666 connectés
  Processeur
  Probleme temperature CPU bios
n°10357383
flashby1
Posté le 20-04-2018 à 19:28:01  profilanswer
J'ai acheté d'occasion une carte mère MSI Z97 gaming 5 avec un I7 4770K j'ai démarré le tout à l'heure sans boîtier juste avec le strict nécessaire pour voir si l'ensemble fonctionnait et je m’aperçois que la température du cpu indiqué dans le bios est a 0°C et ne bouge pas est ce que la sonde est morte, et que puis je faire? Car cela voudrai dire que le ventirad n'est pas régulé et qu'en cas de grosse chauffe cela pourrai endommager le cpu?
Merci d'avance
n°10357553
flashby1
Posté le 21-04-2018 à 10:05:31  profilanswer
Il y a t'il des alternatives afin de réguler la temperature?
n°10357582
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2018 à 11:31:25  profilanswer
Salut
Essaie de mettre à jour le BIOS, même si c'est déjà la dernière version installée, si la sonde est morte tu seras vite au courant.
J'ai lu à droite à gauche que la sonde CPU était dans le CPU, du coup tu peux peut-être te rétracter auprès du vendeur et trouver un autre CPU compatible.
Ou alors, tu prends un rhéobus avec affichage + sonde en PWM et tu branches le ventirad dessus, avec la sonde au plus près du CPU.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10357600
flashby1
Posté le 21-04-2018 à 12:25:37  profilanswer
Merci d'avoir répondu, J'ai mis le bios a jour et cela n'a malheureusement rien changer je vais essayer de renvoyer tout ca...
n°10357686
flashby1
Posté le 21-04-2018 à 16:23:55  profilanswer
Aurai tu un rhéobus et une sonde a me conseiller stp?
n°10357708
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-04-2018 à 17:58:25  profilanswer
Non
  Processeur
Problème de démarrage pc après changement de cpuPas de boot, problème RAM ?
Problème graphique CS:GOProblème SAPPHIRE VAPOR-X et déménagement maison
[INFO] ASUS MAXIMUS X HERO NEW BIOSTempérature CPU
Ryzen Pinnacle Ridge qui affecte les biosprobleme regulation ventillateur
Problème ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme temperature CPU bios
