4441 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  86  87  88  89  90  91
Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
n°509104
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:08:08  profilanswer
StefSamy a écrit :
Je confirme, tout se passe nickel avec la framekey, je ferai un tuto complet spécial gros noob comme moi :D
J'en suis au flashage DTI, faut attendre quelques minutes mais il se passe rien à l'écran c'est ça?
Ca m'a même donné envie de connaître un peu mieux linux :jap:  :D
C'est gentil ça, et je suis content que ça te donne envie de connaitre linux... Tu veut une news ? Ton archos est full linunx ( et l'a toujours été... ).
micka025 a écrit :
pause manger je teste ta l'heure ;) a toouut et merci beaucoup
Tain, couché à 2:00am, levé à 9:00am, j'ai rien mangé moi >< Quelqu'un pour m'envoyer un truc à bouffer ?
alucard_xs a écrit :
angstrom installé, j'essaie de mettre le dual boot à présent ... donc j'ai tout suivi le tuto, copié les 3 fichiers dans update de l'archos openaos mais je reboot tout le temps sur angstrom ...
Ils conseillent de virer le répertoire sfr mais impossible de le supprimer à priori
Ok, tente de reextraire les fichiers avec aos-unpack, copie les, ensuire, sudo sync, ensuite démonte l'archos, ensuite débranche le, et retente...
EDIT : Et je continus à gueuler pour les dons, merde, 1€ c'est rien, ça vous fera l'archos à 50€ tout rond...
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 12:08:52
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°509111
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:14:41  profilanswer
Vnc fonctionne YYiiippiii !!!
n°509112
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 12:15:17  profilanswer
Pour le dual boot avant de commencer (à savoir entrer "aos-unpack --a5 firmware-a57-1.7.11-patched.aos" ) il faut préalablement brancher l'archos en mode usb? recharge?
n°509115
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:18:03  profilanswer
Euh, le aos-unpack, tu peut le faire sans archos, c'est ( en gros ) un simple dézippage...
Très bonne nouvelle pour VNC, il vas servir celui là...
Message édité par l0g4n le 31-07-2010 à 12:18:19
n°509116
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:18:47  profilanswer
je test vlc et c limite pour voir ...
n°509117
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 12:19:06  profilanswer
Ok je me disais aussi ;)
n°509124
eyleck
f
Posté le 31-07-2010 à 12:30:31  profilanswer
quelqu'un peut me dire comment faire pour la connection wifi sous angstrom????
et n'etant pas connecté, j'ai tout de même essayé de lancer le navigateur internet, mais il refuse de demarer!!!!
mais une fois la connection wifi active, je pourrais surement en trouver un autre!!!!peut etre même sur vos conseils!!!
n°509126
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:30:59  profilanswer
euh...
clic sur le bouton on/off me semble qu'il y a quelque chose...
n°509127
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 12:31:23  profilanswer
Ok ça marche, merci à openaos pour le hack et à vous pour votre aide!
n°509128
micka025
Posté le 31-07-2010 à 12:31:34  profilanswer
edit je répondais à alucard mais j'ai pas vu les novueau poste depuis ^^
Message édité par micka025 le 31-07-2010 à 12:32:53
n°509129
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:32:21  profilanswer
Euh, oui Micka, mais t'es pas obligé...
Enfin, sudo rm -r lenomdurep
n°509132
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 12:35:04  profilanswer
Arghhh
J'en suis à l'étape pour rajouter le firm achos pour le dual boot et erreur d'aos alors qu'aos tools est bien installé...
ubuntu@ubuntu:/$ aos-unpack --a5 firmware-a57-1.7.11-patched.aos
aos-unpack: command not found
ubuntu@ubuntu:/$ sudo aos-unpack --a5 firmware-a57-1.7.11-patched.aos
sudo: aos-unpack: command not found
J'ai une petite erreur peut être à l'install de libssl dev, c'est ça?
n°509133
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:35:39  profilanswer
@eyleck: T sous quel angstrom ?? Sous le premier (le moins ergo) jy arrive pas nom plus, mais sous e17 oui ... Faut lancer archos helper, monter le wifi pi scanner et t connect à ton réseau ...
n°509135
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:37:32  profilanswer
StefSamy a écrit :
Arghhh
sudo: aos-unpack: command not foundJ'ai une petite erreur peut être à l'install de libssl dev, c'est ça?
Non, c'est les aos qui sont pas installés...
Petit tuto :
sudo apt-get install libssl-dev
svn checkout http://aos-tools.googlecode.com/svn/trunk/ aos-tools
cd aos-tools
cd libaos
make
cd ../tools
make
sudo make install
Voila.
n°509138
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:39:39  profilanswer
pas moyen de virer le dossier sfr et j'ai pourtant bien balancer les 3 fichiers ...
n°509140
StefSamy
VC FTW
Posté le 31-07-2010 à 12:40:45  profilanswer
l0g4n a écrit :
cd aos-tools
cd libaos
make
cd ../tools
make
sudo make install
Voila.
Merki c'est ça qu'il manquait, j'oublierai pas dans le tuto :D
EDIT flute:
ubuntu@ubuntu:/aos-tools/libaos$ make
gcc -c aos.c
Assembler messages:
Fatal error: can't create aos.o: Permission denied
make: *** [aos.o] Erreur 1
EDIT  sudo make ça passe :lol:
Message édité par StefSamy le 31-07-2010 à 12:42:43
n°509142
jazz9
Posté le 31-07-2010 à 12:42:40  profilanswer
Comment on fait exactement pour installer e17? (c'est un peu trop concis sur le tuto)
J'ai le même soucis qu'eyleck pour le browser angstrom en fait
n°509145
xinux4d
HFR spirit
Posté le 31-07-2010 à 12:43:03  profilanswer
EDIT flute:
gcc -c aos.c
Assembler messages:
met un sudo devant chaque make
blog voyages/4x4  https://www.pumbaoverland.com
n°509146
micka025
Posté le 31-07-2010 à 12:43:14  profilanswer
ta mis sudo avant la commande ?
n°509147
elmathioso
ou elmattt ;)
Posté le 31-07-2010 à 12:44:01  profilanswer
raa mais lisez tout berdel :)
openssl-dev ou et libssl-dev !
mon blog
n°509148
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:45:58  profilanswer
par contre je ne sais pas je fais la bonne démarche pour copier les fichiers, je fais juste un copy/paste et pas de lignes de commande
n°509149
Totof6942
Posté le 31-07-2010 à 12:46:00  profilanswer
Bon après quelques petits problèmes très mineurs j'ai réussi à mettre le tri boot dans la matinée.
Pour ceux que ça intéresse c'est assez simple, il faut juste bien suivre le tuto en restant calme et s'en être pressé, pour les petits problèmes le chat de l'openAOS est très rapide à répondre et trouvent souvent, sinon toujours la solution tant qu'on reste dans les fw qu'ils proposent.
Pour angstrom:
- interface très moche mais très geek <3 et très pratique pour bidouiller.
- comme je l'ai déjà dit dans un post précédent, mais avec plus de tests, ça ramouille mais bon il faut pas oublier que c'est un mp3 à la base et pas un pc, donc l'os est très rapide pour la bécane je trouve.
Pour e17:
- interface très bien réalisée mais il faut la prendre en main (5minutes suffisent pour un bon geek :D).
- bien plus pratique que angstrom car il y a des plus gros boutons plus facile d'accès pour le tactile, un clavier virtuel avec des grosses touches qui permettent de l'utiliser avec les doigts pour aller plus vite ce qui est totalement impossible avec angstrom
Pour le fw 1.7.11:
- il m'a l'air stable, j'ai eu aucuns bugs après une petite heure d'utilisation, il est plus rapide que le 1.2.01 il me semble
- tout fonctionne bien
Je dirais que pour conclure l'interface angstrom et e17 sont utiles que pour les gros geek qui veulent absolument un shell sous la main et les outils de linux, et je pense que le fw 1.7.11 suffit amplement pour lire des vidéos, de la musique, des petits jeux en flash, le net, etc ...
Si besoin d'aide n'hésiter pas ;)
Message édité par Totof6942 le 31-07-2010 à 12:47:35
n°509151
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 31-07-2010 à 12:46:09  profilanswer
Un petit coucou pour dire que je tente la manip rapido ;)
Merci encore à lOg4n et ceux qui ont participé à l'élaboration de ce hack! :)
Le don suivra après opération ;)
n°509152
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 31-07-2010 à 12:47:02  profilanswer
l0g4n>Petite question pour les dons, c'est bien un certain "david" qui reçoit sur paypal ?
n°509154
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:48:21  profilanswer
Si si, tu fait la bonne manip...
Tu bloque où déjà toi ? Il boot direct sur angstrom, et ne te propose pas le second FW c'est ça ?
Bon, est-ce que tu as un fichier menu.lst à la racine ?
n°509155
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:48:50  profilanswer
En effet, c'est bien un certain david, mais je puis t'assurer que sa arrive bien chez openaos :)
n°509157
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:49:36  profilanswer
sinon oui il boot direct sur angstrom, pas de choix
pas de menu.lst a la racine de la fat32 ni de la partition cachée
Message édité par alucard_xs le 31-07-2010 à 12:51:12
n°509158
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:50:15  profilanswer
je confirme ce que dit totof !! C exactement ske j'en pense, jai le triboot aussi ..
Par contre sous angstrom ca devient vite ingérable quand tu lance plusieurs trucs (pas de soucis je ne m'attendait pas non plus a l'iphone 4 lol).
Petite question pour ceux chez qui sa marche : zavez testez d'autre truc un peu ?? Fenek il passe bien chez vous ?? Quelqu'un a test vlc ? j'essaye mais l'install a par l'air de bien se passer, sa fait un moment qu'il rame a mort sur l'install de samba ...
n°509159
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:50:46  profilanswer
Tes fichiers sont bien :
Dans l'archos, dans le dossier update se trouvant dans le dossier openaos, qui est dans la partition de 30GO ?
n°509160
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:51:32  profilanswer
oui oui
n°509161
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:51:37  profilanswer
Samba c'est un truc qui fait ramer les core2duo, j'aurais même pas testé sur un cpu 600mhz moi... Les retours pour vlc c'est "ça rame un peu"...Voir, je sais qu'il y a des players plus légers...
n°509162
eheh
Elec/Info/Métal !
Posté le 31-07-2010 à 12:52:08  profilanswer
Good c'est fait  :sol:
n°509164
quent57
Posté le 31-07-2010 à 12:52:46  profilanswer
avis aux amateurs, je suis en train de faire un pogramme dinstalation simplifié, il devrait etre pret dans la soirée je supose.
il me faudra aussi 1 ou  2 beta testeurs svp, de preference des gens qui nont encore rien commencer a hacker.
n°509166
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:54:19  profilanswer
j'ai bien mes 3 fichiers sous : data/openaos/update de la partition de 30g, et pas de menu.lst nul part
n°509167
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:54:48  profilanswer
ben disons que samba est une des dependance de vlc donc pas trop le choix :-( ..
n°509168
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:55:26  profilanswer
il faut le créer le menu.lst ...
n°509169
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:55:57  profilanswer
ah ... ? comment se structure t'il ?
n°509170
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:56:32  profilanswer
tu le créer tout simplement ... et tu l'edite comme un txt avec ce qu'il dise ...
n°509171
PierreFen
Posté le 31-07-2010 à 12:56:46  profilanswer
a la racine de la partoche ...
n°509172
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2010 à 12:56:52  profilanswer
Normalement il se créé tout seul...
Je vais voir pour une résolution facile du bug...
Tu as tenté de retélécharger les fichiers du firmware depuis hier ?
n°509173
alucard_xs
Posté le 31-07-2010 à 12:57:07  profilanswer
mais je mets quoi inside aussi ? ce n'était pas préciser sur le tuto en plus ...
avoir internet sur son téléphone via 3G pendant 15 jours...desimlocker iphone 3g neuf
Bouygues - 3G lente, carte sim en cause ?[Topic Unique] Archos 3G+ de SFR
blocage 3G sur Xperia 10utiliser ma carte sim de ma clef 3G dans mon smartphone est ce possibl
iPhone Orange et Modem 3GDésactiver la 3G, EDGE, etc...
Plus de sujets relatifs à : Hack et modifications du firmware de l'archos 5 3G+ de SFR
