4518 connectés
Résultat des courses :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  97  98  99  100  101  102
Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
n°4243873
jujudu64
Posté le 03-08-2005 à 14:27:24  profilanswer
non la ddr1 chauffe plus que la ddr3.
je me suis planté aussi au debut en disant sa, mais si la ddr3 des 6600gt/6800gt/ultra chauffent, c'est qu'elles sont cadencée plus rapidement...rien de +.
n°4244303
nono57
Posté le 03-08-2005 à 17:54:15  profilanswer
quelle sont les fréquence d'o/c "correcte" pour une 6800 ?
n°4244428
Fouge
Posté le 03-08-2005 à 18:59:42  profilanswer
GPU : entre 360 et 410 (tension d'origine donc 1.2V)
RAM : entre 800 et 920 (sans vmod)
n°4244429
nono57
Posté le 03-08-2005 à 19:00:44  profilanswer
un petit liens pour les coolbit ........?  :whistle:
n°4244431
Fouge
Posté le 03-08-2005 à 19:01:47  profilanswer
n°4244437
nono57
Posté le 03-08-2005 à 19:05:39  profilanswer
bizarre, quand je vais sur les liens pour le prendre j'ai une suite de ligne de commande......
c'est quoi l'extention .reg ???
n°4244463
Fouge
Posté le 03-08-2005 à 19:17:59  profilanswer
Bouton droit -> Enregistrer sous...
Le fichier reg permet d'ajouter une clé dans la BDR (base de registre) et de débloquer le panneau d'overclocking dans les driver nVidia.
n°4244473
nono57
Posté le 03-08-2005 à 19:26:57  profilanswer
je l'ai et maintenant ?  :)
n°4244514
Fouge
Posté le 03-08-2005 à 19:47:05  profilanswer
Ben tu doubles clic, tu fais OK et tu va faire un tour dans les driver pour overclocker (mode 3D uniquement).
n°4244539
nono57
Posté le 03-08-2005 à 20:02:44  profilanswer
merci merci
n°4244966
tafid
Posté le 03-08-2005 à 23:26:02  profilanswer
grr plus de 6800 en genrique fait c*****.
Message édité par tafid le 03-08-2005 à 23:26:24
n°4248755
Chips
Posté le 06-08-2005 à 15:26:08  profilanswer
je viens de remarqué un truc: jamais eu de pb avec le débridage des pixels pipeline avec halflife2 et bcp d'autres jeux.
et la je change d'écran (15"TFT" ) et pouf, plein d'artefacts :(
n°4248757
Fouge
Posté le 06-08-2005 à 15:27:14  profilanswer
En 2D ou en 3D ? Et si tu remets l'ancien écran?
n°4249288
nono57
Posté le 06-08-2005 à 21:27:18  profilanswer
sur HL2 j'ai aussi des artefacts.... mais eulement sur celui la....
n°4249430
Chips
Posté le 06-08-2005 à 23:23:15  profilanswer
3D
pour l'ancien ecran, c'est quand je reviendrais de vacances
n°4253088
shaoZen
Posté le 08-08-2005 à 19:07:32  profilanswer
je viens de tester :
Leadtek 6800 TDH 128mo
3dmark2005  de base 2993
moddé : 3345
moddé et o/c (370/820) : 3627
test sour BF2 : trop d artefact j'ai desactivé juste les pipelines et oc a 380/840 : le jeux ne saccade plus du tout en 1280, bref que du bonheur :)
esperons que sa dure
n°4253210
Skyler74
Posté le 08-08-2005 à 20:56:16  profilanswer
avec 12 pip 6 vertex, les 77.30 et 351/768 je fais 3683
Tu dois avoir un prob parce qu'avec persque les memes fréquences (380/815) je fais 3925
n°4253213
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 08-08-2005 à 21:00:02  profilanswer
effectivement, de plus à config équivalente :jap: mais bon c'est pas la mort non plus, il a peut etre un Windows en fin de vie :D
n°4253283
shaoZen
Posté le 08-08-2005 à 21:31:52  profilanswer
je n'ai toucher qu'à la CG
le reste Ram et Proc ne sont pas du tout oc.
pour l'OS, XP pro non format depuis 10 mois environs.
et beaucoup beaucoup de choses d'installer : Soft de dev, design, simu de circuit elec, plein de Vst pour la zic etc etc.
mais bon je suis pas a 500 pts prets.
c'est fluide à BF2 sa me suffit :d :d
n°4253345
Fouge
Posté le 08-08-2005 à 21:56:04  profilanswer
Il manque dans les 1000pts, c'est quand même bizarre.
edit: le nombre de soft installés n'a aucune importance, par contre tout ce qui est "en tâche de fond" peut réduire les performances.
Message édité par Fouge le 08-08-2005 à 21:56:59
n°4254698
Posté le 09-08-2005 à 15:15:34  answer
Bonjour, à mon tour de poster !
tout d'abord voici ma config :
P4P800e-deluxe avec un 3,0GhZ
j'ai 2 X 512ram DDR en dual channel + une autre barette de 512
Disque dur raptor 36Go a 10000tr/min
ainsi qu'une V9999 GE 256Mo GDDR3
et d'autre matos derrière..
J'ai fais un test sous 3DMARK05
avant rivaturner : 4093points
après en activant les 2pixels : 4565points  ==> artefacts sur les jeux
j'active donc seulement le vertex : 4227points ==>aucun problème
j'active seulement le pixel : 4390 points ==> artefacts
J'ai donc laissé le vertex seulement... vous en pensez quoi ?
n°4254807
dwarfy
Posté le 09-08-2005 à 16:02:40  profilanswer
Donc t'es pas en dual channel.
De rien.
n°4254881
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 09-08-2005 à 16:35:41  profilanswer
De rien.
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°4255012
Posté le 09-08-2005 à 17:35:37  answer
Ah bon ? je peus donc pas mettre 3 barettes sans tué mon dual channel ?
n°4255018
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-08-2005 à 17:40:53  profilanswer
De rien.
 :non:  Faut, contrairement à ce qu'on crois, le dual marche avec 3 barettes...
Par contre, dans ton cas, il n'est pas optimal, car pour qu'il soit optimal il faut :
2*256mo sur un banc et une barette de 512mo sur l'autre, il faut toujours que la quantité de ram sur le banc 1 soit la même que sur le banc 2 pour des perfs optimales.
En fait dans le cas que j'ai décris les 2*256mo sont compté comme une 512mo mis en dual avec l'autre de 512mo. Pour les autres quantité de ram, ça marche mais à 70% des perf du dual.
Message édité par burn2 le 09-08-2005 à 17:42:11
n°4255035
Posté le 09-08-2005 à 17:47:13  answer
Dois-je me procurrer une barette de 512 supplémentaire pour profiter au maximun des perf ?
merci en tout cas
n°4255037
burn2
Posté le 09-08-2005 à 17:48:04  profilanswer
Ben non, dans ton cas, il faudrais 2*512mo et une barette de 1go . Mais les barette de 1go ne monte pas haut en oc généralement :/
n°4255070
Dj YeLL
Posté le 09-08-2005 à 17:57:53  profilanswer
Mekeskidi ?
Alors pour toi le Dual Channel ce sont 2 barettes identiques + 1 barette qui fait le total des 2 barettes identiques [:figti] Intayrayssant :D
Message édité par Dj YeLL le 09-08-2005 à 17:58:31
n°4255074
burn2
Posté le 09-08-2005 à 17:59:08  profilanswer
Et oui c'est bizard mais ça a été prouvé que ça marché aussi ;)
n°4255079
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 18:00:22  profilanswer
burn2> Sur nForce1&2 oui mais pas chez Intel (ni aucun autres chipset dailleurs).
n°4255082
Dj YeLL
Posté le 09-08-2005 à 18:01:10  profilanswer
Que ça marche aussi est une chose, mais tu dis qu'avec 4*512 ça ne marche pas ...
n°4255086
burn2
Posté le 09-08-2005 à 18:01:46  profilanswer
Mince quel boulet j'ai pas lut le début de la question, je croyais que ct sur du nforce2 :sleep:  MOi je dis boulet...  :sweat:  Bon je sors vite car là honte... :/ Désolé, j'étais persuadé que ct sur du nforce2, voilà ce que ça fait de s'intégré dans une conversation sans tout bien lire...  [:athon]
Message édité par burn2 le 09-08-2005 à 18:02:24
n°4255090
burn2
Posté le 09-08-2005 à 18:02:59  profilanswer
Ben si mais en fait, moi je parlais pour le nforce2 pas le chipset intel, ct moi qui était largué, j'ai rien dis...  :sleep:
Donc pour ratraper toutes mes bourdes, sur intel ça marche par deux et c'est tout, enfin d'après ce que je sais.
Message édité par burn2 le 09-08-2005 à 18:06:24
n°4255120
Posté le 09-08-2005 à 18:15:11  answer
Voila je comprend plus rien maintenant....
n°4255125
burn2
Posté le 09-08-2005 à 18:16:38  profilanswer
Dans ton cas tu n'est pas en dual, si tu veux passer en dual il te faut effectivement un dernière barette de 512mo ;) .
n°4255129
Posté le 09-08-2005 à 18:18:09  answer
obligatoierement la même marque ? c'est une kingston 512mo pc3200
n°4255132
burn2
Posté le 09-08-2005 à 18:19:53  profilanswer
ça je sais pas trop :/ Sur le nforce2 c'est plus que conseillé mais pas obligatoire alors sur intel, je n'ai pas trop entendu parler de difficultés autant que sur les nforces, mais attend des infos de personnes s'y connaissant plus que moi sur intel.
Message édité par burn2 le 09-08-2005 à 18:26:54
n°4255155
Fouge
Posté le 09-08-2005 à 18:26:12  profilanswer
kinderpingwi> La marque n'a pas d'importance, c'est la quantité qui en aurait. En rajoutant une 4ème barette de 512Mo ça ira.
Ensuite il est préférable de choisir une barette qui a les meme timing que les autres, mais c'est juste une préférence et ça n'a rien à voir avec le dual.
Message édité par Fouge le 09-08-2005 à 18:26:35
n°4256179
Judas81
Trahison Member
Posté le 10-08-2005 à 10:07:47  profilanswer
Chaintech 6800LE 128Mo
Stock : 8x1/4x1    300Mhz/700Mhz
Modded : 12x1/6x1    370Mhz/925Mhz
J'arrive pas à passer en 16/6 (mais bon j'ai déjà un beau gain de perfs)  :love:
Stock : 3dmark03 : 6798
Modded + oc : 3dmark03 : 9856
Doom3 en 1280x1024 Ultra qualité à plus de 50fps
HL2 impeccable aussi
bref que du bonheur  ;)
n°4258705
Dark0
Posté le 11-08-2005 à 14:50:28  profilanswer
j'ai recu ma 6800 générik de chez LDLC hier, j'ai en faite recu une POV, cool donc .. j'ai reussi a la passer en 16/6, et ca a lair de marcher, sauf sur BF2, j'ai des pixels ki change de couleur aleatoirement des que l'image change, sur mon 15" on le voit pratiquement pas ... fo avoir loeil quoi, et je suis pa sur que ca fasse pareil sur les autre jeux ... C'est ca que tout le monde appels des artefacts ?
Il me reste plus qu'a activer seulement le pixel pipeline ou le vertex pour voir lequel merde ...
Au niveau overclocking, Rivaturner arrive a me deverouiller les options overclocking, mais pas moyen de modifier les frequence, il me dit a chaque fois que le driver refuse les nouvelles frequence, quelqun sait pkoi ??
Ou trouver des leadtek 6800 GT ?GeForce 6800 GT GlacierCooling commandé
dernier socket intel et agp??Coupures aléatoires avec 6800 ?
activer pixel shader 3.0 sur 6800 ultra (résolu avec drivers 6681!!)cherche bios pour 6800 128 ddr (de marque manli de pref)
X800 pro + a64 3000+ ou ge 6800 + a64 3200+70% à 80% des 6800 avec 16 pipelines la semaine prochaine :)
x800 pro vivo au prix d'une 6800 ?RESOLU --- Mon port AGP est-il mort ??
Plus de sujets relatifs à : Taux de réussite débridage 6800 AGP avec RivaTuner [15.6 released !!]
