2794 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  597  598  599  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7734439
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 13:46:26  profilanswer
glrpignolo a écrit :
C'est à peine si on arrive à lancer windows d'ailleurs :D
ça m'est arrivé avec les 10.9 te 10.10 (qui font planter Crysis entre parenthèses) : obligé d'installer 3 fois de suite pour avoir un résultat
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7734516
samosasse
Posté le 05-01-2011 à 14:09:40  profilanswer
samosasse a écrit :
Toi tu utilises ATT non ?!
C'est pour ça !
Je pense que beaucoup de merdes proviennent des CCC qui sont codés avec les pieds.
Message édité par samosasse le 05-01-2011 à 14:12:06
n°7734956
luxy
Posté le 05-01-2011 à 16:52:14  profilanswer
ben il suffit de ne pas les installer  [:luxy:1]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7735015
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 17:11:45  profilanswer
Vous croyez que si j'installe juste le pilote 10.12, je n'aurai plus mes GPU@99% en idle après quelques temps ?
n°7735030
luxy
Posté le 05-01-2011 à 17:16:30  profilanswer
ben forcément, sauf s'il a gardé une trace du CCC, donc faut bien nettoyer avant d'installer les "drivers seuls"
n°7735043
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 17:21:24  profilanswer
Je finis de DL HL² CM et j'essaye, avec un tit coup de driver sweeper pour cleaner :)
Je te dirais ça ;)
n°7735067
samosasse
Posté le 05-01-2011 à 17:29:06  profilanswer
Je te dirais ça ;)
Je sais que tu l'as déjà précisé mais je n'ai pas envie de remonter les posts, tu as quoi comme CG ?
n°7735098
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 17:39:04  profilanswer
J'ai un CrossFire de 5850 XFX :)
Par contre si j'installe pas le CCC, comment activer le CF ? :??:
n°7735177
samosasse
Posté le 05-01-2011 à 18:04:34  profilanswer
Je ne sais pas comment activer le CF puisque j'ai une seule CG mais ce que je sais, c'est que tu peux le faire avec ATT.
Tu peux même faire un profil 2D de telle sorte que ton CF se désactive automatiquement lorsque tu es en mode "bureautique". Il se réactive aussi automatiquement lorsque tu lances un jeu ou une appli nécessitant de la puissance graphique (il passe sur le profil 3D).
C'est top ATT, non ?!  :bounce:
Message édité par samosasse le 05-01-2011 à 18:05:16
n°7735200
kraken28
Posté le 05-01-2011 à 18:10:19  profilanswer
est ce normal que les derniers drivers ne reconnaissent plus ma carte?
elle est consideree comme une 4600 serie alors que les drivers windows avaient bien reconnus le modele
n°7735234
Rober_le_P​erver
Posté le 05-01-2011 à 18:24:51  profilanswer
je vais y repasser alors  [:implosion du tibia]
n°7735288
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 18:41:41  profilanswer
Et moi je vais ré-essayer, ça ne m'avait pas convaincu la première fois  [:cerveau spamafote]
n°7735426
actaruxs
Posté le 05-01-2011 à 19:25:38  profilanswer
clemphenix a écrit :
Petit retour d'expérience d'une hd5870 :
  • Depuis toujours : des ombres dégueulasses sur plein de jeux (mass effect, gta 4, ...), obligé de les enlever, ça fait plaisir vu la puissance disponible.
  • Depuis quelques semaines (pilotes 10.6) : une foi sur trois : le ventilo n' est plus régulé, l'onglet "overdrive" ne s'affiche plus dans les pilotes
  • Autre soucis : overscan automatique avec mon vidéoprojecteur : obligé de passer manuellement dans le menu caché du pilote pour revalider l'overscan à 0%.
Je décide donc de passer sur les derniers pilotes stables (10.12). Résultat : 0 problèmes corrigés et le pilote plante tout le temps (ecran noir puis pilote récupéré dans le meilleur des cas ou écrans bleus,  ou rien jusqu’au redémarrage forcé).
Je ne me démonte pas : désinstallation des derniers pilotes, installation des 10.11 : toujours aussi instable.
Ça commence à m'agacer, je sauvegarde tout, reformat du disque système, réinstallation des 10.11 :
Le problème de l'overscan s'est corrigé comme par magie mais le pilote plante encore assez régulièrement, notamment des vidéos qui passent au vert sur youtube, ce qui m'est jamais arrivé.
Bref, j'essaye de résister à la tentation de repasser chez les verts, car niveau budget c'est chaud mais c'est dur...
tu as tester ta ram avec memtest en mode avancé (2 boucles au minimum... attente=entre 2 et 3h)?
Message édité par actaruxs le 05-01-2011 à 19:29:59
n°7735472
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 19:37:39  profilanswer
Je viens d'essayer Driver Sweeper, c'est fou les saloperies qu'il a détectées :/
n°7735481
actaruxs
Posté le 05-01-2011 à 19:40:35  profilanswer
euh... J'ai vu qu'on a une config semblable ( seul le cpu/mobal sont différents, 920 sur une classified pour moi +3x2go gskill 'perfect storm' C9).
Chez moi, les 10.9 et 10.10 sont les meilleurs pilotes, et crysis ne plante pas... Mais je n'ai que la démo... je sais pas si ça vient de là
n°7735489
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 05-01-2011 à 19:43:22  profilanswer
http://www.centrale3d.com/?Terry-M [...] r-Catalyst
Tellement truculent... :D
n°7735631
kraken28
Posté le 05-01-2011 à 20:39:00  profilanswer
n°7735712
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 05-01-2011 à 21:21:14  profilanswer
Dites les copains ; sur certains jeux ( mais c pas forcement à chaque fois ).
Le jeu démarre en fenetré ... alors que bon il été régler su plein écran...
Je rentre ingame et remet en plein ecran via les réglages du jeu. Mais soit au bout de quelques minute il repasse en fenetré . Soit il me met un jolie " no input " si je choisi le format 1920*1080 alors que des fois non .... Je suppose que c'est un problème de driver ? ( d'ou mon post ici ).
Ps: je suis sous 7/32b et 4870x2 + 10.12
n°7735737
seth-01
Posté le 05-01-2011 à 21:32:47  profilanswer
essayes les 10.10e
n°7736213
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 06-01-2011 à 06:48:13  profilanswer
seth-01 a écrit :
essayes les 10.10e
OUi j'etais sur les von modded juste avant et pas de problème. Donc je me doutai un peut que ce soit les drivers. Donc confirmation donc retour aux 10.10e .... ( ps: commence à en avoir serieusement ras le cul des ces drivers ... Nvidia me rapelle .... Et Nvidia je pense va me revoir ds ses rang )
n°7736289
samosasse
Posté le 06-01-2011 à 09:09:52  profilanswer
T'es cocu mon gars ! :lol:  :lol:
n°7736386
asmomo
Posté le 06-01-2011 à 10:16:55  profilanswer
Puisque je surveille le topic, autant participer :o
Perso j'utilise ATT ET CCC :d ATT juste pour avoir les fréquences 3D en 2D pour l'instant. Je sais c'est l'inverse de la plupart des gens, mais c'est parce que mes ATI calculent. Et ma nvidia aussi :d
C'est pas lié à ton écran plutôt ? Il a un driver, lui ? Tu peux vouloir jouer en mode fenêtré volontairement, les drivers ATI (et nvidia) le permettent pour par exemple un jeu très gourmand, une CG limitée, et un écran HD. On peut aussi régler les drivers pour que le jeu soit en résolution inférieure mais que la CG mette à l'échelle, ce qu'elle fait mieux que l'écran (et sans lag).
n°7736515
stephc13fr
Posté le 06-01-2011 à 11:22:38  profilanswer
Bonjour a tous,
je me suis inscrit il y a peu sur le forum mais je le lisais souvent avant ! maintenant (que j'y comprend un peu plus) je vais participer.
Mais pour l'insant je voudrais votre avis sur mes plantages : ma config  W7 64b, P7H55-M PRO avec un i3-540 4 GO ram et RADEON HD 6850... tout ca en date de fin decembre.
j'ai installé CCC 10.12 et depuis j'avais des ecran bleu intempestif avec l'erreur "atikmdag.sys+90817" ... j'ai desinstallé le 10.12 et réinstallé le 10.10 et depuis a priori plus rien (depuis 2 jours... mais je vous tiendrai au courant).
Par contre, avec le jeu "two world II", il demarre, mais apres 3 minutes, l'ecran devient noir, puis passe en veille mais la musique continue encore 30 secondes environ, puis le pc est completement bloqué ! obligé de le redemarrer au power... la misere donc !
(et ca en version 10.10 et 10.12 idem).
J'ai vu que d'autres avaient eu des pb avec la HD6850 et 10.12: des BSOD : savez vous si ce pb de BSOD est identifié par AMD ??
et pour mon "two world II".. d'autres jouent a ce jeu sans pb ?
merci pour vos reponses
(et puis bonne année !)
Steph
n°7736583
luxy
Posté le 06-01-2011 à 11:56:44  profilanswer
sur cette page, tout en bas, tu as un lien pour dire que tu as un problème :
"Windows Vista/Windows 7 Driver Feedback" et là tu peux leur dire ce qui ne va pas
n°7736627
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 06-01-2011 à 12:22:20  profilanswer
Depuis achat d'une HD6950 et donc passage au 10.12 en 1920x1080, tout en haut à droite de l'écran j'ai un lag bizarre du curseur de la souris. Juste au niveau de la croix pour fermer mon navigateur quand il est en pleine page.
D'autres personnes ont le souci ? :heink:
n°7736671
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-01-2011 à 12:49:21  profilanswer
Je précise 10.12, instable sous Bionic Commando avec un crossfire de 4870 : Freeze récurrent, et reboot obligé ! RAS dans les autres jeux. VOus conseillez des drivers en particulier pour un crossfire de 4870, je cherche quelque chose de stable ? Les 9.12, 10.XX ?
Message édité par Neil007 le 06-01-2011 à 12:50:29
n°7736680
Rober_le_P​erver
Posté le 06-01-2011 à 12:53:39  profilanswer
j'ai tourné comme ça un moment sans problème, des connaissances aussi  :jap:
n°7736804
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-01-2011 à 13:56:11  profilanswer
Essaye les 10.4
n°7736818
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-01-2011 à 14:04:47  profilanswer
Ok, J'avais essayé les 10.10 mais même problème ...
n°7736830
samosasse
Posté le 06-01-2011 à 14:10:04  profilanswer
3rik a écrit :
Essaye les 10.4
Si uniquement ce jeu freeze, ce n'est peut-être pas dû aux drivers. Le jeu peut en être la cause si celui-ci supporte mal le bi-GPU graphique par exemple.
Ce n'est peut-être pas ton cas mais je trouve que certaines personnes ont tendance à trop mettre leurs problèmes graphiques sur le dos des drivers.
Il faut savoir une chose : Si les drivers étaient si pourris que ça, tout le monde aurait des problèmes or c'est loin d'être le cas.
Message édité par samosasse le 06-01-2011 à 14:41:18
n°7736903
Posté le 06-01-2011 à 14:50:02  answer
Perso j'ai beaucoup de problème avec le 10.12 sur ma petite 4670 sur GTA3 et counter strike source j'ai plein de trait alors que que la carte graphique n'est même pas O/C. Je pense reprendre la version 9.9 driver pour plus avoir de bug aussi bizarre.
n°7736963
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 06-01-2011 à 15:31:57  profilanswer
ça serait pas une de ces hd4670 full passive qui chauffe à mort
nop car ptet qu'avec le temps elle commence à crever
n°7737068
Charles K
Posté le 06-01-2011 à 16:22:40  profilanswer
hello, je ne trouve pas comment forcer la syncro verticale dans le ccc, je suis aveugle ou c'est impossible ?
n°7737071
Activation
Posté le 06-01-2011 à 16:24:26  profilanswer
perso j ai toujours forcé dans les jeux... pourquoi c'est possible dans le drivers ?
n°7737098
stephc13fr
Posté le 06-01-2011 à 16:35:10  profilanswer
Merci Luxy pour ta reponse
je vais de ce pas faire une petite prose en anglais pour leur parler de mes problemes.
je cherchais aussi a savoir si j'etais le seul a avoir ces problemes...
n°7737113
Charles K
Posté le 06-01-2011 à 16:40:05  profilanswer
Moi aussi, mais j'ai installé the Witcher et il n'y a pas d'option de syncro verticale ( ou j'ai pas trouvé), du coup je cherche un moyen de l'activer
édit : ok, j'ai trouvé (ccc2), je me disais bien que l'option existait bel et bien dans le ccc1
Message édité par Charles K le 06-01-2011 à 16:58:04
n°7737289
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2011 à 17:51:38  profilanswer
sur mon CF sous XP32SP3, les 10.5 étaient pas mal...mais pour des jeux d'avant 2010!
là les 10.12 tournent bien mais je n'ai pas trop joué avec.
"Bite my shiny metal ass."
n°7737353
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 06-01-2011 à 18:18:39  profilanswer
Il peut toujours les installer et voir avec les derniers CAP :)
n°7737372
actaruxs
Posté le 06-01-2011 à 18:29:59  profilanswer
Pour ceux qui ont des pb avec leur ati, verifiez bien que votre ram est ok a 100%...
A la sortie des 10.11 (que j'ai testé, bien entendu), j'avais des "reset" du drivers ati... Et pareil avec le 10.12. Les reset ne se produisaient qu'avec certaines pages web (je pensais que ça pouvait venir soit des pages, soit d'un leger pb de driver)... Aucun pb en jeux.
Lorsque j'ai tester Starcraft2 Demo, c'était ok avec les 10.12 (mais moins perf qu'avec qu'avec les 10.9/10.10, mais dès que j'ai acheté le jeu, je me suis mis a avoir toutes sorte de pb... freeze/plantage/bsod... ou simplement retour bureau.
J'ai meme tenter des drivers +anciens, mais rien a faire. J'ai donc tenté un memtest (celui sur le cd de 7). En mode standard... rien.
Par contre en mode avancé, il me signalait des prob... (au bout de 2 à 3h de tests).
J'ai donc testé chaque barrette, et ben, j'en avais une de hs (impossible de booter). Donc, le temps de trouver un autre kit (triple chanel), j'ai continué d'utiliser le pc avec seulement 2 'rettes... Starcraft2 me bouffe mes 4Go restant. C'est le seul jeux que j'ai qui demande autant.
Si ça se trouve, ma barette hs, l'était depuis le début :/
Voilà pour ma petite exp.
n°7737424
Gein
Posté le 06-01-2011 à 18:54:56  profilanswer
Comme quoi on met tout sur le dos des drivers.
Mais parfois il faut remettre en cause le hardware. :jap:
n°7737425
stephc13fr
Posté le 06-01-2011 à 18:55:02  profilanswer
merci Actaruxs de tes conseils
je teste ca ce soir en rentrant du bureau et je vous tiens au courant.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
