3879 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4258705
Dark0
Posté le 11-08-2005 à 14:50:28  profilanswer
j'ai recu ma 6800 générik de chez LDLC hier, j'ai en faite recu une POV, cool donc .. j'ai reussi a la passer en 16/6, et ca a lair de marcher, sauf sur BF2, j'ai des pixels ki change de couleur aleatoirement des que l'image change, sur mon 15" on le voit pratiquement pas ... fo avoir loeil quoi, et je suis pa sur que ca fasse pareil sur les autre jeux ... C'est ca que tout le monde appels des artefacts ?
Il me reste plus qu'a activer seulement le pixel pipeline ou le vertex pour voir lequel merde ...
Au niveau overclocking, Rivaturner arrive a me deverouiller les options overclocking, mais pas moyen de modifier les frequence, il me dit a chaque fois que le driver refuse les nouvelles frequence, quelqun sait pkoi ??
n°4258719
Judas81
Trahison Member
Posté le 11-08-2005 à 14:55:50  profilanswer
si le driver refuse de nouvelles fréquences, c'est que soit le quad pipe ou le vertex est HS
n°4258737
Dark0
Posté le 11-08-2005 à 14:59:15  profilanswer
oui tu as raison je viens de retester apres avoir remis en 12/5 et c'est bon il accepte l'overclocking ... La mienne est a 325/700 par défaut, ca monte a cb sans trop de probleme ?
n°4258745
Judas81
Trahison Member
Posté le 11-08-2005 à 15:00:14  profilanswer
essaie à tatons (en montant 10mhz par 10mhz)
commence par la ram (si ça commence à faire de bugs d'affichage, c'est que tu es arrivé à la limite)
et le GPU faut monter, tester dans un jeu (si ça plante t'es trop haut)
n°4258765
Dark0
Posté le 11-08-2005 à 15:06:47  profilanswer
oki merci bien je vais tester tout ca et je posteré mes resultats ..
n°4258766
Judas81
Trahison Member
Posté le 11-08-2005 à 15:08:11  profilanswer
ok
essaie quand même de débloquer le quad pixel seulement et puis ensuite juste le vertex pour voir si tu peux pas récupérer au moins un des 2 ;)
n°4259068
Dark0
Posté le 11-08-2005 à 17:02:45  profilanswer
j'ai reussi a monter ma POV 6800 128mo AGP à 400/900 .. pour l'instant ca tien niquel, ca ma fait gagner environ 500 points sur 3DMark2K5 ... Il ne me reste plus qu'a essayer soit le vertex soit le quad pixel .. Au niveau de la temperature ca reste stable : 50 - 58 °
n°4260047
simoon
Posté le 12-08-2005 à 00:13:54  profilanswer
hello,
y en a t il parmi vous qui augmentent le vcore sur leur 6800, en plus du passage à 16p/6v ?
n°4260068
Fouge
Posté le 12-08-2005 à 00:36:52  profilanswer
Uniquement pour overclocker plus. Mais c'est risqué.
n°4260105
simoon
Posté le 12-08-2005 à 01:10:36  profilanswer
OK merci pour cette réponse claire.
je vais donc rester à 1,2V 365/870. la carte refuse d'aller plus haut.
n°4260141
muhyidin
Posté le 12-08-2005 à 01:37:49  profilanswer
Je ne m'y connais pas du tout en overclocking et j'ai testé avec powerstrip sur ma 6800LE générique.J'ai testé sur Battlefield 2 et quand je passe de 300/700 à 315/730 au bout de 10mn le jeu freeze et je dois redemarrer sauvagement.C'est curieux tout de meme de constater de telles disparités entre les cartes meme génériques.
Qu'en pensez vous?
De meme avec les pipes et les vertex je n'ai aucun soucis sous 3dmark ou j'obtiens un gros gain mais avec des artefacts sous battlefield et sous la démo de FEAR.J'ai donc tout remis a defaut.
n°4260213
Judas81
Trahison Member
Posté le 12-08-2005 à 07:23:30  profilanswer
si tu as des artefacts en débloquant sans overclocker c'est que les pipes sont pas à 100% fonctionnels...
comme j'ai écrit ça quelques topics au dessus, essaie de débloquer dans un premier temps uniquement un premier quad pixel, puis un autre, et ensuite les vertex, pour isoler celui ou ceux qui ne fonctionne(nt) pas
n°4260418
Fouge
Posté le 12-08-2005 à 10:53:56  profilanswer
muhyidin> Et concernant ton OC, occupe toi séparément du GPU et la la RAM, fait pas les 2 en meme temps.
n°4261213
muhyidin
Posté le 12-08-2005 à 16:58:47  profilanswer
ok merci judas81 je vais tester ca.
Fouge théoriquement toutes les cartes peuvent se OC au moins a un certain niveau non?A 310/740 mon jeu plante.Quand tu dis occupe toi séparément du GPU et de la Ram tu veux dire que j'augmente un des 2 seulement je teste apres je remonte le meme je reteste et ca jusqu'a ce que ca plante puis quand j'ai déterminé la limite je passe a l'autre et je fais la meme chose??
n°4261233
Fouge
Posté le 12-08-2005 à 17:10:14  profilanswer
Ben oui faut voir c'est quoi qui pose problème.
n°4261254
muhyidin
Posté le 12-08-2005 à 17:21:45  profilanswer
ma foi ma Temp est correcte (54) et je monte doucement mais si je monte plus que 310 doucement des bugs apparaissent puis le jeu plante.
Pour la Ram le seuil est a 730.Quand je vois les OC d'autres forumeurs je me dis que soit j'ai la poisse soit j'ai un probleme quelque part ou alors je suis vraiment nul.
Par contre je suis content j'ai reussi a isoler un des pips defectueux et l'autre fonctionne a priori.Je vais faire pareil pour les vertex.
n°4261257
Fouge
Posté le 12-08-2005 à 17:25:41  profilanswer
Meme en 8p/4v tu ne peux pas dépasser 310/730? C'est vrai que c'est vraiment peu. Mais les 6800LE sont les 6800 les moins "bonnes". Cependant rares sont ceux qui n'atteignent pas 350/800.
Message édité par Fouge le 12-08-2005 à 17:25:52
n°4261274
muhyidin
Posté le 12-08-2005 à 17:37:28  profilanswer
c'est possible que le probleme vienne d'ailleurs?De l'alim par exemple(j'ai une 350W générique)?Car je viens d''activer les vertex et un pip avec succés mais j'ai le meme probleme que l'oc qui apparait a savoir des especes d'eclairs puis un plantage.Peut etre que lorsque je la pousse trop elle demande trop de puissance et que l'alim ne suit pas.Enfin je suppose je n'y connais rien.J'ai un dvdrom,un graveur dvd,un DD en ide et ma carte.
n°4261325
Fouge
Posté le 12-08-2005 à 18:18:38  profilanswer
C'est pas impossible.
n°4261326
muhyidin
Posté le 12-08-2005 à 18:18:56  profilanswer
Bon j'ai bien testé avec un pip d'activer c'est stable.Avec le meme pip et les vertex je n'ai pas d'artefacts mais ca plante au bout de quelques minutes.Tout ca sans OC.Je pense que le probleme ne doit pas venir de la CG mais je n'en suis pas sur du tout.
Une idée?J'ai de la RAM générique aussi ca peut y faire?
n°4261414
Judas81
Trahison Member
Posté le 12-08-2005 à 19:10:52  profilanswer
c'est peut-être un des vertex qui est défectueux
t'as essayé avec ou sans les vertex ? avec ou sans un des deux vertex ?
n°4262023
muhyidin
Posté le 13-08-2005 à 06:44:16  profilanswer
Oui j'ai essayé toutes les combinaisons:
pas d'artefacts avec:
-1 pip sur 2
-tous les vertex
Par contre lorsque je donne trop de "puissance" a la carte via l'OC ou lorsque j'active le pip+les vertex alors le jeu plante.
n°4262144
chatounou
Posté le 13-08-2005 à 11:17:25  profilanswer
Bon moi je comprends plus rien, j'ai fais achété en octobre 2004 une 6800 mais a mon plus grand regret les pipelines et vertex manquant été defectueux gros artefacts, j'ai tenté plusieurs fois de les réactiver mais sans succès.
Hier j'ai mis nv silencer 5 et modifié le bios de 1.2v @ 1.5v, et j'ai retenté le coup de réactiver les pipelines et le vertex manquant et mnt ca passe sans aucun artefact :pt1cable:
Cela prouve que les pipelines et vertex n'été pas défectueux, juste besoin d'une tension plus importante et d'un refroidissement plus efficace.
n°4262171
Fouge
Posté le 13-08-2005 à 11:37:20  profilanswer
Et t'as foutu 0.3V de plus aussi.
n°4262284
muhyidin
Posté le 13-08-2005 à 13:02:15  profilanswer
alors vous avez une idée?J'ai envie de tester d'augmenter la tension mais je ne veux pas faire n'importe quoi.
Je pense changer mon alim aussi quoi qu'il en soit pour une alim plus stable.
n°4262485
Judas81
Trahison Member
Posté le 13-08-2005 à 15:03:31  profilanswer
ben si tu monte le voltage faut prendre un refroidissement qui suit
mais c'est intéressant de savoir qu'en montant le voltage y a moyen de réussir le mod :)
n°4262735
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 13-08-2005 à 17:53:57  profilanswer
La sentence est tombée, echec des 4 pixels pipeline sur ma Galaxy 6800. Seuls le Vertex marche sans artefacts (des traits bleus sur les textures noires), mais le gain est tellement minime (moins 100 points à 3DMark03) que je prefere laisser la place à l'overclock.
C'est dommage j'ai franchi les 10300 avec les Pixels Pipeline :/
Pour le moment je laisse tel quel, l'overclock d'usine me suffit.
n°4263347
karpet
Posté le 14-08-2005 à 01:22:20  profilanswer
comment on augmente la tension du gpu ?
Moi ya que les vertex qui marchent, quand jactive les pipelines j'ai plein de points blancs sur les jeux récents... (mais cs1 et war3 passent nikel... mais on s'en fou xD)
n°4263423
karpet
Posté le 14-08-2005 à 03:30:51  profilanswer
g flashé le bios, g mis le voltage du gpu à 1,5V en 3D mode (il etait à 1,4) c'est à dire le maximum et .... j'ai toujours mes points blancs !!!
grrrr :(
je peux rajouter que mon vertex, et ça fait pas gagner grand chose ...
n°4266632
thebluesky​line
Posté le 15-08-2005 à 20:22:10  profilanswer
avec mon inno3D, testé avec les forwares 78.10, je fais + de points avec les 77.77
elle passe sans aucun problème en 16p/6v
aucun bugs, aucun artefacts...
gain 3Dmark2003 : environ 800 points
gain 3Dmark2005 : environ 500 points
n°4267621
Tonuz56
La pêche?
Posté le 16-08-2005 à 12:09:57  profilanswer
Bon bah un possesseur heureux en plus ! :D
Asus V9999LE (6800LE donc, mais c'est en fait une 6800 sur lequel on a collé un autocollant LE [:ddr555] ) acheté a Montgallet ce WE.
Carte classique : 128Mo DDR, GPU/RAM:300/700, ventilo qui s'adapte a la T°, acheté 169€
Un pti coup de Riva Tuner et passage en en 12/5 puis 16/6 :) puis o/c de la bete pour arriver , sans artefacts, a 420/873(pour le moment :D ) , une (très) bonne affaire , pas de Volt mod pour l'instant on verra plus tard, je fais plus de 11000pts a 3dMark 2003 alors que je faisais 8086pts en 12/5 sans o/c (pas testé en 8/4 trop pressé de voir si ca passait :p ). Voilou , tres content de mon achat donc ! :)
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
n°4267641
7oNeRrE-
Posté le 16-08-2005 à 12:22:57  profilanswer
moi j'en suis pas trop content , impossible d'O/C ma 6800 , testé avec et sans pixel , et vertex ... et je peut meme pas joué a BF2 texture au max car sa lag a mort ...
n°4267662
Tonuz56
La pêche?
Posté le 16-08-2005 à 12:30:24  profilanswer
Malheureusement c'est un peu la loterie :/ mais les 6800LE d'Asus on l'air de toutes passé :D
n°4269041
7oNeRrE-
Posté le 16-08-2005 à 23:43:24  profilanswer
moi c'est 6800 Point of view , donc Asus
j'ai réussi a activé les pixels et vertex mais je vois pas la différence
n°4269554
Tonuz56
La pêche?
Posté le 17-08-2005 à 10:49:10  profilanswer
Essaye 3d mark avec et sans le debloquage , le score doit changer, regarde le FillRate aussi, si le debloquage est bien fait tu verra une grosse diff :)
n°4270195
jvx
Posté le 17-08-2005 à 14:59:42  profilanswer
Bon voila , j'ai un probleme , je ses aps quoi choisir.
En ce moment ,J'ai une Asus En6600GT qui fait entre 3770 et 4000 point a 3dmark05.Mais , je doit vendre mon pc et le gars veux ma carte graphique aussi.Mais avant de lui dire oui , je voulais savoir si les performance d'une 6800 était beaucoup mieux qu'une 6600Gt.J'aimerais aussi savoir combien fait de point une 6800 stock a 3Dmark05 et les point en moyenne gagner une fois débrider.(si posible , car je suis en PCI E et je ses pas si le débridage fonctionne aussi dessus ce port)
n°4270200
Tonuz56
La pêche?
Posté le 17-08-2005 à 15:01:14  profilanswer
debridage sur AGP seulement (d'apres le 1er post)
n°4271635
popoldu76
Posté le 18-08-2005 à 09:54:51  profilanswer
Moi la mienne est toute fraiche.. POV avec tout le bundle :) ( ldlc power 160euro ) jvais tester tout ça
n°4271691
popoldu76
Posté le 18-08-2005 à 10:25:43  profilanswer
Bahhhh je suis venu, j'ai vu... et j'ai vaincuuu wIAII trop content.. 16/6 !! :)
n°4271789
popoldu76
Posté le 18-08-2005 à 11:10:05  profilanswer
YAhhh i'm back. alors ptit probleme.  jsuis en 409/875 ca passe nickel mais jpe pa monter plus haut avec riva tuner il me dit que le driver peut pas aller plus haut.. faut que je fasse quoi?
11 000 et quelques pour 2003
4853 pour 2005
(barton 3200 1go ddr Nforce2)
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
