bazooca1 a écrit :
Cette cg est compatible avec l'asus P5N SLI. Soit c'est la cg qui est défectueuse soit c'est la carte mère. Test la carte graphique est tu sera fixé
Donc j'ai testé ma graphique sur une autre carte mere et elle fonctionne. J'ai refait des tests sur ma carte mère (j'ai changé la pile de la carte mère qui était naze par la même occasio). Rien n'y a fai l'écran ne s'allume toujours pas et marque toujours "no signal". J'ai fais des tests au plus simple , les pins de l'alimentation branché avec les cables pour le démarrage et la carte graphique uniquement et toujours rien. Je penser aller changer ma carte mère. Et si le problème venait pas de la carte mère ca pourrait être quoi?
EDIT:
C'était en fait une vise qui faisait faux contact.
Message édité par nyck02 le 24-12-2007 à 15:40:52
