3266 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  350  351  352  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°6778614
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 08:11:00  profilanswer
ok super merci !
mais que je dis désinstalle c'est parceque je sais pas ou et comment les désinstaller ?? (y a rien dans ajour/suppression de programme..)
n°6779217
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 14:05:13  profilanswer
quelqu'un a une idée comment désinstaller les drivers audio ati hdmi ?
n°6779238
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-01-2009 à 14:13:12  profilanswer
n°6779344
juju32
Simracer
Posté le 07-01-2009 à 14:43:48  profilanswer
Bonjour à tous et une fois de plus bonne année.
J'ai besoin de votre aide, j'ai enfin reçu mon cable HDMI et j'ai voulu connecté ma 4850 avec son port HDMI à mon vidéoprojecteur. Mon soucis, l'hdmi est prioritaire sur le DVI et du coup mon vidéoprojecteur est reconnu comme écran 1, l'écran du PC restant noir. Mon but étant d'obtenir le double écran avec l'écran pc en numéro 1 et le vidéoprojecteur en 2.
J'ai cherché un peu dans les réglages du driver mais je bloque, quelqu'un a une solution pour moi ?
Merci d'avance.
Mon Feedback Old-School = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3693_1.htm
n°6779367
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 14:53:41  profilanswer
normalement dans le ccc tu dois voir tes deux ecrans detecté et tu fais cliques droit sur ton ecran2 (il est soit a droite du 1, soit en grisé juste en dessous) dans le ccc et tu le met en mode clone ! (par exemple)
n°6779580
juju32
Simracer
Posté le 07-01-2009 à 16:40:41  profilanswer
En faite ce qu'il m'arrive c'est, je démarre le pchc et j'ai la page de démarrage en simultané sur l'écran pc et sur le vidéoprojecteur puis arrive un écran noir et à ce moment j'ai le bureau qui apparait mais uniquement sur le vidéoprojecteur.
Ragnar je suis allé dans CCC en mode avançé et au mieux j'arrive obtenir mon écran de pc en extension du bureau du vidéoprojecteur.... Le projecteur étant toujours via le hdmi en prioritaire.
Je loupe un truc, j'en suis pas loin....
n°6779598
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 16:51:14  profilanswer
normalement dans le mode avancé dans l'affichage tu dois avoir deux cases ! une ou il y a ton retroprojecteur si il est principal et l'autre a coté (ou en dessous) !
soit tu mets celui en dessous en principal (en faisais clique droit dessus) soit tu le mets en clone !
n°6779606
juju32
Simracer
Posté le 07-01-2009 à 16:53:54  profilanswer
C'est bon j'ai enfin réussi à mettre en clone l'écran. Par contre il existe pas une solution pour que le vidéoprojecteur ne soit pas en numéro un ? Pour ainsi utilisé l'extension du bureau et non pas le clone ?
n°6779624
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 17:00:52  profilanswer
si normalement ! lol j'insiste avec mon clique droit mais tu peux mettre tona utre ecran en principal !! et switcher entre les deux !
n°6779911
juju32
Simracer
Posté le 07-01-2009 à 18:44:41  profilanswer
Ok je vais voir et essayer encore, enfin merci déjà pour ton aide.
n°6780365
luxy
Posté le 07-01-2009 à 21:44:06  profilanswer
non, bah si t'as rien, tu n'as qu'à installer par dessus
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6780392
ragnar
Posté le 07-01-2009 à 21:51:35  profilanswer
c'était pour que ce soit propre..
n°6780646
luxy
Posté le 07-01-2009 à 23:46:27  profilanswer
c'est imposible à faire à la main donc y a pas le choix
ou alors tu reste avec le driver que tu as
n°6780906
blackshado​ws2
CrossFire X 3870X2... Quad GPU
Posté le 08-01-2009 à 09:02:31  profilanswer
Bonjour a tous.
Quelles sont les meilleurs cataliste enfin pilote ati pour un Crossfire de deux 3870X2 ?
Merci pour votre aide la j'ai les 8.12
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
n°6780914
comput44
Posté le 08-01-2009 à 09:08:56  profilanswer
ATI Catalyst™ Driver release 8.12 HOTFIX.
    * Improves DirectX10 performance in various applications in multi-core CPU systems.
    * Resolves BSOD issues using dual ATI Radeon™ HD 4850 with ATI CrossFireX™ technology.
Recommendation:
Install the ATI Catalyst driver release 8.12 hotfix:
ATI Catalyst driver release 8.12 Hotfix for Windows Vista 32-bit Edition
ATI Catalyst driver release 8.12 Hotfix for Windows Vista 64-bit Edition
Applicable Products:
The issue applies to the following products:
Drivers:
    * ATI Catalyst release 8.12
Graphics Cards:
    * ATI Radeon™ HD 4000 Series
Operating systems:
    * Windows Vista 32-Bit Edition
    * Windows Vista 64-Bit Edition
http://support.ati.com/ics/support [...] onID=40671
Message édité par comput44 le 08-01-2009 à 09:09:24
n°6781020
dan100
Posté le 08-01-2009 à 10:34:50  profilanswer
Y a-t-il à votre connaissance des problèmes avec catalyst 8.12 et opengl ?
Je viens d'installer proprement les drivbers 8.12 mais je ne sais plus jouer à HL1, opposing force, ...
Message : open glide non supporté par carte graphique !!
Mais j'ai pas changé ma carte (ATI 9800 Pro), j'ai juste mis le driver à jour!
J'ai déjà cherché sur le net et sur le site ATI/AMD pour résoudre ce problème mais je n'ai rien trouvé.
Je suis sous Windows XP professionnel.
Message édité par dan100 le 09-01-2009 à 10:12:46
n°6782678
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 08-01-2009 à 22:06:33  profilanswer
J'ai installé les dernier driver ati pour ma X800gto et sur quand je suis sur le bureau l'écran n'arrete pas de se coupé (page noir) par moment ? en 3d aucun soucis pourquoi ?
n°6783012
luxy
Posté le 09-01-2009 à 01:30:08  profilanswer
essai de fixer la fréquence de ton écran à 60hz
n°6783976
dan100
Posté le 09-01-2009 à 16:21:35  profilanswer
savez-vous ou je pourrais trouver driver cleaner gratuitement (freeware ou shareware)? Je n'en ai besoin qu'une seule fois...
n°6783984
Posté le 09-01-2009 à 16:25:15  answer
http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
et c'est un freeware
Message édité par Profil supprimé le 09-01-2009 à 16:25:30
n°6783987
luxy
Posté le 09-01-2009 à 16:25:57  profilanswer
essai driversweeper il est gratuit
grillé mais le sweeper est plus récent ;)
Message édité par luxy le 09-01-2009 à 16:26:46
n°6784116
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-01-2009 à 17:22:15  profilanswer
basketor63 a écrit :
est ce qu'il est possible de désactiver le son par hdmi ?
j'utilise la sortie de ma carte son sur la prise entrée audio du port hdmi2 de ma tv, une sony kdl w4000, et le son ne passe pas avec la ati hd4850, alors que ça fonctionne avec une 6600gt qui n'a pas de son sur hdmi.
ce qui s'en approche le plus c'est Bus interne High Definition Audio
luxy a écrit :
ta phrase doit être mal écrite, parce que je ne comprend pas si
- tu veux désactiver le son HDMI via HD4850 ?
ou
- tu veux de l'aide pour l'activer ?
lapin a écrit :
moi j'ai compris  :na:  :whistle: c'est l'avantages d'être nul en orthographes et en grammaires, comprendre les phrases mal écrites.
luxy a écrit :
euh ... et ??  il voulait dire quoi ?
lapin a écrit :
il veut déactiver le contrôleur audio dit high definition audio" à fin d'avoir le sont passer par le port HDMI-audio de sa carte son, je suis pas sur que se soit possible je lui conseil néanmoins de tenter une dé-activation du périphérique sus mentionner via le gestionnaire de périphériques windows.
luxy a écrit :
ok, +1
ou alors dans les PROPRIETE SON ET PERIPHERIQUES AUDIO su panneau de config,
dans LECTURE AUDIO, il suffit de changer la carte dans le menu déroulant
la phrase n'est pas mal écrite, c'est que vous vous pensez que je veux faire quelque chose que vous connaissez car c'est ce qui vous semble logique, mais c'est pas ça.
Ma tv est branchée par le port hdmi2 qui est en gros un port spécial pc, et ce qu'il a de spécial c'est qu'il possède une entrée jack permettant de faire entrer de l'audio stéréo, car toutes les cartes graphiques ne sont pas capable de faire passer de l'audio par DVI+adapateur HDMI.
Quand ma 6600GT est branché en DVI+HDMI, j'ai bien le son venant de la carte son pci qui passe par le jack et sort sur les hauts parleurs.
Mais quand c'est la hd4850 je n'arrive pas avoir le son venant de la carte son pci par la prise jack.
Je ne veux donc pas du son qui sort par la prise hdmi de la hd4850, je veux le son qui sort de ma carte son pci et qui est traité par EAX.
Donc je ne selectionne pas le son hdaudio de la carte ati dans les parametres, je choisis celui de la carte son pci, mais il n'y a rien qui sort par la prise jack.
Donc j'imagine que la télé sent qu'il y a du jus dans la broche hdmi passant le son, et coupe le son du jack.
Donc voilà ma question n'était pas claire, elle devrait plutot être, "comment désactiver le son qui ne sort pas de la hd4850" :D
Comment désactiver totalement la fonction "son sur hdmi" de la 4850.
Au niveau de la télé j'ai rien trouvé.
Message édité par basketor63 le 09-01-2009 à 17:26:21
n°6784147
luxy
Posté le 09-01-2009 à 17:36:29  profilanswer
gestionnaire de périphérique : sur le périphérique HDMI, tu mets > "désactiver"
n°6784177
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 09-01-2009 à 17:43:55  profilanswer
euh hdmi audio tu veux dire ?
n°6784186
luxy
Posté le 09-01-2009 à 17:47:09  profilanswer
oui,
je ne sais pas comment il s'appelle car chez moi je n'ai pas installé le driver HDMI, il est en périphérique inconnu et je l'ai désactivé en "périphérique inconnu"
n°6784190
ragnar
Posté le 09-01-2009 à 17:49:01  profilanswer
j'ai un souci j'ai installer le driver audio hdmi (je l'ai bien dans le gestionnaire de péripheriques sans probleme) mais apres quand je vais dans le panneau de config/sont et péripheriques audio/onglet audio unité par défaut il est pas la ! alors que sur ma 3870 je l'activais par la ! et donc la pas de son via mon cable hdmi !
help !
n°6784282
ragnar
Posté le 09-01-2009 à 18:35:15  profilanswer
j'ai trouvé il faut cocher ne pas effectuer de mappage dans les propriétés du pilote ati audio !
n°6784846
Glenn_Goul​d
Posté le 09-01-2009 à 23:24:22  profilanswer
luxy a écrit :
oui,
perso j'ai rien activé et il est là....
en plus j'ai une xfi
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6784850
f1com
Posté le 09-01-2009 à 23:27:58  profilanswer
elle était déja a 60hz
n°6786342
gaiia23
Posté le 10-01-2009 à 21:10:46  profilanswer
Plop bonsoir
 j'ai une carte 4870 1Go sapphire, j ai un cable DVI to HDMI mais je n'arrive pas a faire sortir le son sur la télé ????? j'ai essayer de ne pas effectuer le mappage dans les propriétés du pilote ati audio comme indiqué par ragnar mais marche pas chez moi quelqu un a une idée? Merci
n°6786409
ragnar
Posté le 10-01-2009 à 21:53:54  profilanswer
oui en fait il faut que tu ailles dans le panneau de config/son et la tu trouvera l'ati audio mais SEULEMENT si tu as bien mis l'image sur ta télé  !
n°6786480
gaiia23
Posté le 10-01-2009 à 22:23:08  profilanswer
j'ai pas l'ati audio dans le panneau de config/son? m
n°6786493
ragnar
Posté le 10-01-2009 à 22:28:42  profilanswer
meme avec ta télé allumer ? et dans panneau de config/systeme/gestionnaire de péripherique/son tu l'as vois ?
n°6786495
gaiia23
Posté le 10-01-2009 à 22:29:36  profilanswer
je suis actuellement sur la TV , et dans gestionnaire je le vois bien !!
n°6786532
ragnar
Posté le 10-01-2009 à 22:56:42  profilanswer
et tu le vois tjrs pas dans panneau de config/son ?
n°6786537
gaiia23
Posté le 10-01-2009 à 22:59:42  profilanswer
non
n°6786540
ragnar
Posté le 10-01-2009 à 23:03:36  profilanswer
j'avais le meme probleme depuis que je suis passé de la 3870 à la 4870 mais moi ça fonctionne quand je mon ecran en mode clone dans sur la télé.. la le choix apparait..
n°6787198
luxy
Posté le 11-01-2009 à 13:55:25  profilanswer
non, il faut utiliser ATT
n°6787488
Glenn_Goul​d
Posté le 11-01-2009 à 16:17:44  profilanswer
pratiquement à chaque démarrage j'ai "le ccc a cessé de fonctionner" et faut déboguer.
sont-ce les 8.12 qui font ça ou c mon install ?
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
