3675 connectés
  Bugs graphiques avec HD 2400 Pro
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5868801
Train91
Posté le 01-09-2007 à 15:45:14  profilanswer
Ayant récemment changé de CG pour une Sapphire HD 2400 Pro (ancienne carte HS) je me heurte à deux gros problèmes :
->De temps en temps l'écran se coupe puis revient (comme lors d'un changement de résolution), mais avec des couleurs un peu modifiées : l'image est plus clair, et il y a des défauts par ci par là.
->Jouant de temps à autre à BVE, un simulateur ferroviaire gratuit utilisant .net Framework 1.1, un bug que je qualifierais de "népalais" apparaît :D
En haut on voit la tête de l'écran d'accueil qui ne fait normalement qu'afficher un fond BVE, et dans le jeu, à peu près toutes les textures et même les transparences sont coupées façon drapal népalais :pt1cable:
http://tutorielspf.free.fr/forum/bug_bve.jpg
-Je n'avais pas ces bugs avec une FX 5200 en AGP.
-J'ai testé avec différents pilotes ATi. Là je suis avec ceux fournis avec les Catalyst 7.7
-J'ai bidouillé DirectX : en virant Direct3D plus de bug mais une page d'accueil toute blanche et le jeu est beaucoup moins beau... Mais plus de découpe triangulaire.
Qu'en penser ? Attendre un Catalyst salvateur sachant que ça le fait aussi avec des 7.4 donc que ça dure ?
...ou plutôt ce que je pense à savoir une option toute conne à changer quelque part qui m'a échappé ?
Merci d'avance ! ;)
Message édité par Train91 le 01-09-2007 à 18:48:04
n°5868854
redbull911​1
Posté le 01-09-2007 à 16:16:43  profilanswer
ca sent la carte grpahique hs
n°5868877
Train91
Posté le 01-09-2007 à 16:25:34  profilanswer
Pourtant des 3DMark 2003/2005 ont tourné correctement...
Le problème c'est que je ne trouve personne qui ait la même carte sous XP pour tester :pfff:
n°5868907
redbull911​1
Posté le 01-09-2007 à 16:53:59  profilanswer
pas forcement xp, n'importe quel os, mais une carte mére en pciexpress avec une bonne alim
n°5868912
Train91
Posté le 01-09-2007 à 16:56:21  profilanswer
Je veux dire quelqu'un qui aurait une HD 2400 Pro et XP pour tester le bug BVE ;)
n°5870075
Train91
Posté le 02-09-2007 à 12:31:48  profilanswer
Up et précision sur le bug couleurs :bounce:
De temps en temps (je dirais toutes les 4-5 heures de fonctionnement peut-être ?) l'écran se coupe comme lors d'un changement de résolution puis revient au bout de quelques secondes, soit identique soit avec un bug de couleur :
Sur l'image ci dessous on voit bien un dégradé, mais lors du bug je vois de franches limites, en clair les gris sont mal affichés. Pour les autres couleurs j'ai une impression de clarté sans plus.
http://tutorielspf.free.fr/forum/degrade_nb.png
Le diagnostic de la CG HS est-il confirmé ? :??:
n°5873702
Train91
Posté le 04-09-2007 à 10:05:00  profilanswer
Up :)
n°5876602
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 05-09-2007 à 18:32:21  profilanswer
ta éssayé de downclocker la carte de 10-20% ?
ou tester la caret sur un autre ordi ?
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 18:32:50
n°5876638
Train91
Posté le 05-09-2007 à 19:00:06  profilanswer
[noob]Ca se ferait en underclockant le port PCI-E ? :o[/noob]
Si oui je le mets à combien ?
Message édité par Train91 le 05-09-2007 à 20:08:40
n°5876785
Train91
Posté le 05-09-2007 à 20:18:56  profilanswer
Voici un screen de AMD GPU clock :
http://tutorielspf.free.fr/forum/screen_amdgpuclock.gif
Sur la fiche produit il est annoncé 525 MHz pour le GPU (donc OK) et 800 MHz pour la RAM. AMD GPU Clock dit 400, mais j'imagine que c'est juste parce que c'est de la DDR ? :sarcastic:
n°5876856
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 20:55:21  profilanswer
oui c'est ça : 400mhz réel ça fait 800 pour le marketing ;)
éssaie a 450 / 350 pour voir ça serait pas la premierre carte à faire des bugs d'origine (mais si c'ets le cas c'ets retour en garantie directe bien sur)
ps : bien sur le reste de la config @stock histoire d'être sur
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 20:56:14
n°5876911
Train91
Posté le 05-09-2007 à 21:24:31  profilanswer
Rien à faire : au moindre clic sur "Set clocks" ou même "Restore default clock" c'est le plantage sans concession :/ (plus de sortie de la CG) Se peut-il que la CM ne soit pas compatible avec ce type d'outil ?
n°5876917
freewares
Posté le 05-09-2007 à 21:29:01  profilanswer
non rien a voir sa "dialogue" directement avec la cg
n°5877011
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 22:12:24  profilanswer
wep c'est p-e tout simplement que les carte de la série HD sont pas encore prises en charges pour le changement de fréquences, éssaie avec ati tool :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] tm?vc=1#vc
bon je te garantit rien, le mieux serait de tester la carte sur un autre PC.
edit : d'aprés là : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10413
amd gpu clock aurais du marcher sans probs
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 22:13:35
n°5877763
Train91
Posté le 06-09-2007 à 12:07:33  profilanswer
ATi Tool j'avais déjà essayé il ne se lançait pas :sweat:
Je vais voir si je peux tester chez quelqu'un d'autre mais c'est pas évident tout le monde autour de moi est encore en AGP :pfff:
n°5892403
Train91
Posté le 14-09-2007 à 16:58:50  profilanswer
Avec les Catalyst 7.9 et le CCC, quand j'ai mon écran qui se fige (sauf le pointeur), l'extinction puis le retour de l'image, après il s'affiche ça :
http://tutorielspf.free.fr/forum/vpu_recover.gif
J'arrive pas à voir si ça confirme un problème hard...
n°5892464
crazytiti
Posté le 14-09-2007 à 17:29:02  profilanswer
vpu recover c'est un truc qui reset le gpu quand il fait des conneries donc ce serait un probleme sur la hd2400, a mon avis tu ferait mieux de la ramener en garantie ... (ceci dit j'ai ma leadtek 8600 ben ça fait 2.5mois qu'elle est en garantie en attendant j'ai acheter une 8500 avant de peter un cable :-/
n°5892469
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-09-2007 à 17:33:28  profilanswer
Et avec d'autre jeux ?
Gigabyte France
n°5892489
Train91
Posté le 14-09-2007 à 17:44:00  profilanswer
Ca se passe alors que je ne joue pas (les extinctions d'écran) !
Quand au bug du drapeau tibétain il a l'air endémique à BVE. Avec Trackmania ça a l'air de bien se passer.
n°5893787
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 15-09-2007 à 13:30:51  profilanswer
AGP ou PCI-e? Mets les derniers drivers 7.9 dispo sur le site d'ATI, la 2400 est très recente et les 7.7 font partie des tout premeirs drivers compatibles avec ta carte...
n°5893873
Train91
Posté le 15-09-2007 à 14:05:09  profilanswer
PCI-express, écran en VGA (pas d'écran DVI pour tester, c'est la zermi). Je suis déjà aux 7.9 :sweat:
n°5893879
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:09:20  profilanswer
Ca le fais que sur ce jeux la ?
n°5893898
Train91
Posté le 15-09-2007 à 14:18:02  profilanswer
Oui.
Mais vous avez pas encore tout vu : de temps en temps quand je survole des éléments ils se brouillent jusqu'à avoir un truc comme ça si je réduis et que je ressors la fenêtre :sweat:
http://tutorielspf.free.fr/forum/bug_graphique.png
Ca dure d'une seconde à 30 secondes et ça repart comme c'est venu c'est à dire que quand je survole un élément il se réaffiche normalement...
Je crois bien qu'elle est défectueuse effectivement... pas de bol moi avec les CG :fou:
n°5893903
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:19:54  profilanswer
Train91 a écrit :
Oui.
Ah oui  :ouch:  je confirme elle est hs c'est surement une carte graphique passive! => SAV
n°5893911
Train91
Posté le 15-09-2007 à 14:23:03  profilanswer
Elle est passive effectivement ! Pourquoi cette remarque ? :ouch:
n°5893916
crazytiti
Posté le 15-09-2007 à 14:24:22  profilanswer
=> idem directe SAV là.
n°5893922
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:26:57  profilanswer
Une carte passive est fais pour un usage , bureautique , enfin bref le stric minimum . Une hd2400 n'est pas fais pour jouer ...  :p
n°5893926
Train91
Posté le 15-09-2007 à 14:28:05  profilanswer
Sinon question bête : c'est normal que je puisse screener sans problème un bug graphique du à la CG ?
n°5893930
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:28:33  profilanswer
Oui
n°5893940
Train91
Posté le 15-09-2007 à 14:31:02  profilanswer
Spa une raison :p
Sinon OK merci pour ta réponse ;)
n°5893945
crazytiti
Posté le 15-09-2007 à 14:32:48  profilanswer
Oui enfin quand même ils vendent une carte avec des fonction 3d vachement plus évoluées que nimporte quelle merde intégré alors on a le droit de lancer des jeux dessus, si le radiateur est trop petit pour que la carte ne cuise pas ça s'appelle un vice de fabrication et ça retourne en garantie.
et puis sans être un hardcore gamer ste HD2400 doit quand même pouvoir faire tourner pas mal de jeux  genre HL2, max payne et autres ... (train simulator héhé)
Message édité par crazytiti le 15-09-2007 à 14:34:35
n°5893950
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:34:15  profilanswer
Oui mais je doute que ce soit un bon radiateur je pencherais même vers un tout petit radiateur style ati 9250 enfin tu vois le genre?
n°5893964
crazytiti
Posté le 15-09-2007 à 14:38:50  profilanswer
oui oui tout a fait mais pour moi le prob ne vient pas du radiateur mais du fait que le matos qui est vendu (que ce soit du archi bas de gamme jusqu'au ultra haut de gamme) doit marcher dans les conditions normales d'utilisation or sur la boite de la hd2400 il est certainement pas marqué qu'il ne faut pas lancer de jeux pdt plus de 10s sous peine de cramer la carte ;) , au contraire ils ont du marquer qu'elle est DX10 "ultime gaming x-perience"  :ouch:
et puis d'ailleur j'ai souvent vu des cartes bas de gamme (genre fx5200 64bits ou 9600se enfin dans le genre) qui avait beaucoup plus de marge d'overclocke et de tenu en t°c que des cartes haute de gamme...
Donc là de toute façon tout le monde est d'accord la carte est HS direction le SAV
 :bounce:
Message édité par crazytiti le 15-09-2007 à 14:39:35
n°5893982
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:43:37  profilanswer
"au contraire ils ont du marquer qu'elle est DX10 "ultime gaming x-perience"
j'aime cette phrase , j'envoie souvent sur les forums les personne qui disent :"je tourne a fond a crysis avec une HD2400 (beta)"
n°5893991
crazytiti
Posté le 15-09-2007 à 14:46:10  profilanswer
héhé : je suis toujours en admiration devant l'ingéniosité inversement proportionnelle aux performances du produits de l'équipe marketing qui pond le blabla sur les boites...
genre pour la GF8500GT (bas de G à 80e, ce que 'jai en ce moment ma 8600 est en sav) ya marqué "la 8500GT vous ouvre les portes du jeux DX en trés grand" => mais MDR sérieux.
n°5893999
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 14:49:22  profilanswer
marketing mon grand  :D
n°5894261
Train91
Posté le 15-09-2007 à 17:10:36  profilanswer
Que Nenni il a l'air très correct, il est grand.
Photal
:non: Ils insistent plutôt sur les perf en décodage HD ;) Néanmoins ils promettent aussi des jeux en haute définition sous Vista "to run the hot titles of today and tomorrow" :D
n°5894265
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 17:11:48  profilanswer
:lol: maintenant je comprends pourquoi ta carte est hs vu le rad ...
n°5894287
Train91
Posté le 15-09-2007 à 17:23:08  profilanswer
On a monté la même sur un PC sous Vista, avec Aero le rad était brûlant mais pas un problème !
n°5894347
vt8236
Posté le 15-09-2007 à 17:48:00  profilanswer
Change de carte , ou envoie la au sav mais met un ventilo dessus
 Page :   1  2
Page Précédente
X1950 Pro AGP perfs decevantesProblème SoundMax, 5.1 et Vista Pro...
PowerColor Radeon X1950 PRO OU Asus EAX1950PRODifférence entre 7600 GS et 2400 XT
Bugs souris/clavier Cs1.6, pilote CG?Sapphyre X1600 Pro 512 AGP, plus d'image (résolu)
problème Radeon 9600 Pro 256MbProblemes graphiques / WoW
A quand les 2400 et 2600 HD en AGP ?Comparatif cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Bugs graphiques avec HD 2400 Pro
