2821 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  599  600  601  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7739486
glrpignolo
Posté le 07-01-2011 à 20:53:08  profilanswer
Et c'est quoi la solution alors (si ça peut aider d'autres personnes) ?
n°7739531
hainezoo
Posté le 07-01-2011 à 21:20:18  profilanswer
donc après avoir essayer plusieurs fois installer les drivers sans succes j'ai mis ma 5870 installé les drivers version 10.12 ( les mêmes que pour la 6970 )
j'ai remis la 6970 et impossible d'ouvrir le CCC , il yavait écrit qu'il ne peux pas démarrer car il n'y a aucun paramètre pouvant être configuré par CCC et que catalyst n'es pas pris en charge par ma carte graphique .
j'ai été dans affichage/résolution d'écran/paramétres avancés/propriétés/pilotes/et mettre a jour le pilote .
edit : j'avais eu quelques problèmes avant d'installer la carte , j'avais fait un clear cmos et tout ce qui ce trouvait sur mes ports n'etaient plus reconnus CG,carte son ... [:cosmoschtroumpf]
Message édité par hainezoo le 07-01-2011 à 21:24:03
★ Achat/Vente ★
n°7739611
lopo72
Posté le 07-01-2011 à 22:21:23  profilanswer
installation du 10.12 et je n'est que des merde! clignotement des écrans! je repart sur le 10.10!
le problème avec le 10.10 c qu'a chaque boot du pc ou sortie de veille mon deuxième écran n'est plus reconnu donc a chaque fois obligé des reconfig :(
n°7739619
drkakumba
Posté le 07-01-2011 à 22:24:14  profilanswer
Ah le clignotement de l'ecran ca vient de la aussi ? :D
Sinon j'ai comprit pourquoi a la desinstallation des drivers Windows ne voulait plus booter.. Par defaut il desinstalle les drivers SATA/RAID etc.. ^^
J'ai enfin pu retourner sur les 10.11.
n°7739650
lopo72
Posté le 07-01-2011 à 22:44:11  profilanswer
le 10.11 mieux que 10.10?
n°7739681
drkakumba
Posté le 07-01-2011 à 23:00:26  profilanswer
C'est la premiere fois que je suis obligé de revenir en arriere (depuis l'achat de ma 5850 donc 9.11). Chaque fois je fesais la MAJ des drivers sans jamais avoir de soucis jusqu'au 10.12 :(
Apres la difference entre 10.10 et 10.11 doit etre minime mais comme j'ai jamais eu de probleme avec ces versions je ne pourrais pas te dire !
n°7739693
lopo72
Posté le 07-01-2011 à 23:06:01  profilanswer
merci ;) tanpis faudra a chaque fois que je reconfigure mon deuxième écran!
n°7740071
Krest
Posté le 08-01-2011 à 09:54:53  profilanswer
Bonjour je viens de repasse chez les rouges après de nombreuse année et j'aurai 2 questions.
1) Sur la 1ère page, il est indiqué qu'il y a des drivers 10.12 whql pourtant j'ai télécharge sur la page officiel des preview.
2) Sous nvidia, j'avais l'habitude de personnalisé mes réglages 3D pour certains jeux et il était appliqué automatiquement.
D'après ce que j'ai lu, avec les Catalyst, il faut crée un profil/pré réglage et l'appliquer manuellement?
Merci @+
n°7740074
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-01-2011 à 09:58:56  profilanswer
Pour le point 2) tu peux utiliser ATT (Ati Tray Tool), au lieu du CCC (catalyst control center) pour faire tout ça.
Plus d'infos : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
Message édité par astrojojo le 08-01-2011 à 09:59:14
n°7740096
Krest
Posté le 08-01-2011 à 10:22:25  profilanswer
ok, thanks
n°7740119
Krest
Posté le 08-01-2011 à 10:38:28  profilanswer
Bon bah écran bleu à chaque lancement du soft. On verra plus tard.
n°7740211
kamikaze24
Posté le 08-01-2011 à 11:55:11  profilanswer
Question sans doute aboder , en dual screen, la carte ne resdescends pas en dessous de 400mhz pour le gpu ???
Car si j'active via ultramon le 2eme ecran la carte est à 400/1000 en idle, si je laisse 1 seul écran je suis à 157/300 .
J'utilise ultramon car j'ai pas reussi à faire fonctionne le 2eme ecran avec une barre de tache dedans .
n°7740217
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 08-01-2011 à 11:58:58  profilanswer
C'est le fonctionnement normal  :jap:
n°7740224
kamikaze24
Posté le 08-01-2011 à 12:04:30  profilanswer
Oki merci, je me posais la question si c'etait ultramon ou bien parce que je venais de flasher ma 5850@vanilla à des fréquences supérieurs.
flash via winflash d'ailleurs , je pensais que ça simulait le flash pour tester et bien non ça flash direct ... reboot manuel à la fin car pc frezzer ... qq secondes de stress au redémarrage mais RAS ...
J'ai flashé le bios de ma powercolor à 775/1100 . La gddr5 étant celle de la 5870 (1200) .  :D . J'avais pas flashé depuis ma 8800GT .
n°7740244
kamikaze24
Posté le 08-01-2011 à 12:17:01  profilanswer
J'ai un truc bizarre maintenant .
Si je surf avec firefox 4 beta 8,le 2eme ecran me fait des trucs bizarre comme si on uen fenetre apraissait en deplacemetn le temps d'un fraction ... difficile à éxpliquer .
Avec IE9 ras .
Je vois pas trop à part l'acceleration video de la beta 8 ... mais bon j'ai que augementer mes fréquences de pas beaucoup . j'avais tester avec occt et Ras ...
[edit]
Ca vient de là, mais je vois pas la rapport avec mon o/c . Je relancerait un occt pendant que je mange tout à l'heure ...
Message édité par kamikaze24 le 08-01-2011 à 12:24:27
n°7740260
punkoo
Posté le 08-01-2011 à 12:26:51  profilanswer
Fonctionnement normal exact, mais que je comprendrai jamais.
Pour avoir mesuré les différences de consommation au repos, les valeurs ne sont plus les mêmes (je crois de mémoire environ 30/40 w d'écart entre une 6870 avec 1 ou deux écrans).
J'aimerai bien revoir un comparatif avec les Nvidia sur ce point là, lorsque l'on branche plus d'un écran (puisque tous les tests sur le net mettent en avant la bonne gestion des ATI, alors que personne a mis en évidence ce comportement de la carte). Pourtant mettre deux écrans (ou un + une sortie HDMI, bref deux affichages) n'est pas rare du tout.
Sur le forum amd gamer, j'avais vu la réponse officielle d'AMD a ce sujet c'est en gros du à la gestion du 120Hz (et oui si vous mettez un seul écran en 120Hz c'est pareil, la carte ne redescend pas ses fréquences pareils) et en gros deux affichages = 2*60Hz. Quand je vois que des cartes d'il y a 10 ans gèrent déjà cette fréquence, je voie pas en quoi un chip aussi récent aurai besoin de "plus de puissance" pour un bette affichage 2D!
Si quelqu'un a une autre version je suis preneur.
n°7740286
chrisleurn
Posté le 08-01-2011 à 12:36:44  profilanswer
C'est pareil chez Nvidia, voir pire  :sleep:
n°7740289
phoneix35
Phoneix035 in game :o
Posté le 08-01-2011 à 12:38:49  profilanswer
Je vous pige pas, je suis au 10.12 et ça marche très bien avec ma 5770 :bounce:
n°7740296
punkoo
Posté le 08-01-2011 à 12:43:21  profilanswer
Ok j'avoue ne pas du tout connaitre chez Nvidia.
j'aimerai juste bien savoir pourquoi les cartes se comportent comme ca.
Puisque je peux très bien remettre les fréquences idle de ma carte (HD6870, 100/300) lorsque j'active deux sorties (normalement elle reste à 300/1050) sans constater de bugs.
Message édité par punkoo le 08-01-2011 à 12:43:57
n°7741020
campi
V8 FTW
Posté le 08-01-2011 à 18:23:27  profilanswer
C'est ce qui m'a poussé à rester sur un écran perso. Quelque soit la cg elle ne redescend pas en 2D en dual screen :/
Et avec ma GTX280 elle restait aux fréquences 3D :/
n°7741147
drkakumba
Posté le 08-01-2011 à 19:25:32  profilanswer
Ben c'est simple, les pilotes reagissent pas partout pareil, certains avaient des problemes avec des versions precedentes, moi pas et avec les 10.12 tu n'as aucun probleme alors que moi si. C'est toujours comme ca hein :D
n°7741181
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 08-01-2011 à 19:36:28  profilanswer
Pluzin :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7741255
Krest
Posté le 08-01-2011 à 19:56:37  profilanswer
Pour moi avec les 10.12 et d'après GPU-Z, à chaque fois que l'écran se met en veille les fréquence passe de 2D à 3D et la charge gpu à 100%.
Après je sais pas si c'est pas une erreur, je vais regardé les température avant/après veille.
Pour le reste, j'ai pas assez de recule mais j'ai rien vu pour l'instant.
Message édité par Krest le 08-01-2011 à 20:03:34
n°7741354
Krest
Posté le 08-01-2011 à 20:40:19  profilanswer
Bon je confirme, 57°C en sortie de veille au lieu des 43° au repos...
n°7741537
Posté le 08-01-2011 à 22:17:15  answer
Activation a écrit :
ça serait pas une de ces hd4670 full passive qui chauffe à mort
nop car ptet qu'avec le temps elle commence à crever
oui effectivement j'ai une 4670 full passive mais elle chauffe pas beaucoup en full game 2H je suis a seulement 55 60degré
n°7741991
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 09-01-2011 à 01:49:25  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
J'ai depuis déjà quelques années un petit pc portable qui possède une carte graphique Ati HD 3200 , j'utilise surtout le portable pour aller sur le net , envoyer des mails etc mais pas du tout pour les jeux.
Cependant je viens de monter une mémoire de 512 mo et celle ci est déjà utilisé par l'hypermemory , malheureusement je n'arrive pas à trouver une solution pour baisser la valeur alloué car je n'ai pas du tout besoin d'autant de mémoire ! Je précise qu'avant l'installation de cette barrette 256mo étaient utilisés par la carte graphique se qui était déjà pas mal.
J'espère que quelqu'un à une idée
En vous remerciant d'avance  :)
n°7742128
Depo74
Posté le 09-01-2011 à 10:26:51  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis que j'utilise les drivers 10.12 avec ma mobility HD5650, j'ai des bugs d'affichage de ce type dans plusieurs jeux (alors qu'avant tout se passait très bien) :
http://img64.imageshack.us/i/pes20 [...] 91887.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/shippi [...] 1010z.jpg/
J'ai essayé de désinstaller les drivers pour repasser aux précédents (10.10) mais rien n'y fait, et je commence à craindre un problème physique su la carte...
Qu'en dites-vous ?
n°7742131
Krest
Posté le 09-01-2011 à 10:27:36  profilanswer
Bon j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir des soucis avec la mise en veille et les 10.12.
Ça me "rassure" un peu si on peut dire. Au moins j'ai pas de BSOD.
J'ai mis un screensaver, le temps d'un hotfix.
n°7742140
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 09-01-2011 à 10:31:33  profilanswer
Faut plus espérer de hotfix... mais les 11.1
n°7742175
Krest
Posté le 09-01-2011 à 10:49:56  profilanswer
Un autre problème, petit celui là mais désagréable, toutes les vidéos ingame genre logo AMD, intro de jeu sont saccadées car elle ne sont pas lu à un framerate constant genre 30fps mais à fond. Et le vsynch n'a pas d'effet.
J'ai dl les 10.11, on verra si je teste.
Message édité par Krest le 09-01-2011 à 10:50:08
n°7742220
Rebel
Posté le 09-01-2011 à 11:11:50  profilanswer
Depo74 a écrit :
Bonjour à tous.
Qu'en dites-vous ?
Euh, je suis le seul à ne voir aucun bug ? :whistle:
n°7742247
Depo74
Posté le 09-01-2011 à 11:29:03  profilanswer
C'est vrai que sur la seconde image c'est pas évident (il faudrait une vidéo pour mieux se rendre compte) mais pour la première, on voit bien des espèces de pics sur les joueurs qui n'ont rien à faire là (même si la vidéo rend mieux)
Edit : Lien de videos :
http://images3.photomania.com/779749/1/_rad54EE5.jpg http://images3.photomania.com/779759/1/_rad086A8.jpg
Edit 2 : A noter que certains jeux n'ont strictement aucun bug graphique tels que Dragon Age ou F1 2010
Message édité par Depo74 le 09-01-2011 à 12:43:52
n°7742275
Krest
Posté le 09-01-2011 à 11:39:59  profilanswer
Depo74 a écrit :
Bonjour à tous.
Qu'en dites-vous ?
J'ai vérifié avec Batman, pas de soucis de mon côté.
n°7742361
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-01-2011 à 12:17:08  profilanswer
Il y a des artefacts, probablement liés à une surchauffe du gpu.
n°7742381
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 09-01-2011 à 12:29:13  profilanswer
Depo74 a écrit :
Bonjour à tous.
Qu'en dites-vous ?
Tiens, c'est « marrant », j'avais le même genre de bug (image PES) avec Guitar Hero 3 et, au moins, les Catalyst 10.10e et 10.4. C'était le seul jeu où ça le faisait et j'ai jamais su d'où ça pouvait venir. Maintenant je ne joue plus qu'à Fofix...
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°7742434
Posté le 09-01-2011 à 13:04:24  answer
Bonjour
j'ai reçu ma carte MSI R5850 Twin Frozer II mercredi
Montée dans mon PC sur une CM Asus Striker Extreme, sous Winodows 7 64 bits, avec 8 Go de DDR2
Résultat: gros plantage sous tous les jeux essayés, avec freeze puis reprise. passage des catalyst 10.12 vers des versions antérieures, rien n'y fait... toujours le même problème. Test de la carte sur un PC sous XP 32 bits, tout roule
résultat des courses: je fais jouer mon droit de rétractation, et je repasse chez Nvidia, ou les pilotes pour 64 bits sont un peu plus aboutis... mais un peu dégouté quand même
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2011 à 13:06:44
n°7742448
luxy
Posté le 09-01-2011 à 13:15:07  profilanswer
n°7742475
Posté le 09-01-2011 à 13:31:00  answer
Surement, mais en descendant de version, en général on résout le problème. Et j'entends parler de soucis avec seven 64 bits sous ati, moins sous nvidia
L'avenir me dira si j'ai raison
n°7742619
Tidus97470
Posté le 09-01-2011 à 14:35:43  profilanswer
J'ai surtout des bug (bsod en veille) quand j'active un 2eme écran sous win64 ou quand j'utilise la sortie hdmi pour le son sur win32.
Ceux qui n'ont pas de bug, vous utilisez 2 écran?
Déjà la mémoire qui tourne à fond avec 2 écran, c'est pas normal. J'ai des ATI depuis des années, et c'est la 1ere fois que je vois un pilote aussi instable sur mes 2 pc (hd6870 et hd4670)
Message édité par Tidus97470 le 09-01-2011 à 14:37:17
n°7742643
Krest
Posté le 09-01-2011 à 14:49:37  profilanswer
Vous en pensez quoi du filtrage mophologique?
Perso je trouve que çà donne un flou ambiant trop important mais ma faible résolution amplifie peut être le phénomène (1280*1024).
n°7742726
Yoyo_5
Posté le 09-01-2011 à 15:27:40  profilanswer
Ça suxx. [:ojap]
¤ Paix et félicité ¤
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
