2926 connectés
  Alimentation
  Adaptateur sata > textorm 80mm
n°10359167
Mario XX
Ange Exterminator ★★⭐⭐
Posté le 24-04-2018 à 15:31:51  profilanswer
sur un vieux pc de supermarché, j'ai pas réussi à rajouter un ventilateur pour refroidir convenablement cet été car d'usine il est pas prévu pour reconnaitre un ventilateur sur le connecteur de la carte mère.
https://reho.st/self/e0e5c78ec72627f14cca0afb92427c5e58a97379.jpghttps://reho.st/self/8e867800e885f5e0e43dd2e32b29cb7d146a9547.jpg
Donc en passant par l'alimentation, existe t-il quelque chose de ce type à brancher sur connecteur sata pour que je rajoute le Textorm 80mm ?
Pas forcement avec connecteur 12V et 5V si je ne peux le brancher qu'en 12V ça me convient.
Message édité par Mario XX le 24-04-2018 à 15:35:03
n°10359221
Mario XX
Posté le 24-04-2018 à 16:55:51  profilanswer
n°10359279
Mario XX
Posté le 24-04-2018 à 18:42:04  profilanswer
https://reho.st/self/4f5188d69150603b327e7203fa3fa55968c65dc5.jpg
https://reho.st/self/360607a1c1f980dc455af307c495257043217d96.jpg
Pas moyen d'utiliser le port carte mère dès fois ?
Message édité par Mario XX le 24-04-2018 à 18:46:03
n°10359314
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 24-04-2018 à 19:37:55  profilanswer
reference de la carte mere ?
n°10359400
Mario XX
Posté le 24-04-2018 à 23:27:17  profilanswer
Bonsoir,
j'en avais parlé de ce pc dans un topic pour un problème résolu, voilà le lien =>
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 7797_1.htm
Maintenant si d'usine le pc est programmé pour ne pas faire fonctionner ce port ventilateur, comment je pourrais faire ?
n°10359404
arkrom
Posté le 24-04-2018 à 23:31:48  profilanswer
faut trouver a quel modele ca correspondais en modèle non oem et flasher le bios pour recuperer les fonctions manquantes
sinon ca vas finir avec un doubleur de prise ventillo
https://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
n°10359406
Mario XX
Posté le 24-04-2018 à 23:35:27  profilanswer
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c03521090
voilà le modèle de la carte mère dont j'avais déjà flashé le bios avec la dernière mise à jour non sans appréhension..
A voir le dédoubleur de ventilos mais le problème est que si le programme détecte deux ventilateurs, peut être que ça ne fonctionnera pas..
En tout le Textorm fonctionne bien sur la prise cpu mais pas sur l'autre..
n°10359407
_marco027
Posté le 24-04-2018 à 23:37:13  profilanswer
double le ventilos du cpu comme dit + haut :)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10359408
arkrom
Posté le 24-04-2018 à 23:38:59  profilanswer
une prise ventillo c'est pas "intelligent"
ca ne dialogue pas, ca balance du jus point barre :jap:
tant que la conso des deux ventillos depasse pas la limite de ce que la carte peut fournir ca marchera exactement pareil :jap:
n°10359458
Mario XX
Posté le 25-04-2018 à 03:26:46  profilanswer
Attention, on parle d'une pc de supermarché avec un bios capable de reconnaitre ce qu'on branche sur la carte mère si jamais on change et malheureusement de ne pas faire fonctionner un autre port ventilo, c'est pour cette raison que je voulais passer par l'alim, là au moins c'était sûr que ça envoyait du jus sans programme..
De tout de façon j'ai pas d'autre choix donc je tenterais le dédoubleur, merci  :hello:
n°10359461
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 25-04-2018 à 05:33:09  profilanswer
Tu peux brancher tes ventilateur en 7v si trop bruyant en 12v via l'adaptateur. Juste en mettant la ton file de masse sur le +5v ;)
n°10359519
arkrom
Posté le 25-04-2018 à 10:51:43  profilanswer
 [:janfy]  il faut en finir avec cette idée a la con
NON brancher en 7V n'est PAS une bonne idée, surtout avec une alim de mauvaise qualité
( PC de supermarché :o :o )
n°10359541
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 25-04-2018 à 11:21:39  profilanswer
Une bête résistance sur le fil du 12v, problème réglé. C'est le principe des adaptateurs 7ou 5 v de chez noctua. Enfin je crois  :O
Sinon carrément un régulateur  :O
n°10361042
Mario XX
Posté le 27-04-2018 à 21:33:11  profilanswer
Résultat, ça ne fonctionne pas le dédoubleur 3 pins, la prise fan de mon cpu est une 4 pins et la carte mère ne reconnait pas le ventilateur qui ne fonctionne pas tout comme celui du cpu d'ailleurs..
J'avais déjà flashé le bios de la carte mère donc conclusion, soit je trouve un dédoubleur que je brancherais sur le graveur, soit je trouve une modulaire et là je fais ce que je veux avec tous les câbles fournis..
ça m'a l'air mieux ça => https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] dpSrc=srch
https://reho.st/self/0ce22289b1d6640ad16b021277637b8feeb41cc7.jpg
https://reho.st/self/63036dffdad1b363c6dc55d8e29c668c9fdb1453.jpg
Message édité par Mario XX le 27-04-2018 à 22:28:56
  Alimentation
Z370/Z390 avec 10 SATA/M2 ca existe?CM 1150 mATX, avec 6 Sata, ça existe ?
Nouveau SSD M.2 SATA Samsung 860 evo mais non reconnuPort sata non reconnu
Adaptateur écran VGA ?adaptateur IDE / SATA
initialisation disque dur impossible problème sataImpossible d'initialiser un disque dur sata
Brancher un Disque dur SATA sur un PC en IDE
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur sata > textorm 80mm
