- config a base de I5 750 ou I7 860
- Remplacement K9A Platinum
- carte mere Gigabyte GA-880GA-UD3H? Quelle alim choisir?
- Port USB ne fonctionne pas
- Recherche upgrade pour utilisation logiciel Blender
- évolution de ma config.
- Switcher de CG pour du gaming ?
- Config joueur <1100€
- Configuration 1000 €
- Probleme ecran bleu win7
- Conseil pour config 800 - 850€
- impossible de mettre a jour ma cg [Résolu]
- probleme demarrage nouvelle config P6T7SW + i7 980X
- Disparition des 5830 chez LDLC
- Pb de raid 0
- Flinguer des CG, votre avis?
- Nouveau Ventilo pour 4850 HD?
- Config Gamer budget 1300
- alimentation qui chante...
- HDD non détecté par seven
- Graveur BD MLT UJ240ES ne reconnait pas les blue ray !!
- RAM équivalente ? Gskill 12800 Cas 6 pour EVGA SR-2
- Cherche Seagate Barracuda 7200.8 250 Go
- Changement de carte Graphique. Laquelle choisir?
- FPS HD 5970
- Serveur d'application TS
- Ecran noir au démarrage windows après installation drivers 7950 gx2
- Indications pour achat de matos de refroidissement
- Demander à l'OS ou la cm de fonctionner avec le slot 2 de ram ?
- Carte réseau
- Config pour pc orienté jeux
- Nouveau pc en route..
- Probleme RAM Gskill 8500 PK
- BCCODE 124
- besoin d'aide sur amélioration config PC
- 2 coeurs pour le prix de 4
- Problème: aucun affichage!
- choix difficile et test peu convaincant
- Upgrade de mon PC
- Remplacement composant P5W DH Deluxe
- quel kit 4 GO avec ma config AM3 ( phenom II X6)
- Gros soucis pour démarrer le pc
- Connection du cable 4 pins alim 12v pour CPU
- audit d'une salle serveur
- Trouver une nappe SLI
- conseil pour achat pc (CM-PROC-RAM-CG-DD) 660 euros max
- Config gamer <500€
- [URGENT SVP] PB de BOOT
- Changer le ventilo d'une Enermax ECO80+
- Sondage HDD 1 To Samsung/Hitachi ou Western
- [Info] Puis-je réutiliser mon ancienne alim si je me refais une tour?
- Choix disque pour RAID
- Info nouvelle config haut de gamme
- Bi processeur
- configuration pc gamer
- besoin de conseil pour une configuration
- Retrouver volume raid apres cmos carte p5k
- Quelle clef USB ?
- Demande de config 800€ en watercooling
- Aide config polyvalente orientée multimédia
- Taux de transfert très bas entre deux DD en sata II
- PCTV Nano Stick
- [Help] Wifi down...
- IRQL NOT LESS OR EQUAL
- estimation cout renouvellement config pour starcraft 2
- Mise à jour config
- Driver Sata Windows XP
- Upgrade PC fixe de 2006
- C'est quoi donc?
- Config gamer 700€
- connecter PC salon à ampli via HDMI
- Problème --> Crash System
- Probleme etrange ( graphique)
- Mon pc se fige au moindre choc.
- Changement de carte graphique = changement alimentation ?
- impossible de demarer mon pc ???????
- Changement de Carte Graphique pour jouer
- Achat carte graphique et refroidissement
- Help pour achat ventilo cpu
- Mise à jour RAM et CG (avec Alim) Utile ou pas ?
- 3 configurations pc gamer au choix
- cherche bios de 4870 direct touch connect3d
- Branchement sur asus P7P55D
- Mon pc re démarre en boucle
- Question: Installation win7 et changement de DD?
- wow en 3d
- Config Bases de Données
- Récupérer des photos supprimées de la corbeille?
- P5Q-E et Seven 64b => veille prolongée impossible
- Disque dur hitachi, bips et sifflements
- Gros soucis plus de son...
- Config GAMER 3D - MINI PC
- Conseil pour config gamer 750€
- Consommation électrique des cartes mères EPIA mini ITX de VIA
- Ma C-M est une PCI-E 1.0 ou 2.0 ?
- MSI P45 Neo : socket qui plaque trop, impossible de booter
- écran bleu crash
- Flashage de Gigabyte 880GM UD2H pour pHenom X6
- routeur + switch (s)
- [HELP] i5 o/c ou i7 ? [Resolu]
- Prob dvi-i (PC) --> hdmi (TV lcd)
- Config moyen de gamme
- Avis config s'il vous plait :)
- conseils/avis pour config haut de game
- remplacer mon ati 1950 pro 256 mo ou pas ?
- config de jeu
- Choix config 1300€ tout compris
- DD a enterrer ?
- Avis sur config gamer
- probleme boot
- nouvel carte graphique non reconnue
- Vcore très fluctuant sur config I5 760
- Bios pour carte mere MS-6786 Ver2
- Ordinateur qui ne "démarre" pas
- Choix entre deux config
- Ecran bleu p7p55d
- Besoin d'un pc le moins cher pour une copine !
- SLI DE GTX480. Quel constructeurs ?
- Besoin d'aide pour choix de carte mère 1366 (+ Ram)
- Malgré 4 barrettes, CPUZ m'indique que je suis en dual channel
- vrai ou faux
- Quel Ventilateur pour ma Carte Graphique
- Carte WIFI: Laquelle choisir?
- nouveau socket
- Avis sur premier essai de configuration
- Configuration pour un achat de PC
- Carte mère 775
- core i3 sur chipset p55
- Problème DD IDE/SATA
- Radeon HD 5850 ou GeForce GTX 260 pour triple écran ?
- Conseil pour achat ordinateur de bureau
- GTX 470 : Score minable à 3DMark06
- Config et choix 5870
- AVIS sur la 5870 Vapor x
- Ecran noir ( " Câble non connecté " )
- Chute de FPS vraiment bizarre avec 8800 gts 320 albatron
- Titre à changer - Merci.
- coolmater sileo 500 KKR3 ou solo antec?
- Une config pour 800-900€ Axée vidéo voir jeux
- Probleme démarage
- Problème ecran "No signal" (soupçons sur alim)
- Choix de config bureautique
- détecté sous bios mais pas sous seven
- Disque dur qui empêche Windows de démarrer
- Upgrade PC gamer 750€ max
- quelle carte graphique fanless
- Boîtier silence
- GA-X58A-UD3R problème mémoire
- Ordi qui s'éteint, se ralumme, s'éteint, se ralumme
- Recycler une alim
- Ram défaillante
- Carte graphique morte ?
- New config AM3 + gtx 460
- control center s'ouvre plus
- Un virus a supprimé la partition de mon DD - comment la recréer ?
- Problème ventilateur
- convertir un graveur TS-L532A en SDR 6472 version TU51
- Impossible d'installer Win7
- Soucis SSD/AHCI sur Asus P7P55D
- Carte graphique HS?
- changement de CM/CPU : quid au démarrage du pc ?
- Kits 1 processeurs Xeon sur ebay
- Cadence du processeur qui varie en permanence depuis MAJ bios
- changement de carte graphique
- Quel prix pour cette config?
- conseils pour l'achat d'un HD 2.5" 7200 pour portable
- Carte Graphique Nvidia/ATI faible consomation ?
- probleme d'ecran noir pendant l'instalation d'xp
- Achat HDD multimedia EMTEC S120H (Histoire de Wifi)
- Conseils pour achat Carte tv satellite
- Disque externe.
- 4.5V sur le 12V
- Raid 0 ou achat WD velociraptor pour jeux?
- Carte graphique non compatible ?!?
- Upgrade CG
- Probleme Fan xbox360
- Disque SSD 160 Go X25-M, installation impossible Seven.
- [HELP]Velociraptor invisible a l'install de 7 mais ok en disque second
- Disque dur degrade sur NAS DS210J
- Configuration 500€
- avis sur une config
- je voudrais savoir si ma ram doit retourner en garantie ou non?
- Conseil pour finaliser ma config
- Question avant achat 4850
- Alim antec 380 SP = NAC
- Erreur Smart "Read failure" sur un disque dur
- [Résolu] Choix carte mère SLI
- ATI Radeon 5850 : oui mais laquelle?
- Q :Multiprise Maitre/Esclave (maitre max550W) avec alim 620W
- Erreur Code 10 ... quand crossfire present
- comment demonter un compaq cq60 presario
- Core i5 / i7 et les jeux.
- Installation SSD 2.5"
- Achat d'une config orientée jeu.
- Différence notable entre HD5850 et HD5870 ?
- Probleme redemarage
- 9600GT sortie DVI-->HDMI
- Question core i5
- est ce que cette configue est bien??????!!!
- connecteur audio façade & FPIO2 sur ABIT KD7
- Carte Mère Morte ?
- Cherche disque quantique ?
- Double écran besoin d'aide
- lags avec une HD 5770
- [Config] Serveur multi-utilisation mini-pc
- Ecran bleu "STOP: 0x0000009C" à chaque insertion CD/DVD
- [SAV PNY] J'envoie une 8800 GTX et on me revois une GTS 250
- Ordi portable sans lecteur DVD
- blocage intempestif
- Plus d'image suite au branchement d'un second écran!
- [Demande conseil] Nouvelle config
- Lian-Li PC-V352
- evolution de ma config vos avis svp! merci!
- dd non reconnu dans le bios!
- probléme msi g31tm-p21
- Nouvelle config, Pas de boot [résolu]
- Nvidia GTX 465 ou ATI Radeon 5830
- config Tres simple mais...?
- [Résolu] Problème disque dur externe (127Mo au lieu 400Go)
- Avis config (Budget 800/900€)
- Choix Proc/CM?
- toshiba courte durée de vie?
- Avis serveur NAS
- 4890 XFX carte HS ?
- Config des avis rapport qualité prix???
- Par quoi remplacer ma 8800GTX dans un shuttle SN26P
- Quel CPU pour une gtx 460 ?
- finalisation configuration pc bureautique
- Quel matos avec le Z-5500 de Logitech ?
- Besoin d'aide pour une Config Jeux (écran compris)
- Problème de fou sur un acer 8920
- Quel Disque Dur pour Boîtier Externe ?
- Couplé une GTX 260 avec une 5870 possible ?
- [Avis sur config] Config Micro atx
- N'arrive pas à installer une ATI HD5850
- Température élevée GA-X58a-UD3R
- Pb Disque dur externe
- plus de sons par le spdif sur mon enceinte
- remplacer ma 4890 vaporx 1gg
- AVis sur config
- [Résolu] hot swap de raid 1
- Comprendre les Valeurs SMART , HDD à jeter ?
- Problème avec WD10EARS et WD20EARS
- Radeon HD 5830 pour jouer
- Logiciel test disque dur
- HD 5770 freeze / ecran noir en jeux gourmand
- Validation config avant commande
- FAT32 en NTFS sans perte de volume ??
- compatibilite Hd 5770/ CM conroe 1333
- Carte mère grillée ?
- Changement carte graphique
- Pate thermique sur pin CPU
- quelle config ?
- configuration pc
- help - quel processeur pour ma carte mère ?
- Config gamer max 950€
- Mon pc ne démarre pas après un nouveau montage
- Choix Barrete OCZ ? Platinium ?
- Carte mère micro-ATX dans boîtier moyen tour
- Disque Dur Externe WD détecté sous initio default controller
- Pb avec disque "noname" (lol) 5.3 EO
- sav alternate.de > retour fonctionnel 1 semaine > que faire ?
- Question à qq1 qui aurait fait GTX 280 -> GTX 470 (+conseil marque CG)
- i7 920, multiplicateur à 21
- Config Polyvalente longue durée +/- 1.600 €
- ou placer mes barettes
- upgradé un vieux packard bell
- Ecran DVI-D sur CG VGA ou Hdmi
- Ex-Geek need help CG pour SC2
- besoin d aide pour CM HT2000 (Acer Aspire T180q)
- Question sur les timing des mes OCZ
- Problème Blue Screen [2 différents]
- Finalisation d'une configuration
- PB processeur Athlon II X2 - montage ventirad [résolu]
- Tour pour WoW
- Reccuperation disque dur portable dan s boitier externe
- avis sur config Gamer
- Topic Cartes Graphiques
- HD 5970 4Go Toxic
- Besoin d'aide pour ma configuration
- probleme de flash lumineux avec 3dvision
- Lag désagréable qd je joues
- PC ne démarre pas, alimentation morte?
- [Topic] Boîtier Gigabyte poseidon
- PC ce coupe lors d'un jeu
- Mots de pass Bios
- Besoin d'une nouvelle alim, donc des conseils !
- Choix d'un Rhéobus
- Quel GPU choisir?
- Bip continu ...
- Score étonnant 3dm06 entre deux config différentes
- Quelle CM + RAM pas cher pour O/C ?
- Config gamer 22/23" 700€
- HD5850 ou HD5870
- de quoi dépend le boot sur dvd ?
- Western digital WD1600JS. dead ou autre problème sur le pc ?
- Connaitre en détail mes rams
- Besoin de conseils
- DD externe qui ne s'allume plus
- probleme pc soft
- Probleme ressource memoire
- Config gamer pour SCII - Bugdet 1500€ env.
- Petite config pour 200€
- Aide pour une config.
- Config haut de gamme
- Lifting ancienne config
- A propos de la tension à la sortie de mes alimentations
- Changement de processeur
- [Avis & Conseils] Nouvelle configuration Pc Joueur
- Besoin d'une confirmation : 9600xt agp versus hd 5450
- [H55M] reboot toutes les 10 secondes
- HELP ! Mon PC s'allume et s'éteint en boucle
- petite config petit budget donc petite carte graphique!!
- [Asrock K7S41] Sis741 micro-atx (20*24cm)
- Ma prochaine RAM (avis).
- Barebone / Nettop / Mini PC / Shuttle
- changement config
- Updgrade de config ou changement de config ?
- Watercooling une réel différence ?
- PC très long à Démarrer
- cherche CD d'installation Sony VAIO PCG-NV309 ou 209
- Ma CG surchauffe...
- [Help]Quel est le problème?
- My Book Essential 1.5 To et le fameux SmartWare
- A quand les processeurs en diamant ?
- Carte graphique qui ne boot pas (ventilo qui tourne a 100%)
- kit de mise a jour - quelques questions
- CG au bout du rouleau?
- Avis Configuration I5 ou AM3
- Conseil d'achat alim de puissance moyenne modulaire et silencieuse
- Qui dit mieux? Pack à base de Phenom II X6 1055T
- Compatibilité d'une SLI GeForce 8800M GTX
- disponibilité des ATI 5850 et 5870
- Fichier HOSTS
- carte graphique avec port hdmi ?
- Changer mon processeur
- Config gamer 600e
- 5830 ou gtx 460
- Problème... surement d'alimentation
- PC HardWare.fr Power Gaming
- MSI G31 SCKT 775 MATX
- Mon graveur de DVD n'est plus reconnu
- BIOS carte mère P31 Neo V2 de chez MSI
- Disque dur qui ne fonctionne plus
- Changement de configuration en fonction de ma carte graphique
- Démarrage du pc totalement impossible suite au branchement d'un HDD
- Avis config "joueur moyen"...
- Initialiser disque dur externe
- Quelle CG pour 200euro ?
- [RESOLU] PC ne démarre pas
- config micro atx gamer moyen
- Config "gamer" à 800€
- Configuration SSD + disque dur classique
- Quel carte graphique pour 100-160$
- PC s'eteint, uniquement lorsque je joue
- [AVIS] Crossfire X1950XT ?
- USB 2, FireWire ou e-Sata ?
- config pour une personne de 60 ans.....
- SLI PhysX GTX460 + GTX 275
- Jouer sur Mini-ITX, c'est possible ?
- Problème Mémoire GSkill PC12800 CL7D 7-8-7-24
- Gros problème besoin d'aide..
- Pb bizarre driver son
- Silence, fiabilité et perf // Caviar Green, SpinPoint ou Deskstar ?
- Upgrade CPU sur i865PE besoin d'avis.
- Config gamer 1000/1200€
- windows 7 64 bits inclus dans une config ?
- DD multimédia WE DIGITAL We Black - 500 Go ou MEMUP MEDIADISK LX II HD
- Config Mini PC
- COnFiG En Cours
- upgrade config
- Avis config
- Probleme stabilite phenom II
- Mise a jour CM+Proc+ Ram+Boitier+Alim
- Nouvelle config: probleme de Freeze
- radeon 9700 ou ati x800 ?
- Crash Team Fortress win7 (sauf -safe mode)
- i7 920 et le Hyper-Threading ? activer ou desactiver ?
- Modifier mon ordinateur ?
- Problème au démarrage après montage d'un nouveau pc
- Où trouver ventilo GPU ATI [Résolu]
- compatibilite repondez svp :(
- amd phenom II x2
- Besoin de renseignement graveur slim GT20N LG
- Config pour Video & Gamer
- [RESOLU] Reboot Ecran bleu + freeze quand je joue a COD6
- Vous pensez quoi de cette config ?
- Soucis avec le pilote 10.7
- Les boitier Open-Air ?
- Avis config. PC pour faire de l'enregistrement
- Carte mere x58-1366 avec 3 slot pci ET Carte Gfx 2U: ca existe ?
- Choix nouvelle carte graphique
- écran HAIER HV-934TB qui ne s'allume plus
- Avis sur Config
- [Resolu]Reboot au chargement du bios avant démarrage "normal"
- Sifflement nouveau PC
- mettre des rads sur les puces mémoire de carte graphique, improtant?
- Partition d'un DD interne disparue... ?
- Changer de carte graphique
- [Problème]Carte graphique non détecté, impossible d'installer driver
- écran bleu et carte graphique geforce9500gt
- C300 ou Vertex 2 (120 GB) ?
- SATA III est ce bien raisonnable
- Pb acces à distance WD my book world
- Plantage du PC au démarrage
- Alimentation Corsair TX750W ventilo ne tourne pas ?
- alim 750W=> Silverstone ou Seasonic
- son .mkx disque dur multimédia storex essential
- GPU : haute température
- Court-circuit alim - cm - hdd ?? Besoin de conseils
- 790X mauvais ?
- comment departitionner un disque dur externe ? merci
- gts 250 gainward overclock mémoire
- Problème PC qui démarre mais n'emet aucune image !!
- config gamer à 1500e max
- Avis Config
- PC qui s'éteint dès que je lance un jeu.
- Boitier & mobo micro ATX
- Config qui ne démarre plus ?
- Nouvelle Config'
- Problème pile CMOS Asus Striker Extreme
- Ecran noir après installation GeForce GTS 250
- probleme avec lecteur zolid
- Ventilation en extraction ou en aspiration ?
- Transformation Xbox 360 > PC
- Qualité MSI
- Problème avec mon ordinateur blue screen à répétition
- [Résolu]probleme graphique au demarrage
- disque dur seagate baracudda 7200.12 est ce bon ?
- [Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)
- difference entre Saphire Radeon et ATI Radeon
- Abit In9 32x Max: Bios flash
- Alimentation fsp (fortron) 300w pour c.graphique puissante
- Avoir un serveur en rack chez soi : une folie ?
- disque dur externe ETHERNET et USB
- driver perdu help ISTART F9007
- Différence entre 2 cartes
- Problème carte son xfi titanium + audiodg
- PC qui ne démarre pas
- installer jeux sous autre partition
- New Hard Drive Setup Issues
- modem motorola occassion icone jaune
- Recherche aide pour config gamer a 1500€
- Votre avis sur une config
- Besoin d'aide upgrade CG/CPU (AM2)
- 2 cartes raid sur une carte mère ?
- Veille Vista 64 puis écran noir avec P5Q Pro
- Carte graphique NVIDIA GEFORCE GTS 240
- [ topic unique ] Dfi Lanparty UT NF680i LT SLI-T2R
- probleme reseau RE
- rebatir un pc à partit d'un processeur et une carte mére
- probleme carte son
- Lian Li Lancool DragonLord K58 et graveur
- Monter un boîtier Advance ThinkBook 6716V6 Extra Slim
- disque dur ne fonctionne plus sur la tele
- Question pour new config
- Carte wifi pci DWA-547 connecté mais pas de net.
- Quelle Mémoire choisir ?
- L'intelligence, c'est le graphique
- config tour + OS environ 700€
- Probleme pour insaller windows xp sur ma nouvelle carte mere!!!
- Recherche Asus Maximus 2 Gene
- pc sur tv hd quel rendu?
- Mise a jour carte graphique sur vieille config !
- Question puissance alim 5870 vapor X 1 Go
- Une config pour la vidéo
- Configurations Gamers Budget env.1200 € Micro atx
- Résolu : Démarrage du BIOS anormalement long (1min)
- PC qui s'éteint tout seul au lancement d'un programme, mode sans échec
- [Acer F80M-2 R02-B2] accepte-elle une hd4850?
- Choisir sa RAM
- probleme exploration disque dur externe
- CG intégrée ou pas?
- achat carte mere 1156
- [Lian Li EX-50] Configuration des disques en BSOD ou RAID
- GTX 260 ou GTX 275 ou ATI HD4870 ?
- Config mini-itx
- Problème Firmware Maxtor Diamondmax 22 1To
- Recherche boitier :
- Différence entre la GTX460 golden sample et la GS goes like hell?
- aide pour choisir un ventirad
- Besoin d'avis pour config silencieuse gamer près de ses sous ! ^^
- Ordi qui couine et s'arrête 3s après démarrage !!
- Pixmania, SAV, numéro de série
- problème ordi portable
- Changement de carte mère
- Benchmark de ma SD card ?!
- beug graphique uniquement pendant les jeux
- Panne de la carte vidéo?
- Aide choix carte graphique 200-250€
- probleme crossfire ati radeon 5850 hd
- amelioré pour ordi gamer
- Batch i7 930
- remplacement de processeur
- Température disque dur externe trop élevée?
- comment connaitre avec précision la conform. de son ordinateur
- msi 5770 qui beug pendant les jeu vidéo
- Config Gamer
