4419 connectés
  8800 GTX HS...
8800 GTX HS...
n°5942841
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 16:18:23  profilanswer
:ouch:  Depuis peu je ne peux plus installer de drivers sans que ca plante et là j'ai des points blanc partout sur l'ecran.
J'ai trop les boules, c'est une 8800 gtx de leadtek.
http://img139.imageshack.us/img139/5533/hpim0178zh4.th.jpg
Quelqu'un sait ce que ca veut dire ?
Message édité par StrAtoS14200 le 16-10-2007 à 19:30:08
Feedback
n°5942853
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 16:22:13  profilanswer
J'ai ces meme points des le démarrage donc c'est plutot materiel.
Du jour au lendemain, je comprends pas, c'est une carte jamais oc...
Quelqu'un svp...
Feedback
n°5942879
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 16:39:59  profilanswer
up...
Feedback
n°5942883
fafa_monte​co
Posté le 14-10-2007 à 16:42:46  profilanswer
as tu essayé sur une autre machine ?
Message édité par fafa_monteco le 14-10-2007 à 16:43:01
n°5942892
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 16:54:15  profilanswer
Non, je ne peux pas, j'ai tout retiré et laissé le minimum et ca le fait toujours. Pendant 10 minutes  ca a remarché aprés avoir changer la résolution mais aprés avoir remis les derniers drivers nvidia ca a planté puis ca a refait des points. Les drivers sont lié mais c'est pas la cause car j'ai ce probleme des le demarrage... Je sais qu'il y avait des probleme avec les premieres gtx, une fameuse resistance qui cramait...
Vous pensez que c'est ca ? Est ce arrivé à quelqu'un ?
Feedback
n°5942900
Karma-desi​gn
Posté le 14-10-2007 à 16:59:45  profilanswer
T'as quoi comme alimentation ? T'as vérifié ses voltages ?
n°5942903
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 17:00:47  profilanswer
Une hiper 580w, non je n'ai pas vérifié. Tu crois que ca vient de l'alim ?
Feedback
n°5943090
Masters
Posté le 14-10-2007 à 18:26:50  profilanswer
Salut, j'ai le même problème que toi depuis vendredi matin.
La carte fonctionnai parfaitement le jeudi soir, et au redémarrage du pc vendredi matin des artefacts sont apparu (ligne bleu, rouge et verte comme un cardiogramme), la carte créé un écran bleu et impossible de lancer une appli 3D -> freez... Problème apparu du jour au lendemain ...
J'ai acheté la carte à sa sortie, c'est à dire en novembre.
La carte a été tester sur plusieurs pc et toujours le même problème.
Pourrai tu me dire si tu as du nouveau ?
Pour ma part, je fait le nécessaire pour que la carte parte en SAV chez asus.
edit : j'ai ce problème dès le boot, le problème est donc matériel.
edit2 : après un écran bleu, le pc redémarre sans détecter le carte graphique (mode équivalent à du vga), il me semble que la photo que tu as prise ressemble énormément à mon problème
edit3 : tout comme toi la carte n'est pas oc, le bios est d'origine, etc ...
edit4 : Carte de marque Asus.
650€ ... ça me fait pas mal chier :]
Message édité par Masters le 14-10-2007 à 18:35:15
n°5943242
Karma-desi​gn
Posté le 14-10-2007 à 19:28:02  profilanswer
J'ai eu les mêmes symptomes, carte graphique pseudo-grillée, et bizzarement j'en ai grillé 3 en... 2 semaines.
Après vérification des voltages ( pourtant l'alim était une antec ), elle donnais pas assez de voltage.
Et ceci a entre autres fait jaunir la carte mère et grillé des CG...donc je vous conseille de vérifier.
n°5943247
Masters
Posté le 14-10-2007 à 19:30:15  profilanswer
Mon alim est une seasonic et de plus la carte tournai parfaitement depuis plus de 11mois. J'exclu donc totalement l'alim.
n°5943290
Karma-desi​gn
Posté le 14-10-2007 à 19:48:12  profilanswer
Mon PC tournais depuis plus d'un an, mon alim était une antec, j'ai exclu l'alim et grillé un PC
Bonne chance  :sleep:
n°5943310
Haze-Bws
Posté le 14-10-2007 à 19:53:58  profilanswer
Mon 12v est a 11,46v sur mon Antec NeoHe, c'est grave ?
n°5943342
StrAtoS142​00
Posté le 14-10-2007 à 20:13:56  profilanswer
Mon alim est casiment neuve... comment tester le voltage ? Je vais également faire marcher le sav de leadtek et du magasin de mongalet.
C'est une carte acheté en decembre dans le magasin et elle m'a été vendue ici même. J'habite Caen (calvados) c'est va me couter cher d'aller à Mongalet pour ca... Le sav de leadtek est til plus avantageux ?
Merci de vos témoignage en tout cas, c'est fait plaisir de ne pas se sentir seul ... continuez
Feedback
n°5943541
Karma-desi​gn
Posté le 14-10-2007 à 21:50:49  profilanswer
Pour tester le voltage, je crois qu'il faut un petit appareil a moins de 10€, et tu le branche sur tes sorties, ensuite tu compare aux standards de l'alim... si c'est bien différent, inquiète toi  :wahoo:  :lol:
( Neuf ou pas... l'informatique c'est l'informatique... quelqu'un a déja grillé un disque dur neuf en installant sa première instal de windows...  :sol:  )
n°5943550
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-10-2007 à 21:57:49  profilanswer
AAaaaah c'est moche !
non plus sérieusement ça chauffe énormément ces betes là, elle a du prendre un sale coup.
je pense pas que ça puisse venir d'un probleme de voltage...
pour etre fixé, test ta cg ailleurs, ou test une autre cg dans ta bécane.
TOPIC ACHATS/VENTES
n°5943613
alex33290
Posté le 14-10-2007 à 22:43:14  profilanswer
Faut pas se fier aux voltage 12V indiqué par la carte mere .
En O/C à mort mon E6600 et en lancant un 3dmark avec ma 8800GTX ma carte mere m'indiquai 11.02V alors que aux multimetre j'avait 11.80V ... ca avait ecrarté l'hypothese de l'alim faiblarde .
n°5944014
StrAtoS142​00
Posté le 15-10-2007 à 10:46:35  profilanswer
Bon, aucun sav est pris en charge par Leadtek, le fournisseur ne traite qu'avec les revendeurs et le magasin est à mongalet.
Sachant que je suis du calvados je vais devoir faire deux aller retour à mongalet pour résoudre mon problème. C'est trés pratique et pas cher tout ca... dégouté...
Feedback
n°5944263
StrAtoS142​00
Posté le 15-10-2007 à 13:31:47  profilanswer
Quelqu'un a-t-il une solution plus pratique ? Je vais tout de même faire un test croisé avec une alim neuve pour voir si il y a un changement.
Je vous tiens au courant.
Feedback
n°5946613
StrAtoS142​00
Posté le 16-10-2007 à 17:52:59  profilanswer
Ces points blancs c'est arrivé à d'autres personnes ? Je test l'alim ce soir. Je vous donnerais les voltages..
Feedback
n°5946913
StrAtoS142​00
Posté le 16-10-2007 à 19:38:43  profilanswer
C'est confirmé, c'est la carte... même avec une alim neuve... :pfff:
Feedback
n°5947161
StrAtoS142​00
Posté le 16-10-2007 à 21:18:52  profilanswer
up...
Feedback
n°5947207
StrAtoS142​00
Posté le 16-10-2007 à 21:39:13  profilanswer
Il y a til un sav chez leadtek ? Comment je fais svp
Feedback
n°5949328
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 18-10-2007 à 01:57:22  profilanswer
n°5949621
StrAtoS142​00
Posté le 18-10-2007 à 11:22:08  profilanswer
Merci ! J'ai contacté services@leadtek.com il y a 3 jours, j'attends plus que les instructions du serices rma. Je pense que l'échange va se faire, je suis soulagé!
Feedback
n°5949660
StrAtoS142​00
Posté le 18-10-2007 à 11:44:06  profilanswer
Un envoi par UPS est obligatoire ? La poste ne le fait pas ? Combien ca coute via UPS pour renvoyer ma carte graphique environ ?
Feedback
n°5949834
StrAtoS142​00
Posté le 18-10-2007 à 13:15:47  profilanswer
Bon je sais que je parle tout seul mais tant pis...
Leadtek a transmis le dossier à Microvia, l'importateur de produits Leadtek. Seulement il ne traite qu'avec les revendeurs, sauf s'il n'existe plus. Autrement dit je suis obligé d'aller à paris pour 80euros aller-retour juste pour donner ma carte defectueuse, attendre un mois et y retourner pour 80 euros. Ca fait tout de même 160 euros. C'est trop bien le sav chez Leadtek.
Feedback
n°5949896
rodolphedj
Posté le 18-10-2007 à 13:47:39  profilanswer
sinon, revend ta carte à un parisien ?!!  :whistle:
serieusement, essaye de l'envoyer à un ami qui serait sur Paris, ça te coutera moins cher...
Message édité par rodolphedj le 18-10-2007 à 13:47:51
Feed-Back
n°5949939
StrAtoS142​00
Posté le 18-10-2007 à 14:11:47  profilanswer
lol, encore faut il avoir un ami sur Paris !
Feedback
n°5950066
okrasitna
Posté le 18-10-2007 à 15:22:36  profilanswer
harcele microvia en leur expliquant ton probléme.
peut etre il travaille avec d'autres revendeurs de ta région.
dans tes mails envoie les liens vers ce topic
courage
p.s avec leadtek c'est pas possible en direct?
Message édité par okrasitna le 18-10-2007 à 15:24:07
viendez echanger des graines pour le potager
n°5950095
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 18-10-2007 à 15:42:48  profilanswer
sinon anvois le produit par poste a microvia pour qu'il l'envoi en SAV
En soit ils ne peuvent pas te le refuser (mais fais une remise contre signature...)
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5950288
StrAtoS142​00
Posté le 18-10-2007 à 17:35:24  profilanswer
J'ai traité avec Leadtek, ils ont transmis mon dossier à Microvia. Ce dernier ma demandé pourquoi je ne traité pas mon problème avec le revendeur et qu'ils ne traitaient qu'avec eux et pas avec les particuliers.
J'ai expliqué mon cas et il m'a répondu qu'il allait trouver une solution... Je vais avoir une réponse en début de semaine prochaine...
Merci de votre soutien les gars
Feedback
n°5950343
MadTaz
n'aime pas les porte-à-faux
Posté le 18-10-2007 à 18:13:14  profilanswer
experience perso :
6600GT qui lâche avant les vacances (carte acheté mai 2006), garantie magasin dépassé mais pas garantie constructeur.
Je demande un RMA sur le site de Leadtek, un mail de Leadtek taiwan me donne une adresse pour renvoyer ma carte nue en Hollande. Par contre Colissimo international 25 euros :o.
Au bout de 3 semaines je demande des nouvelles on me dit que la carte et sur le retour ..le lendemain je la reçois. Mais là, problème il y a le même défaut (je pense que rien n'a été fait). J'ai expliqué la situation à Leadtek qui m'a proposé un échange contre une 7300 GT 256 Mo j'ai dis ok mais pas question de repayer 25 euros de port car une 7300GT neuve y en a pour 40 euros en France. On me dit qu'un transporteur viendra chercher ma carte et m'en donnera une nouvelle.
Un transporteur m'a téléphoné avant-hier et est venu hier me la prendre au travail  et ce matin un autre est venu me livrer une 7300GT (nue aussi).
Donc le SAV de Leadtek, j'en suis satisfait. Malgré un aller retour en Taiwan pour rien pour ma 6600GT.
Message édité par MadTaz le 18-10-2007 à 18:15:10
n°5951282
StrAtoS142​00
Posté le 19-10-2007 à 11:29:41  profilanswer
Alors je comprends pas pourquoi ils font pas ca pour moi.
Feedback
n°5951297
rodolphedj
Posté le 19-10-2007 à 11:40:15  profilanswer
à poil le livreur ! mais c'est quoi ce service SAV ?!!!  :D
Message édité par rodolphedj le 19-10-2007 à 11:40:25
Feed-Back
  8800 GTX HS...
Problème avec config SLI 8800 GTX8800 ultra Leviathan en sécurité ( bip continu ... )
Quel boitier pour une 8800 GTX ? je suis perdu...Avis sur config 8800 ultra
[Topic Unique] 8800 GT |CG 8800 GT
une autre 8800gts ou une simple 8800 ultraBoitier htpc qui accepte 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : 8800 GTX HS...
