5340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3708356
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-12-2004 à 00:24:43  profilanswer
Moi c'est le log d'asus, smartdoctor, quand il se met en route des fois HS (faut que je trouve d'ailleur le truc pour voir mes temps et regler bien ca, histoire que ca me fasse plus ch**) HS par contre je ne vois pas pour ta Ti4200 ... ton CD p-e qui est rayé ? accès DD ? je sais pas :sweat:
n°3708359
squal le r​equin
Posté le 18-12-2004 à 00:25:35  profilanswer
non l'ordi ne travaille pas trop
n°3708906
littlemath
Posté le 18-12-2004 à 12:48:07  profilanswer
JE sais pas si a a était dit mais moi avec ma gforce ti4200 ou ma 6800gt avec les pilotes 66.93 lorsque je joue a un jeu j'ai droit a un reboot au moment d'afficher le moindre truc !!!! Si quelqu'un a déja eu ça?
n°3709069
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 13:42:59  profilanswer
Changes de drivers ? 71.20 :D
n°3709298
$k-flown
Posté le 18-12-2004 à 14:59:20  profilanswer
les 71.20 ont l'air d'etre plus fluide dans presque tout les test mais j'aimerais bien savoir comment fixer la frequence de rafraichissement, ont dirait des drivers special lcd seul la resolution choisi sous le bureau garde le bon reglage dans les test direct 3d.
Et je voudrais savoir si ils ont reussi a faire marcher le moteur video avec ces drivers ou il faut attendre la Stglinglin?(des millions de transistors en plus et des video moins precise qu'avec une G-force4ti200 c'est un peu naze)
n°3709368
squal le r​equin
Posté le 18-12-2004 à 15:31:44  profilanswer
change d'alimentation   :jap:
n°3711310
webjo
Posté le 19-12-2004 à 13:47:12  profilanswer
Bonjour, en ce moment j'ai les pilotes ForceWare 70.20 d'installé, quel pilote me conseillez vous pour ma carte graphique Galaxy Geforce 6800 GT car quand je joue à CS Source de temps en temps j'ai un écran noir qui apparait vite fait, comme quand je change la fréquence de rafraichissement.
Xiaomi Mi Box S
n°3716010
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 21-12-2004 à 09:15:00  profilanswer
bonjour. Quelqu'un sait comment on peut voir la temp avec une gforce fx5600xt?
Faut mettre un prog spécial? des drivers spéciaux? merci d'avance
n°3716018
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 09:29:38  profilanswer
Il n'y a pas de sonde sur la 5600xt, il faut mettre une sonde dessus au pire ...
n°3717093
paraxial
Posté le 21-12-2004 à 15:25:15  profilanswer
C bon, alors. Je vais pas virer mon overclocking (de 275/500 à 350/580) Tant qui a pas de bug, je risque rien, de toute facon, non? Pour la durée de vie non plus?
EDIT: au fait, c'est bon Starstorm? c'est meileur que les spirit of fury?(que j'ai pour le moment...)
Message édité par paraxial le 21-12-2004 à 15:26:13
n°3717711
bermudatat​ooine
Posté le 21-12-2004 à 18:24:00  profilanswer
salut à tous !
je voulais signaler que pour ma part je rencontre un probleme régulier de plantage du pc, ecran bleu et reboot, et ce, très très souvent dans le jeu Sid Meier's Pirates! et quand je dis régulier, dans une heure de jeu ça peut planter 3 à 4 fois !!
je soupçonne les pilotes nvidia forceware 66.93, qui pourtant sont WHQL et donc me paraissait stables et donc fiables, mais j'ai un doute maintenant, fait étrange, je ne rencontre aucun probleme avec un jeu comme FLAT OUT, ça plante de temps en temps avec Call of Duty ou Joint Ops, mais c'est moins fréquent, pour Pirates! c'est catastrophique.
Quelqu'un a une idée concernant ce petit probleme, quelle version de pilotes me conseillerez vous d'essayer ?
j'oubliais, la carte video est une geforce fx5700.
-merci-
n°3717836
Fouge
Posté le 21-12-2004 à 19:01:46  profilanswer
1) essayer avec un autre driver (67.03 par ex)
2) s'assurer que ton PC est bien stable, surtout au niveau de la RAM et du CPU
n°3717855
bermudatat​ooine
Posté le 21-12-2004 à 19:07:24  profilanswer
justement il n'est pas stable, mais de là à planter autant.
là, ça encore planté sans redémarrer, viré sur le bureau...
aucun soucis de température.
je vais passer au 67.03, je verrais bien.
et concernant le cpu et la ram, ou bien la CM, impossible de vérifier.
c'est un barton 2500+ avec  512Mo ddr sdram corsair CM : astrock k7s8x
aucun matériel pour échanger et vérifier quel élément est instable.
Message édité par bermudatatooine le 21-12-2004 à 19:09:53
n°3717871
Fouge
Posté le 21-12-2004 à 19:13:51  profilanswer
Memtest, Prime95, OCCT? Ca passe?
n°3718028
bermudatat​ooine
Posté le 21-12-2004 à 20:09:10  profilanswer
memtest dit plein d'erreurs. OCCT plante avant la fin du test. et prime95, je vais tester.
une chose est sure c'est que j'avais un p3 600, j'ai jamais eu aucun probleme. depuis , bienvenue dans le nouveau monde AMD, que des merdes, du bruit et de la chaleur.
occt verifie la stabilité de l'alim... l'alim a été changé (ça plantait avant), c'est une fortron dit "silencieuse"...
je vais de nouveau tester.
n°3718090
Fouge
Posté le 21-12-2004 à 20:31:45  profilanswer
Soit ta RAM est défectueuse, soit c'est ta mobo qui est un peu capricieuse. Bienvenu chez Asrock :jap:
n°3718250
bermudatat​ooine
Posté le 21-12-2004 à 21:22:41  profilanswer
j'ai en effet un sérieux doute, sur la qualité et la fiabilité de cette carte, pour le prix, on peut dire qu'elle fonctionne bien entre les plantages! :)
n°3718305
bermudatat​ooine
Posté le 21-12-2004 à 21:37:13  profilanswer
je viens de découvrir quelque chose de complétement fou.
Il semblerait que ma RAM CORSAIR PC2700 CMX CAS2 ne soit pas compatible avec les Carte Mere ASROCK K7S8XE.
Cette CM n'apparait pas dans la liste chez CORSAIR !
:hot: :hot: :hot: :hot:
j'aurais du prendre de la ram de merde! plus qu'à changer de CM
je vais prendre certainement une ASUS.
n°3718345
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 21:46:17  profilanswer
Asus powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :love:
n°3718477
Bidouilles
Posté le 21-12-2004 à 22:19:41  profilanswer
salut :)
je debarque sur ce topic et j ai pas pu relire toutes les pages y en a trop.
je remarque qu on parle beaucoup des perfs des cg et des déto/forceware mais jamais on parle du bi ecran / fonctionalités tv  :ange:
et bon c est quand meme pas mal important :)
moi ca m oblige a tels ou tels drivers sinon ca marche pas
j ai une ti4800 se asus ti 4200 quoi
53.03 et 66.93 --> la tv marche mais en video plein ecran (overlay) n arrive pas a syncroniser (de plus avec les 66.93 c est vraiment une image infecte en bureau :d)
j aimerai bien les faire marcher ceux la les 53.xx y a des reglages de couleurs plus précis , quelqu un a une idée pourquoi j ai pas de synchro en video plein ecran ??? (alors qu en clone j ai l image du bureau nickel)
45.23 : les seuls qui marchent nickel
43.45 : obligé de booter avec la TV en marche
44.03 : les plus perfs mais normal ils me semblent afficher nettement moins de details que les autres - nview marche po non plus :d
voila voila je dois pas etre le seul a me servir de la sortie tv alors peut etre qu on peut m aider ?
un utilitaire a part tvtool ? (qui est pas gratuit)
 :hello: merci
n°3718623
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 21-12-2004 à 22:52:50  profilanswer
Station Drivers annonce des 66.97 WHQL pour Win 2000/XP
http://www.station-drivers.com/
Rehost | Collect | Link
n°3718632
esatx
Posté le 21-12-2004 à 22:55:22  profilanswer
Quel sera le prochain cobaye qui nous testera ces pilotes?  :whistle:
Fodrait que l'on tourne, on fait une liste et chacun son tour, on teste un driver :d
n°3718640
adonai_24
Posté le 21-12-2004 à 22:57:15  profilanswer
Moi je suis passé a ATI :lol:
n°3718709
Fouge
Posté le 21-12-2004 à 23:29:38  profilanswer
Trop de driver :o
n°3718750
squal le r​equin
Posté le 21-12-2004 à 23:46:54  profilanswer
[:aaah][:alph-one][:alokkin][:angel_dooglas][:anshi][:gebreugg][:gargamel]
n°3718787
syntaxx_er​ror
Posté le 21-12-2004 à 23:57:26  profilanswer
Fouge a écrit :
Trop de driver :o
...tue le driver  :o
n°3718842
adonai_24
Posté le 22-12-2004 à 00:29:12  profilanswer
n°3718932
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 22-12-2004 à 01:17:20  profilanswer
bon il semblerait que mes problemes avec ma 6800 viennent de mon alim, demain j'en test une autre :/
ca bug meme sous win avec ma nouvelle carte mère
ecran noir ou big bug et ca marche nikel avec ma ti4200
n°3718956
gee
Bon ben hon
Posté le 22-12-2004 à 01:34:10  profilanswer
gardes ta ti et file moi la 6800, comme cela plus de bug :o
n°3719179
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 09:41:44  profilanswer
Ajourd'hui sur Station Drivers :whistle: :
Forceware 66.93 pour PC & Mobiles sous Windows 2000 / XP
Forceware 66.93 pour les cartes Leadtek Winfast :love:
ftp://ftp1.leadtek.com/entertainm [...] _41124.exe
Message édité par DiB91 le 22-12-2004 à 09:46:07
n°3719212
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 09:55:14  profilanswer
Bon, ya pas un grand risque, mais je me lance dans l'installation des 66.93 Leadtek :whistle:
n°3719233
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 10:07:29  profilanswer
Installation passée sans problème, les pilotes ne sont pas WHQL :jap:
n°3719244
kida
Posté le 22-12-2004 à 10:13:03  profilanswer
Pourquoi ils sont special leadtek ? des nouvelles options ?
n°3719249
bermudatat​ooine
Posté le 22-12-2004 à 10:14:37  profilanswer
[citation]
ftp://ftp1.leadtek.com/entertainm [...] _41124.exe[/citation]
tiens ça tombe j'ai une leadtek, question pas chere :
que différencie les 66.93 de leadteck aux 66.93 nvidia standards ??
n°3719251
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 10:16:11  profilanswer
Pas particulièrement non. C'est parce que je suis un chieur, et je préfère voir ma carte comme "Leadtek Winfast A350XT" que "NVIDIA GeForceFX 5900XT" :lol: :ange:
Trève de plaisanterie, j'ai assez confiance en Leadtek pour leurs pilotes, donc si ils sont aussi bons que les nVidia WHQL, je garde :jap:
n°3719258
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 10:17:13  profilanswer
Idem qu'a Kida, aucune différence probablement, juste une question de gout, mais je vais faire quelques tests pour en être sur :jap:
Déjà, pour le moment, FlatOut fonctionne!
n°3719950
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 22-12-2004 à 13:54:47  profilanswer
Après test d'alim, la carte graphique ne veut pas fonctionner sur un mobo avec l'agp en version 3  :fou:  :fou: (elle marche bien sur ma k7s5a !!!)
 :fou:
SAV y'a à marre là  :pfff:
Message édité par Jonvidia le 22-12-2004 à 13:55:31
n°3720220
bixdidi
Posté le 22-12-2004 à 15:12:28  profilanswer
ces drivers 66.93 de leadtek que valent ils vraiments??
n°3720228
shaker114
Lost in translation
Posté le 22-12-2004 à 15:15:01  profilanswer
cartainement rien de plus que les 66.93 de nvidia
n°3720328
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 22-12-2004 à 15:53:13  profilanswer
Rien de plus non, NFSU2 parait plus fluide, mais c'est juste une impression je pense :jap:
Sinon, toujours les bugs dus à la VSync :)
n°3720574
bixdidi
Posté le 22-12-2004 à 17:04:29  profilanswer
jai essayer les 71.20 qui sont tres bien meme en perf je gagne mais le prob cest quil ny ya pas l option dans les drivers pour fixer les frequences de rafraichissement
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
