3156 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  598  599  600  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7737425
stephc13fr
Posté le 06-01-2011 à 18:55:02  profilanswer
merci Actaruxs de tes conseils
je teste ca ce soir en rentrant du bureau et je vous tiens au courant.
n°7737446
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 06-01-2011 à 19:02:56  profilanswer
10.12 impec chez moi, comme d'habitude d'ailleurs.
Toujours parfaits les catalysts :)
n°7737453
drkakumba
Posté le 06-01-2011 à 19:04:36  profilanswer
Moi j'attends les 11.1 en gardant les 10.12 et mes bsod lors de la veille du moniteur ^^
n°7737462
actaruxs
Posté le 06-01-2011 à 19:09:28  profilanswer
dr... j'éspère que ça pourra aider.
Dans mon cas, ça a été relativement simple. ça m'a quand meme pris un w-e :/.
Vu que ma barrette de ram hs (installée seule) empechait le pc de booter... ça aurait été un peu plus galère si elle était seulement un peu instable a sa vitesse d'origine (là elles étaient a une fréq inférieure).
n°7737471
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-01-2011 à 19:14:47  profilanswer
Pour que ce soit parfait tu le laisses éteint ? :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7737476
actaruxs
Posté le 06-01-2011 à 19:16:37  profilanswer
xD
n°7737514
Rober_le_P​erver
Posté le 06-01-2011 à 19:35:32  profilanswer
on peut espérer les 11.1 prochainement ou en fin de mois ?  :D
n°7737571
drkakumba
Posté le 06-01-2011 à 20:03:10  profilanswer
Ca pourrait marcher si mes barrettes etaient HS.. :D Le probleme a commencé depuis l'installation des 10.12 ^^
n°7737626
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-01-2011 à 20:31:19  profilanswer
+1 !
n°7737651
actaruxs
Posté le 06-01-2011 à 20:45:00  profilanswer
Ben, si ça va avec d'autres versions, pourquoi insister avec un pilote buggué ?
n°7737655
drkakumba
Posté le 06-01-2011 à 20:46:17  profilanswer
J'ai essayé de le desinstaller mais windows ne voulait plus demarrer (j'avais le machin de recup des erreurs a chaque fois)
Je retenterais en esperant avoir plus de chances :D
n°7737758
kraken28
Posté le 06-01-2011 à 21:45:17  profilanswer
J'aime pas le nouveau ccc
et je trouve anormal qu'il ne reconnaisse pas ma carte mais vot une hd600 series
c'est comem ca avec la version precedente aussi?
n°7737770
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 06-01-2011 à 21:59:45  profilanswer
bah, le nouveau ccc c' est comme tout faut prendre l' habitude et après ça ira mieux :lol:
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7737775
kraken28
Posté le 06-01-2011 à 22:03:57  profilanswer
et opour la reconnaissance de la carte?
n°7737776
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 06-01-2011 à 22:04:29  profilanswer
pour le 12 février :o
bah oui 11+1 ça fait 12  :p
Message édité par Activation le 06-01-2011 à 22:04:58
n°7737808
kraken28
Posté le 06-01-2011 à 22:20:25  profilanswer
Pour desinstaller les catalyst et en mettre d'autres, je dois aussi passer en mode sans echec et utiliser un prog de nettoyage ou c'est mieux gerer sous w7 et il suffit juste de desinstaller les anciens?
n°7737884
actaruxs
Posté le 06-01-2011 à 23:01:30  profilanswer
Moi, je prefere ne pas utiliser de soft...
je désinstall normalement, puis je redémarre en mode sans echec. Là, je vire manuellement les dossiers d'install & je supprime la clé de la BdR :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
(si chez vous ça bug au redemarrage... démarrez en mode de compatibilité vga. reste plus qu'a installer le nouveau pilote))
Message édité par actaruxs le 06-01-2011 à 23:02:28
n°7737914
furb59
Posté le 06-01-2011 à 23:16:45  profilanswer
sous windows 7, j'ai toujours desinstallé l'ancien, redemarrer, et reinstallation du nouveau. Idem avec les profils, et pas de problème que ce soit avec les 10.12 ou autres, et pourtant, j'ai une carte bi-gpu...
je croise les doigts pour que cela continu...
n°7737998
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 07-01-2011 à 00:49:15  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Depuis achat d'une HD6950 et donc passage au 10.12 en 1920x1080, tout en haut à droite de l'écran j'ai un lag bizarre du curseur de la souris. Juste au niveau de la croix pour fermer mon navigateur quand il est en pleine page.
D'autres personnes ont le souci ? :heink:
Personne ?
n°7738172
samosasse
Posté le 07-01-2011 à 09:18:14  profilanswer
Oui ça m'est déjà arrivé. J'ai la solution :
Arrête l'alcool !
n°7738399
anavrina
Posté le 07-01-2011 à 12:11:44  profilanswer
Bonjour, alors voila ayant eu des problèmes avec mon ancienne MSI 5850 (changé 2 fois) quand j'ai reçu ma Sapphire j'ai pas voulut actualiser les pilotes, tout simplement parce que ca marchait parfaitement.
Aujourd'hui de temps à autre, en jeux ou sur le bureau, mon écran devient marron revient a la normale avec la fameuse phrase, windows avait perdu le pilote d affichage.....
Ma question est : Dois je changer de drivers (je suis avec les 8.753.0.0)
Cela règlera t il le problème ?
n°7738625
furb59
Posté le 07-01-2011 à 14:21:00  profilanswer
Salut, si cela fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que cela fonctionne plus. tu peux dejà essayer de desinstaller les pilotes et reinstaller la même version pour voir si le resultat et le même.
Apres, sinon, tu peux également profiter de les mettre à jours et installer la nouvelle version, surtout si tu joues a des jeux recents.
n°7738636
Novia
HPC Administrator
Posté le 07-01-2011 à 14:25:41  profilanswer
kraken28
kraken28
Prend un peut plus de temps pour écrire tes messages s'il te plaît.
Pour ta question je dirais que oui si tu est en 10.12 (ça me la fais aussi), le passage en 10.12a a résolus le problème.
Voilà et amuse toi bien avec ta nouvelle CG
*Feed-Back*
n°7738724
Daedelus
Posté le 07-01-2011 à 15:06:30  profilanswer
Catalyst 10.12a installés comme un bourrin + 6950@6970 = Impeccable :D
Love Catalyst !
n°7738757
anavrina
Posté le 07-01-2011 à 15:17:48  profilanswer
Vous savez ou sont installés précisément les drivers, histoire de faire une sauvegarde si j'aime pas les 10.12 ?
n°7738837
furb59
Posté le 07-01-2011 à 15:47:55  profilanswer
tu peux toujours re-télécharger les anciens au cas ou sur le site AMD.
Faut juste que tu notes la version des catalysts.
n°7738864
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-01-2011 à 16:00:15  profilanswer
Sinon, les pilotes sont tous décompressés dans C:\ATI ou C:\AMD.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7738899
gimiz
Posté le 07-01-2011 à 16:19:36  profilanswer
Love Catalyst !
Monsieur est joueur, respect  [:cosmoschtroumpf]
n°7738906
luxy
Posté le 07-01-2011 à 16:21:51  profilanswer
donc ça fonctionne maintenant d'avoir des cartes différentes ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7738911
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 07-01-2011 à 16:24:37  profilanswer
c'est arrivé à certains qu'en remplacement sa tv ( écran LCD par un plasma)  d'avoir des laggs à la lecture d'un film pc > tv?
je cherche à régler se soucis car désagréable , un truc que j'ai loupé dans les drivers?
sur l'ancien écran qui avait la même résolution  aucun lag.
(je continu à chercher)
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°7738955
kraken28
Posté le 07-01-2011 à 16:39:22  profilanswer
avez vous le meme pb que moi?
n°7738958
gimiz
Posté le 07-01-2011 à 16:39:57  profilanswer
Ça a toujours fonctionné chez ATI tant que c'est de la même série (HD4xxx, 5xxx, 6xxx)
n°7738978
Hypnoz
Posté le 07-01-2011 à 16:46:23  profilanswer
Arrête l'alcool !
Vrai problème qui me gave à chaque fermeture d'une fenêtre Chrome/Firefox. Une réponse sérieuse aurait été apprécié.
Désinstallation du driver, nettoyage n'a pas résolu le problème. Bref j'vais me démerder seul.
n°7738994
samosasse
Posté le 07-01-2011 à 16:51:41  profilanswer
C'était pour plaisanter, je n'ai malheureusement pas de réponse "sérieuse" à te donner. Sinon je te la donnerai.
n°7739021
gimiz
Posté le 07-01-2011 à 16:59:19  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Une réponse sérieuse aurait été appréciée.
D'une, personne n'est obligé de te répondre, de deux, l'humour c'est pas facultatif sur hfr  [:cerveau cupra]
n°7739190
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 07-01-2011 à 18:10:05  profilanswer
Love Catalyst !
Je crois plutôt qu'il a flashé sa 6950 pour réactiver les unités de calcul. On en parle sur le net de cette bidouille.
C'est juste ?  :)
Message édité par pezzi le 07-01-2011 à 18:15:10
Honteux Bidouillages !
n°7739194
kraken28
Posté le 07-01-2011 à 18:11:57  profilanswer
ca vous dit quoi pour le nom de la carte?
n°7739460
hainezoo
Posté le 07-01-2011 à 20:40:45  profilanswer
salut la compagnie.
je vous explique mon problème j'ai acheté une 6970 mais je n'arrive pas a installer les drivers fraichement DL chez AMD malgré plusieurs essais .
je n'ai pas de message d'erreur lors de l'installation mais quand celle ci est fini en fait rien n'est installé .
j'ai essayé de mettre les drivers en "rusant" avec un 5870 j'ai pu les installer et tout marchait nickel mais quand j'ai remis la 6970 j'ai voulu ouvrir catalyst il y à écrit qu'il ne peux pas démarrer car il n'y a aucun paramètre pouvant être configuré par CCC et que catalyst n'es pas pris en charge par ma carte graphique.
si quelqu'un aurait une solution ou qui aurait déjà rencontré ce problème je lui en serait très reconnaissant .
merci d'avance.
★ Achat/Vente ★
n°7739462
glrpignolo
Posté le 07-01-2011 à 20:42:39  profilanswer
Tu essaies d'installer quel version des pilotes ?
Les 69xx ne sont pas reconnu par toutes les versions.
Essaie les 10.12a si tu ne l'as pas déjà fait, en ayant bien désinstallé les precedent.
Message édité par glrpignolo le 07-01-2011 à 20:44:42
n°7739481
hainezoo
Posté le 07-01-2011 à 20:50:43  profilanswer
merci quand même .
mais j'ai trouver la solution moi qui ne voulais pas poster pour rien j'ai attendu 2h30 j'aurai du patienter 5mn de plus  :fou:
★ Achat/Vente ★
n°7739486
glrpignolo
Posté le 07-01-2011 à 20:53:08  profilanswer
Et c'est quoi la solution alors (si ça peut aider d'autres personnes) ?
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
