773 connectés
  Chipset, FSB, carte graphique integrée ?
n°6049385
d1s4ster
Posté le 29-11-2007 à 12:14:43  profilanswer
Bonjour!
Sur une carte mère il est écrit que le chipset est une nVidia NF5, et j'aimerais savoir..
_Qu'est ce qu'un chipset?
_Qu'en est-il de la nVidia NF5, si vous savez?
Et une autre petite question, est-ce que un FSB (Front Side Bus) de 1000Mhz est suffisant, ou est-ce qu'un 2000MHz est largement meilleur, preférable?
Voila merci de votre aide!  :)
Message édité par d1s4ster le 29-11-2007 à 15:56:22
n°6049467
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 12:52:33  profilanswer
Le chip, c'est grosso modo le truc qui dit au processeur quoi faire, en quelle quantité etc. Donc plus le chip est puissant, plus il pourra gérer de choses en même temps. Bon c'est vraiment grosso-modo là, lol.
NF5 c'est la "famille" du chipset. NFORCE 5xx. Les chips récents en nVidia sont les nForce 650, 680.
FSB : cela dépend de ton utilisation. Mais en général ouep plus il est élevé et plus l'ensemble est rapide. 2000Mhz ça n'existe pas pour l'instant. Les nouveaux procos à 45nm font du 1600, et d'ailleurs les cartes mères récentes font pas plus (Gigabyte x48 par exemple qui a un FSB de 1600).
Tu peux prendre du 800 c'est suffisant pour la plupart des applis. Mais bon évidemment si tu prends du 1066 ou du 1300 c encore mieux... Maintenant il faut que le proco délivre lui aussi la même : ca sert à rien dans l'immédiat d'avoir une cm à 1600 et un proc à 800, car alors le FSB de la cm sera limité par celui du proc.
Je dis bien "dans l'immédiat" car en vue d'un upgrade futur c'est du tout bon...
Mes infos sont assez limitées; attends d'autres réponses.
n°6049514
d1s4ster
Posté le 29-11-2007 à 13:13:35  profilanswer
Oki merci pour ta réponse shinobi_hokage!
Par contre j'ai bien vu des cartes mères dont le FSB était de 2000MHz, j'ai vu ça sur rueducommerce:
voici le lien:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2-940.htm)
Par exemple, la 1ere Asustek presentée, à moins que je me trompe?
edit: ah oui et ce serait pour un processeur de 2,2 Ghz (AMD Athlon 64 4200+ à double coeur), donc je pense que de ce coté là il ne devrait pas avoir de soucis avec le FSB de la carte mère (je pense ^^) car il est indiqué "Vitesse du Bus Max de 2000 MHz".
Message édité par d1s4ster le 29-11-2007 à 13:28:27
n°6049876
d1s4ster
Posté le 29-11-2007 à 15:28:18  profilanswer
Une nouvelle question, et surement la dernière! ^^
Sur une carte mère il y a une carte graphique integré, mais je pense que la qualité ne doit pas être top non plus!
Alors j'hesite entre une carte mère avec la carte graphique NVIDIA GeForce 7050PV integré, avec le chipset nForce 630a, et une autre carte mère sans carte graphique integré (pas encore choisie donc pas d'infos concernant le chipset), couplé à une Radeon X1550 - 512 Mo.
Niveau prix ça sera presque l'équivalent donc pas de problème là-dessus, il s'agit juste de la qualité de la carte graphique..
Qu'en pensez-vous svp?
Merci d'avance ^^
Carte graphique au format MXM pour PC portable[QST] - Quelle carte graphique choisir ?
quel carte est la meilleur????carte graphique HDTV
Incompatibilité Samsung SATA chipset Intel ?Comment démonter les radiateaurs de sa carte mère ?
Quelle carte graphique pour 150 € ?
Plus de sujets relatifs à : Chipset, FSB, carte graphique integrée ?
