
n°4456314
rem81
Posté le 20-11-2005 à 15:24:50  profilanswer
pardon je donnais un exemple de config ce n'est pas ma config :)
n°4456327
pavel83
Posté le 20-11-2005 à 15:29:56  profilanswer
2700 points avec une 6600 GT ?
je faisais 3 300 avec une 6600 tout court o/c !
n°4456373
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 15:53:53  profilanswer
j'ai un ami qui a la meme config que celle au dessus et il a 2800 points lol
n°4456498
rem81
Posté le 20-11-2005 à 16:35:27  profilanswer
Oula il y a un os dans le boudin alors lol
n°4456528
Fouge
Posté le 20-11-2005 à 16:47:26  profilanswer
Les 6600GT c'est environ 3500.
n°4456785
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 20-11-2005 à 18:13:48  profilanswer
voir aussi si les pipes et vertex réactivés ne sont pas deffectueux faudrait savoir combien tu faisais avant les modifs aussi.
n°4456797
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 18:22:48  profilanswer
n°4457347
rem81
Posté le 20-11-2005 à 21:16:40  profilanswer
heu alors c'est étonnant mais je fais exactement le meme score je pense qu'il y a un problème vous etes sur que c'est normal qu'il y est marqué disabled?
n°4457358
gigaboss
Posté le 20-11-2005 à 21:18:34  profilanswer
oui tant que c'est coché oui, ça veut dire qu'ils sont désactivés par defaut c'est à dire avant que tu les activent
Message édité par gigaboss le 20-11-2005 à 21:20:42
n°4457504
rem81
Posté le 20-11-2005 à 21:55:22  profilanswer
a ok et il vient d'ou le problème alors?
n°4457939
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 21-11-2005 à 01:20:27  profilanswer
Défectueux ils seraient?
Le demontrer il faut...
edit: euh c'est moi ou les couleurs du forum ont changées?
Message édité par m@ttius le 21-11-2005 à 01:21:27
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4458000
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 07:34:15  profilanswer
c'est toi, Yoda :D
PS : encore une belle signature :D
n°4458003
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 07:48:27  profilanswer
bon rem j'ai vérifié certains trucs et je confirme tu devrais pas avoir disable, mais, d'apres ton image, ta carte est en 8x1.4 par défaut, ce qui me surprend... à mon avis tu devrais essayer la solution de pavel :
Message édité par gigaboss le 21-11-2005 à 07:49:12
n°4458357
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 21-11-2005 à 12:28:11  profilanswer
Merci merci... :jap:
Message édité par m@ttius le 21-11-2005 à 12:28:30
n°4458596
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 21-11-2005 à 14:37:19  profilanswer
Exact rem81, tu es bien en 8/4 sur ta CG.
Petite question : As tu bien coché la petite case autorisant l'activation des pipes et vertex cachés?
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°4459010
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 17:39:20  profilanswer
à mon avis non mais je peux rien confirmer
n°4459028
Zolive
Posté le 21-11-2005 à 17:44:47  profilanswer
Et bien rem81, regarde dans RivaTuner à l'endroit où il t'indique que tu es en 16p,6v si en dessous tu n'as pas oublié de cocher une petite case qui dit que tu veux bien forcer l'activation des pipes et vertex que tu as sélectionné.
Message édité par Zolive le 21-11-2005 à 17:56:55
n°4459031
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 17:45:44  profilanswer
c'est pas moi lol c'est rem :D
n°4459062
Zolive
Posté le 21-11-2005 à 17:56:23  profilanswer
Hop ni vu, ni connu je t'embrouille !!! :D
Comment ça mon post a été édité? Qui a fait ça? :whistle:
n°4459068
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 17:57:47  profilanswer
:whistle:
n°4459252
rem81
Posté le 21-11-2005 à 19:07:52  profilanswer
a toute mes escuse ej crois que j'ai pas cocher la case lol je suis tellemnt doué en anglais et c'est laquelle en fait le premier ou 2eme a caucher?merci:)
n°4459259
rem81
Posté le 21-11-2005 à 19:09:51  profilanswer
heu alors c'est la première merci encore erreur de débutant lol je fais un test et je vous dit si sa marche bien :)
n°4459264
gigaboss
Posté le 21-11-2005 à 19:11:18  profilanswer
bravo! :D
n°4459418
rem81
Posté le 21-11-2005 à 20:05:55  profilanswer
bon je suis maintenant a 12x1.6vp en 16 pipelines sa ne passes aps j'ai des petits points partout :) donc je fais maintenant 3150 c'est deja un peu mieux :)
n°4459478
Zolive
Posté le 21-11-2005 à 20:24:57  profilanswer
Aaaaahhhh ces djeun's, faut tout leur dire! :lol:
n°4460553
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 22-11-2005 à 12:15:20  profilanswer
bon alors rebench ce matin...
proc 2.44Ghz fsb 203.55 ram 2.5/3/3/7
gpu 446 / ram 1215
3dmark05: 5891pts
YEEEAAAAHHHHHH
n°4460597
Zolive
Posté le 22-11-2005 à 12:35:23  profilanswer
Congratulations !!!!!!!!!!  :jap:
n°4460659
3dfx68
Posté le 22-11-2005 à 13:06:37  profilanswer
:ouch:
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
