8277 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  449  450  451  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°7926766
AngX
bleu 485
Posté le 03-06-2011 à 15:50:26  profilanswer
les 275 marchent nickel sous : War3, TF2, L4D2, DiRT3, SC2 et BC2.
#MarcheFort
n°7926772
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-06-2011 à 15:54:25  profilanswer
Pour moi, tu peux rajouter The Witcher II, Portal, Portal 2, Serious Sam HD, CoD Black Ops.
Par contre, rien de changé pour les clignotements noirs sous BF:BC2 ? :/
Message édité par DiB91 le 03-06-2011 à 15:54:40
n°7926796
wolfflyter
Posté le 03-06-2011 à 16:08:24  profilanswer
je suis passé sur le driver 275.33 , ormis la remise en settings par defaut du jeu et ensuite
ajustement du driver RAS.
c'est quoi des clignotements noir avec BFBC2 ?  :??:
Quel modèle de carte vidéo as tu ?
該反思的是,往往有幫助
n°7926805
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-06-2011 à 16:15:33  profilanswer
J'ai constaté ce soucis sur 4 configs que j'ai montées/utilisées (4 installes propres de Windows) :
Config 1 : flashs noirs occasionnels
- Core2Duo E8400 + 4 Go de DDR2 sur Asus P5Q
- GeForce 8800 GTS 640 Mo + 22" Acer en VGA
- Windows 7 Pro 64 bits
- BattleField BC 2 sur Steam : réglages élevés sans AO
Config 2 : flashs noirs occasionnels
- Core2Quad Q6600 + 4 Go de DDR2 sur Asus P5Q-E
- GeForce GTX 285 + 22" Acer en VGA
- BattleField BC 2 sur Steam : réglages élevés avec AO
Config 3 : flashs noirs quasi continus (border épilepsie)
- Core i7 870 + 6 Go de DDR3 sur Asus Maximus III
- GeForce GTX 285 + 27" Samsung en DVI (testé au HDMI)
Config 4 : flashs noirs quasi continus (border épilepsie)
- Core i5 2500k + 8 Go de DDR3 sur Asus P8P67
- GeForce GTX 280 + 24" Samsung en DVI
Voilà pour mes tests :/
J'ai résolu le problème dans les 4 cas en virant le bloom (dans le fichier ini), mais je trouve ça dommage.
Ca me suit (et un pote, la 4e config n'est pas à moi) depuis la sortie du jeu, avec toutes les versions des pilotes nVidia essayées :ouch:
EDIT : Vidéo d'un mec qui a le même problème : http://www.youtube.com/watch?v=xHi8Yxep-1U
Message édité par DiB91 le 03-06-2011 à 16:17:25
n°7926815
wolfflyter
Posté le 03-06-2011 à 16:20:06  profilanswer
C'est injouable avec le bloom de toute manière :D
je n'ai pas eu de soucis mais j'y ai toujours joué sans Bloom.
On voit rien en contre jour sinon.
該反思的是,往往有幫助
n°7926816
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-06-2011 à 16:22:09  profilanswer
Au final, oui :D
n°7926818
wolfflyter
Posté le 03-06-2011 à 16:24:01  profilanswer
DiB91 a écrit :
Au final, oui :D
les cartes que tu as essayé sont anciennes , pas impossible que tout cela soit
lié sans compter les Os.
該反思的是,往往有幫助
n°7926822
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 03-06-2011 à 16:26:10  profilanswer
Ouep, je suis en attente du feedback d'un pote qui vient de s'acheter une 560 Ti.
n°7930347
superstee
Posté le 06-06-2011 à 20:05:32  profilanswer
bonsoir,
Je viens de constater une chose étrange avec mon SLI de GTX 580. En effet, dans crysis 2, je suis dans les égouts, je suis à 80 FPS et d'un seul coup mes FPS chutent à 40. Lorsque je désactive le SLI, j'ai exactement le même nombre de FPS qu'avec deux cartes ce qui veut dire qu'il y a qu'une seule carte qui fonctionne en SLI dans cette scène.
Ainsi,selon les endroits d'un jeu, le SLi n'est pas pris en charge de manière homogène.
Avez vous déjà remarqué cela ?
n°7930365
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-06-2011 à 20:20:12  profilanswer
cela peut ètre un passage dépendant du CPU...
n°7930385
superstee
Posté le 06-06-2011 à 20:31:02  profilanswer
mais quand je fais la même scène en sens inverse, mes deux cartes fonctionnent et j'ai le double de FPS.
C'est bizarre !!!
n°7930411
Space
Posté le 06-06-2011 à 20:42:37  profilanswer
J'ai eu constamment plus de ~100 fps pendant tout le jeu avec mon SLI de 580 sauf à un endroit et c'est justement dans les égouts à un passage ou il y avait de la fumée/brume pareil dans les 40 fps...
n°7930428
superstee
Posté le 06-06-2011 à 20:49:43  profilanswer
oui c'est ça c'est la même scène. Dans ce cas, une seule carte est active.
Message édité par superstee le 06-06-2011 à 20:50:12
n°7930692
wolfflyter
Posté le 07-06-2011 à 00:35:24  profilanswer
C'est bizarre !!!
Crysis 2 Donne un screen de l'endroit précis , je peux regarder précisement qui fait quoi (Cpu/Gpu etc........)
Peut etre un bug de la Map :D
該反思的是,往往有幫助
n°7931584
tony54
Posté le 07-06-2011 à 22:13:34  profilanswer
je viens de relier ma GTX 460 en HDmi sur mon LCD 40", je voudrais savoir comment faire pour posséder une résolution différente c'est a dire 1680*1050 sur mon TFT et 1920*1080 sur mon LCD en mode clone
peut on configurer des touches de raccourci pour activer tel ou tel écran ? si oui comment ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°7935852
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 15:03:13  profilanswer
Avec les derniers pilotes nV et Crysis 2 en 1.8.0 ça fait ça chez moi : http://www.megaupload.com/?d=EXMQ0ZVJ :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7935906
Fouge
Posté le 11-06-2011 à 15:26:18  profilanswer
tony54 a écrit :
Ca n'est pas possible, pas en passant par les driver ni par Windows en tout cas.
Si tu veux des résolutions différentes, le plus simple est d'utiliser le bureau étendu et de choisir le moniteur principal qui t'arrange.
edit: Une autre alternative, utiliser le mode clone dans la résolution la plus haute des 2 écrans + le panning mode sur l'écran de plus basse résolution
Message édité par Fouge le 11-06-2011 à 15:54:31
n°7935923
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 15:38:12  profilanswer
Il n'y a pas d'images yoyo ?  :??:
Réinitialise les parametres vidéo du jeu et du driver  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°7935929
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 15:44:28  profilanswer
C'est une vidéo. :o
Je vais faire ça. :jap:
n°7935930
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 15:45:50  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
C'est une vidéo. :o
j'ai remarqué que c'est une vidéo :o meme que je l'ai téléchargé :o :o :o  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°7935931
Posté le 11-06-2011 à 15:46:47  answer
C'est très bien passé (.mkv) dans MPHC
Le fond du décor (image mappée) et l'arme sont jaune par moments [:profil horrible]
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2011 à 15:48:48
n°7935932
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 11-06-2011 à 15:47:09  profilanswer
Sinon y'a un truc qui s'appelle Youtube, c'est nouveau pour les vidéos et y parait meme que c'est pas trop mal :o
n°7935936
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 15:50:41  profilanswer
HD en plus  :D
j'ai essayé pour du BFBC2 c'est super bien  :p
該反思的是,往往有幫助
n°7935938
Fouge
Posté le 11-06-2011 à 15:50:58  profilanswer
Ca serait effectivement plus pratique et plus fiable :/
Ce fichier est temporairement indisponible. Ré-essayez plus tard.
Message édité par Fouge le 11-06-2011 à 15:51:12
n°7935953
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 16:10:19  profilanswer
Youtube n'offre pas de vidéo de qualité après leur réencodage à la mort moi le noeud. Maintenant, j'avoue que vu le problème, on s'en fout un peu. [:ojap]
Voilà sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=uf7oLDjkkg0 et pas en HD parce qu'il veut pas visiblement, ou alors ça prend plus de temps à faire. :o
EDIT: Et pour les feignasses :
http://i749.photobucket.com/albums/xx133/perparker/Crysis22011-06-0612-42-03-57.jpg
Message édité par Yoyo_5 le 11-06-2011 à 16:13:12
n°7935966
kAizOr
Posté le 11-06-2011 à 16:26:22  profilanswer
http://i749.photobucket.com/albums [...] -03-57.jpg
Maximum Bug !  :D
n°7935973
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 16:34:22  profilanswer
Ça le fait sur au moins 2 niveaux chez moi. J'en ai un qui n'est pas touché. Points intéressants, ceux qui buggent se passent à l'extérieur. :)
Message édité par Yoyo_5 le 11-06-2011 à 16:34:38
n°7935978
superstee
Posté le 11-06-2011 à 16:38:57  profilanswer
apparement on est pas les seuls à avoir ce problème. J'ai envoyé un mèl à nividia et à EA afin qu'ils résolvent le problème parce que chez moi un niveau est injouable (mission siège du pouvoir).
http://forum.guru3d.com/showthread.php?p=4004684
Message édité par superstee le 11-06-2011 à 16:43:10
n°7936010
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 17:10:13  profilanswer
Cherchez du coté du stockage des settings vidéo du jeu. la mise a jour ne remplace pas les settings pour
beaucoup de jeux.
Il faut supprimer les settings afin que le jeu en crée de nouveaux basés sur la nouvelle detection driver
ou mise a jour jeu.
C'est une piste après faut voir si mod etc....
Message édité par wolfflyter le 11-06-2011 à 17:11:29
該反思的是,往往有幫助
n°7936020
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 17:16:57  profilanswer
beaucoup de jeux.
ou mise a jour jeu.
J'ai déjà tout remis par défaut, ça ne change rien, j'ai 2 niveaux qui foirent, et peut-être plus.
Oui je sais, j'ai pris le screen sur ce topal-là. ;)
n°7936024
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 17:20:24  profilanswer
Est ce que lorsque tu as relancé le jeu après avoir supprimé ces settings vidéo celui-ci c'est
lancé avec les settings "par defaut" ?
As tu supprimé l'application qui permet de mod les settings du jeu ?
Etc......
該反思的是,往往有幫助
n°7936032
superstee
Posté le 11-06-2011 à 17:27:40  profilanswer
Etc......
Il y a bien deux niveaux qui ont des textures problématiques sur crysis 2: ce sont les niveaux siège du pouvoir et le niveau power out (en anglais). Ce sont des niveaux où il pleut et c'est ça qui cause  le problème. Il s'agirait bien d'un problème de driver des 275.33 car ceux qui sont retournés aux 270.51 n'ont plus de problèmes.
http://forums.steampowered.com/for [...] p=22709874
Message édité par superstee le 11-06-2011 à 17:29:52
n°7936036
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 17:31:51  profilanswer
steampowered  :D
該反思的是,往往有幫助
n°7936045
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 17:38:40  profilanswer
Etc......
J'ai supprimé plein de fichiers du jeu que j'ai DL à nouveau sur Steam, donc tout été par défaut, j'ai tout reconfiguré. Le pilote a été remis par défaut également, ça foire sur 2 niveaux chez moi. :/
EDIT: Le truc de mod de settings, il est parti aussi vite qu'il est arrivé entre mes pattes vus les bugs qu'ils causaient. Il n'y a plus une seule trace de lui sur mon PC.
Message édité par Yoyo_5 le 11-06-2011 à 17:39:33
n°7936049
superstee
Posté le 11-06-2011 à 17:41:49  profilanswer
Tes deux niveaux qui foirent, ce sont lesquels ?
n°7936057
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 17:54:54  profilanswer
Celui que tu dis et celui de l'embuscade où y a une tripotée de Cephs qui se pointent ainsi qu'un gros "AT-ST Walker" like et finalement on pète une tour alien en s'y foutant dedans. ^^
n°7936065
superstee
Posté le 11-06-2011 à 18:03:53  profilanswer
celui avec l'embuscade doit surement être le niveau 15. Moi j'y suis pas arrivé encore. Mais je crois que je vais attendre un nouveau driver  pour retourner sur crysis 2.
n°7936082
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 11-06-2011 à 18:15:37  profilanswer
vous avez essayer sans installer les pilotes 3D ?
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°7936093
Yoyo_5
Posté le 11-06-2011 à 18:22:18  profilanswer
Pas installés chez moi, ni PhysX d'ailleurs. :jap:
n°7936185
superstee
Posté le 11-06-2011 à 19:38:57  profilanswer
Je confirme que le problème de crysis 2 de textures est bien lié aux pilotes. Je suis retourné aux 270.61 et je n'ai plus de problèmes de textures.  Enfin, presque pas car en désactivant mon SLI, j'ai de la pluie qui apparait lors de la mission "siège du pouvoir" alors qu'avec mes deux cartes pas de pluie.
Par ailleurs, il faut également que je mette le post-processing sur personnalisé sinon c'est un délire graphique. Je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Comme quoi les pilotes chez Nvidia sont également parfois foireux.
 Et comme  les jeux sont de + en + plus bugués, ça devient de + en + difficile de jouer sans problèmes.
Message édité par superstee le 11-06-2011 à 19:39:27
n°7936186
wolfflyter
Posté le 11-06-2011 à 19:45:32  profilanswer
C'est pas plutot un soucis de mise a jour steam du jeu ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
