7687 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  499  500  501  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°9166811
mimidataba​se
Posté le 03-06-2014 à 10:29:51  profilanswer
Je suis étonné de voir que tout le monde parle "d'optimisation" en utilisant le SSD mais personne ne semble utiliser de solutions type RAMDisk :heink:
Feedback | Topic de achats/ventes
n°9166823
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 03-06-2014 à 10:40:25  profilanswer
Le rapport avec le topic ?
n°9166830
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-06-2014 à 10:49:50  profilanswer
loan__ a écrit :
Je viens de refaire mon installation systeme avec les nouveaux drivers Nvidia 337.88 et j'ai l'impression que mon sli n'est pas détecté. Mes deux cartes gtx780 sont bien reconnu mais je ne dispose plus de la possibilité d'activer ou non mon sli en fait l'option a disparu de panneau de configuration Nvidia.
C'est normal ou pas ? Si quelqu'un a un sli avec ces drivers pourrai t il me renseigner ?
Merci beaucoup !
edit : j avais cette option avec les 337.50 sur mon ancien system.
Pas normal... aucun souci chez moi (deux 780 ti, 337.88, Win7)
Essaye de réinstaller le driver par-dessus lui-même, sans CCleaner ou autre truc chelou :o
n°9166835
mimidataba​se
Posté le 03-06-2014 à 10:56:23  profilanswer
Presque autant que le nettoyage des fichiers d'install Windows Update :o
Plus sérieusement : le stockage du NV_Cache en RAM
n°9166836
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-06-2014 à 10:56:25  profilanswer
Pas de problème non plus en SLI.
Désinstalle et réinstalle les drivers...
n°9166859
Fouge
Posté le 03-06-2014 à 11:27:19  profilanswer
Le but d'un cache, c'est de réutiliser son contenu. Si à chaque reboot tu perds tout, ton cache est pratiquement inutile.
Ou alors tu prends un truc du genre i-RAM/GC-Ramdisk (un ramdisk alimenté pour ne pas perdre le contenu) mais :
 - ce n'est pas moins cher qu'un SSD tout en offrant moins de capacité
 - les débit ne sont pas meilleur puisque bridés par l'interface SATA
 - reste l'avantage du temps d'accès mais les SSD sont déjà excellents
Au final, ce genre de produits n'a pas d’intérêts.
Message édité par Fouge le 03-06-2014 à 11:27:31
n°9167270
mimidataba​se
Posté le 03-06-2014 à 17:14:12  profilanswer
Je connais le principe d'un cache, merci :sarcastic:
La persistance est prévue. C'est rendu possible en :
 - chargeant au boot (de disk vers RAMDisk)
 - déchargement au reboot ou à l'extinction (RAMDisk -> disk)
Inconvénient : impact négatif sur les temps de boot (qui peut être plus ou moins important en fonction des performances du disk en face).
Avantage : meilleure performance pendant l'utilisation.
n°9167305
Fouge
Posté le 03-06-2014 à 17:56:30  profilanswer
Effectivement :jap: Il faudrait qu'un possesseur de SSD voit s'il y a une différence de temps de cahrgement entre le cache stocké sur HDD et sur SSD. S'il y a un gain, un ramdisk fera au moins aussi bien, mais jsuis pas convaincu qu'il y ait beaucoup à gratter au niveau du chargement des shaders précompilés.
Certains ont déjà tenté de quantifier le gain apporté par l'utilisation du cache (temps de chargement et framerate) ? En prenant soin de choisir un jeu qui n'utilise pas déjà ce système en interne.
n°9167451
Posté le 03-06-2014 à 20:03:50  answer
Le pb c'est que la  config influe aussi...
De mémoire :
Dans un forum UK avec un PC équipé du haut de gamme intel, et une 780Ti, SSD Samsung pro, l'utilisateur a estimé le gain de... 0.1 s à 0.9s  (pour BF4,  et il avait 203 mo de fichiers cache)
Pour le framerate dans l'absolu ca n'influe pas (sauf si à la base le processeur fonctionne au max car sans cache il y a plus de lag, donc sur la moyenne du framerate ca influe) ca agit surtout sur le stuttering si il était déja présent
Ensuite reste le prog pour tester le framerate et sa version.. (je vois surtout des gens qui mélangent les gains en FPS du fait d'un changement de version de pilotes alors qu'ils ne testent pas avec ou sans cache)
Bref il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte (version de l'OS aussi je pense)
(perso je ne vois pas la différence "à vue de nez" mais je n'avais pas de lags sous BF4 et j'arrive toujours premier ou presque sur une carte comme avant. Le choix du serveur de jeux influe aussi)
(Avec  le i7 avec HT et pas de core parking,  mon MAx CPU était de 58% mais je suis GPU limited avec ma 580)
n°9171312
SOYiNKA
Posté le 08-06-2014 à 12:39:40  profilanswer
n°9171362
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2014 à 13:43:39  profilanswer
C'est quoi la différence avec les iCafe et les standart?
n°9171402
Silou78
Posté le 08-06-2014 à 14:50:36  profilanswer
Les iCafe sont des pilotes prévus pour les cybercafés (en particulier chinois). Leur caractéristique est de limiter le fps max afin de réduire la consommation (quelques dizaines de watt x nombre de machines dans le cybercafe = réduction des coûts).
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°9171411
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2014 à 14:59:59  profilanswer
Ok merci
Pas interressant pour nous alors
n°9171421
SOYiNKA
Posté le 08-06-2014 à 15:12:04  profilanswer
Je monte plus en fps en jeu, c'est à vous de tester, 690 4 Go inside.
n°9180366
cyberfred
Posté le 18-06-2014 à 10:26:22  profilanswer
testé sur une conf à base de 770 , RAS à signaler pour le moment :jap:
(je testerai la semaine prochaine sur ma Ti)
quelques points en plus sur 3dmark , aucun souci constaté sur quelques jeux testés : BF4 , Assetto , War Thunder , WD etc...
Message édité par cyberfred le 18-06-2014 à 10:39:41
n°9183681
peufly
Posté le 21-06-2014 à 20:07:13  profilanswer
Bonsoir a tous, pour aussi avoir testé RAS pour la stabilité sur bf4, bf3, hardline et tittanfall.
Par contre j'ai remarquer une légère perte de FPS (vraiment très légère entre 1 et 5 FPS maxi par rapport au relevé que je fais dans les jeux) mais en même temps j'ai l'impression que c'est plus fluide  :??:
Sur ceux bonne soirée a tous.
Message édité par peufly le 21-06-2014 à 20:09:48
n°9184042
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-06-2014 à 10:42:50  profilanswer
Quelqu'un à trouvé comment déplacer le cache (dans TEMP par défaut)?
n°9207648
Altarius
As de la digression
Posté le 15-07-2014 à 12:57:14  profilanswer
alexreunion a écrit :
Les derniers 337.88 WHQL me provoquent des plantages aléatoires alors qu'avec les 337.50 et 335.23 le système ne plante jamais. J'avais déjà eu ce type de souci avec les 334.89 récemment.
Je n'ai pas de problèmes avec ceux la, donc je les garde. Alors qu'avec certains drivers de l'année dernière, à l'époque des 320.49 j'avais eu des merdes que d'autre n'avaient pas.
Ça devient chiant les drivers Nvidia.
Dsl pour les fautes - ne pas juger est une clé qui change le monde - Mensonge, propagande et manipulation, bienvenue chez les médias.
n°9209476
Fly2thesky
Posté le 17-07-2014 à 12:16:13  profilanswer
NVIDIA / ATI , les bugs sont aléatoires pour les gens...
en tout cas jamais eu de bug avec les pilotes moi que ce soit avec ma amd6950 ou nvidia 770 :)
thx god
ou mes anciennes cartes ...
Message édité par Fly2thesky le 17-07-2014 à 12:23:51
n°9209522
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-07-2014 à 12:57:53  profilanswer
n°9221658
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-07-2014 à 16:21:57  profilanswer
Nouveau driver 340.52 WHQL
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/77257/fr
n°9221739
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 29-07-2014 à 17:48:19  profilanswer
Tistou, toujours à l'affût après toutes ces années. Merci de l'info. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°9221780
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-07-2014 à 18:31:22  profilanswer
Oui toujours :D
n°9237443
mum1989
Posté le 13-08-2014 à 19:44:14  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse NVIDIA propose des slides sur OpenGL 4.5 :
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] px=MTc2MjA
déjà supporté via un driver en beta.
n°9257938
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 02-09-2014 à 10:48:25  profilanswer
Je ne sais pas si c'est du aux derniers drivers, mais à chaque fois que j'ouvre ma session (au démarrage) j'ai un écran noir pendant 2 ou 3 minutes, je peux juste bouger la souris et le dur "gratte" à fond.
Ensuite le bureau apparait et tout tourne comme il faut :??:
n°9257940
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-09-2014 à 10:51:18  profilanswer
Aah, ça me rappelle de (mauvais) vieux souvenirs ça !
J'ai eu ce soucis sous Windows Vista et 7 il y a quelques années, avec le disque dur qui faisait des bruits bizarres, genre grattement très rapide continu.
J'ai jamais trouvé d'où ça venait, et, à chaque fois, j'ai du formater pour contourner (puisque même le mode sans échec de Windows ne se lançait pas)...
Bref, je sais pas si ça t'aiderai, mais à mon avis, ça vient pas des pilotes nVidia :/
Rehost | Collect | Link
n°9257998
Posté le 02-09-2014 à 12:14:21  answer
A priori ce sont des problèmes de timers
Si les gens testent leur matériel (alim, mémoire, carte gfx), qu'ils font une install fraiche de windows avec ses mises à jour, qu'ils mettent soient les pilotes du constructeur de la CM, soient les derniers pilotes fabricant, qu'ils sont obligés de faire du downclocking, etc, et que ca ne résoud rien, c'est que le problème est ailleurs
A tester :
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Pour l'instant il y à 12/12 de réussite (pour d'autres cela fonctionne, mais ils sont en attente de voir si leur système garde leur stabilité)
n°9258049
Comet
Posté le 02-09-2014 à 13:00:07  profilanswer
J'ai la même chose que toi, mais cela ne dure en général, que le temps de la musique de démarrage avant l'écran de session, donc pas grave mais bon.
n°9258184
justhynbry​dhou
Tripping major ballsack.
Posté le 02-09-2014 à 14:57:36  profilanswer
J'ai pareil mais depuis bien avant ces derniers drivers. J'ai pas cherché plus loin.
n°9258338
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 02-09-2014 à 17:03:24  profilanswer
Par curiosité : auriez-vous par hasard tous des cartes audio Creative ?
n°9258342
justhynbry​dhou
Posté le 02-09-2014 à 17:07:12  profilanswer
Moi non, j'ai une Razer Barracuda AC-1 (ouais je sais c'est pire :o )
En tout cas ça me rassure de voir que je suis pas le seul avec ce "bug".
Message édité par justhynbrydhou le 02-09-2014 à 17:08:55
n°9258372
Comet
Posté le 02-09-2014 à 17:32:39  profilanswer
Non, pas de carte externe, et realtek pour le chipset.
Message édité par Comet le 02-09-2014 à 17:32:53
n°9264610
Space
Posté le 09-09-2014 à 13:30:01  profilanswer
j'utilise toujours ma XFi Titanium , pas de problème [:julm3]
Pourquoi  [:zaipetruredfadeiping]
Message édité par Space le 09-09-2014 à 13:31:28
n°9265098
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-09-2014 à 22:32:29  profilanswer
Ben par pure curiosité :??:
Moi, j'ai toujours mis ça sur le dos des pilotes (moisis) Creative, car depuis le jour où j'ai dégagé toutes mes Soundblaster au profit d'un casque USB, je n'ai plus JAMAIS eu ce soucis... Mais bon, j'ai changé d'OS et de type de disque système aussi (HDD -> SSD) :jap:
n°9265207
freduche
Posté le 10-09-2014 à 08:27:29  profilanswer
J'ai une créative X-FI en PCi (W8.1) et pas de soucis de mon coté.
n°9266284
Space
Posté le 11-09-2014 à 16:41:34  profilanswer
Pour ceux qui ont un petit GPU Nvidia et qui s'en servent comme HTPC , est ce que vous vous servez de l'option "Atténuation du bruit" au niveau des drivers :??:
n°9274024
mehdoux
Posté le 19-09-2014 à 19:46:40  profilanswer
Salut à tous,
Nouveau driver disponible ! Geforce 344.11 WHQL
A télécharger par ici pour les Windows 32bits : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/77859/fr
Et par là pour les utilisateurs de la version 64bits : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/77877/fr
Changelog inclus dans les liens.
n°9287206
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 01-10-2014 à 20:23:33  profilanswer
J'ai un problème depuis un moment (tous drivers confondus) : quand je vais dans le panneau NVidia et que je vais dans "Gérer les paramètres 3D", lorsque je veux changer un paramètre, le menu déroulant ne s'affiche pas de suite, le panneau se met en mode "Pas de réponse" puis 10 secondes après c'est bon... Et si je veux y retourner ensuite, pas de problème c'est immédiatement réactif.
Vous savez d'où ça peut venir?
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°9287274
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 01-10-2014 à 21:06:49  profilanswer
Je viens de tester (sous Win7 aussi), en effet c'est lent [:tinostar] comme si cette partie n'était pas complètement chargée pour accélérer l'ouverture du panneau de config ?
Une raison de plus de gérer tout ça par nvInspector...
n°9287277
bauer_atti​tude
Posté le 01-10-2014 à 21:09:25  profilanswer
Ouai voilà :jap:
Merci pour ton retour. J'ai pas de quoi de m’inquiéter :o
Par contre avec les derniers drivers (344.11), j'ai l'impression d'avoir des drops inhabituels de framerate dans mes jeux avec ma GTX 770...
Mais j'ai changé de drivers en même temps que j'ai installé un dual screen donc faudra que je remette les anciens drivers pour voir si c'est lié :D
Message édité par bauer_attitude le 01-10-2014 à 21:10:47
Steam ID
n°9287313
bauer_atti​tude
Posté le 01-10-2014 à 21:36:18  profilanswer
ravenloft a écrit :
Non c'est normal que tu doives attendre. Plus de 10 secondes, là ce n'est pas normal mais 2-3 secondes oui.
J'ai pas chronométré mais y'a un délai quoi... Le truc est pas réactif.
De toute façon entre le stuttering (sans adaptive VSync) et les drops de framerate maintenant (genre j'ai des chutes à 40 fps dans HearthStone :o ) je commence à être désespéré [:kolombin:4]
Message édité par bauer_attitude le 01-10-2014 à 21:36:49
Steam ID
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
