7016 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  919  920  921  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10671367
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 16-12-2019 à 13:07:14  profilanswer
Moi avec ma rx590 jai des perf de merde,sous destiny 2,jarrive a me taper du 40fps..même ma vielle 970 faisait mieux.
Je sais pas si cest les drivers ou quoi,mais cest bizarre. Ma configuration a même pas une semaine.
Puis jai du modifier la plage de ventilation, car a 75° sous certain jeux,les ventilo tourne au minimum, cest a dire a 900rpm  :pt1cable:
n°10671379
Lermite
Posté le 16-12-2019 à 13:12:50  profilanswer
La ventilation de mon boîtier est régulée en fonction de la température du CPU et celle d'une sonde (bricolée maison) placée dans la carte graphique.
Ainsi, quand la carte travaille, elle est copieusement alimentée en air frais par les deux Noctua PPC 140mm 3000 RPM en aspiration, ce qui lui évite notamment toute surchauffe.
Les nuisances sonores constituent bien sûr le revers d'une telle solution mais j'y suis habitué et je préfère de toute façon user mes ventilos de boîtier, faciles à remplacer, que ceux de la carte graphique.
n°10671454
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-12-2019 à 15:02:33  profilanswer
tu as essayer de désinstaller l'ancien driver avec DDU(choisir:installation d'une nouvelle carte graphique) et refait une installation avec le dernier driver radeon?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°10671473
Antionn
Posté le 16-12-2019 à 15:31:48  profilanswer
Avec AMD CleanUP aussi : j'avais un problème de drivers HDMI il y a quelque temps, et ça l'avait solutionné alors qu'avec DDU ça ne changeait rien :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10671478
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 16-12-2019 à 15:35:41  profilanswer
Oui j'ai essayer déjà, la je vais essayer de vieux drivers voir.
n°10671587
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-12-2019 à 18:12:09  profilanswer
regarde les températures avec hwinfo64 pour voir si tu as pas une température vrms,gdrr5 ou hot spot trop élevé.
sur vega passer 115° sur le hot spot la fréquence ralentie.
sur la rx590
gpu:Max. Temp: 85°C
gddr5:Temperature Target: 75 °C(attention puce micron seulement 65°)
avec un profil modifier de tes ventillos via le pilote tu devrait trouver un bon compromis entre le bruit/température.
p.s:concernant DDU il y a dans les options les paramètres si ont veut supprimer les anciens pilotes Nvidia et vider les anciens pilote amd qui reste stockés dans le fichier amd.
Message édité par fabrs2_benchmark le 16-12-2019 à 18:16:44
n°10671679
Hive
Posté le 16-12-2019 à 19:54:57  profilanswer
ledesillusionniste a écrit :
pour ceux qui sont en chipset en série 3 et 4, veillez à bien avoir le pciex en 3 et pas 4.
On ne sait jamais, des problèmes ont été constaté sur certaines cartes et il n'est pas dit que votre uefi désactive le "mode 4" par défaut, au contraire.
Il ne m'étonnerait pas qu'un mode 4 foireux soit dégradé sur la durée avec les erreurs de transmission.
Et comment aç marche ?
n°10671713
HDG2017
Posté le 16-12-2019 à 20:42:16  profilanswer
Allez, tant pis, j'abandonne cette RX 5700 Xt, j'ai déjà perdu assez de temps, RTX 2070 Super commandé à l'instant, et retour de la Radeon à l'envoyeur^^
Cette fois, sans modif, ça re-délire au démarrage, il n'est pas possible de passer son temps à refaire les modifs à chaque fois. Depuis que je l'ai j'ai passé plus de temps à la bidouiller, qu'à l'utiliser.
Bon courage à vous avec cette carte, qui reste un bon gros monstre de performances.
n°10671721
Lermite
Posté le 16-12-2019 à 20:58:01  profilanswer
Je m'accroche pour ma part, en tablant sur la sortie un jour d'un driver au point par AMD, même si ça risque de prendre du temps vu comment se comporte l'actuel.
n°10671782
Revere
Posté le 16-12-2019 à 23:19:32  profilanswer
Y'a pas à dire, il y a des trucs sympas dans les derniers drivers, notamment RIS partout (grand fan de RIS perso) et Radeon boost par exemple, mais c'est vraiment instable de ouf. Un coup j'ai freesync, un coup non, déjà ça, ça me gonfle.
n°10671797
mika60
Posté le 17-12-2019 à 00:33:30  profilanswer
Moi j'ai eu des black screen avec une vega 64 obliger de faire alt tab. parfois même sur fornite bug d'image pas syncro sur les menu freeze comme si le logiciel oc ma carte pas comme il faut. Alors que tout mis par default en auto
du coup retour en 19.11.3 et zero soucis
j'attend des drivers plus stable lors de la prochaine maj
n°10671799
HDG2017
Posté le 17-12-2019 à 00:42:18  profilanswer
C'est exactement ça @Revere cette CG et ces drivers sont très bons, mais quelle manque de stabilité.
Ce coup du FreeSync qui ne fonctionne plus après le 2nd ou 3eme voir 4eme redémarrage, c'est dingue. La seule solution pour que ça fonctionne à nouveau, désinstallation avec DDU, installation 19.12.1 puis 19.12.2, sans oublier le driver chipset pour ma part.
J'ai du faire ça 15 fois depuis samedi après midi, donc c'est pas vivable  comme situation. Surtout pour une CG qui est sortie il y a plus de 5 mois, en être encore au state de beta, ça ne fait pas très sérieux, et ça ne donne pas envie d'être patient.
AMD prévoit une nouvelle série de CG, avec l'équivalent du Ray Tracing, dans les prochains mois, donc la dernière série n'est pas encore au point, mais ils en annoncent déjà une nouvelle... cherchez l'erreur !
Ce sera peut être réglé dans une semaine, cette histoire de driver, ou alors dans 6 mois on en sera toujours au même point.
Niveau CPU ils assurent grave, mais côté GPU, ils chient dans la colle, les bougres.
Allez j'arrête de polluer ce thread, et je souhaite un énorme plaisir avec ces GPU (quand ils fonctionneront)^^
n°10671801
lapin
Posté le 17-12-2019 à 01:20:29  profilanswer
Non tu fais erreur AMD et nVIDIA sortent leurs nouvelles cartes graphiques tout les ans a peu près à la même époque.
Quand aux drivers foireux je dois reconnaître que AMD redeconne a pleins tubes avec drivers bugger jusqu'à la moelle depuis plus d'un ans faute de budget pour RTG ou ce qu'il en reste.
n°10671807
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 17-12-2019 à 03:26:00  profilanswer
Je ne serais pas surpris qu'une des raisons de cette bérézina niveau pilote soit le départ d'une partie de l'équipe de développement dans la foulée du départ de Raja.
n°10671812
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 17-12-2019 à 04:52:45  profilanswer
sur la rx590
gpu:Max. Temp: 85°C
Ok merci,toute façon je lai remballer. Je. Suis pas satisfait niveau performances.  Elle repart aujourd'hui, je vais repartir chez les vert.
n°10671823
ledesillus​ionniste
Posté le 17-12-2019 à 07:22:13  profilanswer
Ma fibre testeuse a craqué, je suis en train d'installer destiny 2 pour ma rx570
Si je me souviens bien c'était vraiment un mauvais jeu.
Donc aussi vite testé qu'il va faire un tour dans le néant numérique.
Edit: 60fps constant, ryzen 1600 rx 570 4GB.
Dernier update windows 10 et driver 19.12.2
Je me disais aussi.
Après c'est peut-être un passage en particulier ?
Je vois que tu as OC ta gtx970 comme un porc, 1.5GHz c'est loin de la fréquence d'une gtx970, à cette fréquence ça doit etre au niveau de la rx590, aucun interet de changer.
Mais par contre si ma petite rx570 sait faire 60fps constant, la rx590 elle doit tenir facile 100fps sur ce titre et peut etre plus...donc tes 40fps je sais pas d'où ils sortent.
Message édité par ledesillusionniste le 17-12-2019 à 12:28:50
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10672090
Hive
Posté le 17-12-2019 à 18:48:43  profilanswer
On passe pas de 60 à 100 FPS entre une RX570 et 590 non plus hein
n°10672095
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 17-12-2019 à 18:54:13  profilanswer
Jai changé ma 970 car elle a rendu l'âme :(
Chez moi ,destiny oscille entre 100+ fps et 40 par moment comme j'ai dit.
Est toute la configuration est neuve avec un Windows 10 a jours et tour propre.
La config en question
R5 2600
Aorus b450 élite
16go ddr4
Ssd nvme
Fsp 650w
Avec mon ancienne config,comme indiquer dans mon profil à base de 2500k et la 970, jetait plus souvent au dessus des 100fps que en dessous.
Message édité par Petitp4nda le 17-12-2019 à 18:55:27
n°10672193
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 20:55:42  profilanswer
Je viens d'installer une RX480.
Au boot elle fait beaucoup de bruit jusqu'à l'ecran d'accueil de Windows !
Ensuite silence.
Ca vous paraît normal ? Merci.
Message édité par Golem 13 le 17-12-2019 à 20:57:19
n°10672197
havoc_28
Posté le 17-12-2019 à 21:00:20  profilanswer
Oui c'est le comportement normal. La gestion avancée de la ventilation ne se met en route qu'après le chargement des pilotes par windows.
Message édité par havoc_28 le 17-12-2019 à 21:01:01
n°10672202
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 21:06:46  profilanswer
Merci  :)
n°10672241
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-12-2019 à 22:26:40  profilanswer
C'est le comportement normal effectivement, mais tous les gpu ne sont pas égaux sur ce bruit, ma RX580 démarre avec les ventilateurs à bas régime perso (même s'ils ne se coupent que sous windows du coup).
Donc après pour l'affinage régime de rotation par défaut ça dépend des bios et donc des constructeurs.  :jap:
n°10672249
Golem 13
Posté le 17-12-2019 à 22:42:49  profilanswer
Cela voudrait dire que je peux peut etre via le pilote déterminer une vitesse de rotation applicable au démarrage dès le Post et qui serait sauvegardée "dans la carte graphique" ?
J'aimerais bien du silence au boot....
Message édité par Golem 13 le 17-12-2019 à 22:43:34
n°10672251
burn2
Posté le 17-12-2019 à 22:43:59  profilanswer
Il faudrait modifier le bios de la carte graphique pour ça je pense.
n°10672278
ledesillus​ionniste
Posté le 17-12-2019 à 23:47:34  profilanswer
étant donné qu'elle tient les 60fps constant...et que donc elle monte au delà, + la différence en CU + la fréquence, on est vite fait à +100fps
93fps en intro avec la rx570
des chutes au hub avec le réseau + la vue ouverte sur la ville
30fps en cinématique mais apparemment ça c'est forcé par le jeu
Message édité par ledesillusionniste le 18-12-2019 à 00:38:32
n°10672296
HDG2017
Posté le 18-12-2019 à 02:23:40  profilanswer
Mes petits tests du jour, en attendant le 2070 super, donnent des résultats sympa.
Déjà retour au derniers drivers 19.12.2, pour tester.
UV à 1050mV pour 1900MHz (1200 / 2084 de base) et j'obtiens un 62°C max en jeu, ventilo règlé à 1700RPM maxi, et surtout j'ai de meilleurs perfs dans tous les jeux, sans exception (bf5, gta5, the division 2, fornite, f1 2018-19, Dirt rally 2.0) du style +25fps en moyenne sur F1 2019 full hd ultra avec un écran144hz Freesync. Boost off bien entendu, settings par défaut, seul le Freesync est activé et enhanced sync désactivé. Ce gain juste grâce a l'undervolt et l'underclocking!
Le plus surprenant, pas le moindre problème de driver, ni de Freesync qui saute ou autre. Pour en être sur, j'ai reboot plusieurs fois, aucun problème.
La seule chose que j'ai changé, c'est que je n'ai pas fait de altTab pour sortir d'un jeu et repasser sur le bureau.
A croire que je l'ai peut être un peu vite jugé cette 5700 XT ?
J'aurai une bonne semaine pour la comparer à la RTX et voir celle qui s'en sort le mieux pour mon usage.
Vous en êtes content au final de cette 5700 xt ?
Message édité par HDG2017 le 18-12-2019 à 02:39:08
n°10672620
m_gab
Posté le 18-12-2019 à 16:43:03  profilanswer
Aucun souci avec les drivers pour ma part, j'ai une RX 580 8Go Nitro+, tout fonctionne nickel mais je n'ai rien d'activé, pas de freesync, pas de radeon chill etc....
Edit, oups, si, un souci : Firefox, j'ai droit qu'avec lui à des artefacts ou des clignotements, c'est le seul navigateur à faire ça, il ne le fait pas avec nVidia en revanche.
n°10672634
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 18-12-2019 à 16:58:11  profilanswer
Gimli Oakenshield a écrit :
J'ai été obligé de rollback : malgré le fait que la case Freesync soit bien cochée dans le driver la fonction était inactive.
J'ai mis un peu de temps ) comprendre pourquoi je trouvais mes jeux moins fluides qu'avant jusqu'à ce que j'active l'affichage des FPS via l'OSD de mon moniteur. 144 FPS constants alors que je sais que mes réglages me font en général tourner entre 110 et 140.
Je suis allé voir dans les réglages du moniteur et il m'a indiqué "Mode normal" au lieu de "Freesync".
J'ai essayé de toucher un peu à tous les paramètres mais sans résultat.
Après le rollback tout est revenu dans l'ordre.
Au passage je viens de découvrir que je suis un peu sensible à Freesync, je ne m'en étais jamais rendu compte avant  :lol:
Tout se passe bien avec les nouveaux drivers pour l'instant, je n'ai plus les soucis décrits ci-dessus avec ma RX 480  [:cerveau charlest]
n°10672697
HDG2017
Posté le 18-12-2019 à 19:18:01  profilanswer
Les soucis se produisent avec les 5700 apparemment, les autres modèles ne semblent pas touchés.
n°10672701
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 18-12-2019 à 19:23:55  profilanswer
Je suis en train de tester les nouveaux pilotes sur une config secondaire.
(Je n'ai plus Windows sur ma config principale)
Alors au premier coup d’œil ça m'a l'air réussi mais alors la traduction un vrai massacre de la langue de molière. ça me rappelle les débuts de star-citizen. J'ai mis en Anglais car mes yeux saignaient.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10672777
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-12-2019 à 21:39:16  profilanswer
Bonsoir, j ai une alim de 300 w avec un i5 9400 16 go de ram et actuellement une 1050 gtx.. D apres vous quelle modele je peux mettre sans changer l alimentation ? Merci de votre retour.
Message édité par alriad le 18-12-2019 à 21:45:31
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10672779
seth-01
Posté le 18-12-2019 à 21:40:31  profilanswer
n°10672794
BloodyCarn​age
Posté le 18-12-2019 à 22:06:15  profilanswer
Sortis dans l'urgence et avec une liste de bugfixes plutôt conséquente...
Nothing's so bad it can't get worse
n°10672796
burn2
Posté le 18-12-2019 à 22:07:00  profilanswer
A voir en vrais ce que ça donne et les bugs rajoutés. :o
n°10672830
Lermite
Posté le 19-12-2019 à 00:13:17  profilanswer
Je viens de tester le 19.12.3 sur American Truck Simulator, un jeu particulièrement léger pour la carte graphique.
Comme ce jeu gère mal l'anticrénelage, j'ai voulu tenter de l'améliorer via Radeon Settings:
 - "Supplanter" > Multiéchantillonnage 8X => l'arrière plan du décors, un paysage brumeux, était devenu complètement bleu: WTF?
 - "Améliorer" > aucune différence au niveau graphique mais une surconsommation de 30W. Cette surconsommation s'est évanouie en plein jeu, signe que ce post-traitement du driver est tombé en rade en cours de route, bien que tout le reste continuait à fonctionner normalement.
Bref, la fin des bugs n'est pas pour tout de suite mais au moins, cette version ne semble pas pire que la précédente.
n°10672841
HDG2017
Posté le 19-12-2019 à 01:19:55  profilanswer
Ma modeste contribution avec ces nouveaux drivers(19.12.3), comparé à la version précédente (19.12.2).
- F1 2019 qui passe de 121 FPS de moyenne à 144 FPS
- Dirt Rally 2.0 qui passe de 109 FPS à 121 FPS
- GTA V passe quand à lui de 89 fPS à 92 FPS
- The Division 2 passe de 105 FPS à 78 FPS
Pendant ces tests, qui ont duré environ 2h30, la T max du GPU 61°C / HotSpot 75°C / VRM 60°C / Memory 72°C, ventilation entre 1200 et 1900 RPM
Le tout en 1080p/144Hz toutes options graphiques en Ultra où au max, FreeSync ON, Enhanced Sync OFF, Boost OFF, sur AOC 24G2U/BK 144Hz
Toujours avec mon undervolt/underclok 1050mV / 1900MHz
Donc ça s'améliore plutôt bien, je sens que mon comparatif avec la RTX 2070 Super, qui débutera demain, va être serré !!
Message édité par HDG2017 le 19-12-2019 à 01:21:04
n°10672925
Menyske
Posté le 19-12-2019 à 10:47:59  profilanswer
kev92 a écrit :
Mais qu est ce que cest que cette mise a jour !?
on appel ca un driver?
Jai un 4 Bip a chaque fois que je lance  3Dmark -_-
avec une grosse fenetre radeon software -_-
Même probleme ici, 4 bip a chaque lancement d'application utilisant la carte graphique, donc tout ce qui est bench et jeux
n°10672930
Lermite
Posté le 19-12-2019 à 10:57:42  profilanswer
J'ai eu ces bips sur l'appui d'une touche de contrôle: shift, Ctrl ou Alt.
Ces bips étaient tour à tour, quatre bips à la tonalité croissante, ou trois bips à l'unisson, comme pour signaler l'activation/la désactivation de je ne sais quoi.
Ca m'est surtout arrivé avec le driver 19.12.2.
Ca ne m'est arrivé pour l'instant qu'une fois avec le 19.12.3, alors que je venais de l'installer sans avoir redémarré.
Lorsque ces bips commencent à se produire, la solution pour en venir à bout est de restaurer la config par défaut: Réglages > Général > Réinitialisation aux valeurs d'usine.
Après, il ne faut pas oublié de supprimer tous les raccourcis clavier car plusieurs sont régulièrement déclenchés en plein jeu, faisant apparaître Radeon Settings par dessus le jeu et accaparant bien sûr le focus, ruinant ainsi la partie.
n°10672937
scrumpz
Posté le 19-12-2019 à 11:11:46  profilanswer
J'ai ces bips la mais uniquement quand je lance un jeu.
Je pensais que c'était pour confirmer l'activation de free Sync etc... Au lancement du jeu.
Pas de chance si c'est en appuyant sur des touches  :sweat:
-> A vendre matos Hardaware <-
n°10673012
HDG2017
Posté le 19-12-2019 à 13:30:35  profilanswer
Allez ma RX 5700 XT est retourné dans son carton d'origine pour faire place à la tant attendu, RTX 2070 Super.
Après mes 2 premières heures à bidouiller dans tous les sens, c'est stable, silencieux et ça dépote.
Du coup, je ne pense même pas que la RX 5700 XT retournera dans mon boitier, même plus envie de tester. Elle va sagement retourner d'où elle vient.
n°10673018
havoc_28
Posté le 19-12-2019 à 13:40:41  profilanswer
Navi c'est "utilisable" en l'état, mais quand tu fais la comparaison avec Nvidia tu vois encore plus les tares ... et tu te dis, ouais j'ai payé plus mais au moins tout va bien ... (y aura peut être un pilote foireux, mais c'est pas ce qui manque les pilotes, on peut toujours passé au précédent :o), car bon coté Navi depuis 5 mois même si ça c'est amélioré c'est pas tout à fait ça, combien de temps encore pour avoir une expérience comparable à ce qu'offre Nvidia ?  Après je ne prend pas en compte l'interface graphique ou les fonctionnalités des pilotes, ça serait un autre sujet.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
