1276 connectés
  avoir une meilleure carte graphique
n°10358217
angelz89
Posté le 22-04-2018 à 21:03:27  profilanswer
Bonjour/Bonsoir ,
J'aimerai me procurer une nouvelle carte graphique pour avoir une meilleure qualité coté jeux et film donc avoir des avis d'expert pour un achat éventuel entre 200-300e car je suis perdu coté CG :(
Voici ma config pc si cela peut aider:
Windows 10 ‎(X64)‎ 1709
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
MSI Z97 PC Mate(MS-7850) 1.0
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Et la description de la CG :
Fabricant de la carte graphique - Powered by AMD
Jeu de puces graphiques - Radeon (TM) RX 470 Graphics
ID du périphérique - 67DF
ID fournisseur - 1002
ID du sous-système - E347
ID fournisseur du sous-système - 174B
ID de la révision - CF
Type de bus - PCI Express 3.0
Paramètre actuel du bus - PCI Express 3.0 x16
Version du BIOS - 015.050.000.000
Référence du BIOS - 113-1E3471U.O5O
Date du BIOS - 2016/09/06 02:41
Taille de la mémoire - 4096 MB
Type de mémoire - GDDR5
Horloge de la mémoire - 1750 MHz
Horloge du processeur - 1260 MHz
Bande passante mémoire totale - 224 GByte/s
Débit binaire de la mémoire - 7.00 Gbps
Merci à vous pour votre attention.
Cordialement,
n°10358221
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-04-2018 à 21:10:12  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] ances.html
Tu peux choisir à partir des Radeon R580 ou des Geforce 1060 6go. Sinon tu ne verras pas assez de différence in game.
Pour les films je ne vois pas le souci. La carte graphique ne joue pas sur la qualité, faut voir tes codecs. Surtout qu'avec ta config, tu dois pouvoir activer quelques filtres et passer le décodage en hardware sur la Radeon.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-04-2018 à 21:17:57
n°10358223
glooby42
Posté le 22-04-2018 à 21:12:54  profilanswer
Il manque sur quel type d'écran tu projettes tout ça (définition et taux de rafraîchissement). Les films, c'est pas vraiment le soucis, les jeux ça dépend lesquels. Avec ton budget quoi qu'il en soit t'auras pas mieux qu'une GTX 1060 6Go et encore en tombant sur une promo parce qu'en ce moment le prix des cartes graphiques est un peu abusé
n°10358282
angelz89
Posté le 22-04-2018 à 23:11:23  profilanswer
Merci pour vos réponses :) , bah pour les films quand je regarde en full HD bah c'est pas nette du tout alors qu'en 720p l'image est nette si vous savez le comment du pourquoi je ne dirai pas non pour un éclaircissement :P
Sinon pour l'écran c'est un écran TV Full HD de Samsung 32' avec un taux de 60 Hz .
j'ai vu qui avait une inno 3D gtx 1060 6go pour 297e cela vaut le coup?
n°10358288
cyberfred
Posté le 22-04-2018 à 23:26:19  profilanswer
+1 avec glooby42 et Xantar concernant les films : ça sera pareil avec ta prochaine carte (même si tu prenais une 1080 Ti ! ) ,  il faut regarder du côté de ta config software/écran etc etc...
à titre d'info , mon HTPC est équipé d'une RX460 (donc moins perf que ta rx470 en 3d) et je regarde des vidéos du 720p jusqu'en 4k 10bits avec une qualité à tomber  :love:
faut juste avoir l'écran/tv qui va bien et comme le dit Xantar , appliquer quelques filtres si nécessaire ;)
avec quoi tu lis les films sur ta TV ? c'est bizarre que ce soit pas net en fullhd.
pour le jeu en revanche , là oui tu peux passer sur une 1060 6 Go ou une RX 580  , qui seront largement plus perfs , à ce niveau y aura pas photo :jap:
Message édité par cyberfred le 22-04-2018 à 23:49:07
n°10358289
glooby42
Posté le 22-04-2018 à 23:26:24  profilanswer
C'est bizarre ce que tu décris pour les films, c'est quel type de support? Normalement, on peut avoir des problèmes de netteté lié à la différence avec le format natif de la dalle mais là, tu décris l'inverse. Ce qui peut arriver si t'es dans le même cas que moi, c'est que si c'est du streaming et que ta connexion internet n'encaisse pas le débit en 1080p, ça bascule automatiquement sur de la bouse genre 480p. Ou alors des problèmes d'encodage peut-être avec une compression plus poussive en full HD qu'en 720p? Bref, dans la très grande majorité des cas, ça ne reste que du 25 images par secondes et sans calcul de rendu 3D donc normalement bien moins gourmand que du jeu pour la carte graphique.
Ton inno 3D, ce serait pas un modèle compact à ce prix là?
n°10358314
angelz89
Posté le 23-04-2018 à 00:05:16  profilanswer
https://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -6-go.html
https://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] ct-x1.html
Je crois que je vais plus opter pour une GTX 1060 6Go car bon une rx580 c'est quand même plus cher lol ,c'est quoi la différence entre un compact et le normal? sinon pour les film full HD vous parliez de filtres peut-être que c'est là d'où vient le problème. Quelle genre de filtres faut il mettre en avant pour avoir une meilleure qualité?
Message édité par angelz89 le 23-04-2018 à 00:06:08
n°10358350
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2018 à 07:23:05  profilanswer
Peux-tu répondre à cette question ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
La meilleure carte graphique pour ~ 200€Meilleure carte graphique pour jeux chez AMD
Meilleure carte graphique du marché avec port PCI express 2.0 (gaming)quel est la meilleure carte graphique low profil 1 slot pour jeux?
meilleure carte graphique avec branchement 6 pinsQuelle Carte Graphique est la meilleure
Meilleure carte graphique pour une P5LP LE Leonite?quel carte graphique est la meilleure ?
Recherche meilleure carte graphique sans prise pci express
Plus de sujets relatifs à : avoir une meilleure carte graphique
