5075 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°4221281
- Fred -
007 Agent
Posté le 24-07-2005 à 12:29:36  profilanswer
Voilà, le flash s'est bien passé. Comment connaitre le voltage de ma carte sous Windows ? Même RivaTuner ne le donne pas ...
n°4221308
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 12:47:00  profilanswer
Rivatuner ne donne que le VID (0, 1, 2 ou 3). Donc faut faire confiance à tes réglages.
Pour les grosses tensions (> 1.2V) je sais que ça marche (gain en overclocking). Pour le vérifier avec les basses tensions (< 1.1V) c'est difficile.
Sinon tu tests avec un volmètre mais je ne sais pas ou mesurer.
n°4221331
- Fred -
007 Agent
Posté le 24-07-2005 à 12:56:35  profilanswer
Bon, après vérif mes fréquences sont bien respectées. J'ai envoyé un mail au développer du bios editor pour lui demander pourquoi on ne peut pas passer en dessous de 270 dans le bios.
Sinon, est-ce qu'on peut connaitre les voltages d'origine d'une 6600GT générique (cad non O/C par MSI) ?
Fouge : est-ce que les 77.50 sont toujours tes drivers de prédilection ou est-ce que les nouveaux 77.76 sont meilleurs (bug vidéo corrigé) ?
n°4221339
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:00:04  profilanswer
n°4221343
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:01:33  profilanswer
Au fait, j'ai un problème qui n'a rien à voir mais quelqu'un pourrait peut être m'aider :D
J'ai changé le thême de Windows et mes icones sur le bureau sont écrites en blancs sur fond blanc, j'ai cherché dans apparences etc... mais je ne trouve pas où les mettre en noir, merci de me dire où c'est si vous le savez :)
n°4221358
Killerspre
Posté le 24-07-2005 à 13:07:07  profilanswer
Sur le bureau "propriétés" puis "apparence" et enfin "avancé" !
n°4221365
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:08:32  profilanswer
j'ai été dans avancé (je suis pas neu² quand même :D) mais je trouve pas lequel c'est dans le menu déroulant :/
n°4221366
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 13:08:33  profilanswer
-Fred-> Récupère le bios d'une MSI 6600GT sur www.mvktech.com
Je n'ai pas encore testé les 77.76 mais ils m'ont l'air très bien.
J'ai testé 100MHz/0.8V dans le bios. Sous Windows j'ai pu descendre jusqu'à 25MHz mais le GPU passe en Throttle lorsque je visionne une vidéo (DivX pourtant).
Quel stress 2D efficace pourrait mettre à genoux un GPU en 2D ?
http://pix.nofrag.com/1a/f6/32bff3b5aa9596027aeff25163c5.png
n°4221374
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:13:09  profilanswer
FOUGE => les tests 2D de directX ?
n°4221384
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 13:16:18  profilanswer
Lecture d'un DivX :
25MHz -> Throttle
30MHz -> Throttle
40MHz -> en cours...
50MHz -> ça passe
72MHz -> ça passe
100MHz -> ça passe
esatx> J'ai plutot pensé à la lecture d'un DVD (décompression hard) mais faut que j'en trouve 1.
edit: j'ai également vu que MPC pouvait utiliser les shader pour donner certains effets aux vidéos.
Message édité par Fouge le 24-07-2005 à 13:21:54
n°4221392
predator45
Posté le 24-07-2005 à 13:21:19  profilanswer
mac fly a écrit :
J'ai eu aucun mal à résoudre le pb de saturation des vidéos... là je suis au taff donc j'ai pas le menu exatc sous les yeux
je suis allé ds le menu de config des couleurs (contraste etc...) et si vous regardez bien il y a un mnu déroulant avec 3 "profiles" et effectivement il y a un profil dont le contrase est réglé à fond ! en mettant proporement les réglages ça marche nickel ds les vidéos ;)
[:athome]
Bien vu. Sans trop comprendre j'ai bidouillé le menu déroulant. Toujours sans trop comprendre le problème de contraste est maintenant résolu. encore merci. :)
n°4221396
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:21:55  profilanswer
Bon alors, moi aussi j'ai reflashé ma carte, bilan definitif (tout dans le bios, aucun surcadençage dans les coolbits):
Gainward ultra 2100 (non GS) 6800NU (12p;6v) + nv5
2D:100/850 / @0.8V / Ventilo@50%
Throttle: 270/850 / @1.0V / ventilo@60%
3D: 350/850 / @1.2V / ventilo@100%
http://img322.imageshack.us/img322/6415/sanstitre5ya.jpg
Je comprend pas que le VID soit passer à 2 alors que mon bios est en 1.2V en 3D  :heink:
Message édité par esatx le 24-07-2005 à 13:31:37
n°4221404
Killerspre
Posté le 24-07-2005 à 13:26:38  profilanswer
C'est quoi "Throttle" :heink: :??:
n°4221414
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:32:47  profilanswer
throttle c'est entre la 2D et la 3D. Par exemple, juste après que tu est quitté un jeu, hop il passe en mode throttle et après 5 minutes, il repasse en 2D.
n°4221418
Killerspre
Posté le 24-07-2005 à 13:35:09  profilanswer
Ah ok c'est pour éviter qu'il se prenne une trop grande différence de fréquence et tension en un coup ! Attérissage en douceur quoi !
n°4221422
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:36:46  profilanswer
exactement.
Moi ce serai pas trop grave 1.2V => 0.8V / 350mhz => 100mhz
Mais Fouge:
1.4V => 0.8V / 420Mhz => 25Mhz :D
n°4221423
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 13:37:35  profilanswer
Bug à 72MHz/0.8V :
http://pix.nofrag.com/27/c9/2e7cf777d3ffa24b2bd5e392f11f.png
Message édité par Fouge le 24-07-2005 à 13:40:51
n°4221425
Killerspre
Posté le 24-07-2005 à 13:38:29  profilanswer
esatx a écrit :
exactement.
Mais Fouge:
 [:bap2703]
25MHz c'est un peut faible quand meme :pt1cable:
Tension trop faible ?!
Message édité par Killerspre le 24-07-2005 à 13:39:16
n°4221429
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:40:39  profilanswer
Killerspre a écrit :
[:bap2703]
Non, j'ai la même tension, c'est plutot son 70mhz qui est trop petit, stabilise ta fréquence à 100 Fouge.
Au fait, j'ai les drivers 77.72.
Message édité par esatx le 24-07-2005 à 13:41:29
n°4221430
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 13:42:08  profilanswer
Killerspre> Le Throttle c'est surtout le mode de sécurité du GPU. Une surchauffe, un bug ou autre problème du GPU -> ça passe en throttle. C'est le cas lorsque t'OC trop haut. Le throttle est également utilisé dans d'autres situations comme en sortie de jeu (pendant 30s).
Je ne sais pas si c'est une tension trop faible ou une fréquence trop faible (voire une combinaison des 2) mais le fait est qu'on ne peut pas descendre aussi bas qu'on pourrait le penser.
n°4221440
esatx
Posté le 24-07-2005 à 13:46:30  profilanswer
Si tu met une vitesse de ventilo différente qu'en 2D et 3D, tu peux l'observer sur Rivatuner :)
n°4221444
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 13:51:30  profilanswer
Ca repasse aux fréquences et à la tension d'origine de la carte. Il est déconseillé de modifier ces valeurs (ou alors à la baisse mais pas à la hausse).
n°4221463
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 14:03:12  profilanswer
80MHz/0.8V ça semble bien passer meme quand j'utilise les shaders avec Media PLayer Classic.
Par sécurité je vais passer à :
2D : 100MHz/1.0V/40%
Th : 300MHz/1.2V/50%
3D : 350MHz/1.5V/60% (ça me laisse une bonne marge pour le GPU)
Message édité par Fouge le 24-07-2005 à 14:06:37
n°4221835
- Fred -
007 Agent
Posté le 24-07-2005 à 17:08:20  profilanswer
Yevgueni Dokimenko, auteur du nVidia BIOS Modifier, vient de me répondre (merci à lui), à propos de la limitation de fréquence à 270MHz minimum :
> Hello,
Hi!
> I firstly would like to thank you for your software, it serves all of our french NV community well ;)
I'm glad to hear this! ;)
> I just would like to know why you don't allow frequencies under 270MHz. In 2D mode, I'd like to sink that frequency so that I can reduce voltage, and fan noise.
> NiBiTor allows it, is it really an nVidia bios limitation or did you chose to put that limit ?
270MHz is a logical minimum !!! This limit was chosen cause voltage above 1.1V is enough for proper work!
On some ForceWare versions if you set <= 250MHz in 2D GPU's temperature grows up to +10C then it sholud in normal state!
> Thank you, Fred
On at all !!!  Next week I will release new version of NBM ! ;)  I'm planning to add extra GPU frequence for geometry block ! ;)
And if using of NiBiTor is more comfortable for you than using of NBM, just use NiBiTor ;) !
Best regards ! ;)
Donc en gros ça sert à que dalle de mettre moins de 270MHz en mode 2D parce que le chip mouline et ... chauffe ! Son paramètre pour la 2D : 270MHz à 1.1V, c'est le meilleur compromis pour avoir une température basse.
Sinon, merci esatx, je vais matter ce topic ;)
@Fouge : j'ai utilisé Live Update de MSI, mais aucune nouvelle version du bios de ma CG n'est disponible : est-ce qu'il en existe de nouveaux ? Actuellement j'utilise le bios d'origine, extrait avec nvFlash, le voltage d'origine est celui mentionné plus haut, et 1.40 d'origine ça me parait gros. Sinon pour les tests 2D, une bonne lecture HDTV 1080p ça doit bien le stresser :D
Fouge, j'envoie tes derniers tests (80MHz/0.8V) à l'auteur, ça peut être intéressant d'avoir son avis là dessus ...
Message édité par - Fred - le 24-07-2005 à 17:16:38
n°4221848
esatx
Posté le 24-07-2005 à 17:22:38  profilanswer
270 mhz à 1.1V
Moi je prefere à 1V :d
http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb1.jpg - http://ztrototo.free.fr/images/pc/slb2.jpg
n°4221854
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 17:26:19  profilanswer
Je reste à 100MHz/1.0V, je n'ai pas vu d'augmentation de température ni de diminution d'ailleurs : 36°C en ambiant et 38°C au GPU (en 2D).
Je test à 200 (270 je ne peux pas) pour voir...
Message édité par Fouge le 24-07-2005 à 17:30:33
n°4221872
- Fred -
007 Agent
Posté le 24-07-2005 à 17:42:38  profilanswer
Dis Fouge, comment ça se passe si tu mets une tension trop basse (puisque tu dis "270 ça passe pas", t'as du tester) : le GPU peut quand même afficher le bios et le dos pour reflasher la carte ?
n°4221884
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 17:48:12  profilanswer
J'ai dit "je ne peux pas" et non "ça passe pas". En fait c'est simple, le slider me propose de 25 à 200MHz (réglage bios = 100MHz).
n°4221996
- Fred -
007 Agent
Posté le 24-07-2005 à 18:46:59  profilanswer
Re-réponse de Mr NVBios Modifier :
> Fouge (one of the members) is currently testing the best settings for his 2D mode, he found that 80MHz/0.8V core works great in 2D :) (under that value, some DivX tests make the card reach throttle mode). He's currently using 100MHz/1.0V as a security, his tests will show which impact it will have on performance/heat. Sadly the memory can't be underclocked ... maybe in the 8xxx NV cards generation ;)
WOW!  There is no voltage that is lower than 1.1V for 6x00 & 7x00 series cards !!!  Has he (Fouge) measured real voltage (Vcore) by digital multimeter ?!  What card does he have ?  Tell him to read description on guru3d !!!
> We're all looking forward for your next release !
OK, I think I'll release it a day after tomorrow ! :)
Faudrait quand même vérifier ça ... si quelqu'un a un multimètre ;)
n°4222072
hubert-fel​ix
Posté le 24-07-2005 à 19:29:56  profilanswer
Je comprends pas pourquoi vous cherchez a baisser les frequences,ca sert a rien!!! :??:
Sinon si vous voulez avoir le bon affichage des tensions avec riva tuner:
Click droit sur le graphe Core VID=>Setup=>More,la vous arrivez sur
la fenetre VID interpretation;modifier alors le mode d'interpretation
qui est "1.1V+0.1V/0.2V loop" pour les 6800;pour les autres cartes,
a vous de chercher le bon mode :D
Et ca donne ca:
http://img153.exs.cx/img153/2103/graphe4kp.jpg
Maintenand l'activation des 16P/6V,les differents niveaux de tensions et frequences
sont moddes dans le bios:plus rien a faire a la prochaine reinstallation de drivers :)
n°4222087
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 19:38:27  profilanswer
1) parce qu'avoir un GPU à 400MHz à 1.5V en 2D ça me plait moyen. D'ou la création d'un mode 2D pour la 6800NU (nVidia le fait bien sur les autre modèles). Et j'étais curieux de voir jusqu'ou l'on pouvait descendre. Ca répond à un besoin de curiosité et ça permet de voir quelle marge on a.
Quant au VID, il y a 4 niveaux : 0, 1, 2 et 3. Mais la table de VID tu peux la modifier comme tu veux.
Par exemple en 2D je suis en VID=0(1.0V) et en 3D en VID=3(1.5V).
- Fred -> Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai vu des différences entre 1.2, 1.4 et 1.5V et j'ai pu monter (en max bench) à respectivement 400, 440 et 460MHz. Cela prouve bien que la tension a bien changé.
Cependant, en 2D (et tu pourras lui dire), je n'ai vu aucune différence de température entre 80MHz/0.8V, 200MHz/1.0V et 270MHz/1.1V
Tu pourras lui dire également que pour changer la tension (2D ou 3D) j'utilise l'éditeur hexadecimal de Nibitor et que je n'ai pas de voltmètre.
Message édité par Fouge le 24-07-2005 à 19:40:55
n°4222110
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 24-07-2005 à 19:54:57  profilanswer
Le VID correspond à quoi ? Je vois qu'il est à 6 sur ma 6800GT dans NVTweak. C'est un ratio ?
n°4222114
esatx
Posté le 24-07-2005 à 19:57:35  profilanswer
Et ca donne ca:
Je ne pense pas que cette valeur est bonne, sur ma 6800, en 2D je suis en 1.1V dans rivatuner (1.0V réél) et en 3D je suis en 1.3V dans rivatuner (1.2V réél) :/
n°4222130
bixdidi
Posté le 24-07-2005 à 20:07:22  profilanswer
est ce que quelqu'un a deja essayer les pilotes apocalypses pour gforce dispo sur guru3d ?
n°4222154
2-Lx
Posté le 24-07-2005 à 20:20:24  profilanswer
toi , je paris ? [:ddr5s5]
n°4222185
alexreunio​n
Posté le 24-07-2005 à 20:37:16  profilanswer
j'aimerai tester d'abord en software le fait de pouvoir ralentir le ventilo de ma 6800GT.
faut que j'utilise quel utilitaire?
Mon feedback
n°4222192
pom2ping
Posté le 24-07-2005 à 20:40:13  profilanswer
j'ai fait des test avec ma 6800 et mon compteur EDF  :pt1cable: pour apporter ma pierre a l'edifice ;)
J'ai modifier mon bios asus 6800 en :
2D 1.1V 225mhz 900mhz
3D 1.2V 365mhz 900mhz
pour le changement de frequence sous riva tuner ca marche mais par contre  :??: :
conso compteur edf: (a l'instant t)
pc idle 2D core 225mhz (atitool "show3d view" fermé) = 540W
pc 3D core 365mhz (atitool "show3d view" ouvert)= 650w
fermeture de atitool et la conso baisse instantanement à 540w bien que d'apres riva tuner le core est toujours à 365 et le voltage à 1.2v pendant plusieurs dizaine de secondes.
Donc apparement mais si on fait baisser la frequence et le voltage en 2D ca ne se retrouve pas niveau conso  :o Et je vois pas de baisse de temperature non plus par rapport à mon ancien mode 2D 365mhz 1.2v (vs 225mhz 1.1v)
Sinon y'a aussi ca pour faire des tests jeudi 28 juillet dans les lidl  :whistle:
http://www.lidl.fr/C1256C790050C7BC/images/FR.05_2142/$file/05_2142_b.jpg
http://www.lidl.fr/fr/index.nsf/pa [...] e_denergie
 [:pom2ping]
Message édité par pom2ping le 24-07-2005 à 20:51:54
n°4222200
Fouge
Posté le 24-07-2005 à 20:44:43  profilanswer
alexreunion> Expertool
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
