- cherche site pour Importer ses composants des EU
- tout est ok mais ca marche pas (DVD)
- .:: Choix Carte Graphique GeForce 8800GT::.
- CM+proco+RAM pour jeux
- RAM -> 2 barettes ou 1 seule ?
- Checksum error même avec pile neuve.
- pci 2.0
- mon dvdrw liteon shw 16h5s n'existe plus
- PB de son avec une gigabyte X38-DQ6
- Problème carte graphique asus gforce 8600 gt silent 512 [RESOLU]
- Demande information pour nouvelle config
- Avis avant achat
- CG ou RAM ???
- asus P5K premium wifi [REGLé]
- reglage bios nouvel config
- nvidia est impossible a activer ??
- Cherche carte mère avec le max de ports SATA
- aidez le noob pour ide
- WRT54G et les firmawres alernatifs
- comment vous la trouvez ma config
- quel est la meilleur carte mere compatible crossfire?
- Pc redemarre une fois avant de demarrer vraiment
- redemarrage en boucle, ou presque
- Cherche un petit PC modeste
- Impossibilité d'ouvrir le disque système à partir de son icône
- Compatiblité Zalman et Elite A939
- Problème installation asus p5k-e wifi-ap
- CPU Lequel choisir ?
- Probleme HDD de portable nec versa lite....
- Intel GMA 950 ou Integrated ATI Radeon® Xpress 1150M ?
- loox n520
- config de gamer, budget 1000e
- Problème avec la carte mère ASROCK K7S41GX (Résolu)
- Recherche de mise a jour du bios
- carte mère HS?
- Problème de freeze avec un laptop
- BoxxTech - Moyen de faire la meme chose en moins cher ?
- probleme changement de cpu
- quel carte mere socket775 agp x8 et ddrII
- Pb de LCD inverter sur Toshiba Satellite
- Je chercher boitier silencieux
- recherche drivers pour clé BELKIN bluetooth F8T013FR
- Problème d 'allumage
- Processeur Intel Celeron D360
- Une fournée de question pour les pro du hardware !!
- Choix d'une carte graphique et Sa Marque
- Quel disque dur pour perf/silence ?
- Refroidir un Celeron D 346
- Problème de RAM
- pb pc
- Config bureautique, avis sur configuration
- Pb carte graphique
- Compatibilité ATI 3870 (VIA)
- Attente ou pas
- problem avec barrete 1Go non reconnu
- Les lecteurs graveurs dvd font du bruit?
- Branchement ventilateur cpu
- Que pensez vous de cette config
- demande de conseils
- Reparation disque dur
- pb alim sesonic et cm dfi
- avis de deux configs
- Single Channel CL4 vs. Dual Channel CL5
- aidez moi a flasher mon bios
- quel CG pour aller avec la configue suivante !?
- [Probleme De Boot Avec Symantec Norton 10] Graveur SAMSUNG SH-S183A
- Besoin de conseils pour achat de carte graphique
- alim suffisante ou pas
- Soucis matériel, virus ?
- problème ventirad
- probléme démarrage aprés changement de rad cpu!
- Vista plante depuis changement de mémoire
- Conseils, avis, sur grosse config
- Problème affichage bureau étendu sur télé
- nouvelle config pour le jeu
- Conseil achat E6750 + PK5 + 2x1GO-6400
- Formater une partition ?...
- Alimentation pour 4 coeurs
- Probleme RAM pc 6400
- 1er trimestre 2008 !! Que prendre ??
- probleme de son
- Probleme de son je n'entends plus les voix
- Problème déconnexion carte ethernet
- [Conseil achat] Ecran 22 pouces : hésitations
- Controleur reseau ne veut pas s'installer
- Problème de boot
- Question sur connecteur
- Crossfire X1950 Pro utile ?
- remplacement MB
- Question sur des performances/débit de RAM
- dois je prendre un processeur 4 coeur ???
- X300 SE ?
- [Résolu] Boot impossible sans CD d'XP
- nokia n81 et samsung shg u600
- Différences de perf entre 4*1 Go et 2*2 Go ?
- information sur la Garantie chez Sapphire
- cable spécifique pour les DD sata II ?
- impossible d'effacer des DVD RW
- P5W DH Deluxe avec E6750 ?
- slot DIMM différents entre DDR et DDRII?
- Que me conseilleriez vous ?
- Problème audio sur une FS D1387
- Choix d'une config PC assez musclée !
- hdd seagate : à jeter ou à garder
- Différence entre A64X2 et Turion64X2
- Disque dur de 320Go avec 8mo ou de 16mo de cache ?
- Titre à changer
- Cette config est-elle cohérente ?
- Interférences et nuisances sonores
- Cherche CM matx
- Graveur DVD sur portable !
- Nouvelle carte mère pour C2D
- adaptation boîtier d'un autre portable
- Disques SSD super LENT
- Config Gaming
- BIOS 2406 asus p5w dh deluxe probleme!
- Problème démarrage/redémarrage
- le bios bipe sans raisons apparentes
- Point of view : Ce que ca vaut
- Dvico 4100 SH
- quel upgrade???
- quelle CM asus pour un core 2 duo?
- Config à base de E6850?
- Upgrade paternel
- Avis config gamer
- probleme overcloker
- Gros problème avec nouveau matériel
- problème grésillement adaptateur secteur pc portable toshiba A100-788
- Avis sur Config puissante
- Besoin d'aide pour identifier une vieille carte mère
- PC neuf monté redémarre sans cesse
- P35C DS3R Probleme d'install du RAID 0 Intel !!!!!!!
- [Ma config] Réactions ...
- Problème de Carte Mère ?
- Chipset intégré pour Vista
- problème sur cm MSI P35 platinum
- Test CM MSI 845 Ultra C (MS-6566)
- Asus P5N32-E SLI ou P5N-E SLI
- barette de memoire
- 8800GT ou attendre 8800 GTS v2 ou 9800 gtx
- achat x1950xtx ebay
- Changer carte graphique dans un boitier Antec Sonata 2
- conseil pour acheter.
- Température inquiétante
- [RESOLU] A la recherche du manuel perdu...(Epox 9NPA3SLI)
- internet uniquement en mode sans echec
- [QST] - Quelle carte graphique choisir ?
- Asus M2N-SLI Deluxe Ou MSI K9N SLI Platinum ?
- ajout de ram sur dell inspiron 530
- kodak C713 ou Nikon L11 ??
- hd2600xt mobility probleme
- Meilleur Boitier Beau / Silencieux / Pratique
- hd2600xt mobility et problème
- Recherche un boitier spacieux pour WC et 8800
- Pc qui demmare quand il veut !
- Raid0 et changement de carte mère
- Meilleur graveur LightScribe ?
- Quelle CM + Ventillo + RAM + Boitier pour OC avec une config Q6600 +
- Problème de son sur du P35 Gigabyte
- Carte graphique
- Conseil CM pour Q6600
- Mon alim est elle suffisante
- [Résolu] Nouvelle config de Nowel !
- Upgrade CG et RAM
- Conseil d'achat tour C2D - budget 750€
- LaCie MOBILE DRIVE 40GB USB2.0
- Jouer en 24" : quelle carte ?
- Hésitation changement de config
- Clef USB avec espace non alloué
- 30 gigas sur 144 ont disparu. Comment les recupérer ?
- Conseils d'achat pour un adaptateur tnt double tuner
- Un disque dur interne non utilisé peut t'il servir d'archivage ?
- Remise à niveau
- Reconnaissance disque dur
- conseil pour nouvelle config
- bon ou pas bon?
- Boîtier externe 2"5 USB2 et eSata interne/externe
- Quelle clé USB ?
- ALimentation qui démarre seule
- Pb: passer mon HD externe en NTFS
- DDR3 avis ???
- Courant en permanence dans les port USB et PCI
- Question sur upgrade processeur ATHLON 64 X2 6000+ BOX SOCK AM
- Kit Quad Channel OCZ DDR2-800 8Go
- Asus striker extreme !!!
- Stop ou encore...? (attendre les nouvelles evolutions de 2008)
- ATi Radeon X1950 Pro 256 ou 512 Mo ??
- Avis Nouvelle Config USA
- connecteur 8 broche pour cpu
- nouveau pc silencieux
- carte réseau active mais non reconnue !
- Quel puissance d'alim ??
- Problème voltage... Alim ? CM ou CG ?
- upgrade pc, besoin conseil, perdu dans les chipsets
- Question sur des performances de RAM
- Problème de boot eVGA 680i
- Liaison pc-tv lcd et connectiques ( ralentissement video)
- choix ventirad
- Problème avec une barette de RAM
- Faire du SLI Budget 180€
- Une config pour 650 € max
- [HELP] Quel carte mere socket 775 avec sortie numerique coaxial?
- |QST] GA P31 DS3L: sortie numerique coaxial?
- [PC à la carte] Cohérence et silence !
- Aide sur config K7T Turbo2 / Athlon xp2200+
- Alim 20 b. sur carte 24 b.?
- besoin de conseils pour config
- Réinstaller Windows XP après changement CPU et CG ?
- Avis sur une configuration
- Les clés USB de grande capacité (16, 32 voire 64Go)
- Problème raid 0 sur asus p5w DH
- Qualité d'affichage des cartes graphiques !?!
- Seasonic S12II-500 + bruits
- Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bios
- Conseil achat de mémoire
- Disque Dur Externe en eSATA ( pour stocker Jeux , etc )?
- Nouvelle Config
- Voltage auto P5K-E WiFi APP
- [Shuttle] Config PC
- Jetway?
- question carte graphique
- [Presque résolu] Nettoyer un proc décapsulé ??
- 4 go de ram
- (auto resolu) lecteur et graveur sur carte pci controleur ide
- Quelle carte mère socket775 choisir ?
- Ghost disque dur 250Go
- Dois je changer d'alim pour un gigabyte p35-ds3p??
- Les piles, dans quel sens faut-il les stocker, debout ou couchées ?
- Unknown flash type
- Partitionner c: ou conserver disque externe !
- Lors d'un overclocking P5K E : boot et reboot au bios a froid (stable
- [Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
- mettre a jour le bios de ma CM Asrock 939NF6G-VSTA
- Probleme, aucun jeu ne tourne avec ma 9600 pro
- mise a jour de ces pilotes sur geforce
- pour changer un hdd ???
- Upgrade gamer : cg ou proco ?
- Baisse de prix du quad 6600 avec phénom et penrynn?
- A l'aide mon ordi bloque au demarrage
- Fonctionnement du son HD sur une HD3870
- Ancienne alim & config
- Ma config : costaux pour les jeux avenir ?
- Problème Asus p5w dh deluxe 4go ram
- probleme avec ma cg ati radeon rx 1650 512
- Un son long et strident au démarrage... Grosse bavure je crois
- choix carte video nouveau gros gamer :)
- sli
- Condensateurs couvert ou à découvert?
- [RESOLU] Ventilo de proc fonctionne mal.
- PB de boot a froid
- Vista redémarre moins de 10mn après avoir démarré...
- AM2CPU Board de asrock : Bien ou...?
- help plise
- Je RECHERCHE la bonne configuration avec un budjet précis
- Je cherche un pc '' de jeu " pour joué a counter strike 1.6
- Compatibilité de l'OS avec une nvelle config
- Proc qui chauffe à mort
- [Résolu] Choix de disque dur externe
- Surchauffe et bips sur core 2 duo
- plantage jeux sous Win XP Pro
- aide
- Probleme affichage (directx opengl)
- Incompatibilité Samsung SATA chipset Intel ?
- Frenquences des processeurs multicoeurs
- Taille Ati 3870
- Probleme dd Maxtor
- carte graphique HDTV
- ventilateur CG
- Questions pratique
- Carte Graphique
- Carte graphique que choisir :p
- choix cm
- Configuration Gamer sli
- Benchmark
- Probleme de son
- Cartes graphiques TVHD ?
- Config 8800GT +Q6600 G0
- [XP Pro SP2 - New instal'] Programmes qui plantent intempestivement
- Aquisition de VHS à partir d'1 magnetoscope
- xfire vs 8800gts
- Choix pour un HDD help !!!!
- Asus; CrossFire à volonté!
- SOS nouvelle config : freezes et écrans bleus
- Secteur defectueux détecté? Comment savoir quel fichier est atteint ??
- le RAID 0 c'est quoi et ca sert a quoi???
- Avis config gamer 1500-1700e uc+ecran
- Nouvelle config
- ?clavier?
- brancher chaine hi fi sur PC
- Mon WE digital ne s'éteint plus...
- Que mettre dans une Thermaltake Mozart SX ?
- Nouvelle CG
- Quelle carte graphique pour 150 € ?
- Ma config est-elle ok pour 8800GT?
- disque pour swap et temp
- ecran noir en veille apres demarage de windows XP
- quelle pate thermique ?
- Chipset, FSB, carte graphique integrée ?
- Compatibilité config pc avec Nvidia 8800 ultra
- perte de puissance du Processeur
- 8800 GTX et dernier drivers affichage divx clair. (Windows XP.)
- [Ecran bleu] pendant l'install de windows XP
- Bugs graphiques avec HD 2400 Pro
- MSI 8600GTS 512EZ - écran noir si la carte est sollicitéee
- Alimentation que choisir ?
- Topic New Configs 8800GT Inside
- Installation de Drivers après formatage à partir d'une sauvegarde
- Pb textures/lag dans les jeux :/
- PC qui ne démarre plus.
- Coupure soudaine USB et port PS2 souris
- Petit Joueur à 500 balles
- Mon DD externe Freecom n'est plus accessible ?
- Réglages Chaintech 7nil1 pour Athlon Xp 3000+ FSB400
- Quel matos pour moins de 250 euros ?
- Un swich un peu spécial
- Ram à 677Mhz dans un portable à 533
- recherche DEVELOPPEUR ORACLE APPLICATION PARIS
- Température max d'un HDD
- Configuration carte Matrox en dual screen
- écran 22'' => compatible carte graphique ? X800
- petite question sur le penryn
- pb suite a changement de cg
- Bug carte graphique....
- quel carte est la meilleur????
- Comment démonter les radiateaurs de sa carte mère ?
- ventirad pour AMD X2 6000+
- AMD opteron 165 a C2D.... ??
- Trop de luminosité en plein écran
- bes0in de c0nseil p0ur une ph0t0
- changement de CM, proc, carte graphique, aide svp !!!
- GeForce 7600 GT n'accepte plus les hautes résolutions
- graveur dvd disqparue ?
- je trouve pas les drivers
- 7900GS en SLI ou 8800GT?
- a laideeeeee
- augmentation du bruit et vitesse ventilo alim
- Asus P5K SE; meilleur choix?
- question cpu solo et duo
- Ralentir un ventilo à 3 broches
- blocage intempestifs
- Achat de RAM
- Ecran noir
- Nouvelle carte graphique pour ma configuration actuelle
- Quelle carte mère me conseillerez-vous pour mon budget???
- Nouvelle CG mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus
- DD qui disparait du bureau ??
- Qualité
- Ventilateur carte graphique
- Problème bizarre avec Memtest
- Config pour début 2008
- Derniers conseils pour ma config pour jouer !
- HELP problème écran bleu au boot de windows xp
- quelle carte graphique pour moins de 200 €
- avis sur carte 7600gs
- Comment fonctionne le SLI?
- Quelle config minimal pour les film en HD ?
- mise jour bios pour pc hp m1250.fr
- Problème de disque dur externe Lacie
- erreur memoire au boot
- DVD +RW fermé sur avec NERO
- Need Conseil : Config LAN
- Petite config pour 400€
- what,??????
- Nouvelle configuration Jeux
- Utilisation d'une compactflash en tant que disque système
- Choix CG suite à vos conseils ^^
- Montage dun pc pour montage video avec materiel.net
- Ca "BIP" quand je joue!!!
- un problème ! Mais d'ou vient t-il ?
- upgrader ma config ou tout changer ?
- ATI Radeon Xpress 1250 et écran 24''
- Cherche driver !!!
- STOREX USB
- Demande RMA pour DD Raptor
- Pas de HD sous vista avec x1950 pro :cry:
- Arrêt brusque du PC
- Arret direct au démarage
- probleme code 12
- ecrans bleus une vraie solution ?
- Cohérence config ? (PIV + X1950XT)
- HDD SATA seulement reconnu en USB (pas en interne) !
- Raptor 150 Go - 16 Mo
- Conseil carte mere/CPU
- Quelle carte pour config pas cher en sli ?
- Que changer en prioriter dans ma config
- Grand besoin de conseil sur X38 et DDR3
- RAID sur catre-mère ou sur Carte PCi : Une différence ???
- [Résolu] Que dois je changer dans ma config ?
- Urgent : Carte graphique et rayon X aeroport
- Erreur sur le prix d'un Q6600 chez Microchoix , une affaire à saisir ?
- Ratio fsb:ram = cpu/20 ???!!! @ a8v deluxe
- qui connait le cite ALS COMPOSANTS ??
- [Conseil svp] Cette ram est elle compatible avec ma carte mère svp ?
- pieces detachees dell c540
- Carte tuner
- conseil sur un dual 939
- editeur de regle catia
- pb controleur raid ( lecteur cd et graveur dvd pas fonctionnels)
- suis-je obligé....?
- Quelle onfig avec une 8800 gt 512 gddr3 ?
- RAID 0 + Vista besoin d'aide !
- Remplacement DD suite à un GROS CRASH :(
- pb de pc qui sa bloque
- Hdd en sata okay + lecteur dvd IDE okay + Hdd IDE ne marche pas
- formater et réinstaller windows xp
- Coupure du son sur Creative Inspire 5700
- Raid 0 avec Vista ?
- Boitier Serveur Dell PowerEdge 2400
- Artefact graphique => carte graph qui meurt??
- besoin de votre avis sur ce lot
- bon choix de ram ?
- [Résolu] Performance 3D en chute libre !!
- Res max CG Intel 82810E ? Choix nvelle config bas prix finalement
- Nouvelle carte graphique ou console de jeu?
- Changement carte graphique
- config jeu
- Nouvelle config demande conseils
- Quel processeur possible pour cette config ?
- votre avis
- Changement de pc, vieux jeux ne passe plus
- ma config est-elle bonne ?
- cavalier mystérieux
- config, maintenant ou fevrier?
- Configu Q6600 pour utilisation graphisme 3D
- [Résolu]Carte-Mere pour Pentium 4 Socket 478 mPGA
- Gigabyte P35 DS4
- Rivetuner et Everest
- 3 Bip: 1Bip long +2Bip courts et ecran noir sur portable
- Comparatif un peu étrange sous 3Dmark03
- Ecran noir, pas de bip, nouvelle config...
- config pour jouer
- Nouvelle config pour tranche haute du moyen de gamme pour le jeu
- ram corsair défectueuse
- Conseil sur asus pundit P2-P5945G Noir
- E4500 -> choix RAM
- Twinmos 6400 en 800
- mise a jour de ces bios pilote et chipset
- Est-ce qu'il existe des DVD double couche réinscriptible ?
- Led de boitier qui ne s'éteint pas (Thermaltake Matrix)
- Problèmes de lags récurrents avec 8800gts
- Utilisation AVIVO hd2900 - Comment on fait ?
- HDD SATA et XP SP2 ?
- faible performance (8800GTX)
- monter sa ram
- Barracuda 7200.11 ou SpinPoint F1 ?
- configuration pc
- Conseil d'achat NAS
- étiquette dvd
- Pour les jeux; chipset nVidia préférable?
- phenon vs quad core intel
- Conseils pour une nouvelle config
- Probleme depuis peut avec une blaster x-fi fatal1ty xtremeGamer
- conseil sur future config
- Que pensez de cette configuration
- conseil config pc
- Dual Channel avec 4 barrettes ?
- Configuration équilibrée?
- Plantage -> leds du clavier clignotent
- Vous pensez quoi de cette config ?
- Baisse de prix du QX6850
- Problème Carte Réseau?
- aide graver un dvd (nero )
- Problème de ram éventuelle
- probleme image ghost sur nouveau disque dur
- Informations sur les barrettes de ram !?
- Aldi ?
- Aide pour flashage Cg
- connexion firewire 400 sur firewire 800
- HD non reconnu en totalité
- Choix carte graph
- Boitier Lian Li! Agrafes cassées sur façades détachables!
- Probleme Sata avec vista et graveur sata
- [Ram] PC5300 ou PC4200
- new config'!
- Prkoi ma table maitresse de fichier a sauté ; ) ?
- panne: Recherche en alsace d' un dell Inspiron 5160
- Probleme montage Pc
- Quelle alim choisir - Config inside ?
- Problème avec SATA RAID Sil 3114 sur Asus P5K
- Pouvez-vous m'aidez à en savoir plus sur ce CPU? (Pentium IV)
- [Résolu] démonter processeur athlon xp-m portable packard-bell
- Conseil CPU/Ventirad/Ram
- Choix d'un raptor pertinent?
- Config pour janvier 08
- carte nvidia riva tnt2 m64 avec jeu
- choix disque dur
- besoin de conseil kit CM+proco+ram
- Baisse de fps
- RAID 0
- Budget de 1500€ pour une config !
- [REPONDU] un 24 pouces est ce possible ?
- Ajout d'un second disque dur s'ata 2
- Jeux qui rament par intermittence...
- Etudiant en design...Mac ou PC ?
- Combien a votre avis ?
- Changement pm735 par T2500
- Geforce 8800 GT sur Asrock 4core dual VSTA ??
- Config 1500€
- Carte mère pour overclocker E6850
