8225 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  319  320  321  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°5400150
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-03-2007 à 07:37:57  profilanswer
Bon bah les pilotes 101.41 betas sont aussi instables que les premiers Beta 100.xx (je me souviens plus très bien de la version) pour Vista ...
A chaque démarrage ==> "Pilote graphique redémarré car nvxxxxx était devenu instabl..." :jap:
Rehost | Collect | Link
n°5400209
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-03-2007 à 09:14:47  profilanswer
-> PC instable ou autre pilote qui fou la merde c'est tout... :??:
Testé sur 3 config differente, aucun pbs. ;)
n°5400285
tburgel
Posté le 07-03-2007 à 09:57:03  profilanswer
Chers amis
Quelqu'un de bien intentionné et à l'âme pure pourrait-il m'expliquer ce truc de "mémoire système partagée"?
J'ai une 8800 GTS 640 Mo, sous Vista ses propriétés me disent :
Mémoire graphique totale 1407 Mo
Mémoire dédiée 640 Mo
Mémoire vidéo système 0 Mo
Mémoire système partagée 767 Mo
Donc : ma CG va piocher dans la RAM?
Ca ne pose pas un problème de performance, ça?
Et si un jeu a besoin de mes 2 Go de Ram, que se passe-t-il (Supreme Commander, notamment, plantait quand il dépassait la barre des 1.5 Go avant que je trouve un fix dans un forum)?
merci!
a+
tom
n°5400495
Cheinz
Posté le 07-03-2007 à 11:38:09  profilanswer
Oui
Si
Ca plante ^^
Idem chez moi sauf que je n'ai qu'1 Go de RAM, du coup je ne peux pas jouer avec ma GTS 320 Mo sur Vista. Ca plante...
n°5400571
tburgel
Posté le 07-03-2007 à 11:57:13  profilanswer
essaie ça, si ça vient de ce problème, ça pourra peut-être t'aider...
bon, il faut tripoter l'exe du jeu et l'OS? ce que je n'aime pas trop, mais chez moi ça fonctionne...
http://forums.gaspowered.com/viewt [...] fbf6f87e51
n°5400586
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 07-03-2007 à 12:00:20  profilanswer
j'ai actuellement une GeForce 6600GT ainsi que deux écrans LCD : un 17'' et un 22'' Wide. J'aimerais beaucoup avoir une résolution différente entre les deux écrans, et ne pas être en mode clone (par exemple jouer un film sur l'écran 22'' et utiliser firefox sur l'autre). Est-ce possible avec les drivers nVidia ? (j'ai l'impression que non :/)
Est-ce possible avec un logiciel supplémentaire ?
Je précise que je suis sous Windows XP.
Merci d'avance :)
n°5400664
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-03-2007 à 12:33:53  profilanswer
C'est tout à fait possible... Sufit de choisir un autre mode que clone :D
n°5400675
freewol
Posté le 07-03-2007 à 12:41:54  profilanswer
Malheureusement non, je suis en mode extension et du coup je suis obligé d'avoir un bureau étendu avec deux fois la même résolution (1280 x 1024) pour obtenir un écran virtuel de 2560 x 1024 :/
n°5400680
burn2
Posté le 07-03-2007 à 12:43:35  profilanswer
Si t'es sous xp y a un 3ème mode qui te permet de faire ça. sinon tu vas dans clic droit sur le bureau, affichage tu actives le deuxième écran et ça roule :o
Je crois que c'est le mode standar dualview qui te permet de faire ça.
Message édité par burn2 le 07-03-2007 à 12:44:37
n°5400699
freewol
Posté le 07-03-2007 à 12:59:22  profilanswer
Ok en fait il faut revenir à l'interface de base des drivers, sinon dans sa version "graphique" avec des icones partout il y a bcp moins de choix :/
Merci pour ton aide :)
n°5400708
burn2
Posté le 07-03-2007 à 13:02:45  profilanswer
Bah oui moi je prenais en compte l'ancienne version du panel qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus développée! La nouvelle je ne m'en sert jamais!
n°5400729
freewol
Posté le 07-03-2007 à 13:11:51  profilanswer
Bon désolé je dois être pas doué mais j'ai trouvé énormément d'options pour tout configurer pour les deux moniteurs, par contre je ne peux toujours pas changer la résolution de mon 22'' :(
n°5400747
argonan26
Posté le 07-03-2007 à 13:20:35  profilanswer
Bonjour
Et un bug de plus (enfin j'espère ;-) que c'est un bug du pilote)
voila ma config :
E6600@3.2
P5n-E sli
8800 GTX de marque asus EN8800
2 Go de gskill 6400pk
Vista 32 Edition Familiale Prenium OEM (pas encore activé, heureusement car je compte installé XP si je galère trop)
Ben voila, j'arrive a installé sans problème le pilote forceware 100.30 mais impossible d'installer les versions supérieurs...
- Soit par windows update : la j'ai le message "Installation interrompue, Descripteur non valide"
- Soit par les drivers du site www.nvidia.com est la des que windows vista se lance mon pc reboot automatiquement...
J'ai réinstallé plusieur fois, fait un clear cmos, verifier si les 2 cable d'alimentation PCI-E était bien branché rien y fait, c'est pour cela que je viens en dernier recours vous demander de l'aide. J'ai recherché des information sur le fameux message "Descripteur non valide" mais y a tres peu d'information dessus...
Merci de vos lumières ;-)
(j'avais poster ce message y a 2 jours sur le topic de vista mais j'ai pas eut de reponces :-(  )
n°5400748
burn2
Posté le 07-03-2007 à 13:20:42  profilanswer
Je ne suis pas chez moi pour t'expliquer simplement et clairement mais normalement ça ne pose pas de problème, même en mode clone la résolution n'est pas la même que celui du pc et encore heureux ;) Donc en extentions c'est pareil tu dois pouvoir la changer. Tu as tester de faire ce que je t'ai dis?
Aller dans affichage et de changer la résolution de l'écran 2?
Message édité par burn2 le 07-03-2007 à 13:21:04
n°5400765
freewol
Posté le 07-03-2007 à 13:35:26  profilanswer
Oui mais en fait le truc qu'on fait glisser pour choisir la résolution est en grisé pour mon 22'' du coup je peux pas la changer :/ (en mode clone ou en mode extension)
Message édité par freewol le 07-03-2007 à 13:35:39
n°5400771
burn2
Posté le 07-03-2007 à 13:39:22  profilanswer
Tu as essayer de faire clic droit activer? sur le moniteur en question?
n°5400781
freewol
Posté le 07-03-2007 à 13:43:40  profilanswer
Je me demande si le problème vient du fait que je n'ai pas l'option "double affichage" dont bcp de gens parlent sur les pages que google me propose. Si ça se trouve c'est dans ce mode qu'on peut avoir deux résolutions différentes. Donc faut que je trouve un moyen d'avoir ce mode :)
Et sinon je n'ai pas la fenêtre dont tu parles je pense, je vois bien laquelle c'est car je l'ai sur mon portable qui a une carte graphique ATI mais là elle n'y est pas.
n°5400809
freewol
Posté le 07-03-2007 à 13:57:39  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé !
En fait il faut activer l'option dual view des drivers nvidia *puis redémarrer* et ensuite il y a cette fenêtre :)
n°5401579
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 07-03-2007 à 20:01:19  profilanswer
argonan26 a écrit :
Bonjour
voila ma config :
E6600@3.2
P5n-E sli
[HS ON]
Désolé pour le hs, j'aurai qques petites questions stp.
Ayant exactement la même config que toi hormis ma 8800 qui est une gts.
Peux tu me dire les paramètre que tu as mis pour o/c ton proc stp ( Coeff, fsb, voltage proc etc.. ).
Merci :)
[/HS OFF]
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°5401623
angela-pcs
Posté le 07-03-2007 à 20:19:48  profilanswer
94.20 pour toutes les geforce  pour xp :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1593
Message édité par angela-pcs le 07-03-2007 à 20:20:11
n°5401649
burn2
Posté le 07-03-2007 à 20:32:40  profilanswer
Ah et ben c'est pas trop tôt lol, reste à voir ce qu'ils ont de neuf.
n°5401660
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 07-03-2007 à 20:41:39  profilanswer
 [:icon4] Apparement c'est du beta  [:icon4]
 (comprendre : N'est pas encore dispo sur le site officiel)
n°5401676
angela-pcs
Posté le 07-03-2007 à 20:45:46  profilanswer
Pour pas changer les pilotes sont toujours avant sur guru3d ( meme les WHQL ...)
n°5401731
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 07-03-2007 à 21:09:32  profilanswer
Qu'il en soit ainsi  :jap:
n°5401735
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 07-03-2007 à 21:09:57  profilanswer
toujours le même problème avec les coolbits sur la 94.20: la fréquence apparait une 1ère fois mais n'est plus accessible par la suite
n°5402660
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 08-03-2007 à 12:23:48  profilanswer
Je ne sais pas si c'est utile de reporter l'info ici (le 1er post est abandonné depuis lgtps), mais j'espère que ça aidera du monde.
Incompatibilité entre Wings3D et les 9x.xx
Il y'a un bug avec les drivers en 9x.xx avec le soft de 3D Wings3D, prb connu depuis début 2006, tjs pas corrigé. Il faut passer sur les anciens (84.43 par ex, ce que je suis obligé de faire) pour pouvoir utiliser le soft normalement. NVidia n'a tjs rien fait.
+ d'infos : http://p212.ezboard.com/fnendowing [...] =1&stop=20
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°5403023
korbben
Posté le 08-03-2007 à 15:52:49  profilanswer
euh pas pour les 8800 :cry:
n°5403374
VintarJD
Posté le 08-03-2007 à 19:05:24  profilanswer
Des retours sur les nouveaux drivers? :jap:
n°5403390
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 08-03-2007 à 19:12:54  profilanswer
Lesquels ? :D
Les 101.41 pour Vista sont bons, sans plus, pas de différence notale avec les 100.xx :jap:
n°5403544
VintarJD
Posté le 08-03-2007 à 20:25:55  profilanswer
Les 94.20 :D
n°5403888
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 08-03-2007 à 23:25:31  profilanswer
:whistle:
n°5405441
romain2711​1
Liberté !
Posté le 09-03-2007 à 21:21:39  profilanswer
Romain
n°5405557
VintarJD
Posté le 09-03-2007 à 22:22:21  profilanswer
romain27111 a écrit :
bon ben je vais tester les  94.20!
vue que personne en parle  :sarcastic:
Leur cg a grillé , ils peuvent plus repondre vu que leur pc est mort :o
n°5405623
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 09-03-2007 à 23:12:11  profilanswer
[:bozocarzu]
n°5405677
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 09-03-2007 à 23:48:38  profilanswer
Pour ma part, ça fait un moment que je joue plus trop donc ma cg se tourne les pouces, mais risque pas de griller :whistle:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°5405705
homer666
Posté le 10-03-2007 à 00:13:28  profilanswer
http://img87.imageshack.us/img87/8852/aaxq7.th.jpg
n°5405875
blackhawke​r
Posté le 10-03-2007 à 08:11:17  profilanswer
ho non toi aussi! pas le nouveau pannel par pitié  :D
n°5405887
Fouge
Posté le 10-03-2007 à 08:57:16  profilanswer
Forceware 100.87 (WinXP) pour toutes les GeForces y compris les Go !
http://www.laptopvideo2go.com/foru [...] opic=13239
n°5405997
burn2
Posté le 10-03-2007 à 10:30:39  profilanswer
Hum j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de neuf :D
n°5406012
macadam33
Posté le 10-03-2007 à 10:35:13  profilanswer
Original INF only supports:
CODE
[PCI\VEN_10DE&DEV_0191] WinFast PX8800 GTX TDH(NVIDIA)
[PCI\VEN_10DE&DEV_0193] WinFast PX8800 GTS TDH(NVIDIA)
n°5406061
burn2
Posté le 10-03-2007 à 11:09:07  profilanswer
CODE
Oui original pas ce que support l'inif modifié...
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
