3144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°5935597
kenjii
Posté le 09-10-2007 à 23:00:15  profilanswer
Est ce que quelqu'un d'autre que moi a remarqué que les 163.71 whql montent un peu moins haut en overclock que les 163.44 beta ?
j'ai du descendre de 10 mhz le gpu et la ram, sinon tout fonctionne parfaitement, ce qui n'était pas le cas avec les 163.44
Mes achats / ventes (6 sur HFR)
n°5935606
Posté le 09-10-2007 à 23:04:05  answer
C'est peut-être tout simplement ta carte qui fatigue :spamafote:
J'ai baissé la RAM de ma 7900GS récemment et ce n'est pas lié aux pilotes car je ne les ai pas changés (du moins avant de passer aux 163.71WHQL) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2007 à 23:04:58
n°5936081
fragaldo
Posté le 10-10-2007 à 12:18:06  profilanswer
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] d7d950e26f
a noter la sortie des driver beta 163.75 et 163.76 pour xp
j'ai testee les 163.76
testee sur Oblivion j'ai du gagner un brin de FPS
par contre pas d'amelioration concernant la sortie Pal TV  :(
n°5936150
Nestid
Posté le 10-10-2007 à 13:12:43  profilanswer
Avec ces drivers, le scaling fonctionne-t-il enfin sur les écrans wide (1680x1050) ?
n°5936465
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-10-2007 à 16:26:58  profilanswer
filou901 a écrit :
Bonsoir a tous,
j'ai un petit soucis avec nvidia, je souhaiterais acceder aux reglages luminosite/contrast/gamma etc pour modifier l'image que je projete avec mon video proj
j'ai 3 ecrans branches en dvi sur mes 2 7800 gtx, le sli est desactive, j'ai les drivers nvidia 93.71
j'ai un message qui me dit :supeposition desactivee, impossible de changer...
http://img504.imageshack.us/img504/5381/nvidiarj6.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5381/nvidiarj6.9ff05f41f7.jpg
Merci par avance :jap:
un ptit up, merci, j'aurais besoin de pouvoir regler les couleurs video separement du bureau windows
n°5937471
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-10-2007 à 07:42:39  profilanswer
Bascule sur l'ancien pannel... ;)
Message édité par burn2 le 11-10-2007 à 07:42:48
n°5937580
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-10-2007 à 10:13:25  profilanswer
merci burn2, j'essaye ca.
n°5942508
drake55
Posté le 14-10-2007 à 12:41:41  profilanswer
Bonjour , 'jai un probleme de drivers avec ma 7900gs
Le problème est que l'affichage de mon écran (2 ecrans testés) fait un petit switch de fréquence lorsque je clique sur "Propriété de Affichage", "Paramètres", "Avancé", juste avant d'ouvrir l'utilitaire NVidia. Ca me fait le même saut de fréquence lorsque je clique droit sur un format .avi.
Pour info, ma barre des taches est quasi vide, un winrar, un media player classic. Je pencherai pour le control panel ou les drivers nvidia qui font ce switch à la con car je l'ai déjà eu avant que je cliquais droit sur le bureau pour avoir le menu contextuel, je ne l'ai plus désormais. J'ai essayé de branché l'écran sur les 2 sorties DVI (mon écran prend du VGA) ça fait la meme chose avec les 2. Lorsqu'il n'y a pas de drivers graphiques installé, ça ne le fait pas ! Quand y'en a ça bizitzitzit (j'ai testé toutes les builds de 84.xx a 91.33 même problème)
Je n'ai aucun problème dans les jeux mise a part le changement de fréquences qq fois lol.
 visiblement je ne serrais pas le seul , certains aurraient aussi des problemes a la suite de certains nouveaux drivers.
Sans drivers , certains n'ont pas le probleme.
Quelqun peut - il m'aider ?
n°5952515
ulukai08
Posté le 20-10-2007 à 00:23:56  profilanswer
est-il possible de corriger les fréquences de rafraichissement dans les jeux avec les nouveau forceware 163 comme on le fait sur les forceware 80/90 via coolbits ??
n°5953124
shino209
Posté le 20-10-2007 à 14:24:06  profilanswer
Salut les zamis,
Ok j'ai un souci car après avoir formaté mon pc, j'ai installé les derniers forcewars à savoir 163.71 (il me semble), sauf que Coolbit ne marche plus du tout.
Pour oc ma carte je dois passer par cette merde de ntune : y'a til une nouvelle version de coolbit ?
MERCI
n°5953154
kamikaze24
Posté le 20-10-2007 à 14:41:41  profilanswer
tu sors d'hibernation ???
rivatuner ??? atitool ???
Message édité par kamikaze24 le 20-10-2007 à 14:43:18
n°5954170
shino209
Posté le 21-10-2007 à 00:29:29  profilanswer
On peut dire ça comme ça, ça fait pratiquement 1 an et demi que je ne suis plus du tout l'actu et oc de PC.
En tout cas, merci d'avoir répondu !
n°5957945
Dravenos
Posté le 23-10-2007 à 02:20:13  profilanswer
Petit feedback de mon expérience perso avec les 163.71 officiels (sous XP SP2 + 7800GS) : ça doit juste être les drivers les plus buggés que j'ai eu l'occasion de voir à ce jour !!   :kaola:
Je tourne avec les 93.71 depuis un sacré bon moment sans le moindre problème (même mineur) à signaler et là, en un aprem, j'ai cumulé les erreurs sérieuses (dixit windows) à la sauce "nv4disp.dll couic kapout" en 3D, les apparitions furtives d'artefacts sous le bureau 2D et les freeze systématiques de 3 bonnes secondes à chaque lancement du control panel (le nouveau, de toutes façons je n'utilise que celui là)...
Je ne remet pas en cause le fait que ça marche sans doute pour d'autres mais pour ma part j'ai définitivement tiré un trait sur ce cru lorsque j'ai vu mon bureau passer en couleurs 8 bits (vive l'art moderne)   :o
Back aux bons vieux 9x.xx (94.24 en période d'observation, pour le moment absolument rien à signaler, tout tourne nickel)
n°5958124
Posté le 23-10-2007 à 11:07:58  answer
Si tu as oveclocké ta 7800GS (que j'ai eu aussi ;)), tu dois savoir que ces pilotes sont nettement plus demandeurs de 'stabilité' comparativement aux anciens 9x.xx
Ce qui explique ces symptomes !
n°5958359
Dravenos
Posté le 23-10-2007 à 13:33:12  profilanswer
ça aurait effectivement pu être une explication possible mais elle ne s'applique pas dans mon cas...
J'ai justement voulu mettre à jour mes drivers parce que ma carte commence un peu à tirer la langue et donc voir si, dans un premier temps je gagnais quelques chose avec les nouveaux drivers et dans un second temps passer à la phase d'overclock.
Le truc, c'est que tous les symptomes sont apparus avant même que j'installe Rivatuner   :pfff:
Alors que là, en 94.24 + overclock, tout semble parfaitement stable !
Faut pas chercher, à mon avis c'est ma bécane qui est allergique à cette série des Forceware
n°5959422
crag
Posté le 23-10-2007 à 22:53:45  profilanswer
juste un témioniage parmi d autre concernant ces satanés drivers ...
J etais en 158.16 du mois d avril pour ma 8800 gtx sous vista ....
CA MARCHAIT a la perfection ( loll ) . J ai voulu faire comme les autres et passer a des drivers récents histoire de ....
J ai donc mis les 163.69 et c est un désatre !  J ai une perte d au moins 15 images /seconde a quasi tous les jeux .
COllin DIRT qui n avait aucune sacade maintenant j en ai . Rail simulator je descendais au minimum a 25 / 30 images la j ai des descentes parfaois a 12 images .....
BMW M3 challenge etait fluide come du beure tout au max .... j ai des legeres saccades maintenant .....
Si ca peut empecher un mec qui me lit de mettre ses drivers a jour au moins ca aura servit a quelque chose ....
Me voila comme un con maintenant avec des drivers tres a jour et qui sont merdeux chez moi .
Biensur je veux bien admettre que chez vous ils soient bon mais pas chez moi en tout cas
n°5959518
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 23-10-2007 à 23:53:43  profilanswer
La derniere version c'est pas les 163.75? :o
n°5960063
crag
Posté le 24-10-2007 à 12:50:33  profilanswer
pas certifié les 163.75 . Les .69 sont WHQX tu mas compris .... lol
n°5960112
yvesL
Posté le 24-10-2007 à 13:12:10  profilanswer
J'ai les 163.71, pas de soucis avec une 8800gts 320mo.
ps : c'est WHQL, pour info, et ça ne garanti pas grand chose.
n°5960151
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 24-10-2007 à 13:29:05  profilanswer
Bof, le WHQL pour ce que ca vaut .... rien n'est egal a un test fait par soit meme sur sa config :jap:
n°5960327
crag
Posté le 24-10-2007 à 14:50:22  profilanswer
>Anthonyd : oui je vois ca .... La prochaine fois je resterai sur mes " vieux " drivers de avril qui marchait tres bien .
Je vais dailleurs revenir a lancienne version . C est efficace d apres vous le " revenir au pilote précédent " ? ou vaut mieux que je reste avec les 163.69 ?
Je précise que je n ai pas de crash ( comme avec mes anciens drivers ) mais que tous les jeux ont prix 15 a 20 % dans la tete en moins ...
n°5961599
FatCat
Posté le 25-10-2007 à 07:42:43  profilanswer
Je parie que tu as un écran plat :)
Augmente ton taux de rafraichissement
Moi, je construis, des marionnettes.
n°5961606
crag
Posté le 25-10-2007 à 07:56:59  profilanswer
Oui comment le sais tu ? ??  :heink:
je suis allé dans le panneau de commande nvidia et j etais en 59 hz ...j ai mis 60 hz comme avant ....je test staprem .
n°5961701
FatCat
Posté le 25-10-2007 à 10:12:42  profilanswer
J'ai eu la même frayeur en faisant une mise à jour dernièrement.
Tous les jeux étaient hyper sacccadés. Même ce bon bon vieu Quake 3.
L'écran était revenu en 60Hz, je l'ai remis en 75 et gogogo.
Donc mets le max. que tu peux !
n°5961749
crag
Posté le 25-10-2007 à 10:38:43  profilanswer
ok Merci pour les infos , je suis sur le cul j aurai jamais cru .
Sauf que comme tout TFT je suis en 1 680 x 1 050 à 60 Hz max.....
Mais je vais tester !
n°5961825
crag
Posté le 25-10-2007 à 11:35:46  profilanswer
Petit retour d experience ...  Bon alors j ai mis tout a nouveau en 60 hz .... le maxi que peux afficher mon ecran . Je précise avec mes dirvers d avril tous les jeux passaient en 1650x 1080 a fond de chez full .  Avec les driver dernier modele  :D   j avais tous les jeux qui prenaient un coup dans la gueule .
La je fais donc un essai et je vois aucune difference ..... sauf que j avais mis tous les details en medium . La je remet tout en max de chez full .....et j ai a nouveau les jeux qui sont fluide  :D
Collin dirt en meduim saccadait et en full de full est redevenu fluide comme avant  :D
Je veux bien que l info soit  pleine de mystere mais la je comprends plus rien  :D
n°5961939
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 25-10-2007 à 12:37:23  profilanswer
La Redist de Novembre 2007 pour DX9.0c
Web installer
http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=en
le full downloader sera dispo dans qq minutes
n°5962104
Posté le 25-10-2007 à 13:54:16  answer
De l'importance du paramétrage !!!
WHQL ne signifie peut-être pas que ce soit de 'LaSuperKLiTaÿ' :d, mais au moins que l'éditeur dudit pilote a passé les recommendations Microsoft
Rien que ça ne peut que présager le meilleur pour les futures betas basées sur le WHQL (la référence ;))
Jusqu'au prochain WHQL...
Web installer
Merci :hello:
n°5962322
Jovial
Posté le 25-10-2007 à 15:53:03  profilanswer
Le voila, tout frais tout chaud. 64Mo :
http://download.microsoft.com/down [...] redist.exe
n°5962451
dextrogyre
Posté le 25-10-2007 à 17:03:39  profilanswer
Merci :)
n°5962545
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 25-10-2007 à 17:55:28  profilanswer
n'ayant pas trouvé de réponses, je me permet de poster ici.
J'ai les derniers drivers beta 91.33 et j'aimerais afficher sur un second écran une résolution de 1920x1080.
D'un côté j'ai un écran PC Samsung 226BW avec une résolution en 1680*1050, le second est un Samsung LE37M86.
La connexion entre PC / Deuxieme écran est DVI/HDMI.
Le problème est que je ne peux pas monter plus haut que 1680x1050 pour le second écran. Même si je ne choisis que l'affichage sur celui ci.
Avez vous déjà réussi à afficher cette résolution sur un second écran avec une 8800gtx ?
Merci d'avance  :jap:
Nissa & Basta -
n°5962566
Cheinz
Posté le 25-10-2007 à 18:07:07  profilanswer
calimero_06 a écrit :
 :??: Je ne savais même pas qu'on pouvait les mettre sur une série 8... On en est au 163.75/76.
Message édité par Cheinz le 25-10-2007 à 18:07:51
n°5962645
calimero_0​6
Posté le 25-10-2007 à 18:41:58  profilanswer
Je me suis trompé, j'ai la version Beta 163.44 qui est sortie pour Bioshock, mea culpa
Nissa & Basta -
n°5962657
Cheinz
Posté le 25-10-2007 à 18:48:09  profilanswer
Essaye les 163.69 WHQL a la limite pour voir si ça arrange le problème. En tout  cas moi je peux mettre un écran en 1280x1024 (lcd 17" ) et l'autre en 1920x1080 (sur mon LCD Sony) et j'ai les 163.75.
n°5963052
kamikaze24
Posté le 25-10-2007 à 22:03:46  profilanswer
thx
change log =>
Ceux-ci apportent le support des nouvelles parties graphiques intégrées sur plate-forme Intel de la série GeForce 7.
Des bugs ont été corrigés pour plusieurs jeux, des profils SLi ont été ajoutés pour Portal, Clive Barker's Jericho, SEGA Rally Revo, NHL 08, et European Street Racing. Des optimisations pour HL² : Episode 2 sont aussi de la partie.
Ils supportent l'ensemble des GeForce 6, 7 et 8
PCinpact
Message édité par kamikaze24 le 26-10-2007 à 18:51:16
n°5963307
2-Lx
Posté le 26-10-2007 à 01:01:44  profilanswer
la source que tu précises est INcorrecte
Vends : DDR - Carte Mere
n°5963504
comput44
Posté le 26-10-2007 à 10:15:04  profilanswer
La sources EST PAS incorrecte juste il a repris le change log des pilotes bétas tout simplement http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] orce-7.htm
n°5963510
Cheinz
Posté le 26-10-2007 à 10:19:15  profilanswer
Je pense qu'il voulait dire que tu as écris PCimpact et pas PCinpact.
n°5964459
kamikaze24
Posté le 26-10-2007 à 18:51:05  profilanswer
mouarf tout le monde avait compris .
n°5964658
ToO_K
Posté le 26-10-2007 à 20:24:54  profilanswer
Exactement pareil pour moi.
Je viens d'acheter une 8800GTX, ma premiere carte Nvidia depuis un bon bout de temps, je dirais 6-7 ans. Installation des 163.71 WHQL et l'enfer commence :
Impossible de jouer plus de 5mns avant un crash qui freeze l'image, voir BSOD.
J'ai d'abord cru a un probleme materiel avant de penser ( 24h plus tard  :sweat:  ) a virer les drivers por une version plus ancienne.
Ca allait beaucoup mieux dans la majorité des jeux, sauf pour Bioshock ou l'apparation de bugs graphiques est assez génante.
Reinstallation des 163.71, 3 mns, crash !
Retour au 162.18, je jouerais a Bioshock plus tard ....
A moins que les 163.76 ne me fassent pas regretter mon changement de CG.
Message édité par ToO_K le 26-10-2007 à 20:27:03
n°5964666
Flo7516
Posté le 26-10-2007 à 20:27:47  profilanswer
Avez-vous essayé les ForceWare 169.01 sortis aujourd'hui ?
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
