5186 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°3339944
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 15-07-2004 à 12:21:07  profilanswer
Et ces drivers là, vous les connaissait? ils sont bien? http://www.radeonthetop.com/n/262-0.html
n°3339958
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 15-07-2004 à 12:25:15  profilanswer
Essais les tu verras bien.
n°3339964
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:27:18  profilanswer
Ben super pour le renseignement!:)
n°3339989
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:35:55  profilanswer
Je suis en train de les installer, je vous dirais si il sont bien.
n°3339998
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-07-2004 à 12:41:42  profilanswer
DivX a écrit :
ça apporte un AA qui bouffe 2 fois moins les perfs de la carte graphique.
temporal AA 4x donne le même nombre de fps que le AA 2x classique
Oui mais ca marche bien qu'avec un framerate élevé non ?
Donc pour un jeu style Far Cry c'est pas forcément intéressant non ? (je parle pour une 9800 entre autres)
n°3340002
burn2
Posté le 15-07-2004 à 12:43:34  profilanswer
Bon alors, ils sont en anglais mais ils sont normal, le bug du temporall AA est réglé. G pas encore testé sous bench. :)
Message édité par burn2 le 15-07-2004 à 12:44:04
n°3340003
DivX
Posté le 15-07-2004 à 12:43:47  profilanswer
alors là tu m'en demandes trop :lol:
les techniques de 3D je n'y connais absolument rien, juste ce que je peux lire à droite à gauche :D
donc je sais qu'il y a une histoire de fps oui et de synchro verticale mais pas plus :ange:
n°3340009
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-07-2004 à 12:46:47  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/494/page5.html
En pratique, le temporal anti aliasing fonctionne plutôt bien, mais il faut que d’autres conditions soient réunies. La première se situe au niveau du framerate, qui doit être élevé afin que l’effet sur la persistance rétinienne soit effectif : sur un écran cathodique, c’est au-delà de 85 Hz et 85 fps que les résultats commencent à êtres bons. Sur un écran LCD, même avec une rémanence assez faible comme sur un ProphetView 920, les résultats sont encore plus probants. Dans des conditions idéales, le temporal AA 2x est clairement de meilleure qualité que l’AA 2x et on s’approche d’un AA 4x « réel ».
En terme de performances, l’impact est, hors celui lié au V-Sync, mineur puisque sous Unreal Tournament 2003 à un endroit précis sur une carte nous obtenions 95.9 fps en 1600*1200 100 Hz en AA4x et V-Sync Off, 85.7 fps en activant le V-Sync et 83.2 fps en passant en AA4x Temporal. On notera juste un très léger ralentissement lorsque le temporal et activé ou désactivé (passage en dessous ou au delà des 60 fps).
Il faut toutefois noter que si vous disposez d’un framerate inférieur à votre taux de rafraîchissement mais supérieur à 60 fps, le temporal AA sera toujours activé et le changement de grille sera alors assez visible. Pour un résultat optimal, il faudra donc avoir un framerate qui ne descend pas au dessous du taux de rafraîchissement, ce dernier devant au moins être de 85 Hz sur un écran cathodique. Du coup, si cette fonction est intéressante, sa mise en pratique reste fastidieuse. De ce fait, en l’état actuel des choses l’anti aliasing standard à notre préférence.
Ca m'a pas vraiment motivé pour l'essayer car en fait il n'y a qu'a Far Cry où je n'active pas le FSAA. Mais j'ai rarement des framerates de plus de 85 fps à ce jeu là :/
Message édité par Ernestor le 15-07-2004 à 12:47:05
n°3340978
scorpy
Posté le 15-07-2004 à 18:38:55  profilanswer
salut,
j'ai une radeon 8500 et je voudrais ajouter une résolution d'écran (1280*960) comment puis je le faire ? merci ...
ps : j'utilise refreshLock pour les taux de rafraichissement, et les catalyst 3.2 comme driver (ceux plus haut n'ont jms fonctionné)
Message édité par scorpy le 15-07-2004 à 18:41:30
n°3340988
Cage
Posté le 15-07-2004 à 18:42:12  profilanswer
Je vais recevoir une Hercules 9600 Pro 128 DDR et, ayant toujours possédé des Nvidia, je voudrais savoir quels drivers dois-je installer.
Mais quand je vais monter ma nouvelle carte, voici ce que je pensais faire : ( dites moi si ma méthode est bonne, ou autrement dit, si il ne restera plus de traces des drivers Nvidia qui pourraient provoquer des troubles de stabilité ) Allumer le pc avec ma cg Geforce, désinstaller les drivers Nvidia, éteindre le pc, debrancher la Geforce et monter la Hercules 9600 Pro, allumer le pc, et installer les drivers que vous m'aurez conseillés.
Je rajoute que ma principale occupation est les jeux, donc si il existe des drivers plus stables pour les jeux, dites le moi.
Enfin, sur mes détonators xp 41.09, je peux aller dans les options pour augmenter le gama, la luminosité et le contraste pour des jeux qui sont sombres. Est-ce possible avec les drivers ati ? Si oui avec lesquels ?
Merci a tous de me repondre.
Message édité par Cage le 15-07-2004 à 18:47:53
n°3340997
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 15-07-2004 à 18:43:38  profilanswer
1. Les derniers généralement (sauf exceptions)
2. oui sur tous
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3341010
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2004 à 18:48:07  profilanswer
Mais quand je vais monter ma nouvelle carte, voici ce que je pensais faire : ( dites moi si mon choix est bon ) Allumer le pc avec ma cg Geforce, désinstaller les drivers Nvidia, éteindre le pc, debrancher la Geforce et monter la Hercules 9600 Pro, allumer le pc, et installer les drivers que vous m'aurez conseillés.
Pour être sur de bien avoir fait le nettoyage après avoir enlevé ta geforce, utilise drivercleaner, il supprimera toutes traces que les detonators auraient pu laisser.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3341013
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-07-2004 à 18:48:43  profilanswer
Scorpy a écrit :
salut,
Si la résolution n'est pas présente dans les drivers Ati, utilise des drivers alternatifs comme les omega.
n°3341021
scorpy
Posté le 15-07-2004 à 18:51:09  profilanswer
vi vi mais en fait, comprends moi, je voudrais ne rien touché a mes drivers car ça va très bien comme ça ... juste ajouter une résolution, si qqun sait me donner la manip ds la registry ça m'arrangerais ... merci
n°3341028
Cage
Posté le 15-07-2004 à 18:53:43  profilanswer
Yoda_57 : Et les Catalyst 4.7 font-ils justement exception ?
Existe-il seulement les Catalyst ou y en a-t-il d'autres capables de concurencer avec eux, si oui lesquels ?
Les drivers pour 9600 pro d'Hercules ne sont-ils pas plus optimisés pour leurs cartes, vu que c'est eux qui les font ? http://ts.hercules.com/fr/index.ph [...] =133&cid=1
mareek : Merci pour l'info du nettoyage, je le dl tout de suite.
Message édité par Cage le 15-07-2004 à 18:55:27
n°3341082
major_niki​ta
Posté le 15-07-2004 à 19:15:19  profilanswer
Burn2 a écrit :
Et sinon, question qualité? le problème c qu'ils ne sont pas sur mes driver 4.7, je me suis télécharger le petit log mais à quand l'intégration dans les drivers? sinon avec quel log on l'active car moi g télé charger le log d'ati mais je suis pas sur que ça marche.
Quel log ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°3341440
Mal 1
Posté le 15-07-2004 à 21:58:14  profilanswer
je les ai testé sur x800pro et ils sont tres moyen :/
n°3341448
Yoda_57
Posté le 15-07-2004 à 22:02:31  profilanswer
L'exception ne viens pas des drivers mais des jeux. Si tu utilises un jeu qui pose problème.
A mon avis tu devrais installer les Catalyst 4.7, et en cas de pb avec 1 jeu aviser à ce moment là.
n°3341926
daftdigita​l
Posté le 16-07-2004 à 03:13:45  profilanswer
Guish a écrit :
Nan t'es a la masse, ya de l'optimisation dans les dll/inf - gain à l'appui constaté ingame -  [:kiki] .
a bon moi j'ai vue aucune difference... mais sinon c'est tres sympas comme truc... :jap:
n°3342312
gaymer's
Modayrateur
Posté le 16-07-2004 à 11:11:05  profilanswer
env 600euros pour profiter des derniers FPS a fond graphiquement...
A ce prix la on se prends une NGC, X-box, et PS2
je vais encore patienter avant de chanegr de carte
n°3342344
noctus
Posté le 16-07-2004 à 11:21:09  profilanswer
et tu crois que farcry sera aussi beau sur ps2 que sur ton pc ?
n°3342365
ceasar
Posté le 16-07-2004 à 11:27:10  profilanswer
C'est pas le sujet du topic!!!
n°3342431
noctus
Posté le 16-07-2004 à 11:51:08  profilanswer
heu oui en effet you're right... :ange:
Au sujet des derniers catalyst 4.6 et 4.7, j'ai observé de fréquents reboot sous windows lorsque je joue (notamment à farcry) problème que je n'ai plus en utilisant les 4.2, d'autres ont-ils observé ce phénomène ?
n°3342707
daftdigita​l
Posté le 16-07-2004 à 13:45:52  profilanswer
sa depend de la carte...ptete
n°3344773
Kyosato
Posté le 17-07-2004 à 10:51:05  profilanswer
C'est pas tout à fait ça d'après ce que j'ai lu.
C'est plutôt un gain de qualité visuelle à framerate élevé qui donne l'impression d'un fsaa 4x avec le temporal 2x, avec quasi les mêmes perfs qu'en fsaa 2x classique.
Donc en temporal 4x, t'auras du... 8x (?) avec le framerate du fsaa 4x en gros.
Message édité par Kyosato le 17-07-2004 à 10:55:03
n°3344783
major_niki​ta
Posté le 17-07-2004 à 11:02:08  profilanswer
n°3344784
major_niki​ta
Posté le 17-07-2004 à 11:03:01  profilanswer
Moi des reboot tout court , mais je pense que ca vient du changement de carte graphique dan formattage et en mettant les drivers par dessus les autres
n°3344990
scorpy
Posté le 17-07-2004 à 13:26:00  profilanswer
Voilà je l'ai fait avec powerstrip c impeccable :)
n°3345025
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 17-07-2004 à 13:49:54  profilanswer
au fait, je confirme
avec 4.7 bugs graphique type gros carrés (de 8x8 ou de 16x16) sur les limites de polygones dans troll's lair (pas encore constaté ailleurs)
un peu comme si ces carrés n'étaient pas éclairés comme le reste de la scène
Message édité par Fendnts le 17-07-2004 à 13:50:08
n°3345048
burn2
Posté le 17-07-2004 à 13:57:50  profilanswer
Pourquoi? moi je les trouve normaux... :p
n°3345051
burn2
Posté le 17-07-2004 à 13:59:15  profilanswer
Le voilà le log: http://www.radeonthetop.com/n/263-0.html  :hello:
n°3345117
blazkowicz
Posté le 17-07-2004 à 14:23:33  profilanswer
ça te fait un bonus pour les jeux qui tournent bien. par exemple quake 3 en fsaa 6x + temporal 2x ça doit être pas mal :whistle:
n°3345867
Krixoff
chaos
Posté le 17-07-2004 à 19:44:17  profilanswer
comment profiter du temporal AA ?
J'ai un LCD 17" DVI donc frequence rafraichissement 60hz
Je dois désactiver le Vsync c'est ca ?
n°3345933
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-07-2004 à 20:18:12  profilanswer
justement non
si j'ai bien comprit le principe,le Vsynch doit etre activé sinon le systeme ne fonctionne pas (ou pas bien)
n°3345957
Krixoff
chaos
Posté le 17-07-2004 à 20:31:59  profilanswer
quand on desactive le vsync, ca permet de depasser le nombre de fps que la frequence rafraichissement limite non ? :??:
Quand on active le temporal AA egalement, et qu'on met x4, ca devient automatiquement du Temporal AA x2 ?
Message édité par Krixoff le 17-07-2004 à 20:33:16
n°3346384
Elf Envahi​sseur
Posté le 18-07-2004 à 01:01:23  profilanswer
Miracle !!! çà fait une semaine que le PC a pas Reboot/écran noir, enfin des drivers stables (4.7)... pt1 j'y croyait plus...
[3.0 => 3.9] [4.1 => 4.3] 1 à 2 reboot/écran noir par jour
3.10 => 24-48h de stabilité
[4.4 => 4.6] pas testé j'y croyait plus
Radeon 9700 rev A01, la série maudite !
Message édité par Elf Envahisseur le 18-07-2004 à 01:10:49
n°3346389
korner
Posté le 18-07-2004 à 01:03:05  profilanswer
c'est quoi vo pauvre pc :D
moi j'ai fais les radeon 4.5 à 4.7 : aucun reboot, aucun probleme :/
ca me turlupine de voir tous ces messages de reboot :sweat:
Message édité par korner le 18-07-2004 à 01:03:20
galerie photo | thingiverse
n°3346476
Slash
Posté le 18-07-2004 à 02:01:38  profilanswer
Quelqu'un saurait ou on peut trouver des drivers pro qui boost les perfs sous 3ds6?
n°3346554
murah
Posté le 18-07-2004 à 04:49:30  profilanswer
new omega 2.5.58 (ati 4.7) dispos.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3346561
ceasar
Posté le 18-07-2004 à 06:39:20  profilanswer
Topic mis à jour.
n°3346611
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 18-07-2004 à 10:31:31  profilanswer
http://img3.exs.cx/img3/4563/Compa.png
Je suis contient du manque dans la diversité des jeux, j'en aurait probablement fait plus si la cg suivait un peu. La, c'est tellement serré que les différences sont insignifiantes voir inexistantes  [:t-w] .
Message édité par Guish le 18-07-2004 à 10:37:46
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
