3625 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°510744
BENETNATH
papa poule bricoleur- ILLKIRCH
Posté le 02-08-2010 à 16:07:02  profilanswer
n°510746
eyleck
f
Posté le 02-08-2010 à 16:13:10  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Je me demandais, si il existai des émulateurs NES (ou SNES), sous angstrom (et accessoirement si il était possible de brancher une manette en USB, sinon, l'intérêt est forcement moindre) ? [:transparency]
Je vais essayer de chercher ça dans la soirée...  :)
J'en profiterai aussi pour tester si la souris et le clavier fonctionne sous angstrom...
M'enfin, je verrais ça se soir, car la je doit filer...  ;)
bien sur que les clavier et souris marche, c'est exelent, branché a la télé sous l'interface archos, avec un hub pour connecter le clavier et la souris, et roule ma poule!!!!
n°510749
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2010 à 16:15:08  profilanswer
J'ai mis ça en favoris, mais je pense que j'aurai besoin d'aide quand même... ;)
Je repasse dans la soirée/nuit, car la je doit filer un coup de main pour un déménagement...
J'avais déjà fait le test sous le firm archos, mais pas sous angstrom...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-08-2010 à 16:18:32
n°510750
BENETNATH
Posté le 02-08-2010 à 16:19:35  profilanswer
branché à la télé ?? il faut une dvr station pour ça, non ?
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
n°510751
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-08-2010 à 16:24:08  profilanswer
Que je sais pas si elle est compatible en 1.7 ou sous SDE... Quelqu'un confirme ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°510764
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2010 à 16:34:37  profilanswer
J'ai pas le DVR station, perso je parlait pour le clavier...  [:cosmoschtroumpf]
n°510767
branki92
Yep yep..
Posté le 02-08-2010 à 16:40:31  profilanswer
Google is you're Friend!!
reflex!!
n°510773
BENETNATH
Posté le 02-08-2010 à 16:49:12  profilanswer
c'est un gestionnaire, aka enlightment.. nettement plus joli et accessible que matchbox, mais qui prend pas mal de ressources
n°510787
tekilaz
Posté le 02-08-2010 à 17:16:29  profilanswer
question, il ya des gens qui ont investi dans une sation d acceuil  ? ca tourne nickel ?
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°510793
handsinmyp​ocket
Posté le 02-08-2010 à 17:24:17  profilanswer
J'ai utilisé les étapes 1 et 2 du script avec succès. Mon archos est donc en simple boot avec Angström.
J''ai un problème à l'étape 3 avec le script. J'utilise Linux sur une clé de 4Go, il reste un peu plus de 700Mo libres. La vérification de la configuration comme indiquée est faite. Tout est OK :
Choix 3
L'archos est bien monté
Acquisition du dernier firmware Archos
Le fichier firmware-a57-1.7.11-patched.aos est déjà téléchargé.
Installation de subversion, libssl-dev et checkinstall
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
subversion est déjà la plus récente version disponible.
checkinstall est déjà la plus récente version disponible.
libssl-dev est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 237 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de initramfs-tools (0.92bubuntu78) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
cp: ne peut évaluer `/vmlinuz': Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg : erreur de traitement de initramfs-tools (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de fglrx (2:8.723.1-0ubuntu3) ...
dpkg : erreur de traitement de fglrx (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de fglrx-amdcccle :
 fglrx-amdcccle dépend de fglrx ; cependant :
 Le paquet fglrx n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de fglrx-amdcccle (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Pas de rapport Apport écrit car le message d'erreur indique que c'est la suite d'une erreur précédente.
        Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-gmenu »...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.fr_FR.utf8.cache...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « python-support »...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 initramfs-tools
 fglrx
 fglrx-amdcccle
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Il y a eu un problème lors de l'installation des logiciels nécessaires
Vérifiez votre connexion internet
Et aller dans Système -> Administration -> Sources de logiciels, dans le premier onglet
Les 4 premières case doivent être cochées, si elle ne le sont pas, faites le !!
Profitez en pour vérifier que la case avant CD ROM n'est PAS cochée.
Fermez la fenêtre et faites Actualiser si on vous le demande, attendez que le programme se ferme [Entrée]
Merci de votre aide.
Message édité par handsinmypocket le 02-08-2010 à 17:35:12
n°510794
PierreFen
Posté le 02-08-2010 à 17:25:38  profilanswer
tres bonne question ca m'interesse pour la station !!!
n°510797
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 17:26:26  profilanswer
Je ne pense pas que quelqu'un a acheté la station... vu que normalement elle est incompatible, donc on attend de voir déjà si c'est compatible
Mon feed
n°510811
Alkor2001
Posté le 02-08-2010 à 17:36:51  profilanswer
Choix 3
 initramfs-tools
 fglrx
 fglrx-amdcccle
Tu as fait ce qui est dit à la fin du message d'erreur? J'ai eu le même, et il suffisait en effet de cocher les cases...
J'aime pas Apple...
n°510814
handsinmyp​ocket
Posté le 02-08-2010 à 17:40:35  profilanswer
Oui comme indiqué en tête de mon message.
n°510827
Alkor2001
Posté le 02-08-2010 à 18:01:29  profilanswer
Ah ok, désolé j'avais pas fait gaffe...
Plus qu'à attendre les avis des spécialistes alors!
J'aime pas Apple...
n°510829
handsinmyp​ocket
Posté le 02-08-2010 à 18:08:20  profilanswer
En effet  :)
n°510831
quent57
Posté le 02-08-2010 à 18:15:07  profilanswer
Choix 3
 initramfs-tools
 fglrx
 fglrx-amdcccle
Fait Système -> Administration -> Gestionnaire de mise à jours puis
Vérifier -> Installer les mises à jours .
Après retourne dans le script (re télécharge le dernier tant qu'a faire).
et fait l'option A - Installer AOS Tools
Si cela marche, recommence l'étape ou tu était
n°510834
ichigo56
Posté le 02-08-2010 à 18:17:49  profilanswer
quelque chose me turlupine encore et vu que ce n'est marquer en page 1 :
en passant de fw sfr a archos 5 perd t'on des "plugins"
Genre le navigateur web , lecteur flac etc ?
«C'est ainsi, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce.»
n°510837
fullmetal4
Posté le 02-08-2010 à 18:25:08  profilanswer
Non le navigateur web et le flac sont toujours la, sinon ou serait l'intérêt de la manip' ? ;)
Par contre impossible (pour le moment) d'installer les plugins payant pour le 720p par exemple...
n°510839
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 02-08-2010 à 18:26:54  profilanswer
A propos des plugins, autrement qu'en passant par un FW piraté jusqu'à l'OS, y a pas une possibilité légale de testé ce(s) fameux plugins HD ?
LE BAZAR : RTX 2080 & RTX 2080 SUPER, alim 750W LDLC, SSD 512Go etc[ACH] CM AM5 ITX
n°510840
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 18:27:58  profilanswer
Juste le poste d'avant  :o
Mon feed
n°510841
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 02-08-2010 à 18:29:30  profilanswer
n°510843
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 18:30:29  profilanswer
zebu69 a écrit :
Rien a voir  :o
"Par contre impossible (pour le moment) d'installer les plugins payant pour le 720p"
c'est le mot impossible que tu n'arrives pas à comprendre?  :heink:
Mon feed
n°510845
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 02-08-2010 à 18:32:08  profilanswer
n°510848
alleraille​urs
Posté le 02-08-2010 à 18:34:47  profilanswer
zebu69 a écrit :
je veux pas du payent je veux une démo :o
Non mais c'est sur, ils vont créer une démo compatible mais pas la version commerciale compatible, juste histoire payer des ingénieurs pour le fun et ne pas avoir de retour sur investissement  :o  (voir pour aider le piratage de la démo)
Mon feed
n°510856
v-k
Posté le 02-08-2010 à 18:46:37  profilanswer
j'ai une question bête sur ces problèmes de codecs.... vu que angstorm ou e17 est installé, VLC serait pas capable de faire le boulot ???
n°510863
samyb
Posté le 02-08-2010 à 18:53:41  profilanswer
vlc est installable (en exécutant "opkg install vlc" ). Il se lance, exécute des vidéos sur le disque, récupère les flux vidéo diffusés par ta box ADSL). Bon, j'ai la liste, mais pas réussi à visionner.
n°510864
163HENRI
Posté le 02-08-2010 à 18:54:15  profilanswer
Oui en 2fps
n°510866
sacrebob
Posté le 02-08-2010 à 19:00:05  profilanswer
J'ai comme un souci : j'ai lancé le hack sur celui de mon père, mais j'ai oublié de faire la MAJ en 1.5.10 avant... du coup le skin SFR est bien giclé, le répertoire DTI est bien en place dans les jeux mais je ne peux pas y accéder car il boucle sur l'invite pour acheter les jeux. La question à ce stade est :
- puis-je faire la MAJ en 1.5.10 depuis le menu ?
- dois-je la faire différemment (en extrayant le firm et en collant les fichiers comme pour le 1.7.11) ?
HELP !!!
n°510869
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-08-2010 à 19:04:46  profilanswer
Le hack rend inopérant les plugins acheté, et ne permet pas, pour l'instant, d'en acheter d'autres.Tout post donnant des indications, ou ayant trait d'une quelconque manière à une quelconque manière de passer outre l'achat de ces plugins, se vera supprimé, et son posteur bannis. "
A par ça, c'est pas écrit...
HELP !!!
Pour faire la maj en 1.5, tu sort du menu DTI, et tu fait juste la maj normalement, en passant par le wifi...
Après, faudra peut être remettre le DTI par contre...
n°510871
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:06:04  profilanswer
HELP !!!
prend mon script, option         9 - Nettoyer l'Archos de traces d'installations
et répond oui à la question :     Supprimer le widget de hack Astro ? (o/n)
Aprés je te conseil de suivre mon script
n°510872
sacrebob
Posté le 02-08-2010 à 19:06:05  profilanswer
OK, c'est bien ce que je pensais, comme il n'est pas encore hacké rien n'est perdu. Merci !
n°510874
sacrebob
Posté le 02-08-2010 à 19:08:12  profilanswer
J'étais parti sur ton script (contrairement à la fois précédente pour le mien) mais comme il était en 1.2.1 le lancement du DTI ne fonctionnait pas, et pour cause !
n°510877
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:10:01  profilanswer
J'avais prévenu ! retélécharge le script, il te propose l'update tout seul maintenant
n°510884
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:21:04  profilanswer
Bonsoir à tous et merci pour le travail effectué. Cependant, je pense avoir fait une Grosse Betise. J'ai utilisé le Script de quent57, l'install se passait sans soucis jusqu' à l' étape 5 et lors d'un redémarrage en mode Recovery, j' ai lancé: Format Disk !!!!!.... Du coup, redemarrage  sur  OpenAOS suivi Du menu Archos :Repair/Format/Dev Edition... + Disk Archos vide (27.7 Go- Repertoires Musics/Pictures/System/Video).
 C' est mort ?
n°510887
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 02-08-2010 à 19:29:21  profilanswer
 C' est mort ?
Non, rien n'est mort...
Tout est toujours récupérable, j'attend de savoir si quent veut te prendre en charge ( normalement, il fait le SAV pour son script, et nous on fait le reste ), sinon, je te prend en charge en MP.
n°510891
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:32:44  profilanswer
Pfouuu!!! Au pire, j' ai une belle clé de 30 Giga.... :-) . Si ce soir je ne peux plus me reconnecter (IRL Oblige), je me reconnecterai demain vers 17H.
n°510894
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:35:10  profilanswer
 C' est mort ?
Vient sur IRC si tu peut, sinon, que voit tu exactement lors du démarage ?
n°510899
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:38:20  profilanswer
Au demarrage, ecran accueil Open AOS puis menu "Would U like to recover your system?" Sinon Le DD de l'Archos est vide de fichier mais contient qques repertoires.
n°510906
quent57
Posté le 02-08-2010 à 19:44:43  profilanswer
Ok et que veut tu faire ?
Quels systemes veut tu avoir au final ?
n°510907
galad1969
Posté le 02-08-2010 à 19:45:27  profilanswer
En fait, le systeme Archos me convient parfaitement.
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
