4927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  713  714  715  716  717  718
Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
n°3918729
Shirio
Posté le 04-03-2005 à 23:39:55  profilanswer
plop all
Je tourne actuellement avec une gforce 6800gt, driver 66.93
Je voudrais savoir qu'elle est le meilleur driver pour la carte car avec tout les drivers qui sortent je m'y perd vraimment la o.o ca passe a 75 puis a 71 O_o.Je ne joue pas a hl² ni a cs:s mais je joue beaucoup a joint ops car apparament il y a des problemes avec ce jeu avec des drivers mais moi je n'ai pas le jeu +_+
Merci d'avance  :jap:
n°3918774
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 00:03:03  profilanswer
Tu joues beaucoup à un jeu que tu n'as pas ?
n°3918776
DarkThos
Posté le 05-03-2005 à 00:04:15  profilanswer
Original... Peut etre voulait il dire qu'il n'a pas de probleme avec ce jeu ?
n°3918778
kao98
Posté le 05-03-2005 à 00:05:58  profilanswer
Je ne joue pas a hl² ni a cs:s mais je joue beaucoup a joint ops (...) mais moi je n'ai pas le jeu
Il a bien dit qu'il n'avait pas le jeu !
Message édité par kao98 le 05-03-2005 à 00:06:17
n°3918780
Shirio
Posté le 05-03-2005 à 00:06:57  profilanswer
nah lol :x oublié enfaite je voulais dire qu'il ya des problemes avec hl² pour certains driver mais jme suis mal formulé  :kaola: et donc que si il existe un driver performant mais qui bug avec hl² et bien ca me derange pas :s
Message édité par Shirio le 05-03-2005 à 00:08:18
n°3918814
alcofribas​ 42
Posté le 05-03-2005 à 00:31:11  profilanswer
Merci Fouge, même si j'étais déjà allé dans cette partie de riva tuner. Mais je n'arrive toujours pas à avoir accès aux températures: j'ai les graphiques des fréquences core+ram, ainsi que le core VId, mais pas de températures disponibles, même dans setup.
Ca provient peut-être de ma carte graphique (après tout, j'ai une "hybride" de chez Asus...). Au pire, je m'en passerai, mais c'est quand même bizarre.
n°3918987
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 09:27:31  profilanswer
Si t'as installé les coolbit, ça apparait dans tes driver :
http://www.firingsquad.com/hardware/forceware_52.16/images/06.PNG
A mon avis, ta carte ne possède pas de sonde ou elles ont été désactivées par ASUS.
n°3919117
paladin333​3
Posté le 05-03-2005 à 10:41:57  profilanswer
avec tous les driver superieur au 71.24, ma carte 6800gt@ut inno3d monte a 71°c sous windows
n°3919155
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 10:53:27  profilanswer
T'as touché le rad de ta carte? Et au dos?
Le driver n'a aucune conséquence sur la T° réelle du GPU. Il se contente d'afficher la T° (avec une correction si c'est necessaire).
n°3919194
alcofribas​ 42
Posté le 05-03-2005 à 11:15:39  profilanswer
Elle possède des sondes, puisque l'utilitaire d'asus marche. Je n'ai pas ancore installé ce coolbit, mais je vais le faire. Par contre, je n'ai pas encore touché la carte en fonctionnement (j'en avais pas eu l'utilité jusqu'à maintenant), et je ne pourrai pas trop comparer.
Dans tous les cas, je crois que je vais repasser au 66.93 et prendre patience...
Merci à tous en tout cas.
n°3919197
SpiXel
Posté le 05-03-2005 à 11:18:09  profilanswer
Pour faire la mise à jour des pilotes,
il faut que je désinstalle les anciens d'abord ? (prof spécial?) ou je met par dessus ca fait auto?
n°3919207
Fouge
Posté le 05-03-2005 à 11:24:03  profilanswer
Par dessus.
n°3919213
SpiXel
Posté le 05-03-2005 à 11:26:14  profilanswer
ok thx les gars :)
n°3919260
Open-lanBu​gman
Posté le 05-03-2005 à 11:50:17  profilanswer
Au fait on peu encore activé les pipelines caché sur les  6800 pci Xpress ?
thx
n°3919269
DivX
Posté le 05-03-2005 à 11:53:49  profilanswer
non, elles ne sont plus conçues de la même façon, et elles sont en 12/5 d'origine.
impossible de réactiver quoi que ce soit donc :/
n°3919695
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 05-03-2005 à 15:20:30  profilanswer
euh ca peut venir des drivers ca, après un bon hl2 ou cs:s je revient sur le bureau et quand je lance une application l'ecran devient tout bizarre comme ci la résolution avait changer et l'image est tout brouillé!
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°3919704
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 05-03-2005 à 15:27:14  profilanswer
Je viens d'installer les 71.84 et j'ai ce score sur 3dmark 2005 :
3827
GT1 = 16.4 fps
GT2 = 11 fps
GT3 = 19.8 fps
CPU test : CPU score 4024
test 1 : 2 fps
test 2 : 3.6 fps
avec une Leadtek 6600 GT Extreme, A64 3000+, GA-K8NF-9, 2x512 Mo Corsair Value PC3200
Sans oc
== Esprits.net est de retour !! ==
n°3919745
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-03-2005 à 15:47:51  profilanswer
MirabelleB enou: score normal :)
n°3919751
MirabelleB​enou
Posté le 05-03-2005 à 15:50:37  profilanswer
merci :)
n°3919752
adonai_24
Posté le 05-03-2005 à 15:50:52  profilanswer
n°3919779
syntaxx_er​ror
Posté le 05-03-2005 à 16:09:06  profilanswer
Les drivers 71.84 WHQL sortis y a 10 jours sont-ils aussi récents que les 71.84 beta nv ? Y a-t-il des écarts de perfs entre les deux versions ? Laquelle est la plus récente en réalité ?
Merci !
n°3919789
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 05-03-2005 à 16:17:30  profilanswer
Bonjour. J'ai une 5600xt zalmanisée avec un vf700cu overclockée à 350/550 stable. Vous avez de bon drivers à me proposer? Si en plus ils pouvaient overclocker + ma carte...
n°3919910
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 05-03-2005 à 17:05:16  profilanswer
Driver Cleaner Professional Edition 1.1
Here is a list of what has changed or added since v1.0:
Added:
- ATI CCC cleaning file
- ATI IGP ATA cleaning file
- ATI IGP Raid cleaning file
- nForce Chipset ATA cleaning file
- nForce Chipset Raid cleaning file
- Remember last used cleaning file
- Remember show or hide details
- Brazilian Portuguese language
Updated:
- ATI cleaning file
- ATI IGP cleaning file (Removed Raid, ATA, IDE, SATA cleaning)
- nVidia cleaning file
- nForce Chipset cleaning file (Removed Raid, ATA, IDE, SATA cleaning)
- All languages (Except Croatian and Slovenian)
- Help file
Fixed:
- Problem that Live Update did not update itself
- Problem that show details button did not work when the language for non-Unicode programs was set on Asian languages
- Problem that Backup / Log did not work when the language for non-Unicode programs was set on Asian languages
- Problem that Restore did not work when the language for non-Unicode programs was set on Asian languages
- Problem that Live Update file downloads failed when the language for non-Unicode programs was set on Asian languages
IMPORTANT: uninstall any older version first before installing Driver Cleaner Professional.
http://www.drivercleaner.net/
Message édité par Guish le 05-03-2005 à 18:01:44
n°3920334
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 05-03-2005 à 19:59:17  profilanswer
Rien qui transformera ta carte en bonne carte.
n°3920552
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 05-03-2005 à 21:22:21  profilanswer
les 71.84 sont vraiement bien par contre j ai des bugs sous doom3 que j avais pas avant le passage a ces drivers , des flash violet apparraisent de temps en temps en cours de jeu  :heink:
n°3920643
Joebarton
Posté le 05-03-2005 à 22:19:40  profilanswer
Pareil pour moi mais avec les 75.90
n°3921025
paraxial
Posté le 06-03-2005 à 10:02:38  profilanswer
Elle me suffit, je joue a far cry en élevé sauf antialiasing en bas et lumière et ombres en bas. + fsaa 2. Et en 1024*768*32
Donc, je reformule ma questions, connaissez vous de bon drivers pour ce genre de carte?
n°3921067
squal le r​equin
Posté le 06-03-2005 à 10:43:23  profilanswer
 :heink:
n°3921194
$k-flown
Posté le 06-03-2005 à 11:46:36  profilanswer
Les 71.84 c'est bien d'en vanter les perf. mais le plus important c'est la qualiter d'image.
Pour ceux qui veulent voir que nvidia ce fout de notre gueule tester Pro evolution soccer 4 une fois avec aniso 2x et un fois sans aniso.
Vous verrez que paradoxallement les textures sont beaucoup plus fine et precise sans aniso qu'avec et surtout il y a un bug au niveau des cages les filets sont flou de loin au lieu d'etre precis comme avec d'anciens drivers.
En gros quand vous mettez de l'aniso, un filtrage pour augmenter les perf mais diminuer la qualiter s'active tout seul comme si vous mettiez performances dans les drivers.
Donc il serais bien d'avoir des avis objectifs sur la qualiter des fois.
n°3921211
rycky
Posté le 06-03-2005 à 11:56:29  profilanswer
Il faut arrêter de voir le mal partout aussi, déjà je n 'ai pas constaté ce bug et d'autre part PES4 n'est pour ainsi dire jamais utilisé à titre de bench pour une raison toute simple son framerate est limité à 60fps du coup la plupart des cartes nouvelles générations y arrivent les doigts dans le nez donc je ne vois pas l'intérêt pour nvidia de dégrader la qualité afin d'augmenter un framerate qui de toute façon arrivera sans peine au 60fps limitées par le jeu... Par contre il y a peut être un bug sur ce jeu avec cette version de driver sur ta config inutile pour autant de crier au scandale un driver sans bug sur tout les configs possibles et immaginables ça n'existe pas [:spamafote]
n°3921237
$k-flown
Posté le 06-03-2005 à 12:05:39  profilanswer
oue mais j'ai oublier de dire que c'est sur Burns rally aussi.(et surement sur presque tout les games quand on active manuellement l'aniso)
Et justement t'en parle pourquoi continuer a prendre 3dmark,half-life,et doom3 alors que l'on sait bien qu'il font tout pour gruger sur ces test, c'est pas objectif comme resultats.
n°3921255
rycky
Posté le 06-03-2005 à 12:12:55  profilanswer
En fait qu'il y ait des optimisations (que ce soit ATI ou nvidia) cela ne me géne pas même si c'est au détriment de la qualité pour peu que l'on puisse restaurer la qualité optimale en désactivant ces optimisations. Ainsi chacun peut faire son choix et ainsi privilégier la perf ou la qualité à sa guise en fonction de la puissance de sa machine et la "gourmandise" d'un jeu. Jusqu'à preuve du contraire le mode haute qualité des drivers nvidia désactive toutes les optimisations (à part le filtrage aniso adaptatif selon l'angle) ce qui est correct de leur part tu as ainsi le choix. Ceci dit c'est vrai que je n'ai pas fait de tests poussés pour m'assurer de leurs dires.
Message édité par rycky le 06-03-2005 à 12:15:32
n°3921278
ceasar
Créateur Topic Radeon Driver
Posté le 06-03-2005 à 12:38:46  profilanswer
Salut à tous !
Je vias encore passer pour un noob, mais j'ai besoin d'un peut d'aide.
Depuis que suis passé aux 71.84, quand je met le mode clone et le mode pleine écran sur le moniteur secondaire, j'ai l'image qui est plus basse d'un coté que d'un autre sur ma tv, ce qui fait que, quand il y a des sous titres il est difficil de tout lire.
Est ce que quelqu'un pourait me dire comment on peut régler ça svp?
Merci d'avance de vos réponses. :jap:
Message édité par ceasar le 06-03-2005 à 12:39:11
n°3921290
rycky
Posté le 06-03-2005 à 12:46:21  profilanswer
http://download.nvidia.com/Windows [...] _Guide.pdf
Désolé de ne pas t'aider davantage mais je ne suis pas chez moi et pas de nvidia sur celui sur lequel je tape ce msg [:spamafote] Néanmoins tu devrais trouver facilement ce pdf c'est la bible de nview  ;)  258 pages qd même  :sweat:
Message édité par rycky le 06-03-2005 à 12:52:54
n°3921308
ceasar
Posté le 06-03-2005 à 12:53:05  profilanswer
ceasar a écrit :
Salut à tous !
Désolé de ne pas t'aider davantage mais je ne suis pas chez moi et pas de nvidia sur celui sur lequel je tape ce msg [:spamafote] Néanmoins tu devrais trouver facilement ce pdf c'est la bible de nview  ;) 258pages qd même  :sweat:
Merci mais je comprends pas grand chose à l'anglais.
Edit : personne n'a de solution précise à m'apporter parceque la je ne trouve rien?
svp ça urge.  :jap:
Message édité par ceasar le 06-03-2005 à 13:18:15
n°3921368
rycky
Posté le 06-03-2005 à 13:17:56  profilanswer
Celui-ci semble plus explicite sur le positionnement des fenetres avec des captures d'ecran donc pas besoin de forcément connaitre l'anglais. Regardes à partir de la page 84 et +
n°3921556
zdravo
Posté le 06-03-2005 à 14:43:12  profilanswer
tiens, la valse des drivers s'est un peu calmé ? Plus de 3 jours sans nouveaux drivers ! :P
allez, je parie pour Mardi un nouveau à tester ! ^^
n°3921686
ceasar
Posté le 06-03-2005 à 15:31:58  profilanswer
ceasar a écrit :
Salut à tous !
J'ai essayé pas mal de choses mais rien ne change.
Il faudrait que je puisses faire une petite rotation de mon ecran lors d'un plein écran or cette option je ne la trouve nul part.
Mes sous titres sont lisibles au départ et disparaisse en bas à la fin des phrases. :/
SVP help me !!!   :jap:
Message édité par ceasar le 06-03-2005 à 16:17:58
n°3921973
ceasar
Posté le 06-03-2005 à 17:03:59  profilanswer
up
n°3922224
manu369
Le froid c Good
Posté le 06-03-2005 à 18:05:41  profilanswer
et quand est il du purevideo quelqu'un a tester ?
n°3922394
jofission
Posté le 06-03-2005 à 18:59:46  profilanswer
Bonsoir.
J'aimerais connaitre le Tweaker le plus complet pour une 6800GT. Je recherche avant tout un Tweaker offrant une bonne gestion des profils jeux et couleurs/ luminosité qui vont avec.
Je vois en 1ere page qu'il y a du choix, mais c'est l'avis de "pros" qui m'interesse.
C'est quoi léquivalent dune ATI 9600XT en NVIDIA ?Upgrade d'un PIII 550 pour montage vidéo ??
Problème de sortie vidéo en lecture DivXchanger le ventilo de carte video
Regarder une video sur sa tv...ventilateur carte video gfx malade
Carte uATX avec bonne sortie s-video ?probleme divx video duplicator pro
Deux cartes vidéo installéesrecherche drivers
Plus de sujets relatifs à : Topik Officiel des drivers vidéo nVidia
