878 connectés
  Problème démarrage PC
n°10359283
aaseoz_
シャーロットカタクリ1億B
Posté le 24-04-2018 à 18:43:28  profilanswer
vonjour / bonsoir j'ai rencontrer un problème, depuis quelques temps quand j'allume mon pc il me marque le message :
the me fw of system was found abnormal. it is recommended to re-install system bios by m-flash to ensure normal system operation
ce problème est assez énervent car je dois appuyer sur f2 pour continuer ou f1 pour installer le setup
(ralentie considérablement le démarrage du pc) :/
j'ai essayer de mettre la bios à jour avec msi live update 6 mais le message reste toujours que puis-je faire dans ce cas là ?
Ma carte mère : H110M PRO-D ( Version du bios 2.70 )
voici une image de msi live update : http://prntscr.com/j9kdvt
Message édité par aaseoz_ le 24-04-2018 à 18:44:26
Problème démarrage PCProblème au démarrage du PC
Problème démarrage PC depuis hierProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
problème PC démarrageProblème de démarrage PC
Probleme demarrage PCProblème démarrage nouveau PC
probleme demarrage PCProblème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC
