- Achat Athlon 64
- Aide DD, Carte Graphique, Dvd, Ventillo...
- hercules 9800se et sp2
- Pb de compatibilite Ram/CM
- vga silencer probleme installation besoin d'aide
- Celeron 2.53 GHz/256 Mo/80 Go/Graveur DVD 8X/ 349 ?
- MSI ou Gigabyte pour nforce3 sur 939?
- Boitier avec lecteurs cachés...
- pb lecteur dvd
- Upgrade RAM pour A7N8X-Deluxe
- Problème K8S8X
- confli avec miniq 865av et fx5900xt
- SATA ou IDE ??
- Problème freeze carte son
- Oreillette PC WIFI
- SOS, j'ai mal aux yeux!!!!!!!!!!
- SDRAM + FAR CRY - suffisant ou LOL ?
- DVD
- Besoin conseils avisés pour achat Nforce2 Ultra400
- Choisir sa carte graphique ?? aidez moi
- Pc qui s'éteint tout seul
- AIDE Achat DVD R
- Disques Serial ATA : j'ai besoin de votre feed-back
- Quelle carte graphique temporaire en AGP 4 x ?
- compatibilité p4p800
- une petite question
- 1 potentiomètre pour 4 Ventilos S2 c'est Risqué !!!!
- Graveur DVD dans un boitier externe 5½ pouces
- Clavier mac sur pc
- Demande de conseils pour un serveur bi opteron
- PC qui reboot Kan mon ventilo est au mininmum
- limite de courant sur ports USB
- ADSL en réseau avec modem ethernet
- disque sata - quelle marque choisir ?
- Probleme demarrage
- quel processeur pour un shuttle, et donc quel shuttle ?... !
- 100 pour une carte graphique mais laquelle ?
- ports usb non reconnus
- sata sous windows xp ?
- X800 SE Pipeline reactivable ?
- Installer un disque s-ata
- pb pioneer 107D apres firmware 1.18 non officiel
- problème de RAM avec une carte Gigabyte
- Gros problème incompréhensible Geforce 4
- P4 + CM MSI + RAMBUS: impossible de booter
- Un S2 sur ma MSI 9800 pro. Est-ce possible ???
- MaJ du Bios et Erreur
- CDR - Que choisir ? Où acheter ?
- affichage rétréci !!
- quel logiciel pour tester mon processeur?
- ram de différente série
- température délirante sous Sandra 2004 (A7N8X-E Deluxe inside)
- ASROCK K7VT6 : probleme boot du PC
- RAM pour A64 o/c
- OC Sapphire 9800 pro
- où installer les logiciels...?
- Nouvo PC systeme vierge, que faire ???
- Qualité des sorties TV
- Pb de démarrage sur A7N8X-Deluxe
- XP plante avec FSB correct
- Question sur l'A64
- 2 A7N8X en blackout ! Au secours !
- outlock recoit des messages ki ne me st pas destinés
- Timing Samsung DDR400 et nForce2
- [résolu] coupure bizarre aléatoire avec boot difficile ...
- Sdram 64 et 128 bits
- SK43G [ Config ]
- [NCQ Technology] Faut-il attendre pour changer de disque ?
- pb de compatibilité hdd 200 giga et p2 450
- Laquelle de ces alimentations est la plus silencieuse ???
- ATI accuse nVidia de tricher dans Doom III
- ZALMAN 6000 Cuivre pour barton 3000+ C'est correct ???
- Réglage du son sur une Fortissimo III 7.1
- probleme avec connextion
- cpu 64 bits
- compatibiliter avec MSI Kt4av et ram générique chip samsung
- Pb NF7-s rev2.0 + Barthon 2.6ghz+ 1 go corsair twinx pc 3200 LL
- Les disques durs qui tournent 24/24 et 7/7
- Votre avis sur un portable
- Dilemne... AMD XP Barton 3000+ ou AMD 64 3000+
- Installer un HDD SATA sans disquette
- Wavemaster VS Tsunami
- partition de 2x la taille du DD, format non reconnu par windows
- Limite des 127 Go ?
- des lignessur mon ecran...
- Boot sur P4P800 (system failed on video card)
- probleme de memoire sur une carte gigabyte
- Cherche un rack pour un disque en SATA
- SAV Epox
- [HDD] Disque de 200 Go sous Windows XP Pro
- carte mere asus
- avis pour config pour jouer
- 9800pro ou attendre les 6600?
- ma config
- Votre avis sur config
- Changement processeur
- Help! Mon graveur n'apparait plus dans le poste de travail !
- verifier nombre de pipelines actifs
- connecter une console de jeux a un ecran d'ordi....
- sav des boitier antec
- Problème de texture dans les jeux...
- KT800 & KT600
- augmentation de perfs avec mobo CG integrée
- différence entre disque dynamique et disque de base
- DD : Speed Fan vs SeaTools
- XP3000 sur A7N8X X
- Bios mal flasher sur MS6309 - N1996 -- Ver 2
- écrans bleu, alim?
- 512 Mo ou 1Go de RAM couplé à P4C 3 GHz pour montage vidéo ?
- que choisir entre A64 3200+ 512K(2.2ghz) ou A64 3200+ 1Mo(2.0ghz)??
- [BDD] Postez ici vos Températures de Processeurs
- Erreur "Grave" avec ma 9600 PRO
- Branchement Clé USB --> Ecran bleu / avec souris usb pas de pb HELP
- ATI TV WONDER PRO: Pas d'image et pas de son ??
- [Conseil] quel boitier ?
- [Avis] Refroidissement A400 TDH
- Problème/question avec boitier externe 2'5
- Finalizer cette config (video, ram)
- Besoin d'avis d'experts:meilleure config de jeu entre ces deux la ??
- Avis pour plextor plexwriter premium
- mon nero me demande des disk vierge alors qu'il le sont !!!
- Formatage sur Seagate by Dell..
- prob avec nero il me dit que mes cd ou dvd ne sont pas vierges
- Conseils sur achat dd...
- Comment forcer l'usb 2.0 ?
- Pb deconnexions modem usb...
- Panne Processeur ou carte mère
- help cate mere explosée
- mon pc est dur à démarrer
- nouvelle CM+proc -----> le pc demarre plus
- Question sur Radeon 9800 Pro?????????????????????????
- besoin d'aid epour se qui s'y connaissent...
- Petite question: socket 370
- carte mere
- Acheter carte tv
- Tous périfériques usb non détectés (ex : pas de plug & play!!)
- Le meilleur radiateur pour 3500+ sur MSI K8N Neo2 platinum?
- signal buzzer inconnu
- pas de probleme, j'en ai ma claque
- Mon athlon 64 à failli perdre tous ces pins
- montage Zalman CNPS 7000B sur une MSI K8N Neo2 ?
- [connfig Conseil avis
- quel waterblock pour le chipset de la gigabyte ga-8knxp
- Pb écran en veille au démarrage et couinement de l'unité centrale en..
- Besoin de votre avis svp
- probleme avec nero
- (achat pc ) Bien ou pas bien, besoin bon conseille...
- mobo : pas de bip
- pb mémoire vs pb bios
- Modem 56K: Interne ou Externe?
- entrer dans le bios avec un clavier USB ??
- Je crois que j'ai tué mon lecteur dvd
- Certaines fonctions absentes des CATALYST.
- faut il garder le floppy disk?
- Pc silencieux que choisir ?
- PCI-express
- Date de disponibilité des DVD±R double couche et DVD-RAM ?
- Grosse tristesse avec ma Gforce 6800GT Point of view!!!!
- socket 940 vs socket 754
- Partie de disque dur endommagé
- probleme de partition du dd
- vaut il mieux prendre un athlon 64 3000+ ou un barton 3200+
- mémoire cache d'un DD externe
- Upgrader un Pc
- Sortie TV sur Msi T4200 i ?
- [DVD-R] ANV - Ritek G05 - 8x DVD-R, bon DVD-R ?
- Conseils sur : ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR 256 bits DVI - TV Out
- Gros doute sur les DVD+R de mark RITEK
- delais de SAV
- ¨Probleme au demarrage de linux
- disponibilité des Pci-e 6800?
- Config
- un 164 go qui devient 130... ?
- Quelle GFX mini pour jouer à Doom3 ?
- recherche d1 CM-ATX avec carte graphique intégré et question la dessu
- NTFS ou FAT32 ?
- Ram générique pc2700/3200 suffisante pour un cpu en fsb133 ?
- Problème de Shutdown
- cherche BIOS AOPEN 5900XT, URGENT
- Config à basse de P4 pour ~650€
- probleme avec disque dur externe
- Gagner 5 à 10° très facilement sur votre CPU et carte mère
- Shuttle SN41G2 et GF FX 5900 XT
- probleme affichage...
- Avis sur FX5200
- seagate 200 go fitness
- HDs seagate qui sifflent/claquent si utilisés ds boitier SNT/Additek?!
- Gros probleme de souris!!!!! help
- Corruptions d'ecran radeon 9800
- Problème affichage d'image
- Le son se coupe pendant que je joue !
- Pb installation Windows sur ASUS K8N-E Deluxe
- Proliant 350 G2
- Choix de Config P4, AMD
- Ou est passé mon message ?
- asus update...manque derniere ligne
- [Conseil] Avis avant achat de 2*512 DDR Twinmos/Corsair
- RAM => TwinX ou 2 x 512 en low latency?
- Sonata+P4p800-e-deluxe
- prob. installation sata sur gygabyte K8VT800 pro
- ram corsair pour 64 bits mail laquelle ??
- alim termo regulé ... possible de desactiver ou modifier ??
- Problème après montage d'un PC : pas de boot...
- Mega PC 180 : petits problèmes
- temperature aves attitool
- qui a quelques astuces sur le kiss DP-1504 ?
- Probleme P4P800 et DDR
- zalman 7000
- aucune install possible avec ce matos
- probleme recuperation de donnees sur cd-rw
- alim dangereuse ou en fin de vie ?
- 250 € --> max de capa externe
- sempron 2600
- k!tv et bt 8X8 => help me
- ASUS geforce 6800 ou HIS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ 128Mo ??
- pb ajout de RAM
- probleme carte a7n8x-e deluxe
- rack externe usb2 enermax détecté mais plus reconnue par XP
- PB SB Audigy player & WMP 9 et 10
- Problème de rebootage intempestif sous Néro
- Existe t'il un pilote d'imprimante HP laser 4L compatible avec Mac
- Panne CM P4C800-E Deluxe
- amd XP 2200+ à 57° au repos
- Mise a jour bios asrock
- formatage qui plante ... secteurs de morts ?
- carte 32 Mo detectée en 64 Mo ! (c est bien une 32 Mo en hard)
- un 160 go a - de 110 ?
- Liaison magnétoscope(ou tv) => PC
- Nouvelle config: l'ordi s'éteint au démarrage
- Pross intel prescott + zalman al-cu 7000
- [Urgent] Problème en gravant un CD...
- Changement de Carte Graphique
- S-ATA sur mobo: maintenant ou plus tard?
- BIOS | ATI X800Serie | nVidia 6800Serie
- sempron 2400+ compatible avec mobo asrock k7s41(socket 462)?
- mon graveur ---> grave les RW ou pas ?
- [drivers] manque des drivers XPpro sur HP pavilion
- Je change ou pas (geforce 4 Ti 4400 à 6800 GT)
- Port wifi sur carte mere asus
- Gros problème de perf de disque Seagate
- DVD-RW: combien de fois peut-on réécrire et effacer ?
- Comment copier un film en sautant l'erreur de redondance cyclique ?
- Besoin d'aide
- carte mere asus
- montage k7n8x
- problêmes parasites alim pc
- sempron 2400+ ou athlon 2000+?merci pour vos votes!
- (E cours de preaparation) sur LDLC
- Carte ASUS A7V880
- Les ASPI
- Disuqe dur SATA et carte MERE ASUS
- j'ai pc qui reboot avec carte mere ASUS A7V8X-X AMD2400
- Partition Hibernation sur packard bell
- pb de demarrage de windows
- délai livraison freebox
- Question sur CDR Label et sur editon jaquette en general ???
- WD 80 Go : Problème de performance (Mode PIO) [RESOLU]
- Promy
- [urgent]Question au sujet du nforce2
- quel ram pour 40
- Driver graphique nvidia qui "disparait" après quelques jours...
- lag des vidéos
- Conseil pour achat d'un PC pour Gamer (2000 euros maxi)
- refroidissement soft sur nforce2 pour idle cpu
- Petit upgrade config..
- Mise a jours Bios
- centrino ou pas?
- Problème gravure cdr.
- Votre avis sur ma config
- Problème de largeur de bande mémoire! Help!
- ajout de dissipateur ram graphique
- Besoin d'aide pour le choix de mémoire (Crucial)
- [resolu] changer de CG pour 200 euros maxi, occases acceptées...
- Pb Radeon 9800pro SVP aidez moi!
- Probleme graphique 9800pro 128mo
- Dézonnage TR100DVIX ?
- difference corsair cas 2/cas2 PT
- plantage du pc
- MSI K8N Neo2 Platinum compatible raid ide?
- mon ordi s'eteind ou ne démarre plus
- Gros soucis carte Usb 2
- hard disk fail
- comment désactivé une carte graphique intégrée
- usb 2.0 pci sur vieille config (mobo ali aladin p5ab)
- config
- Chaintech ZNF3-250 ZENITH et memoire twinmos
- Difference entre geforce 3 ti200 et 9600XT 128
- Limite pour les v9999 (6800)
- HELP - DVD qui lit les CD mais pas les DVD
- Free et emule?
- pilote
- Nouvelle config, votre avis
- graveur nec 3500
- help pour ma nouvelle config ^^
- 200 go seagate
- Petites questions concernant le PCI express et la DDR 2
- [Express]2 Leds mortes sur Zalman ZM-MFC1 une soluce de remplacement ?
- Abit NF 7 ( Démarage WINDOWS ) gros pb pliz
- Compatibilité SD/DDR
- Quelle mémoire avec une MSI K8N Neo2 Platinum et Athlon 64 FX-53
- Ptite question sur les MSI et la temperature sur la Winbond 1 (MB5)
- Que pensez vous de cette config ?
- Pannes apres installation powercolor radeon 9800 pro 128 mo, à l'aide.
- mode silence sur pioneer DVR-108
- [Solution] Le service General Purpose USB Driver (adildr.sys)
- hdd défectueux ou table des partions hs ??? ou autre ?
- HDD 160 Gb pas reconnu, classique mais...
- Ecran figé - Ecran bleu - Usb qui s'éteint ????
- Corsair: PC 3200 X-treme low latency ou PC 4000?
- Vos avis sur les Boîtiers externe usb 2 5p1/4 + 3p1/2 .!!!
- raid 0 ?
- ça y est ! meilleure config rapport qualité/prix !
- cluster défectueux.
- bleme bizarre dasn prises USB
- Problème dû à l'alim ???
- Transfert difficile entre deux hdd
- Retour sous windows avec tous les jeux !!
- AMD Thunderbird 1,2 ghz
- K8V Deluxe
- Carte Graphique
- probleme entre 1 vieille carte-mere et 1 barette mémoire à modules 32M
- Clef usb / Formatage en FAT 32 : inutilisable
- Ecran bleu need HELP plz
- Bloquage du PC
- Des "optimisations" dans la 6800 GT aussi?
- Windows ne prend pas en charge au démarrage!!
- nappe ide avec hp
- comment parametrer sa GF 6800 GT
- TETEDEIENCH G TROUVE LA FEMME DE TA VIE
- Formater DD contenant XP mais....
- BIOS de ASRock K7S8XE+ ne reconnaît pas clavier USB.
- Age des forumeurs ?
- Meilleur graveur DVD pour 75 ? double couche !
- R9800 avec asrock??
- probleme performance DD
- Bios rom checksun error. help
- erreur boot 2bips puis 1 bip ?
- 160Go sur PII 350 : possible ?
- plantage avec 6800gt inno3D: resolu avec les 65.XX et 66.XX
- Premier DvD+R 16X
- amd64 et 512mo ou 2600+ et 1go ?
- Je renvois mon proc ou j'underclock?
- De la puissance et du silence pour mes composants
- impossible de faire marcher les USB 2.0 sur CM ECS K7S5A
- probléme windows au démarrage
- Maxtor 160/200Go IDE/SATA - 8Mo (DiamondMax Plus 9) ? heureux ??
- lian pc60s neuf a 50 euros bonne affaire?
- pc qui reboot tout seul et qui freeze
- Perdu dans la jungle AMD64
- Aérogate II ou Zalamn ZM-MFC1 ? (questions sur les autres produits)
- QVideo: software avec BenQ...à quoi sert-il ?
- Installation XP pro avec un seul HDD SATA sur carte asus ???
- équivalence P4 et Athlon
- Partitions
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
- bitsetting Kezako ?
- température normale ??? athlon64 sur MSI K8N neo
- ralentissement sous xp au boot
- [help] comment fonctionne le raid sur une GA-8IPE1000 pro2
- 2 cartes sons
- [URGENT] Pb de portable compq.. impossible de l eteindre en hardware..
- kel marque? utilité 1go de ram ?
- Accessoire inconnus avec Asus P4P800E-DLX
- 66 degrés.
- A7N8X Deluxe
- Des avis sur la Asus Radeon9800 Pro 256Mo Vivo?
- Ati X700XT en pciE ou en AGP ?
- Problème de perfs avec A64 3400+/POV 6800GT
- Acces au bios d'une p4g8x help plize
- probleme A7N8X-DELUXE / ATHLON 3200
- memoire
- Prob avec la Winbond type "CH-5" sur A7N8X Deluxe.
- question sur refroidissement chipset CM
- mon alimentation et t'elle de qualité
- durée de vie d'un CD ou d'un DVD gravé
- Le meilleur ventilo pour processeur ???
- Recherche un bon tutorial pour inst. de CD/DVD
- Le duron une vrai grenade suite à une o/c 3,8 Ghz (video inside)
- [Alim] Quelle puissance pour ma config ?
- Error Loading OS au boot du pc ! Help !!!!!
- comment configurer ASUS a7n8x e deluxe
- Freeze + reboot + ecran noir...
- les cartes 3d classement
- pb memoire
- Pb de son
- Probleme sur A7v8x-x
- quel logiciel pour afficher l entrée video + le son line-in ?
- HELP ME !! Problème de ventilo proc
- Antec Sonata ou Thermaltake tsunami avec alim Thermaltake 410W
- Devrais-je connecter le ventilateur ?
- Demarrage PC et rack - Incompatibilité
- Que choisir?? Athlon XP 3200+ Barton ou Athlon 64 3000+
- Quelle carte est compatible Pixel Shader 3.0
- MSI k6 delta + ethernet
- Des glaçons pour mon maxtor 250 usb ?
- Disque Dur Maxtor DiamondMax 10 250GB, 16MB Cache, Serial ATA II
- IBM 120 GXP HS ?
- Memory timings
- Pb windows xp
- Aider Moi A Choissir Mes DvD J'aimerais Beaucoup De Réponses Svp
- question aux possesseurs de a7v8x mx se
- blocage a intervalles regulier pendant les jeux
- 6800GT Point of View
- Score pcmark02
- Brancher du 250W sur du 215W
- Température max. supporter ?
- tapis de souris FUNC
- Pioneer Et DvD+R
- SATA
- Problème avec les DVD+R MaxDisc 8x
- Thermaltake VM3000A - besoin d'avis???
- Quelle Carte Graphique choisir ?
- manuel de la msi K7T266 Pro2
- 2 barette corsair incompatible
- Est ce que je peux mettre une mémoire plus haute ?
- AN7 Morte?
- Freeze puis défreeze
- Chaintech ZNF3 et VNF3 les différences ?
- peut on retirer a chaud une batterie d ordinateur pôrtable
- Sav Asus : Reprendront-t-il ma carte
- probleme lors du premier chargement d'un programme
- HDD+Graveur -> Bios = OK; WinXP = absents
- Problème avec ventilo Zalman CNPS7000B-Cu
- Avis sur configuration
- Carte graphique la plus puissante sur xp 2400+
- [Probleme de DD]130 sur 200, comment tous recuperer ?
- Radeon Celestica
- j'ai un très très grand probleme mon pc redemarrer a cause de la ram
- Config très silencieuse-->disk dur le + silencieux en raid...
- les differentes cartes sons audigy
- Config spéciale + indics assembleur bordeaux
- Dual Display et fréquence de raffraichissement
- Ordinateur Portable pas à la bonne Fréquence CPU....
- Brancher à chaud un disque dur dans un rack?
- Ecran bleu et ralentissement...
- hdd maxtor sata+ xp = ecran bleu pq?
- sos dd ibm deskstar 30 go / > problème résolu
- problem ordi
- pb avec dd et j ai tres peur
- problème sur cate mère asrock k7s8x
- Pb insoluble ASPI !!!
- Encore un probleme de temperature
- Question sur les garanties et l'overclocking
- Compatibilité DDR
- problem ordi
- convert xp pro?
- meilleur barebone intel ?
- Possible?
- Mon nouvel ordi, venez donner votre avis svp !
- Cmt virer la plaque de fix du ventirad de la MSI K8N Neo Platinium ???
- Geforce 6600: plus que 3 jours
- qualité de lecture vidéos & dvd avec une 9800 pro
- donnez votre avis mobo DFI
- Athlon 1333
- Gros problème de température !!!
- Température inquiétante ????
- Proc 2.53 fsb 533mhz sur cm 800mhz?
- Changer un SN45G contre un iDeq200n pour le bruit ?
- reboot d'un cas social
- Une question sur la SDRAM PC133
- Nouvelle Config: qu'en pensez-vous?
- pb reconnaissance de graveur DVD sur portable Medion
- New Config
- une alim 300 W sufit pour...
- N° de Tel des constructeurs
- PB carte tv ASUS TV FM CARD !!!
- quelle est la meilleur?
- ma souris n'est pas reconue??
- aux possesseurs du Thermaltake Xaser 5 V5000D
- HD Western Digital 80 GO non reconnu
- probleme avec carte graphique 3D prophet II mx pci
- Est ce que l'alim sera suffisante?????
- Comment graver un CD en 2X ???
- Cadence de la RAM
- unité centrale très bruyante
- [ram] Est ce que ca marche ?
- Problème de bande passante
- Powercolor ATI RADEON 9800PRO, comment savoir si "activée" ?
- 2 disques dur sur 1 PC sous WIN 2000/WIN 98SE , comment?
- Raid 0 et installation de windows : quelle galere !!!!
- Recherche Armoire Rack
- ASUS 6800 GT 128 Mo ??..............
- avis sur config basé sur A64 3000+
- his 9800 pro 128 mo ( NON ICEQ) 128 bits ou 256 bits?
- Pour quand le couple infernale AMD + PCI-Express
- Quel config autour d'un p4 2.53
- parametrage frequence du proc
- geforce 6800 GT : leadtek, msi, pny ... ?
- PB port jeu
- Ou acheter un adaptateur 80 mm --> 92 mm ?
- casque bluetooth
- RAM CORSAIR
- 6900????
- [NetFinity 5000] prob install
- liste des cartes mères gérant la SDRAM et la DDRAM ?
- Pour quand les nouveaux Boitier Tsunami et Shark?
- quel boitier choisir ?
- [SONDAGE] Couleur préféré du boitier et moniteur.
- au secours! IBM deskstar 100gigas naze???
- probleme avec partition magic 8.0
