2435 connectés
  Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bios
n°6008338
loulou24
Posté le 12-11-2007 à 20:43:01  profilanswer
Bonsoir
Voici le modèle de ma CM : A7n8x Deluxe
Cpu Socket A,  Xp 2600
J’ai mis une pile neuve et fait Load Setup Defaults.
Ça donne ces informations dans le bios de la carte mère
-  Cpu  external frequency  ( 100Mhz )
-  Cpu frequency multiple setting  ( Menu )
-  Cpu frequency multiple ( 12.5x )
Je dois modifier quoi SVP.
Message édité par loulou24 le 12-11-2007 à 21:02:40
n°6008346
RaKaCHa
Posté le 12-11-2007 à 20:45:31  profilanswer
J'ai pas compris. Où est ton problème ?
n°6008394
loulou24
Posté le 12-11-2007 à 21:00:41  profilanswer
Merci RaKaCHa :hello:
Le PC est + Lent et avec Cpu Z, Ça effiche:
Core Speed 1243 Mhz
Multiplier x 12,5
Bus Speed 99.5 Mhz
Rated Fsb 198.9 Mhz
Avant la pile morte.
Je ne suis pas sûr, il m'a semblé que ça affichait 1700 Mhz ou quelque chose approchant.
n°6008436
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2007 à 21:15:44  profilanswer
hello le bus speed a 100 mhz c est pour un barton 166 mhz et pour un t bred 133mhz donc si la frequence de ton proc avant etait de 1665 mhz cela nous fait
12.5 x 133 = 1662.5 mhz
sinon pour un barton 2600+ c est
11.5 x 166 = 1909 mhz
et pour un tbrd 2600+
12.5 x 166 = 2075 mhz
faudrai savoir quel est ton proc exactement....
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
Message édité par chriskenoby le 12-11-2007 à 21:18:00
n°6008462
loulou24
Posté le 12-11-2007 à 21:25:48  profilanswer
Merci pour le lien  :hello:
Je vais voir ce lien calmement un peu + tard. "actuellement, je bricole pour faire un montage vidéo et je suis un peu QQ "
Mon Cpu Socket A,  Xp 2600.
Encore une fois merci
a+
n°6008469
chriskenob​y
Posté le 12-11-2007 à 21:28:09  profilanswer
tient nous au courant....
n°6008740
loulou24
Posté le 12-11-2007 à 23:21:23  profilanswer
Bonsoir
Voila, j'ai modifié dans le bios
133 x 12.5
J'ai mis Pc Probe pour surveiller la  temperature
Le Cpu fait 36 au lieu de 35
Merci pour tout
a+
Message édité par loulou24 le 13-11-2007 à 10:49:14
n°6009557
angel@
Posté le 13-11-2007 à 12:18:21  profilanswer
Salut .Moi aussi je pense avoir un probleme de pile .Ma mobo asus p4p 800deluxe a 4 ans et ca fait 2 fois que lors d un reboot apres un incident ,la page de depart se bloque avec impossibilité de charger le bios.Plus de bip de depart non plus .j eteind , j attend 5 minutes et en genéral ca repart.Au passage mon pentium 4 prescott 2.8g est overclocké à 20%. Est ce que le signe d une pile qui est bientot morte ou est ce le proco qui etant overcloké refuse de demarrer?Je dis ça car en redemarrant sur la page de bios j ai vu" overcloked failed set f2 to load default "Et une derniere question aussi .Ou achete t on ces piles .Chez surcouf est qu ils en ont par example?merci d avance.
n°6009563
angel@
Posté le 13-11-2007 à 12:21:15  profilanswer
Ah oui j ai oublié aussi de te demander quelle est la durré de vie d une pile sachant que je me sers tous les jours de mon pc au moins 4 a 5 heures /jours ,des fois plus .Mci.
n°6010290
chriskenob​y
Posté le 13-11-2007 à 17:46:30  profilanswer
hello,en fait une pile bios decharger ne remet que le bios a zero,donc le pc demarre normallement,mais la date l heure,les modif,sont a plat....je pense que ton prob vienne d ailleurs,sinon une pile.......j ai des pc de 10 ans avec la pile d origine et elle fonctionne toujours...
n°6010789
loulou24
Posté le 13-11-2007 à 20:32:03  profilanswer
Salut angel@
Si c'est la pile, ça pourrait être une pile Standard disponible chez LDLC - Pile Bouton CR2032 (pack de 2) à 3,25 € TTC (1 pile dure environ 5 ans)
Faut vérifier la réf. avant achat.
la page de depart se bloque? un mauvais contact ?
C'est qui est bizarre ça redemarre après une autre tentative
overcloked failed set f2 to load default, remet la frequence en Mhz et coefficient multiplicateur en conformité avec le processeur dans le bios.
a+
n°6046708
scale69
Posté le 28-11-2007 à 11:58:45  profilanswer
Salut , moi aussi j'ai a peu pres le meme prob ,  a chaque demarrage du pc jai la page la page qui me dit que je dois aller dans le bios , une fois ds le bios mon cpu est tjrs configuré en athlon 1100mhz (alors que jai un barton 2500+ o/c en 3200+) alors je le remet en 3200+ , je quite le bios en sauvgardant , ca demarre ca marche sous xp etc mais le prob c'est que le voltage du cpu monte a 2.0V alors que dans le bios je met bien 1.6V . avez vous une idee pouquoi mon cpu monte a 2v ?
n°6048358
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 28-11-2007 à 21:24:50  profilanswer
C'est normal, sous XP faut compter VCore + VPile
[:dehors]
n°6051642
scale69
Posté le 30-11-2007 à 11:39:30  profilanswer
up
Quel carte mere pour un core 2 duoide et/ou sata sur carte mère asrock 4coredual ?
Mémoire de carte graphique : 256 DDR3 ou 512 DDR2 ?Probleme installation drivers carte son sous vista
Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi APChipset de la carte mere tros chaude!!!!
Plus de sujets relatifs à : Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bios
