3578 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°509173
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:57:07  profilanswer
mais je mets quoi inside aussi ? ce n'était pas préciser sur le tuto en plus ...
n°509175
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:57:25  profilanswer
ok ... moi j'ai du le créér ...
n°509176
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:57:27  profilanswer
telechargé ce matin 10h
n°509177
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:57:54  profilanswer
bon autant le créer mais je mets quoi dans ce fichier ? quelles lignes vous avez mis vous ?
n°509178
tonioa
Posté le 31-07-2010 à 12:59:05  profilanswer
j'ai un soucis quand je unpack l'aos
aos-unpack --a5 firmware-a57-1.7.11-patched.aos
WARNING: flash/boot1_0x00030000: Signature is not valid.
Extracted 9 blocks from firmware-a57-1.7.11-patched.aos
J'ai que 9 fichiers qui se décompressent, donc je n'ai pas le dossier root avec les fichiers bitmapfs, optfs et rootfs
Une idée ?
n°509180
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 12:59:50  profilanswer
Ayé, dual boot installé et qui fonctionne [:shay]
Je retourne sur windows :D
n°509181
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 13:00:06  profilanswer
un truc comme ca :
Archos|AVOS|/rootfs.cramfs.secure|/init
openAOS|/dev/sda1|/rootfs.img|/sbin/init
mais la premiere ligne c pas tt a fais ca ...
attend 2min ..
n°509183
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:00:48  profilanswer
ok je patiente
n°509185
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 13:02:36  profilanswer
Tu fait rien pour l'instant...
Une idée ?
c'est --a3g, pas --a5
Content :D
ok je patiente
Oui, mais ne créé pas de menu.lst...
Le dossier, c'est bien openaos/update et pas openaos/updates ??
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 13:03:07
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°509186
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:03:40  profilanswer
oui j'ai mis data/openaos/update
n°509187
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 13:03:54  profilanswer
personne a un menu.lst sous la main ?? jregarderai bien dans le mien mais jsuis en pleine install de vlc :-( ...
En tout cas avec ces deux lignes ta le angstrom ki demarre sur .. c pour le ArchosOS que j'ai un petit doute ...
n°509188
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 13:04:00  profilanswer
data ? Dossier data ? ou partition data ?
n°509189
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 13:04:17  profilanswer
Normalement ya pas à créer de menu.lst, en tous cas moi j'ai rien créé du tout
n°509191
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:05:00  profilanswer
dossier data de la partition archos3g+ de 30 gigas
n°509192
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 13:05:10  profilanswer
En effet...
Je demande conseil à OpenAOS...
n°509193
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 13:05:25  profilanswer
Le seul dossier à créer c'est openaos (avec son sous dossier update) à la racine de l'archos
n°509194
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 13:05:58  profilanswer
Question con, après reboot, les fichiers ont disparus ?
n°509195
tonioa
Posté le 31-07-2010 à 13:06:46  profilanswer
Euh dans le tuto c'est bien --a5
j'ai quand même tenté avec --a3g mais idem:
aos-unpack --a3g firmware-a57-1.7.11-patched.aos
Extracted 9 blocks from firmware-a57-1.7.11-patched.aos.
n°509196
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:06:56  profilanswer
non fichiers tjrs là
n°509198
bibi595
Posté le 31-07-2010 à 13:08:15  profilanswer
Salut à tous,
J'en suis à la fin du "hack". Là où je dois installer le double-boot.
Bref, j'ai installer les bitmapfs, optfs et rootfs du dossier root/system dans le dossier openaos/update sur l'archos. Mais il démarre toujours sous Ångström.
Il est conseillé de supprimer le dossier sfr de la partition caché, je la monte mais je n'ai pas les permissions :(.
Avez vous une idée de la commande que je dois entrer?
La partition caché est monté sous media/archos.
J'ai essayé :  sudo rm -r /media/archos/sfr mais cela ne marche pas :(
n°509201
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 31-07-2010 à 13:09:44  profilanswer
Tiens j'ai un bug sur le réseau: je n'arrive plus à accéder aux fichiers partagés de mes ordis :??:
Je m'explique:
>aucun problème sur l'upnp, ça fonctionne super bien.
>par contre en allant dans le gestionnaire de fichiers, puis réseau: il voit bien mes ordis, ensuite j'en sélectionne 1, je vois les dossiers partagés, et quand je vais à l'intérieur de n'importe lequel d'entre eux de n'importe quel PC: message (vide)
Je n'avais pas ce souci avec le firmware SFR (ce qui est paradoxal  :lol: )
Qué passa  :??:
n°509203
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:10:52  profilanswer
Salut à tous,
Il est conseillé de supprimer le dossier sfr de la partition caché, je la monte mais je n'ai pas les permissions .
tu aurais du lire un peu les posts précedents ... avant de poser ta question
Message édité par alucard_xs le 31-07-2010 à 13:11:41
n°509207
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 13:12:13  profilanswer
eheh chez moi ca marche ;)
mon blog
n°509210
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 13:15:24  profilanswer
l0g4n a écrit :
Content :D
Yep.
Youtube pas terrible, pas de flash10 donc toujours pas de deezer, mais les webtv marchent très bien, et le reste est appétissant!
Donc mission tuto full noob pour moi, et réactiver mon compte paypal :jap:
n°509212
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:17:27  profilanswer
dans le tuto il est indiqué ::
◦Copiez les fichiers bitmapfs, optfs et rootfs du dossier root/system dans le dossier openaos/update sur l'archos, partition data (pas la partition cachée, la fat32) ( si le dossier n'existe pas créez-le!)
il se trompe, la partition data, c'est plutôt le répertoire data non ?
n°509214
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 13:19:43  profilanswer
non
partition data en FAT32, pas le dossier data
mon blog
n°509215
tekilaz
Posté le 31-07-2010 à 13:19:45  profilanswer
non il veut dire pas la partition cachée mais la normale celle qui se monte dans ARCHOS3G+, il te faut créer le repertoire openaps; avec un dossier update dedans et coller les fichiers dedans
et roule ...
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°509216
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 31-07-2010 à 13:19:57  profilanswer
Arffff...moi plus comprendre  :heink:
T'arrives bien à lancer un truc (video/zik ou photos) ?
Je viens de vérifier avec mon petit PDA sous WM6 et j'arrive bien à y accéder en wifi avec (d'ailleurs je fais +/- la même chose que l'archos avec du coté multimédia, mais avec un écran + petit :lol: )
J'vais peut être essayé de réinstaller le firmware 1.711...
n°509217
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:20:53  profilanswer
c'est bien ce que j'ai fait pourtant mais ... roule pas
bon on va faire simple :
 sous ubuntu, qd je branche mon archos j'ai une parition archos3g+, dedans j'ai un répertoire data.
Dedans j'ai crée un répertoire openaos et encore dedans (sous-répertoire) un répertoire update dans lequel j'ai collé les trois fameux fichiers.
Message édité par alucard_xs le 31-07-2010 à 13:22:31
n°509220
tekilaz
Posté le 31-07-2010 à 13:22:19  profilanswer
quand tu reboot d archos dans le menu tu n as que openAos ?
ton archos est il en charge quand tu le fais?
quand tu reboot, les fichiers sont ils toujours la ?
n°509221
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 13:22:25  profilanswer
alucard va sur irc, plus simple de réparer la bas ;)
mon blog
n°509224
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:23:27  profilanswer
j'ai pas de menu quand je reboote l'archos, il lance directement linux, archos rechargé, pas de problème la dessus.
et même en rebootant, les fichiers restent à la meme place.
n°509226
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 13:24:32  profilanswer
Faut pas le créer dans data. Ton dossier openaos doit être à la racine, pas dans un dossier
n°509230
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:27:13  profilanswer
ah ben voilà c'est surement ça :) je teste
n°509231
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:28:11  profilanswer
arf pas mieux ...
donc ce que j'ai fait : j'ai mis mon dossieur openaos directement à la racine de ma fat32 archos 3g+
mais pas mieux
Message édité par alucard_xs le 31-07-2010 à 13:29:01
n°509232
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 13:29:05  profilanswer
arf pas mieux ...
Ah, pas normal là....
T'as openaos à la racine, avec dedans un dossier update, avec dedans les 3 fichiers?
n°509234
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:29:47  profilanswer
oui
n°509235
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:32:06  profilanswer
par contre étonnante, le fichier a disparu quand je l'ai remis en usb
n°509237
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 13:34:37  profilanswer
alucard, c'est que ca a marché, tu as le menu de boot ou pas ?
mon blog
n°509238
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:36:07  profilanswer
no non tjrs pas de menu
n°509239
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 13:37:40  profilanswer
vla que maintenant je ne peux même plus créer de répertoire dans le répertoire openaos, il me met une erreur sous ubuntu ...
je ne peux plus rien faire dans le dossier openaos à présent ... de mieux en mieux ...
Message édité par alucard_xs le 31-07-2010 à 13:40:24
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
