4121 connectés
  Arrêt du PC en jouant depuis l'installation GTX1060
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10177008
redverseau
Happiness is RedVerseau
Posté le 30-06-2017 à 01:10:08  profilanswer
Bonjour à Tous,
Après avoir regardé le TOPIC UNIQUE : Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+), je post ici un pb pour avoir vos conseils :
Je viens d'installer une nouvelle carte graphique EVGA GeForce GTX 6 Go , acheté en ligne à < 250 €
dans ma Config :
Windows 7 Ed Intégrale SP1  64 bits  Indice 5.9
AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor 3.30 Ghz
RAM = 12 Go
CM : Asus M5A 78L-M USB3
ALIM : 750 W
Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 1060
(Old : AMD ATI RADEON HD 7770)
HDD : 4 (6 To en tout)
J'ai branché l'Alim à 6 pin sur la CG. J'ai installé les Drivers Vidéo du DVD.
J'ai lancé Shadow Of Mordor... Test de Performance...ARRÊT DU PC au bout de 2 mn ! Sans redémarrage possible...avant de débrancher l'Alim.
J'ai eu aussi un pb d'assertion avec Visual C++ runtime pour Mirillis Action!
J'ai réinstallé les versions Visual C++ jusqu'à 2015 et 2017 (64b)
J'ai désinstallé AMD Catalyst et tous ses programmes.
J'ai fait une nouvelle Installation de la GeForce GTX 1060 Video Drivers uniquement.
J'ai relancé Mirillis Action, après une mise à jour.
J'ai relancé Shadow of Mordor
J'ai pu faire 1 vidéo (~20mn), mais à la fin de la 2ème...nouvel ARRÊT DU PC spontanément !
Message du Bios.."détection de fluctuation de puissance"... la sécurité arrête le système.
J'ai redémarré le système, tel quel, mais je n'ose pas relancer de Jeu...car je me doute que ces arrêts intempestifs ne sont pas bons pour le Système...
D'où peut venir le pb ? Merci  :hello:
Alexandre Le Grand
n°10177017
Posté le 30-06-2017 à 01:18:19  answer
Salut
Je suis peut être aveugle, mais "750W" c'est trop vague. Donne le modèle de l'alim.  :o
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2017 à 01:19:52
n°10177052
redverseau
Posté le 30-06-2017 à 04:42:19  profilanswer
Ok :
VenomPower Modular Power Supply 750W PSU
rail 12V unique dynamique pour matériel avide d'énergie
ATX 12V version 2.3
Voltages          :  3.3V ; 5V    ; 12V1  ; -12V ; +5Vsb
Max Load         : 24A  ; 30A   ; 62A   ; 0,5A  ;  3A
Combi Wattage :    170W       ; 744W ; 6 W  ; 15W
connecteurs PCIe 2.0
Ventilateur ultra silencieux contrôlé thermiquement 135 mm smart
protection sur-puissance/sur-tension/sur-courant
entrée CA-240V
PCI express 2.0
Active PFC
https://images.grosbill.com/akasa_venom_modulaire_3_ventilateur_135mm-133819-2.jpg
Molex 4 pin  X6
D'ailleurs comment on modifie Sa Config dans son Profil du coup ?! :P
Alexandre Le Grand
n°10177140
lesabreur
Posté le 30-06-2017 à 10:03:27  profilanswer
alors plusieurs pistes :
1-alim Akasa, pas spécialement top même si le seul test que j'ai vu était pas mauvais. Mais si le bios parle de tension fluctuante, une défaillance est pas exclue... (une 7770 consomme 80W max et une 1060 120W et même avec un four comme le Phenom X6 750 resteraient déjà surdimensionnés)
2-Ton Phenom est refroidit comment, ventirad stock? Custom tour? Custom topflow?
3-Ton bios est à jour? Car si cette mobo est une des Asus AM3/3+ les plus récente, le bios uefi de la GTX 1060 peut causer des soucis de compatibilité.
4-EVGA qui sort souvent des cartes de grande qualité s'est un peu foiré sur la gamme Pascal avec une surchauffe des puces mémoire par absence de pad thermique + profil de ventilation souvent pas assez élevé. Des correctifs ont été apportés mais peut-être as-tu une ancienne version (et les correctifs ont pas tout résolut il me semble).
n°10177284
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2017 à 13:00:03  profilanswer
Soit c'est l'alim (akasa= pourri en alim) soit c'est le FX qui surchauffe
n°10177511
redverseau
Posté le 30-06-2017 à 17:00:43  profilanswer
Oui le Phenom est ventilé par radiateur + Ventilo dessus = ventirad stock, classique quoi, avec grille d'ouverture du boitier au niveau du ventilo cpu et bas de tour.
le bios date de 2011, le PC monté en 2012, Zéro soucis depuis...et Shadow of Mordor fonctionne nickel au niveau performance graphique Bas, correspondant à 1 carte 1 Go :P
oui l'alime est bien de marque akasa
Désignation de la CG : EVGA GeForce GTX 1060 SuperClocked 6Gb GDDR5
n°10177548
lesabreur
Posté le 30-06-2017 à 17:43:33  profilanswer
Faudrait contrôler la température du phenom car pour ce genre de cpu ventirad stock = suicide!
n°10177563
redverseau
Posté le 30-06-2017 à 17:57:40  profilanswer
oui avec CPU et GPU - Z par exemple
je pourrais aussi installer les outils Geforce d'infos sur la carte graphique
pour l'instant je suis en stand by le temps de faire les vérif...
n°10177572
lesabreur
Posté le 30-06-2017 à 18:08:26  profilanswer
Oui, afterburner et occt
n°10177580
tex2
Posté le 30-06-2017 à 18:23:03  profilanswer
Dans le bios de la carte mère, il y a une fonction asus "anti surge".
Des gens ont eut des problèmes avec, arrêt du PC de façon inopinée.
Comme dit plus haut, l'alim est peut-être aussi instable.
n°10177775
redverseau
Posté le 30-06-2017 à 23:42:45  profilanswer
Apparemment CPU Z n'affiche pas la Température...sinon OCCT indique une variation de Temp entre 41 et 48°C
je vais déjà mettre mon bios à jour
n°10177777
bibi773
Posté le 30-06-2017 à 23:50:08  profilanswer
UN PC qui se met en sécurité au bout de 20 minutes, je contrôlerais les températures.
A tous hasard ta monté les graphismes vue que ta changer de CG, le proco travail plus alors chauffe plus. Même si la plupart des calcules passe dans le GPU y a des possibilité de CPU limité. ;)
n°10177784
oufouf84
Posté le 30-06-2017 à 23:58:22  profilanswer
heuuu non, mais deux frangin on chacun une akasa venom 550w qui chacune a fait tourner pendant 4 ans une 7970 et une gtx 670, et les deux on changer pour une 1070 (l'un une exoc l'autre une gaming x) et tout roule comme un charme. c'est pas the must mais ça reste loin du niveau d'une advance.
mais sa ne veut pas dire que celle de redverseau n'a pas un souci.
Message édité par oufouf84 le 21-07-2017 à 07:56:57
n°10177789
The Depech​e Cure
Posté le 01-07-2017 à 00:09:36  profilanswer
J'ai le même processeur que toi mais pour éviter sa surchauffe, j'ai monté un Scythe Mugen 2.
Franchement je trouve ça gros et lourd : un cube d'environ 13 cm d'arête et ça tire sur la carte mère mais ça refroidit bien le processeur.
http://www.hardwaresecrets.com/wp-content/uploads/mugen121.jpg
Message édité par The Depeche Cure le 01-07-2017 à 00:10:04
n°10177815
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2017 à 01:16:27  profilanswer
mais sa ne veut pas dire que celle de redverseau a un soucie.
Effectivement mea culpa, j'ai vérifié les tests de cette série, alims correctes. J'avais cette impression parce qu'ils ont fait d'autres séries pas terribles (au même titre que Corsair ou CoolerMaster, qui ne fabriquent pas non plus leurs alims)
n°10177821
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 01:43:46  profilanswer
J'ai déjà effectué la Mise à Jour du Bios en 2 temps... en passant de la version 2011 à 2013, puis 2015 la dernière.
Déjà la Température oscillait au début entre 34 et 36 °C et maintenant 10 mn après c entre 32 et 41°C
La fréquence est assez stable à 803,5 Mhz Overclock -75,7%
Puis 3314 Mhz et OverClock 0,4 % par moment
Je vais revérifier les branchements : J'ai plusieurs branchements modulaires possibles...mais j'ai pris le même branchement d'alim 6 Pin de ma précédente carte Radeon HD 7770 1 Go, pour le brancher sur ma nouvelle carte GTX 1060, Alim à 6 Pin également...donc en principe, ça doit être bon ?!
n°10177822
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 01:48:43  profilanswer
Ah ben maintenant c entre 41 et 49°C pour le CPU
n°10177832
oufouf84
Posté le 01-07-2017 à 02:44:29  profilanswer
il faut surveiller les température en charge.
n°10177840
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 03:38:28  profilanswer
C koi les Températures en Charge ?
Dans OCCT je lis la Température, avec l'onglet sur CPU par défaut...pour l'instant je ne connais pas ce programme, alors que je ne touche pas au bouton ON / OFF :P
J'ai testé 3 Vidéos HD à 15 Go de moyenne, à part des pic de fréquences à 4000 Mhz en passant de l'une à l'autre, la fréquence varie toujours entre 803 / 1705 / 3314 Mhz
et la température entre 34 et 41 °C.
Tension rectiligne
Utilisation CPU/MEM (%) : 41/oscillant autour de 29
Je redémarre et testerai le Jeu en mode Performance AUTO...demain :P
Alexandre Le Grand
n°10177841
oufouf84
Posté le 01-07-2017 à 03:43:18  profilanswer
non non, utilise pas OCCT dans un premier temps, fait simplement une partie dans un jeux lourd en charge 3D du genre tw3 ... etc, et relève les températures a l'aide de hwmonitior.
n°10177843
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 04:24:34  profilanswer
PRECISION SUR MA CONFIG :
RAM = 12 Go DDR3
ALIM : Akasa 750 W Modular
Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 1060  6Go
Je vais mettre à jour les pilotes de la carte Graph GTX et faire les Test OCCT
Alexandre Le Grand
n°10178167
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 16:34:31  profilanswer
je l'ai fait...j'ai démarré Shadow of Mordor...forcément en plein écran....j'ai vérifié ma config vidéo avancé...curieusement même en cliquant sur config AUTO, il propose les mêmes paramètres vidéo qu'avant...bienqu'il mentionne bien le nom et la Ram
 de la nouvelle carte graphique...j'ai vu aussi que j'ai apparemment perdu mes sauvegardes du jeu ...je suis revenu à 0% du Jeu...  :heink: ... puis je l'ai arrêté pour retourner sur le bureau, et OCCT comme HWMonitor affichait des Températures normales, en dessous de 45°C.
Puis je l'ai relancé pour revérifier un truc dans les paramètres du jeu...et là au bout de 2mn Extinction du PC...bye bye... :hello:
J'ai rallumé tout à l'heure...démarrage normal... j'ai lancé OCCT pour les TESTS
IDLE 1 mn TEST 2 mn Fin de Test 5mn  Large 64bits Shade 12 Fps limit 60
CPU tout est normal avec une pointe à 52°C
GPU stable autour de 41°C pour les 6 Cores et TEMPIN1 et 48°C TEMPIN0
Prochaine étape... installation Win 8 sur 1 partition et réinstallation de Shadow of Mordor...
Alexandre Le Grand
n°10178169
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 16:36:08  profilanswer
Ah non avant je vais Tester avec Assassin Creed Unity...
n°10178193
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 17:00:43  profilanswer
Je viens de le faire...Démarrage d'Assassin Creed...vérif Paramètre Vidéo avancé...je vois que je suis en ULTRA...alors qu'avant c'était au minimum...je continue le Jeu...ça charge... apparition du personnage dans son environnement du XVIIIème...et Patatra...Arrêt du PC !  :pt1cable:
J'ai remarqué un nouveau truc aussi...désormais après démarrage si je ne fais rien, le pc se met en veille, puis extinction...et qd je réactive la souris, au lieu de se rallumer et d'afficher l'écran, le PC redémarre depuis le bios... :sarcastic:
Je fais un autre TEST OCCT GPU avec détection des erreurs (60 Mo) DirectX 11...de 4 mn cette fois et avec fps à 80...
n°10178204
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 17:16:52  profilanswer
bon en fait j'ai mis 200 FPS et 5 mn et sans détection d'erreur puisque ça chauffe moins...et que de toute façon le test est censé s'arrêté en cas d'erreur...
le GPU est monté à 1607 Mhz et 47°C TEMPIN0 et 58°C TEMPIN0 (2)
le CPU oscille régulièrement entre 783 et 3350 Mhz toutes les 5s
NO ERROR
n°10178362
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 20:48:18  profilanswer
J'essaye d'installer Win 8 sur une partition...
mais apparemment il ne s'installe pas sur une partition GPT ! :P
n°10178372
lesabreur
Posté le 01-07-2017 à 21:00:03  profilanswer
C'est 8 et les bios uefi qui ont imposé le gpt, bizarre....
n°10178397
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 21:44:26  profilanswer
Avec mes 4 HDD, Disque de Base j'ai partitioné plusieurs Volumes... et j'ai déjà XP3, Win7 64b et Win7 32b...et j'ai prévu 2 autres emplacements pour Win 8 et Win 10...
au pire je ferai une réparation de win 7...ou une réinstalle du jeu...
n°10178403
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 22:04:56  profilanswer
Je viens de faire 3 Combats contre Takeda dans Mortal Kombat X...Impec...je réinstalle Shadow of Mordor pour voir...
n°10178433
redverseau
Posté le 01-07-2017 à 22:56:28  profilanswer
Avant cela, j'ai relancé Mortal Kombat X, après avoir lancé OCCT, et j'ai pu faire 4 combats contre Lui Kang...pour gagner au moins 1 fois...au 4ème... :P et j'ai lancé l'HISTOIRE...où j'ai enchaîné 6 Combats...puis j'ai regardé les paramètres vidéo et j'ai vu qu'ils étaient tous au plus HAUT Niveau... et OCCT affichait 70% d'utilisation CPU, retombé à 35% ; Température CPU 49°C retombé à 44 ; Fréquence à 3315 Mhz/1400/783...donc de l'espoir... :)
Alexandre Le Grand
n°10178500
redverseau
Posté le 02-07-2017 à 01:08:59  profilanswer
Là j'ai une Info clé :
J'ai installé Shadow of Mordor Le jeu de l'Année sur mon système habituel mais dans une autre partition...je l'ai lancé..et REPLANTAGE !
J'ai rouvert le PC débrancher l'Alim PCIe...rallumer et j'ai bien eu le message... "...connect PCIe Cable..."
J'ai rééteint et enlevé le ventilo du Ventirad CPU pour enlever la poussière accumulée sur le radiateur...remonté...rallumé...relancé le Jeu...REPLANTAGE...mais cette fois-ci LE PC S'EST Redémarré automatquement et a indiqué le message que j'avais entre-aperçu la 1ère fois :
Power supply surges detected during the previous power on
ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit
Je vais utiliser le cablage de la boîte d'origine PCIe 6 pin adaptater MOLEX 4 pin x2 ou changer de prise modulaire pour voir... :ange:
Alexandre Le Grand
n°10178889
redverseau
Posté le 02-07-2017 à 16:15:57  profilanswer
J'ai vu que Asus Anti-Surge posait pas mal de pb... mais j'ai vu aussi que mon Alim avait aussi une protection Anti-Surge...
En "disablant" Asus Anti-Surge dans le Bios, le pb persiste...
Je l'ai mis sur une prise terre unique...cela ne change rien... ca plante après la phase d'introduction du Jeu, juste avant de démarrer 1 partie... C'est vrai que le moment du plantage est très variable et selon le Jeu...
J'ai remarqué que le VENTILO de la Carte Graphique EVGA GTX 1060 6Go, s'arrêtait qqles instants après le démarrage du PC...mais repartait au-cours de l'introduction dans le Jeu...jusqu'au plantage !
Hors jeu, le ventilo ne tourne pas... Est-ce normal ? :sarcastic:
J'ai remarqué que la prise PCIe 6 pin fournit dans la boîte qui sert d'apatater à 2 Molex, n'a en fait que 5 pin...
J'ai mon ancienne ALIM 650W qui fonctionne...mais c'est une ADVANCE Tunning ATX toujours...
Je vais réessayer avec Mortal Kombat pour voir si le ventilo tourne bien...
Alexandre Le Grand
n°10178900
lesabreur
Posté le 02-07-2017 à 16:49:41  profilanswer
Le câblage molex d'origine ne sert que si l'alimentation n'a pas les câbles adéquates ce qui n'augure rien de bon sur la qualité du bloc. C'est pas parce que c'est dedans qu'il faut absolument l'utiliser. Là le jeu semble être en cause...
n°10178908
redverseau
Posté le 02-07-2017 à 17:05:11  profilanswer
Ah ben j'ai débranché 1 HDD et 1 DVD mais ça a planté plus tôt... tout à l'heure ça a planté avec Mortal Kombat avec Action qui enregistrait cette fois... :P
C'est normal alors que le venitlo de la carte s'arrête...frétille...reparte..s'arrête...etc...en foncion de la temp du GPU je présume...
Alexandre Le Grand
n°10179695
The Depech​e Cure
Posté le 03-07-2017 à 16:45:44  profilanswer
Certaines cartes graphiques ne font pas tourner leur ventilateur tant que la carte reste assez froide. Il faut te renseigner si la tienne est concernée.
Par ailleurs, la puissance de l'alimentation est-elle suffisante pour tous les composants, ne serait-ce que pour la carte graphique ?
D'après cette page : https://www.evga.com/Products/Produ [...] P4-6163-KR cette carte graphique tire 120 ou 150 W maxi.
Message édité par The Depeche Cure le 03-07-2017 à 16:49:49
n°10186861
redverseau
Posté le 13-07-2017 à 23:11:17  profilanswer
Après avoir fait une pause JEU GAMING... j'ai donc remplacé HIER mon ALIMENTATION AKASA VenomPower...750W Modular 80% Efficient... par mon ANCIENNE ALIM ATX : ADVANCE TUNING Series 650W Max Silent, Made to last
1 CPU 20+4 pins  4 Molex  4 SATA  2 Floppy  1 PCI-E 6 pins  1 EPS 4+4 pins
+3,3 V ; +5 V ; -12 V ; +5 Vsb ; +12 V1 ; +12 V2
ventilo 1600 RPM
Temp de travail 0 - 40 °C
Résultat : Tous les Jeux marchent sans problème... j'ai essayé Shadow of Mordor pendant 1h30... La version Game of the Year aussi pendant 1h...Assassin Creed Unity 15mn...dans le jeu évidemment... j'ai fait un test de 1 + 7 + 5 mn de l'Alim... j'ai remarqué des différences de voltage avec l'ancienne alim...que j'ai filmé...je vais les mettre sur ma chaîne Youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=o70w6jn1Nzc
PAR CONTRE : Si j'ai changé cette ancienne Alim...c'est pas pour rien... je ne vois que 2 Périph SATA sur les 4...pourtant branchés !  :heink:
Conclusion...va falloir que j'achète une nouvelle Alim...des suggestions... :)
Alexandre Le Grand
n°10186862
redverseau
Posté le 13-07-2017 à 23:13:31  profilanswer
Ps : j'avais remis bien sûr la protection Asus Anti-Surge ENABLED avant le remplacement de l'ALIM.  :hello:
Alexandre Le Grand
n°10186864
redverseau
Posté le 13-07-2017 à 23:16:29  profilanswer
D'après un simulateur d'Alim, on me conseille celle là :
EVGA 210-GQ-0650-V2 Alimentation PC 650 W
n°10186896
lesabreur
Posté le 14-07-2017 à 00:39:39  profilanswer
Faut arrêté le délire des simulations de puissance, 500W de bonne facteur et hop!
n°10186906
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 14-07-2017 à 01:20:36  profilanswer
En modulaire :
Alim ldlc modulaire (seasonic rebadgé) tout cela en 80 plus GOLD
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Si moins de budget et que le modulaire ainsi qu'un gros rendement t'importe peu ce genre d'alimentation est très bien.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171551.html
Je suis resté assez large en terme de puissance car pour ta config 450W doit suffire ;)
Message édité par davesorco69 le 14-07-2017 à 01:22:53
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Upgrade de mon PCPc en route !
[PC Gaming] 1500 euroballesMSI B350 PC plate + Ryzen 1600 wraith Spire : CPU led
PC qui ne démarre plus, "tic, tic" cycliquePc reboot en jeu
Conseil config PC Gamer 700€SSD + Pc megaport
Mon PC se bloque - SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONConseils pour achat PC gamer
Plus de sujets relatifs à : Arrêt du PC en jouant depuis l'installation GTX1060
