6875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  265  266  267  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4730594
alexreunio​n
Posté le 27-03-2006 à 22:46:54  profilanswer
rhoooo le mechant
n°4731408
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-03-2006 à 13:12:21  profilanswer
ATItool fonctionne aussi avec les cartes Nvidia :??:
n°4731419
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-03-2006 à 13:18:00  profilanswer
n°4731457
dRfELL
I want to believe.
Posté le 28-03-2006 à 13:34:15  profilanswer
ca existe des drivers beta pour vista pour une GF 6800 GO ?
n°4731478
Space
Posté le 28-03-2006 à 13:42:02  profilanswer
t es sùr , toutes les fonctions ou une partie des fonctions ?
n°4731490
DivX
Posté le 28-03-2006 à 13:47:58  profilanswer
la fonction de reconnaissance d'artefact fonctionne, mais la partie overclocking non
n°4731505
johnbroot
n00b Inside
Posté le 28-03-2006 à 13:51:53  profilanswer
euh j'utilise le dernier atitool avec ma 7800GS et ça gere bien l'O/C avec la configuration des 3 fréquences 2D/low3D/3D.
n°4731531
Space
Posté le 28-03-2006 à 14:01:41  profilanswer
ok
et la fonction pour règler la vitesse du fan en fonction de la température marche sur les cartes Nvidia ?
c est justement cette fonction qui m interesse [:itm] , je le trouvais bien pratique ce Ati tool
n°4731550
johnbroot
n00b Inside
Posté le 28-03-2006 à 14:07:00  profilanswer
non le reglage fan ne fonctionne pas par contre sous atitools. rabas toi sur rivatuner.
n°4735023
Djall
Posté le 30-03-2006 à 01:08:23  profilanswer
J'ai juste une question toute bête, avec les 84.21 impossible d'avoir l'affichage d'une vidéo quand une appli (un jeu par exemple) est déjà lancée. Du coup j'ai bien fait d'avoir gardé les 78.01 avec eux ça passe sans pb. C'est comme ça ? Ou j'ai dû louper une option dans les nouveaux driver ?
Merci ! :hello:
n°4735030
alexreunio​n
Posté le 30-03-2006 à 01:10:41  profilanswer
Merci ! :hello:
c pas juste parce que l'overlay est deja pris en charge par l'appli precedente?
n°4735060
Djall
Posté le 30-03-2006 à 01:38:30  profilanswer
Bah y'a des chances que ça soit ça, parce que dans la même situation: exemple je fais tourner wow avec les 78.01, retour sous win la vidéo passe sans problème, mais avec les 84.21 la vidéo ne s'affiche pas va comprendre [:gratgrat]
n°4735546
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-03-2006 à 12:12:38  profilanswer
Merci ! :hello:
euh chez moi ca n'a jamais fonctionné avec aucun jeu ...
sauf si tu met ton jeu en fenetré.
pour faire ca il faut 2 CG ...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-03-2006 à 12:13:09
n°4736368
Djall
Posté le 30-03-2006 à 18:49:13  profilanswer
Bah moi ça passe :D
Tiens merci pour l'idée du mode fenêtré je vais tester ça :)
n°4736426
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-03-2006 à 19:27:57  profilanswer
Djall a écrit :
Bah moi ça passe :D
comment ca ca passe ?
t'arrive a jouer en full screen et avoir en meme temps une video en overlay ?
j'en doute.
n°4736951
Djall
Posté le 30-03-2006 à 23:38:39  profilanswer
j'en doute.
Bah par exemple je peux lancer un jeu, retour sous win et je peux matter une vidéo avec le jeu en tache de fond. Chose impossible avec les tout dernier drivers :)
n°4736964
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-03-2006 à 23:46:26  profilanswer
ah ok c'est pas ce que j'avais compris.
je pensais que tu pouvais jouer en full screen ET regarder une vido en meme temps (oui si tu as 2 ecrans ca peut se faire).
mais pour faire ca il faut obligatoirement 2 cg car l'ioverlay n'est gere que sur une CG a la fois... chose tres chiante.
n°4736990
Djall
Posté le 31-03-2006 à 00:04:09  profilanswer
n°4738426
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 31-03-2006 à 18:51:26  profilanswer
oh la la c'te galère avec ces drivers ..
J'explique :
J'ai un 6600GT en pci-E
J'avais les 84.21, tout marchait nikel dans Oblivion SAUF (et wi !!), quand je matte une table (équipé c a d : plateau de fromage, pomme, fourchette....).. bah je passe de 50fps a 10fps... voir moins... (inutile de préciser que lagguer dans ce jeu, surtout en plein combat, c'est assez chi*nt).
J'ai installé les 84.25, alors la, c'est armaggeddon !!! déja j'installe, je reboot, 16couleurs en 640x480 (youpiii !!).. bon je reinstalle manuellement (a partir des propriété systeme).. ca démarre, je choisi mes résolutions et a chaque fois que je reboot, j'ai plus le bi-écran (paye ton bug). Aussi, j'ai plus le panneau NVIDIA (Version mismatch qu'il me dit)..
Je lance Oblivion avec les 84.25, assez aleatoirement, ecran bleu (nv4_disp.dll => tiens tiens !!), ca rame encore plus qu'avant, j'arrive pas a prendre les 50fps.. cependant, devant la table :p, je descend qu'a 20fps environ (c'est toujours pas ca)..
Donc, soit c'est chez moi que y'a un soucis... Soit leur drivers 84.25 sont une vraie daube... Si quelqu'un peut me donner son avis...
et j'ai essayer des drivers 84.25 tweaked (je sais plus lesquelles, ceux de guru3D) => IDEM
bon je repasse aux 84.21.. mais c'est pas la fete, le jeu fait des yoyos de fps suivant ou je suis.. vite un patch, vite un vrai drivers nvidia...
n°4740175
LeMakisar
Posté le 01-04-2006 à 19:08:57  profilanswer
en même temps les 84.25 n'ont rien d'officiels, vu qu'ils sont pas dispos en DL direct sur le site de NVidia non ? :D
n°4740235
Fouge
Posté le 01-04-2006 à 19:52:12  profilanswer
Pas sur leur site mais sur leur FTP :o
ftp://download.nvidia.com/Windows/84.25
n°4740677
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 00:27:20  profilanswer
Qu'ils soient officiel ou non, ça change rien au fait qu'il ne marche pas :/
J'vais quand meme essayer les 84.25 version international ...
n°4740681
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 00:29:56  profilanswer
P.S : fouge, tu va le mettre a jour ton "Comparatif des ForceWare" ? :D
n°4740682
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 00:31:38  profilanswer
le probleme c que meme si nous aussi on a les meme soucis que toi avec les 84.25 on ne s'en rendra pas forcément compte.
si tu pouvais faire des screens ça serait plus informatif
n°4740692
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 00:47:34  profilanswer
ah bah j'viens juste de mettre les 84.25 international.. j'ai pas encore essayé sous Oblivion.. (j'ai un soucis majeur de torticoli, je joue pas sinon j'vais me déglinguer le cou :p).. par contre j'vais mettre un screen de "Version Mismatch" mais en FR ;)
n°4740693
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 00:47:55  profilanswer
n°4740694
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 00:49:32  profilanswer
http://img107.imageshack.us/img107/4738/mismatch1lk.jpg
Joli !!!
Message édité par Marko-Piteur le 02-04-2006 à 00:49:48
n°4740701
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 00:54:12  profilanswer
a mon avis tu as des problemes plus serieux que le simple probleme de drivers.
tu es le seul a avoir autant de problemes avec les 84.25 donc peut etre que le probleme vient de ta config ou de ton install de windows plus tres fraiche  :o
n°4740704
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 00:57:49  profilanswer
si windows j'lai reinstaller .. par contre ce qui me soule, c'est que comme par hasard, y'a que avec ces drivers que ca fait ca....
Donc je sais pas trop..
n°4740706
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 02-04-2006 à 00:59:15  profilanswer
hum j'avais eu un probleme semblable fut un temps ... mon probleme venait du fait que j'avais mal installé les drivers AGP de ma carte mere avant ceux de la CG.
n°4740707
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 01:00:35  profilanswer
J'ai du PCI-Express .. et j'avais déja installer les drivers Nforce... et j'ai essayer d'autres drivers tweaked... IDEM
n°4740710
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 01:03:29  profilanswer
par contre ne confond pas les problemes.
Bethesda est un habitué des softs buggés (donc les retours windows c'est presque normal  :( )
le jeux est mal optimisé et donc si ça rame alors qu'il n'y a rien a l'ecran, ben ça aussi c normal, y a pas de logique (surtout qu'avec une 6600GT tu dois bien le sentir vu qu'avec mon ancienne 6800GT je trouvais que c'etait pas ça niveau performance).
donc repasse au 84.21 si ça marchait bien chez toi. et de toute façon optimisation specifique ou pas des 84.25 y a pas de differences pour moi entre ces derniers et les 84.21. donc reste au 84.21 si ça deconne pas avec eux.
n°4740721
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 01:21:00  profilanswer
Ouais aussi j'ai vu que le gain n'était pas excessif ...
Sinon pour la 6600GT, j'trouve kelle s'en sort bien.. suffit de limite les ombres et enlever quelques détails et c'est largement jouable (j'en suis la preuve, mise a part le bug, je tourne constament aux alentours de 50fps jusqu'a 100fps .. ce que je trouve anormal d'ailleur :/)... Puis c'est quand meme mieux qu'une ps2 :p
ET j'avais bien remarquer dés les 30 premieres minutes, que ce jeu, il y arrive moyen, ne serait ce que la config des commandes et je passe des bug affreux que j'ai vu dans le jeu
n°4740724
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 01:24:34  profilanswer
tu ne peux pas dire ça.
j'ai eu une 6800GT et j'y ai joué avec a Oblivion. Et franchement tu dois faire pas mal de sacrifice pour y jouer correctement avec une 6800GT alors avec une 6600GT j'imagine meme pas.
avec une Gforce 7900 moi je redecouvre le jeux.
n°4740734
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 01:41:38  profilanswer
n'importe quoi.. j'te dis que meme en detail moyen c'est bien plus beau que sur ps2 (au moins c'est déja ca).. les temps de chargment sont plus courts, et ya plus de FPS ... donc ca me suffit ..
Aprés si t'es un adepte de la perfection, je veux bien te croire.. mais me dit pas que je fais des sacrifices, je savais meme pas que ma CG allait y arriver avec ce jeu :p
Sinon, j'vien de trouver un code... alors que j'ai les 84.25 je matte le fichier nv4_disp.dll => version 6.14.10.8421... et nv_cpl.dll => 6.14.10.8425 .. Oh le couillon !!!
J'vais remedier a ca a la méthode a l'arrache . parce que ca me soule.. j'vais foutre le HDD sur un autre pc et faire un copié/collé direct dans windows\system32..
n°4740738
alexreunio​n
Posté le 02-04-2006 à 01:44:26  profilanswer
depuis quand il est sorti sur PS2? :whistle:
et si tu voulais dire Xbox360 tu te mets le doigt tres profond dans l'oeil si tu imagines qu'il est plus beau sur ta machine.
sur ma 6800GT j'obtiens ça
http://lycos3e.free.fr/Pics/Oblivion/Oblivion03.jpg
mais quand tu avances dans le jeux et que les combats se font de plus en plus présents ben tu dois baisser beaucoups plus les graphismes pour avoir un bon framerate et là tu perds enormément en qualité graphique par rapport a ce que le jeux peut afficher à fond.
Message édité par alexreunion le 02-04-2006 à 01:46:48
n°4742041
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 02-04-2006 à 21:14:56  profilanswer
ouh la c'est vraie que la ps2 s'est un peu dépassé .. c'est que j'joue pas souvent .. A l'époque je joue a Morrowind sur ps2, c'était pas oblivion évidemment ...
Bon sinon c'est bon, j'ai trouvé mon soucis.. J'ai mis le HDD sur une autre machine et j'ai remplacé le nv4_disp.dll ... donc v'la
n°4742294
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-04-2006 à 00:58:05  profilanswer
vire le bloom t'as WoW.
n°4742345
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 03-04-2006 à 04:03:32  profilanswer
http://img451.imageshack.us/img451/2408/nv41ny.jpg
c'est mieux comme ca :D "Version mismatch" qu'il me disait ... :(
n°4748879
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-04-2006 à 03:23:22  profilanswer
tiens tiens [:gratgrat] 1er post plus mis à jour :/
n°4749712
alexreunio​n
Posté le 06-04-2006 à 15:11:06  profilanswer
suite a un effaçage d'un de mes posts (d'ailleurs je me demande bien pourquoi?) je repose la question:
est il normal que je n'arrive pas avoir l'overlay quand je lance mon programme pour regarder la Tv (K!tv) il me dit qu'il ne le detecte pas.
je precise qu'aucun programme en cours ne requisitionne l'overlay, que ça se produit apres un reboot sans avoir lancé aucune autre application que K!Tv.
Le probleme est apparemment récurrent et touche la generation 7 des Geforce.
Donc si quelqu'un avait une solution a ce probleme, ça serait sympa de la donner. Sinon ça permettra de remettre le sujet sur le tapis.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
