2041 connectés
  PC qui démarre sans processeur ?
n°4947911
opsi
Posté le 25-07-2006 à 21:31:11  profilanswer
Je voudrais savoir une fois pour toute :
Est ce qu'une carte mère peut démarrer (message à l'écran) sans processeur ?
Je remercie tous les gens qui prendront la peine de lire le topic !
n°4947914
bigben2315​0
Posté le 25-07-2006 à 21:33:27  profilanswer
non
n°4947918
opsi
Posté le 25-07-2006 à 21:35:50  profilanswer
Est ce une réponse sur et sans appel ? :p
n°4947921
bigben2315​0
Posté le 25-07-2006 à 21:37:07  profilanswer
si tu démarre un pc sans proco  ta carte mère doit faire des bip qui annoncent qu'il n'y a pas de proco mais tu n'aura rien d'affiché à l'écran
n°4947923
opsi
Posté le 25-07-2006 à 21:38:09  profilanswer
et si ca ne bippe pas et que rien ne se passe alors que la carte mère est neuve ?
n°4947932
bigben2315​0
Posté le 25-07-2006 à 21:43:19  profilanswer
peut-être que ta carte mère n'est pas reliant au haut-parleur du boitier...... tout simplement
ma carte mère n'est pas relié à un haut-parleur de boitier et je n'est aucun bip au démarrage, alors que mon vieu pc fait un bip au démarrage, signe que tout marche bien
n°4947941
opsi
Posté le 25-07-2006 à 21:50:31  profilanswer
Non, non j'ai bien relié le speaker à moins qu'il soit mort (ce qui serait quand même incroyable ) :s
n°4947951
bigben2315​0
Posté le 25-07-2006 à 21:59:34  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ? s'il y a un ventilateur de chipset et qu'il tourne ou si tu branche un ventilo sur un des ports de la carte et qu'il tourne alors la carte marche
n°4947961
opsi
Posté le 25-07-2006 à 22:06:07  profilanswer
A7N8X deluxe ...
n°4947968
jean pierr​e
Posté le 25-07-2006 à 22:08:39  profilanswer
opsi a écrit :
A7N8X deluxe ...
normalement sans proc elle demarre pas, j'ai eu la meme avent l'actuel
n°4947972
opsi
Posté le 25-07-2006 à 22:11:47  profilanswer
d'accord bon ben je te remercie, je pense donc que mon proco est mort !!
Merci à bigben et à jean pierre !
n°8144192
Ecko-mecko
Posté le 09-12-2011 à 11:38:29  profilanswer
UP de ce topic :
J'ai en gors la même question mais avec une z68 pro3-M (asrock). Cette mobale peut-elle démarrer sans proco ? Je voulais tester mes branchements (en particulier power sw et reset sw) mais je n'ai pas encore recu le proco. J'ai tout branché et j'ai essayé de démarrer, sans succès.
Une erreur entre le + et - sur le power sw me parait probable, étant donné que sur le bitfenix shinobi les fils ne sont pas repérés...
n°8144218
Av3k
Posté le 09-12-2011 à 12:05:22  profilanswer
Pour ne pas s'embeter avec le cablage power sw, tu prends un tournevis que tu places entre les + et - et tu regardes si tu demarres, comme ca tu es sur si c est ton cablage des connecteurs ou quelque chose de moins sympa... :)
n°8144778
Ecko-mecko
Posté le 09-12-2011 à 19:55:57  profilanswer
Je viens de tester et rien a faire, la cm ne démarre pas, l'alim non plus... :/
n°8144789
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-12-2011 à 20:05:40  profilanswer
question quand ta monter le pc , tu a bien mis les :
http://www.order.conrad.com/M/9000_9999/9700/9780/9787/978703_BB_00_FB.EPS.jpg
entre le boitier et carte mere ?
sinon adios le matos :
http://www.le-nucleaire.com/wp-content/themes/MassiveNews/images/bombe-nucleaire.jpg
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8144857
Ecko-mecko
Posté le 09-12-2011 à 21:01:18  profilanswer
Oui j'ai bien mis les entretoises ^^
n°8144883
Ecko-mecko
Posté le 09-12-2011 à 21:28:48  profilanswer
Je viens de tester l'alim en solo, c'est ok.
J'ai peut etre juste mal fait les branchements ?
Sur le port ATX12V1 (8 pins) j'ai mis les deux connecteurs de l'ailm 4Pins appelés CPU1 P4 et CPU2 P8, sur le connecteur ATXPWR1 ( 24pins) j'ai mis le ATX main connector 20 pins et le 4 Pins qui va avec.
J'ai juste la ram en sus de l'aim et de la mobale. Aurais-je omis quelque chose ? Quelqu'un peut il confirmer que la Z68 Pro 3M démarre sans CPU ?
Message édité par Ecko-mecko le 09-12-2011 à 21:36:14
n°8144921
Ecko-mecko
Posté le 09-12-2011 à 22:13:06  profilanswer
Bon j'ai tout vérifié, tout a l'air ok... J'attends le proco en croisant les doigts que ce soit la raison pour la quelle la mobale ne démarre pas...
n°8154137
Isaris
Posté le 18-12-2011 à 21:30:15  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi , carte mère asrock z68 extreme3 sans processeur pour l'instant et aucun signe de fonctionnement à la mise en route :(
as tu reçu ton processeur ?
n°8154351
chermositt​o
Posté le 19-12-2011 à 05:24:47  profilanswer
évitez de flinguer votre matériel avec des essais inutiles. Les cartes mères ne sont pas vendues en panne systématiquement.
Message édité par chermositto le 19-12-2011 à 05:26:32
meilleure affaire en processeur du moment?Processeur HS?
Carte Mere et Processeur ??pc reste ne démarre plus
Baisse des prix AMD- Avis pour achat processeurInstallation nForce ne démarre pas
mon pc ne demarre pas les cd de boot (windows ni les le multibootgrubP4P800 SE qui démarre... très difficilement
Changer de processeur obligatoirement en changeant de carte mère ?Stratégie AMD + ATI, vers un processeur hybride...
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre sans processeur ?
Hit-Parade
