2747 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  352  353  354  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°6811113
renfora
Posté le 23-01-2009 à 20:12:12  profilanswer
bonjour
je viens de passer chez ATI (une 4870 1 go de chez sapphire en l'occurrence)et je ne comprend pas pourquoi je ne peux plus jouer en 1900*1200 et pourquoi je ne peux pas monter l'antialiasing a plus de 4*
en effet avec mon sli de 8800gtx je pouvais jouer (du moins tenter) en 1900*1200 avec aa16 et af.
mais comment fais t'on?
n°6811119
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 23-01-2009 à 20:15:37  profilanswer
nhemles a écrit :
Il manque un "en théorie" dans ta phrase :o
En théorie le ccleaner est sensé nettoyer, alors que généralement il fout plus la mayrde qu'autre chose...
Si tu as un chipset amd, un ccleaner va te bazarder les drivers "chipset" qui sont généralement utiles au bon déroulement d'un install hotfix par exemple...
Après on se demande pourquoi la 2eme carte graphique n'est pas détectée...  [:ogmios]
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6811328
marllt2
Posté le 23-01-2009 à 22:16:49  profilanswer
renfora a écrit :
bonjour
C'est quoi le souci ?
n°6811359
renfora
Posté le 23-01-2009 à 22:31:15  profilanswer
j'ai oublié de préciser que sa le fait uniquement sur crysis
en gros le problème c'est que avant je pouvais jouer en 1900*1200 mais avec la nouvelle carte cette réso a disparu ainsi que tout les filtres au dessus du 4* ce que je trouve for regrettable
après je maitrise pas du tout les catalyst peut être que sa viens de la.
n°6811427
marllt2
Posté le 23-01-2009 à 23:23:33  profilanswer
Quel drivers ?
n°6811467
renfora
Posté le 23-01-2009 à 23:41:19  profilanswer
les 8.12
n°6811474
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 23:46:22  profilanswer
pas normal ton histoire la....
tu peux choisir les filtre que tu veux.
n°6811482
renfora
Posté le 23-01-2009 à 23:52:46  profilanswer
en gros sous crysis j'ai le choix entre antialiasing en *2 ou en *4 et je ne peux pas monter ma résolution au dela de 1440*900 (sa ne dépend pas de mon écran qui gère jusqu'à 1900*1200.
aprés j'ai un peu bidouille les AA du catalyst peut etr et je cocher la mauvaise case.
n°6811489
Cizia
Posté le 23-01-2009 à 23:58:20  profilanswer
je te conseillerais d'utiliser plutot ati tray tool que le ccc.
simple-tres complet-tu peux baisser le vgpu et donc gagner en temp et conso-consomme rien-gestion complet du ventilo etc etc...
bref c'est du bon...
http://www.numerama.com/telecharge [...] Tools.html
matte un tuto et roule...
il y a un topic dédier sur hfr.
Message édité par Cizia le 23-01-2009 à 23:58:40
n°6811495
renfora
Posté le 24-01-2009 à 00:03:34  profilanswer
je vais essayé sa
sur aty tray tool se serait possible de baisser la tension du gpu en 2d?
n°6811499
Cizia
Posté le 24-01-2009 à 00:06:10  profilanswer
oui bien sur...
et totalement gerer le ventilo.
je tourne a seulement 1v et 200/500 et 12% ventilo pour ma part en 2d sur ma 4870 pcs+...  ;)
tu te retrouve avec un beau gain en temp et conso.
36° for me.
Message édité par Cizia le 24-01-2009 à 00:07:23
n°6811505
renfora
Posté le 24-01-2009 à 00:10:22  profilanswer
je viens d'essaié pour aty tray tool il m'a affiche un message d'erreur i faut désinstallé le CCC d'abord ?
n°6811510
Cizia
Posté le 24-01-2009 à 00:12:43  profilanswer
oui il ne faut pas tourner avec le ccc.
tu as quel os? si vista 64bit il faut la derniere version d'att.
n°6811522
renfora
Posté le 24-01-2009 à 00:22:45  profilanswer
j'ai vista 64 je suis pas sur que celle que j'ai pris prenne le 64 c'est laquelle la dernière version ?
n°6811783
joams
Posté le 24-01-2009 à 11:13:48  profilanswer
je viens de m acheter une asus 4850 qui remplace une 3870. je n ai pas cleané les drivers mais reinstallé catalyst 8.12 que j avais deja puisqu au lancement il me detectai pas les drivers. tout s est bien passé sauf qu apres plusieurs redemarrages il me met en 1024 au lieu de 1440
pas moyen de me mette en 1440 au demarrage
quelqu un a une idée?
EDITED  probleme apparement resolu
Message édité par joams le 24-01-2009 à 12:15:08
n°6811896
cacakipu
Posté le 24-01-2009 à 12:15:02  profilanswer
Reesaies en nettoyant tout comme il faut.
J'ai une petite question : je tourne sur un moniteur 17" et jai un écran secondaire (TV LCD 37" ) comment puis-je jouer sur le 2e sans avoir à modifier les paramètres à chaque fois ?
n°6811932
cacakipu
Posté le 24-01-2009 à 12:28:48  profilanswer
renfora a écrit :
bonjour
Quelle idée aussi de passer d'un SLI de 8800GTX à une HD4870 : ca sera moins puissant  :whistle:
n°6812027
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-01-2009 à 13:30:13  profilanswer
uniquement sous Crysis ? as-tu pensé a ré-instaler le jeux ?
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°6812096
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 24-01-2009 à 14:13:21  profilanswer
bonjour :hello:
j'ai ces drivers nstallés depuis qqs jours, mais j'arrete pas d'avoir des plantages de la carte graphique genre:
**je mets en veille prolongé, et paf ecran bleu  fichier en cause ATIcepasquoi.DLL
**je lance un jeu ou n'importe quelle appli utilisant le GPU ( FoldingHome, googleearth etc ..)et paff ça plante ecran noir le PC
repond plus
**ou ecran noir mais le PC repond encore et ATI VPU recovery  ce lance, mais je dois redemarrer le PC ...
avec les 8.10 je n'avais pas ce genre de merdes
j'ai une radeon 3870 cf ma config
si vous avez une idée, je vous remercie de m'en faire part :)
ma carte est legerement overlcocké mais comme dit precedement, aucun soucs avant les 8.12
www.rastiscar.net - Ventes
n°6812128
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 24-01-2009 à 14:35:17  profilanswer
Moi je dis : pourquoi ne pas remettre les 8.10  :??:
Ou alors désinstalle (propre) et réinstalle des 8.12.
Honteux Bidouillages !
n°6813865
calint
Posté le 25-01-2009 à 16:30:53  profilanswer
Je possède un PCHC sous XP équipé d'une Radeon 2400Pro avec sortie HDMI native (pas par adaptateur DVI) branchée à un ampli HC Onkyo TX-SR876.
J'ai installé le driver graphique Catalyst 8.12 ainsi que le driver ATI HDMI Audio 8.12.
Mon problème est que même en déclarant à windows que j'utilise un système 5.1 je n'ai que du stéréo au niveau de mon ampli. Ai je mal fait quelque chose au niveau logiciel ?
n°6813885
6975
Posté le 25-01-2009 à 16:37:22  profilanswer
J'ai comme message depuis trois jour le CCC : Hosy apllication a cesser de fonctionner
J ai tout viré avec Driver cleaner et refait des installs mais toujours ce probleme. Avez vous une idée ?
n°6813947
bichonn
Posté le 25-01-2009 à 17:08:48  profilanswer
reinstalles ton net framework. Préferes la version 3.5, qui integre le 1 et le 2
n°6813967
6975
Posté le 25-01-2009 à 17:18:21  profilanswer
la je viens de virer tout ce qui concerne ATI dans le PC - j ai une reso de mort sur le 24 pouces.... je reinstalle tout on va voir merci
n°6814802
xergio
Posté le 26-01-2009 à 01:27:03  profilanswer
salut!
Moi je pige pas....  dans Eq2 impossible de mettre l'AA et dans wow l'AA ne s'enclenche que rarement.... dans pas mal de jeux l'aniso par contre ne dépasse pas le 4x... je précise que toute mes options son réglées directement sur ma carte en AA8x et aniso 16x... que se passe-il?????
n°6815076
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 26-01-2009 à 12:08:09  profilanswer
RaStiScaR a écrit :
bonjour :hello:
repond plus
a priori mon problème est résolu :
la réinstalle n'a rien changé,
j'ai installé le driver du contrôleur son ATI HDMI AUDIO, je l'avais en tant que unknow device sur mon gestionaire de perifs. Et ça plante plus quand je mets en veille. et les applis 3D marchent bien
wait & see
MAJ : le problème est tjrs présent aléatoirement, quand je mets le PC en veille prolongé paf BSOD avec ATI2DVAG.DLL en cause
Message édité par RaStiScaR le 26-01-2009 à 19:12:50
n°6815585
tapeuntr
Posté le 26-01-2009 à 17:29:51  profilanswer
Bonjour Tout le monde
Je profite de votre science pour exposer mon pb essentiellement sur wow et Warhammer.
J'ai une machine monté perso xp pro, x800 (agp), 2giga ram et proc intel.
la carte mére peut suporter une carte video agp ou pci. je décide donc de passer le pas (enfin ) pour acheter une carte graphique PCi Express Radeon hd4550.
Je desinstalle les anciens drivers radeon puis reboot vga reboot install des nouveaux. tout se passe nickel.
Cependant que je lance Warhammer j'ai des texture toutes bizarres a chaque fois qu'il y a un mouvement a l'ecran. Idem sus wow.
J'ai tenté de reinstaller des drivers - récent mais sans succés.
voilà, pouvez vous m'aider ?
j'ai un peu laché l'affaire niveau technique mais j'essaie de me tenir au courant.
merci d'avance
pour info j'ai remise ma vieille carte agp x850 (bruit d'avion audecollage) et ca focntionne nickel.
kesako.. hd4550 incompatbile wow et warhammer ?   :??:
Message édité par tapeuntr le 27-01-2009 à 09:58:46
n°6815622
xergio
Posté le 26-01-2009 à 17:53:37  profilanswer
Au fait, on doit tout désinstaller des drivers Ati qd on met ATI Tray Tools? Driver de l'écran et CCC? où juste le CCC? merci!
n°6815631
Jet
bêêêê !
Posté le 26-01-2009 à 17:56:32  profilanswer
juste le CCC
il faut les drivers seul
Jet
n°6816113
major95
The !!!! Beat
Posté le 26-01-2009 à 21:48:14  profilanswer
Toujours pas de Catalyst 9.1 ?  :o
n°6816137
xergio
Posté le 26-01-2009 à 22:02:16  profilanswer
Impossible d'activer l'aniso 16x fois sur certains jeux tout comme l'aa... ex: Eq2
n°6816198
luxy
Posté le 26-01-2009 à 22:25:56  profilanswer
il me semble que c'est déjà arrivé qu'ils les sortent le dernier jour du mois, je ne sais plus quand c'était ...
Message édité par luxy le 26-01-2009 à 22:26:12
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6817302
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-01-2009 à 17:07:39  profilanswer
http://www.pcinpact.com/actu/news_multi/48691.htm
Pour les problèmes d' AA...
n°6817347
michaelL
Posté le 27-01-2009 à 17:36:36  profilanswer
boujours problem avec Gainward HD4850 simple edition (message d'erreur ATI2DVAG ??!!)
j'ai instaler tout les pilote un par un j'ai tout ésseiler je vois pas se que je peut fair ? help ?
n°6818224
xergio
Posté le 28-01-2009 à 00:56:21  profilanswer
Je viens d'essayer Far Cry "1" avec Ati tray mais les options graphiques tel que "Paradise, Amélioré, cartoon etc.." ne sont pas compatible... est-ce normal? ou doit-on faire qlq chose ? merci  :jap:
Message édité par xergio le 28-01-2009 à 00:56:35
n°6818664
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 28-01-2009 à 11:52:03  profilanswer
tu as quoi comme config ?
cartemere proco carte son
version de windows?
version des drivers?
windows mis a jour au niveau des patchs windows ?
j'avais le meme problm avec les 8.12 aléatoirement lors du lacement de certaines applis 3D mais tres souvent lors de la mise en veille prolongé du PC
J'ai simplement remis les 8.11 après avoir pas mal chercher une solution
n°6818909
xergio
Posté le 28-01-2009 à 13:37:40  profilanswer
????????? pas d'infos sur ce souci de FAR CRY ?  :cry:
n°6819383
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 28-01-2009 à 16:14:05  profilanswer
Toujours pas de Catalyst 9.1 :( et on va passer aux 9.2 d'ici peu
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°6819445
cayou
Posté le 28-01-2009 à 16:37:02  profilanswer
Hello ! Tiens je profite de ce topic !  :)
Je voulais tester la sortie tv de la radeon 9200 via le câble composite jaune, et je me rends compte que j'ai perdu tous ces onglets là : http://img.generation-nt.com/photo [...] 001523.png
> J'ai juste les onglets de la 2ème ligne, là où ça commence par "Général".
J'ai le driver 6.11 de 2006, le dernier en date pour la 9200 selon le site ATI (à moins qu'il y ait mieux dites-moi ? ). Et j'ai même rajouté le catalyst control center : ce qui fait que celui-ci remplace les fameux onglets que je devrais avoir en plus
dans le fenêtre que je vous montre en photo...
Résultat : J'ai vu le fond d'écran sur la télé et puis après tout est parti .. ensuite une autre fois l'image était instable ...
Enfin bref ça marche pas, y a toujours un truc qui cloche ...
Un avis sur ce qui se passe ?
n°6820042
luxy
Posté le 28-01-2009 à 21:00:31  profilanswer
une 9200 ... y a pas trop le choix niveau driver
elle n'est plus supportée depuis les 6.6, si je puis me permettre,
je te propose les Omega drivers basé sur les catalyst 6.5
ça devrait t'aider je pense :jap:
il me semble qu'il n'y aura pas de catalyst ce mois ci : c'est une première
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
