6044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  466  467  468  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°8229809
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 28-02-2012 à 14:38:50  profilanswer
Anéfé :o J'ai bien le dossier finalement, mais il fait 285 Mo.
Dans Win7 x64 français, le dossier Program Files s'appelle juste Programmes.
n°8229890
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2012 à 15:48:52  profilanswer
en effet :D
n°8229912
yodh
Posté le 28-02-2012 à 16:20:40  profilanswer
Bon j'ai un problème avec bf3 qui pourrait être dû au driver nvidia du coup je post aussi ici, désolé si c'est hs. En fait, dès la sortie des derniers drivers nividia off ( 295.etc ), j'ai dl et install.
Mais après 15-20min de jeu sous bf3, multi, 32vs32 caspian border, gros freeze m'obligeant à rallumer le pc. A noter que je n'avais pas ce problème avec les anciens drivers 285.etc ( 3 semaines de jeu sans prob )
Du coup je réinstall les anciens drivers ( 285.etc ) mais encore le même problème. Je test crysis 2, ca freeze pas, et ensuite je test une autre map bf3 pendant 1h, ps de freeze.
Ce que je crois, en gros :
Pour régler les problèmes de bugs graphique en ultra sur bf, nvidia a sorti ses nouveaux drivers, qui je pense ont bridé la mémoire du gpu, parce-que c'est là d'où venait le problème. Du coup, sur caspian border, je pense que c'était trop limite. Du coup freeze. ( j'ai 1go )
Le truc c'est que là même avec les 285.brouettes ça me le fait, c'est possible que le bridage de mem sous bf3 reste même si j'ai remis les drivers 285. ?
( 560ti msi twin II, i5 2500k...etc, enfin les composants tiennent la route )
n°8230114
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 28-02-2012 à 19:23:15  profilanswer
n°8230231
Lornoke
Posté le 28-02-2012 à 20:51:21  profilanswer
Bonsoir à tous,
Alors tout d'abord, veuillez m'excuser si j'aurai du créer un sujet spécifique à ce problème mais je ne pense pas être totalement hors sujet.
Le problème ne concerne pas vraiment les derniers drivers Nvidia, mais même ceux-ci n'ont pas résolu le problème ='( .
Ne trouvant pas la solution par mes propres moyens, ni sur internet je fais donc appel à la communauté. J'ai trouvé sur Hardware, un sujet parlant du même problème que moi (il date un peu mais le problème est bien celui-ci).
Le voici : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3874_1.htm
Donc pour les paresseux (je sais qu'il  y en a ;) ), en gros j'installe les derniers drivers NVIDIA, les jeux tournent niquel etc. Puis vient le moment d'éteindre le PC, et au redémarrage si j'ai le malheur de lancer un jeu sans réinstaller les drivers de ma CG (qui est une Asus GTX 570 Direct CU), il est inexploitable (je pense être aux alentours de 4-5 fps, je n'ai pas vérifier). Mais c'est injouable.
Ma seule solution réinstaller les drivers lorsque je veux jouer ...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Et si oui, comment le résoudre ???
Merci d'avance ^^
n°8230321
actaruxs
Posté le 28-02-2012 à 22:32:34  profilanswer
Lé bizarre ton probleme...
T'es sûr de pas etre infécté par une saloperie ?
on dirait plutot que c'est ton windows qui va pas bien...
Pas d'erreur lors de l'install ? pas de poussiere/traces de doigt sur le dvd ? Ton lecteur dvd est neuf ?
Tu es sous win7x64 ?
Est ce que la "sécurité" utilisateur (uac il me semble) est bien désactivée (option dans le pano de config/utilisateur... a mettre tout en bas) ???
As tu lancer l'install en mode "admin" ?
Apparement, a chaque redemarrage ton windows remet la config a son état antérieur... Tente une 2eme install juste apres la 1ere... Mais j'y crois pas trop
PS: qu'est ce qui pourrait pousser windows a annuler une install de drivers ????
Message édité par actaruxs le 28-02-2012 à 22:35:28
n°8230326
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-02-2012 à 22:34:47  profilanswer
En gros tu reste en mode 2D quand tu lances un jeu, non? :/
Sinon tu utilises la veille hybride comme un grand, et le problème est résolu :o
n°8230329
actaruxs
Posté le 28-02-2012 à 22:38:27  profilanswer
Ah au fait... Tu as essayé de désactiver l'antivirus le temps de l'install & de tester si il y a du mieux ?
n°8230331
actaruxs
Posté le 28-02-2012 à 22:40:19  profilanswer
Le 2D @120hz... ça compte ? :D
Ouais pour la veille hybride... a condition qu'elle fonctionne bien. Là, c'est pas gagné :D
Message édité par actaruxs le 28-02-2012 à 22:40:30
n°8230333
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-02-2012 à 22:41:23  profilanswer
Tu racontes un peu n'imp sur tes derniers posts toi :o
n°8230343
actaruxs
Posté le 28-02-2012 à 22:48:22  profilanswer
EDIT:
A part mon dernier post, as tu testé de désinstaller la suite Asus ? Et de n'utiliser que les drivers officiels nVidia ?
As tu vérifier les fréquence de ta cg avec gpu-z ?
... Si c'est bien un probleme de mise en "vitesse 3D"...
Message édité par actaruxs le 28-02-2012 à 23:17:55
n°8230584
Lornoke
Posté le 29-02-2012 à 08:14:42  profilanswer
Alors oui je suis bien sur un Seven 64bits. Pour moi l'install semble bonne (J'ai déjà installé plusieurs OS sans jamais avoir de soucis).
Avoir une saloperie sur le système ? Peut être mais la conf est vraiment pas vieille (2 mois) peut être. J'ai un anti-virus etc, j'ai déjà fait un scan anti-malwares et rien à l'horizon.
J'ai fait sauté l'UAC dès le début :D
Mon compte est bien admin de la machine donc install des drivers en admin. J'essayerai de le lancer "en tant que" Administrateur pour voir s'il y a du changement.
Je comprends pas trop ce que tu veux dire en disant en mode 2D ^^ (désolé)
Non, mais j'ai du mal à trouver un rapport entre les deux, après ça ne coûte rien d'essayer, donc la prochaine install sera en mode "Admin" et sans anti-virus ^^.
actaruxs a écrit :
EDIT:
Non j'ai pas essayer de suppr la suite Asus. J'avais lu sur l'autre topic qu'il était conseillé de le faire.
Je test tout ça à midi quand j'aurai plus de temps et je vous faire un ptit retour sur le changement (ou pas ^^)
Message édité par Lornoke le 29-02-2012 à 08:17:37
n°8230660
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 29-02-2012 à 10:35:45  profilanswer
Ta carte graphique descend sa fréquence pour économiser de l’énergie lorsque tu n'est pas en jeu.
Prend n'importe quel soft qui permet de voir en temps reel la vitesse de ton GPU, et regarde si tu reste bloqué dans les 100/200 Mhz quand tu lances un jeu.
n°8230826
Lornoke
Posté le 29-02-2012 à 13:22:12  profilanswer
Euh moi pas tout comprendre, mais le soucis semble résolu. J'ai reboot deux fois pour être sur x)
Plus besoin d'installer les drivers avant de lancer les jeux (j'ai testé avec BF3 et Dungeon Defenders).
Je n'ai fait qu'une seule chose : désinstaller Asus Smart Doctor et la suite Asus. Si le problème venait de là, bravo aux mecs qui font ces applis...
 J'ai fait un screen de GPU-Z avec BF3 de lancé pour que vous vous rendiez compte :
http://gpuz.techpowerup.com/12/02/29/7he.png
Donc merci à tous pour vous être soucier de mon problème et pour m'avoir aider à le résoudre ^^.
Si toute fois j'ai d'autres soucis, je reviendrai vous voir.
n°8230914
0b1
There's good in him
Posté le 29-02-2012 à 14:30:39  profilanswer
Pas étonnant, c'est vraiment tout niqué ces outils.
A proscrire :o
n°8231100
actaruxs
Posté le 29-02-2012 à 18:03:11  profilanswer
@Lornoke
Content pour toi :)
Ps: Je t'ai sortis les principales choses succéptibles de causer ce genre de pb (Longue exp inside).
Pour l'antivirus, suivant les marques, il peut provoquer une mauvaise install... On trouve encore ce genre de pb sur google (j'avais fait une tite recherche hier)... De +, j'ai déjà connu un truc similaire sous win98. En fait, j'ai dépanné un pote qui galérait avec un de ses périphérique... Et le vendeur du pc (petite boutique) devenait fou...
n°8231573
zemops
Posté le 01-03-2012 à 09:51:07  profilanswer
Heum, comparer un pb sous 7x64 et Win98.  [:cmshadow]
n°8231576
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 01-03-2012 à 09:58:38  profilanswer
Quand on sait pas s'en servir, les antivirus foutent le bordel autant sous 7 que sous 98, c'est un fait [:tinostar]
n°8231578
Dark Schne​iderr
Posté le 01-03-2012 à 09:59:25  profilanswer
Il n'y a pas de quoi se marrer, il y a encore quelques vieilles recettes qui restent d'actualité sur les derniers Windows.
Message édité par Dark Schneiderr le 01-03-2012 à 10:01:14
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°8231675
zemops
Posté le 01-03-2012 à 11:37:43  profilanswer
C'est possible mais en rapport avec le pb originel du Lornoke ? Ma remarque un brin trollesque c'était surtout que partir du principe que les pbs rencontrés sous Win98 sont les mêmes que ceux rencontrés sous 7x64 (donc avec les mêmes remèdes) ça doit être statistiquement très largement à côté de la plaque.
n°8231773
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 01-03-2012 à 13:15:19  profilanswer
C'est pas faute d'avoir prévenu qu'il disait n'importe quoi depuis le début  [:cosmoschtroumpf]
Bref, next :o
n°8232120
Parrapa
pas le modal
Posté le 01-03-2012 à 18:44:22  profilanswer
Personne n'a eu de soucis similaires avec cette maj 295 ?
J'ai eu un problème de perte de signal vidéo, je pense que c'est l'alim mais bizarrement cela est arrivé j+1 après l'installation...
Message édité par Parrapa le 01-03-2012 à 18:45:13
n°8232124
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 01-03-2012 à 18:45:28  profilanswer
Parrapa a écrit :
Personne n'a eu de soucis similaire avec ce drivers 295 ?
Probleme avec tab? :o
n°8232136
Parrapa
pas le modal
Posté le 01-03-2012 à 18:56:04  profilanswer
Ça arrive :o
n°8233345
Posté le 03-03-2012 à 00:28:43  answer
Perso sous BF3 j'ai repéré une anim qui se déroule...   au ralenti    (!?)  (par ex lorsque je me sers du couteau sur l'ennemi ou inversement) et bizarrement ca ne le fait pas sur les autres anims comme le saut par dessus un muret etc
n°8233516
Parrapa
pas le modal
Posté le 03-03-2012 à 12:00:05  profilanswer
Juste un seul ralenti dans une anim ? Pas d'autres soucis depuis ?
n°8233536
Posté le 03-03-2012 à 12:17:18  answer
Non,  c'est cela qui est curieux
La seule chose que j'ai changé dans les settings du jeu c'est l'angle d'observation (le FOV)
http://www.grif-touch.com/383/test-du-fov-de-bf3/
que j'ai passé de 70 à 90 pour tester.
Je note aucun ralentissement par ailleurs (je joue en Ultra sauf pour les ombres portées que j'ai diminué) , mais vu que cela consomme plus de perfs, et que Nvidia a bidouillé pour que ceux qui ont juste 1 Go de ram vidéo ceci explique peut etre cela (j'en ai un peu plus)
Je vais repasser à 70 pour noter si il y a une différence (de toutes les façons je vais diminuer l'angle parce que cela me handicape pour tirer de loin)
n°8234042
actaruxs
Posté le 03-03-2012 à 20:43:05  profilanswer
C'est pour ces 2 ptites boutades que tu dis ça ???
Déride toi, hein
Bref, next :o
En attendant, c'est quand meme le mec qui dit n'importe quoi, qui a permit de regler le pb en suggerant (entre autres) de désinstaller la suite asus.
Sous XP avec ma mobal asus j'avais un tout petit pb avec leurs package.... obligé de ne pas installer leur suite a la con... Et depuis j'achete plus asus (j'ai une autre excuse aussi qui n'a rien a voir ici).
Pour le coup de l'antivirus... ça s'est dejà vu sous w98... et en cherchant, on trouve toujours ce pb avec 7, donc...
n°8234070
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 03-03-2012 à 21:33:52  profilanswer
On compte pas les points, tu sais :/
n°8234078
actaruxs
Posté le 03-03-2012 à 21:42:01  profilanswer
je sais, mais quand tu essai d'aider, et qu'on te sort ce genre de truc... ça motive pas.
PS: Mais merci a ceux qui m'ont soutenu ;)
n°8234140
hdfab
Posté le 03-03-2012 à 22:50:52  profilanswer
Topic ventes // Feed Back
n°8234288
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-03-2012 à 08:14:41  profilanswer
+0
n°8234933
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 04-03-2012 à 19:00:05  profilanswer
:sleep:
Bon ça dit qqchose à qqun des écrans noirs in game qui dure 0.5 sec sans que le jeux plantent réellement ?
n°8236501
Ckase
Posté le 06-03-2012 à 10:02:01  profilanswer
Vampyrstar a écrit :
:sleep:
C'est quand tu clignes des yeux et que tu es fatigué...
 :pt1cable:
J'ai déjà entendu parlé de ça sur le forum il me semble...je vais chercher un peu voir si je retrouve l' endroit !
Cordialement
Message édité par Ckase le 06-03-2012 à 10:02:32
n°8236520
thorwind
Posté le 06-03-2012 à 10:24:22  profilanswer
Salut Yodh, j'ai une 580 GTX MSI twin frzr II que j'ai depuis décembre et avec laquelle j'ai rencontré de nombreux soucis d'artefacts freeze et retours bureaux, surtout sur battlefield 3 (et the darkness 2, necrovision).
La carte est OC d'origine, j'ai ramené les valeurs avec afterburner à celles de base d'une 580 GTX bref.
Jusqu'a ce que j'installe les 290.53 je n'avais plus de soucis sur battlefield 3, mais depuis l'installation de ces nouveaux pilotes j'ai des freezes - retour bureaux, et des artefacts noirs sur les grandes cartes ouvertes.
Bref en voyant ton post, je me tate à la renvoyer au SAV, vu que le probleme à l'air commun aux 5xx de MSI
Pour les toilettes, c'est première à droite
n°8236522
thorwind
Posté le 06-03-2012 à 10:26:49  profilanswer
Deja des problemes avant, réglés en baissant les fréquences de la carte, mais depuis ces nouveaux drivers ils ont réapparus, en étant aux valeurs stock 580 GTX.
n°8236689
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 06-03-2012 à 13:12:27  profilanswer
 :pt1cable:
Cordialement
Pas la peine, ça venait simplement d'une prise DVI qui avait du jeu :d
Mais merci :jap:
n°8243852
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-03-2012 à 18:30:10  profilanswer
quelqu'un a installé les ptits derniers ?
Plus de problème en SLI ? ^^
n°8244016
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 13-03-2012 à 21:21:56  profilanswer
Tu parles des NVIDIA GeForce 296.10 WHQL Drivers ? :o
J'ai pas de SLI, mais en attendant je ne vois toujours pas l'option promise pour limiter les FPS.
n°8244031
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-03-2012 à 21:35:49  profilanswer
Ouaip moi non plus :/
Sinon RAS, install sans problème et ma config Surround est toujours là au reboot ! [:alphat]
Pas de souci dans Alan Wake avec le profil nvinspector, pas de gain sensible non plus.
Message édité par la_taupe le 13-03-2012 à 21:36:02
n°8245323
Ckase
Posté le 15-03-2012 à 10:37:00  profilanswer
Bonjour à tous!
Pas de nouvelles sur le sli et les 296.10 ?
Cordialement
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
