4274 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°510907
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:45:27  profilanswer
En fait, le systeme Archos me convient parfaitement.
n°510909
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:47:07  profilanswer
Alors dans tout les cas tu ne pourras pas récupéré les données effacés, sauf si c'est très important.
Pour le Systeme archos, lance l'étape
5 - Gérer le menu de démarrage
Sa devrait résoudre le problème.
n°510919
Posté le 02-08-2010 à 19:54:12  answer
Euh ... je viens de déballer mon Archos mais il ne s'allume pas du tout !!
C'est normal ?
Il faut attendre longtemps que ça charge ??
Je sens que j'ai la poisse moi ...
n°510920
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:54:15  profilanswer
  Menu 5 --> L'archos n'est pas branché au PC ou n'est pas monté..  ?
n°510923
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:55:53  profilanswer
galad1969> branche le
Ou lit le message en entier, et rebranche au besoin
Message édité par quent57 le 02-08-2010 à 19:56:48
n°510924
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:56:12  profilanswer
8h de charge avant de l'allumer
n°510925
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 19:56:45  profilanswer
je sens que tu grilles les étapes, déjà sur le topic hack alors que tu ne charges même pas ton archos (tu as aussi des infos sur la première page du topic unique)
15/30 minutes de charge et après tu peux vérifier si cela s'allume, voir même 1h
Message édité par allerailleurs le 02-08-2010 à 19:57:16
Mon feed
n°510926
Posté le 02-08-2010 à 19:58:49  answer
Mouaif, je vais essayer mais je n'y crois pas, ça devrait quand même s'allumer ...
Surtout quand je vois ça :
http://forum.sfr.fr/c143-internet- [...] me-pas.htm
Au pire je ne le renverrai pas, j'essaierai de remplacer la batterie en ouvrant la bête ...
n°510927
Posté le 02-08-2010 à 19:59:21  answer
Ca faisait plus d'une heure qu'il était branché ;).
n°510930
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 20:06:38  profilanswer
Bon, j'arrete pour ce soir... Merci, Je reprendrai demain.
Bonne soirée à tous... ;-)
n°510934
pollux5951​0
Posté le 02-08-2010 à 20:13:33  profilanswer
Hello tous,
J'ai réceptionné le mien ce matin ; charge toute la journée sur le port ISB du PC.
Allumage ce soir : fonctionne nickel (pour l'instant  :p ).
J'ai viré le skin SFR craignos pour un noir plus réussi :)
Essai de connexion wifi : du premier coup  :ouch:
Surf sans problème.
J'ai mis quelques photos/vidéos/mp3 : aucun soucis, que du bonheur.
Pour 50 euros, ca vaut vraiment le coup.
Je vais continuer à l'utiliser comme ca durant 1 à 2 semaines histoire de voir s'il tient le choc ; ensuite je tenterais bien le crack  ;)
Petite question en l'état : comment fait-on pour virer ces "raccourcis" : Météo, Favoris, Actualités. ???
Mille merci.
Sinon le seul souci (si l'on peut dire) vient des petits cliquetis du DD (?), mais rien de bien méchant en fait.
A bientôt.
n°510953
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 20:41:58  profilanswer
Comme tu disais que tu venais de déballer  :o
Effectivement après une heure moins d'espoir,
laisse la charge un peu plus longtemps, débranche et rebranche (sur secteur)
Mon feed
n°510954
Posté le 02-08-2010 à 20:43:42  answer
J'essaye mais j'y crois pas trop ;).
J'essaierai de changer la batterie au pire ...
n°510958
sacrebob
Posté le 02-08-2010 à 20:46:46  profilanswer
Je suis (enfin) arrivé au bout ! Avec en chemin quelques erreurs puisqu'il me proposait une MAJ alors que la 1.5.10 était installée. Ca y est il est en 1.7.11 + Angström. Merci à L0g4n et quent57 pour leurs conseils...
n°510983
jojolapata​te47
Posté le 02-08-2010 à 21:46:48  profilanswer
Pour la suite, des propositions pour essayer autre chose.
parce que a par changer l'interface de sfr, ben ..... c'est toujours le même os, très restreint niveau evolution/rajout de logiciel.
ont a la possibilité de boot sur un .img comme le e17,
j'ai essayé ubuntu arm qui et un fourni en .img, mit le lien dans la list des boot et..... rien :) ecran noir.
Quelqun a des proposition a faire pour faire évoluer la bête?
ont va pas resté avec juste ça!! non?
n°510984
jojolapata​te47
Posté le 02-08-2010 à 21:48:46  profilanswer
Je pense pas qu'il y est risque de brick si on boot sur autre chôse/image d'une autre distrib alors essayon (mais j'en suis pas sur ;) )
n°510994
v-k
Posté le 02-08-2010 à 22:07:30  profilanswer
quent57 : Dis, je suis en train de vouloir installer E17, mais je tourne en boucle.... (fichier corrompu ???) c'est normal chef ?
n°511004
StefSamy
VC FTW
Posté le 02-08-2010 à 22:27:06  profilanswer
"Nettoyer toute trace sur linux" et recommencer l'étape "installer e17", ça doit être le fichier qui est mal downloadé
n°511008
quent57
Posté le 02-08-2010 à 22:30:04  profilanswer
Non si sa boucle c'est pas normal, j'ai un soucis avec l'emprunte md5 de ce fichier je croit.
Télécharge le ici http://openaos.org/~spz0/illume-re [...] ta2.tar.gz et peut tu me dire m'emprunte md5 de ce fichier stp ?
Aprés je corrige le script et tu peut terminer l'installation.
J'ai e157b1f57dff7bbf86596e7d8fc1935e comme enprente.
Pour la calculer, tu ouvre une console et tu fait md5sum http://openaos.org/~spz0/illume-re [...] ta2.tar.gz
Merci d'avance
EDIT : BUG CORRIGÉ sur la version en ligne, désolé pour l'erreur de manip de ma part
Message édité par quent57 le 02-08-2010 à 22:37:54
n°511012
quent57
Posté le 02-08-2010 à 22:33:58  profilanswer
Le fichier est supprimer si il est incorrecte, "Nettoyer toute trace sur linux" est inutile ici
n°511013
v-k
Posté le 02-08-2010 à 22:39:04  profilanswer
ok je teste ! merci !
edit : E17 installé ! Nickel ;)
Encore en méga bravo a ton boulot.... ton script est tout simplement bluffant !  :bounce:
Message édité par v-k le 02-08-2010 à 22:47:10
n°511016
laurenzos
Posté le 02-08-2010 à 22:41:24  profilanswer
clé MD5 avec Hashcalc sous windows la même que toi : e157b1f57dff7bbf86596e7d8fc1935e
n°511017
quent57
Posté le 02-08-2010 à 22:46:12  profilanswer
C'est bon sa devrait marcher maintenant.
J'avais mal écrit une variable ... :(
n°511023
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2010 à 22:55:00  profilanswer
Non, au bout de une heure de charge on peut l'allumer...  ;)
 [:cerveau +1]
Ici, c'est le topic hack, pour les problèmes concernant le archos sans hack, il faut voir sur le topic unique : http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 1608_1.htm
Merci.  ;)
pour l0g4n : ça serait pas mal, de mettre ça en première page. en gros...  ;)
Idem de renvoyer les problèmes de commande sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 1645_1.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-08-2010 à 23:04:01
n°511028
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-08-2010 à 23:08:05  profilanswer
J'vais faire ça ouaip...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°511030
jojolapata​te47
Posté le 02-08-2010 à 23:14:20  profilanswer
@ l0g4n, il y a un forum qui parle de changer de distribution sur le 3g+?
n°511034
branki92
Yep yep..
Posté le 02-08-2010 à 23:22:09  profilanswer
Bonsoir,
j'ai effectué le hack avec succès jusqu'à l'étape3.
L'étape 4 ne semble pas m'installée E17.
après plusieurs essais, j'ai décidé de formaté mon disque, maintenant je suis bloqué sur mode recovery...
J'ai fais la même manip quand j'était avec le FW 1.5 SFR pour débloqué le truc j'ai mis le FW Sfr a la racine de mon Archos en mode "repair disk" puis il m'a restauré l'archos.
 j'ai procédé de la même manière avec le FW modifié SFR, mais il ne se passe rien quand je déconnecte mon usb. il boucle sur le mde recovery.
Message édité par branki92 le 02-08-2010 à 23:23:37
n°511035
jojolapata​te47
Posté le 02-08-2010 à 23:24:21  profilanswer
n°511037
branki92
Yep yep..
Posté le 02-08-2010 à 23:27:39  profilanswer
donc il n'y pas possibilité de recommencé le hack depuis un disque vierge??
dommage!!
Merci en tous cas!
Message édité par branki92 le 02-08-2010 à 23:32:20
n°511039
kamu
Posté le 02-08-2010 à 23:35:31  profilanswer
Pour moi ça commence bien.
Bloqué à l'étape 1 la honte, il veut m'installer la version 1.5.1 sauf que je l'ai deja.
Il faut connecter son archos en usb via quel mode?
n°511040
Etienne-An​necy
Posté le 02-08-2010 à 23:37:32  profilanswer
branki92 a écrit :
Bonsoir,
j'ai eu le meme bleme que toi
et je l'en suis sortit avec ca
http://forum.hardware.fr/hfr/gsmgp [...] 629_54.htm
cherche mes msg dans cette page
n°511041
jojolapata​te47
Posté le 02-08-2010 à 23:38:52  profilanswer
Si, je pense qu'en reprenant le tuto depuis le début http://elmattt.free.fr/blog/?p=375, refaire le hack en faite , il y a peut être une chance, ou tu crie
 l0g4n a l'AIDDDDDDEEEEEE /°
n°511042
v-k
Posté le 02-08-2010 à 23:40:50  profilanswer
je sais que ce n'est pas en rapport direct avec le hack, mais ou puis-je trouver des aides sur E17 ? j'essaye de lire un MP3, il me réponds gentillement que mplayer ne marche pas ou n'est pas trouvé....
Or j'ai bien spécifié le chemin du mplayer, et lancé dans un terminal il ne me donne pas d'erreurs...
Des pistes ?
(en fait j'aimerais lire les mp3 sur E17 parceque y'a UNE fonction manquante sur le a5 std : le timer avant arrêt... (ou je n'ai pas trouvé ?)
Edit : Résolu, mplayer OK sur E17... par contre personne sait comment avoir une fonction sleep sur le firm archos standard ?
Edit2 : RAAhhh la fonction sleep du archos helper.... marche pas. pas de mise en veille.... (quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ?)
Message édité par v-k le 03-08-2010 à 00:32:49
n°511068
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2010 à 00:47:32  profilanswer
branki92 a écrit :
Bonsoir,
Euh, touche a rien, envoie moi un MP pour me dire exactement ce qu'il t'arrive, je te filerais la procédure.
n°511069
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2010 à 00:48:07  profilanswer
Tu le connect, allumé, normalement, et si il te demande rester en charge ou connecter, tu dis connecter..
n°511071
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2010 à 00:49:36  profilanswer
Sil te plait, arrête. Je comprend que tu essaie d'aider, mais des gens ici ont écrits des choses sans savoir.
Tu sais qu'a cause de ce genre de messages, il m'a fallut plus de 24h ( cumulées, hein) pour en dépanner certains ?
Si vraiment tu veut aider, demande un briefing, et on te donnera toutes les manips; j'éspère que t'a de la mémoire libre...
n°511076
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 03-08-2010 à 01:22:17  profilanswer
Ouai, en général, ça marche :D
n°511083
branki92
Yep yep..
Posté le 03-08-2010 à 02:08:10  profilanswer
J'ai un ptit souci avec le nouveau topic d'elmattt, quand il dit que les gens qui ont formatés leur disk continue, on continu jusqu'a la fin du sujet??
j'ai pas trés bien compris cette partie!!  :??:
désolé pour la question bête!
Message édité par branki92 le 03-08-2010 à 02:08:51
n°511086
PierreFen
Posté le 03-08-2010 à 02:35:30  profilanswer
petite question suite au interrogation sur vlc et les videos.. J'ai tester vlc perso mais pas moyen d'voir quoi que soit... par contre le lecteur quazar "tourne", enfin facon de parler ... 3fps lol...
Enfin bon, je crois avoir entendu ici et la qu'il s'agissait en faite que l'archos avait une partie graphique, peut etre hardware je ne sais pas, mais qu'en tout cas elle n'était pas prise en charge par angstrom ...
Quelqu'un peut confirmer ?? Si oui y'a-t-il un espoir dune future prise en charge ??
n°511093
guidb
Posté le 03-08-2010 à 07:22:51  profilanswer
Merci à tous pour votre boulot.
Flashé hier soir avec le script, sans aucuns problèmes!!!
n°511100
galad1969
Posté le 03-08-2010 à 08:12:36  profilanswer
galad1969 a écrit :
Bonsoir à tous et merci pour le travail effectué. Cependant, je pense avoir fait une Grosse Betise. J'ai utilisé le Script de quent57, l'install se passait sans soucis jusqu' à l' étape 5 et lors d'un redémarrage en mode Recovery, j' ai lancé: Format Disk !!!!!.... Du coup, redemarrage  sur  OpenAOS suivi Du menu Archos :Repair/Format/Dev Edition... + Disk Archos vide (27.7 Go- Repertoires Musics/Pictures/System/Video).
 C' est mort ?
Bonjour, de retour sur le fofo au Boulot(Windows XP sur le PC !)... Y a t'il sur cet os la possibilité de faire qque chose, style :[ARCHOS] Revenir sur l’interface SFR après le hack du 3g+ -http://elmattt.free.fr/blog/?p=426 ?
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
