3684 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[topic unique] balises GFH: Google Find Hub
n°2755362
Sebwap
Posté le 05-06-2025 à 11:04:00  profilanswer
enikka a écrit :
nope... et pas d’autre adulte avec un tel qui vit avec moi non plus ^^
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/ [...] A&usqp=CAc
n°2755363
enikka
Posté le 05-06-2025 à 11:07:00  profilanswer
jamais de la vie :D
je vais continuer de faire des "ok google" "lance spotify" :o
I wonder if heaven got a ghetto
n°2755375
Dandu
Posté le 05-06-2025 à 12:21:20  profilanswer
enikka a écrit :
il y a quoi en format carte comme ça? je perds plus souvent mon porte carte que mes clés :o
au fait on n’a toujours pas un mode qui permet de faire biper le téléphone à partir d’un chipolo? je le cherche plus souvent que mes clés lui aussi :o
Attention quand même, si t'as un porte-cartes/portefeuilles qui bloque les ondes pour "éviter les piratages", ça bloque aussi en partie les cartes de ce type. Et du coup; ça marche mal/pas.
n°2755378
Posté le 05-06-2025 à 12:52:01  profilanswer
enikka a écrit :
jamais de la vie :D
"récite moi l'alphabet", ma technique :o
[:dawa]
n°2755384
enikka
Posté le 05-06-2025 à 14:07:40  profilanswer
j’ai seulement une carte "brouilleuse", pour éviter la lecture NFC sauvage, mais je ne pense pas que ça affecte le bluetooth
n°2755394
Dandu
Posté le 05-06-2025 à 16:59:27  profilanswer
Ben si, un peu, et ça se mesure facilement (sur ma Chipolo, c'est flagrant en portée, ou avec des mesures).
Surtout qu'en pratique, ça sert à rien dès que t'as plusieurs cartes (la norme implique directement que si t'as plusieurs cartes en même temps, ça va pas payer) et que même dans le cas contraire, les risques sont ridiculement faibles
n°2755431
nickos_fr
Posté le 06-06-2025 à 10:43:02  profilanswer
bin chipolo justement sinon j'utilise ma montre pour faire sonner mon téléphone ;)
n°2755771
Sebwap
Posté le 10-06-2025 à 09:08:34  profilanswer
Je dois racheter quelques tags pour un proche sous Android.
Toujours rien de mieux que les militag en lot de 4 sur Amazon ?
(Qui comme par hasard sont remontés à 49€  :fou: )
n°2755829
nickos_fr
Posté le 10-06-2025 à 15:09:13  profilanswer
Les mieux c'est les chipolo ou ou motorola après niveau prix c'est les les militag
Message édité par nickos_fr le 10-06-2025 à 15:09:49
n°2756253
Poly
Posté le 14-06-2025 à 12:10:35  profilanswer
Reçue la MiCard Pro.
https://i.ibb.co/GvbG79hC/Mi-Li-Mi-Card-Pro.jpg
RàS, d'après le numéro de référence, c'est la même chose que le MiTag, mais en plat, rechargeable par induction.
Plutôt que de courts bips comme sur la MiCard, ça joue une mélodie bien plus audible, comme sur le Chipolo, mais un léger cran en dessous. En revanche, ça ne la joue que 2 fois, pas en boucle. Faut relancer manuellement en permanence.
Taille: un peu plus petit qu'une CB. Épaisseur: 2.53 mm.
Message édité par Poly le 14-06-2025 à 12:19:59
n°2756367
Skip'
Posté le 15-06-2025 à 21:41:08  profilanswer
Drap, y'a-t-il une différence entre les chipolo one et les nouveaux chipolo pop, à part la "fausse" double compatibilité apple/google ?
n°2756368
Poly
Posté le 15-06-2025 à 22:38:31  profilanswer
https://chipolo.net/fr/products/chipolo-pop
Qu’est-ce qui rend Chipolo POP différent des autres Chipolo?
Par rapport aux modèles Chipolo précédents, qui n’étaient compatibles qu’avec une seule app, le Chipolo POP est un tracker plus polyvalent, capable de fonctionner aussi bien avec l’app Localiser d’Apple que l’app Localiser mon appareil de Google. Elle offre également des fonctionnalités supplémentaires, comme Faire sonner ton téléphone égaré, via l’application compagnon gratuite Chipolo.
n°2756372
Skip'
Posté le 15-06-2025 à 23:28:10  profilanswer
Merci, j'avais pas vu la faq :jap:
Pas sûr que la différence de prix vaille le coup...
n°2756427
enikka
Posté le 16-06-2025 à 14:58:23  profilanswer
tu peux faire sonner ton téléphone à partir d’une application? :pt1cable: :whistle:
Message édité par enikka le 16-06-2025 à 14:58:35
n°2756429
nickos_fr
Posté le 16-06-2025 à 15:03:16  profilanswer
Oui suffit de cliquer sur le chipolo pour faire sonner le téléphone bon moi je le fais déjà avec ma montre ;) mais pour ceux qui n'en ont pas pourquoi pas !
n°2756432
Sebwap
Posté le 16-06-2025 à 15:05:28  profilanswer
c'est juste le résumé qui est probablement très mal traduit automatiquement :D
n°2756435
enikka
Posté le 16-06-2025 à 15:08:39  profilanswer
petit retex chipolo one point week-end dernier
je prends un bus de nuit pour aller passer le week-end à Barcelone, 8h de trajet
au bout de ~4h, j’entends un bip bip familier depuis ma sacoche...
je finis par comprendre que c’est le chipolo sur mes clés
je clique pour l’éteindre, pensant que j’avais du le presser sans m’en rendre compte
il se remet à sonner rapidement... je clic ... idem ... je clique ...
là j’entends des jeunes qui se gaussent pas très loin derrière qui ont ont dû avoir la notif qu’un appareil les suit... et faisait sonner...
c’est drôlement con comme fonctionnement là...
au retour j’ai pensé à mettre mes clés en soute du coup :o
n°2756436
enikka
Posté le 16-06-2025 à 15:09:11  profilanswer
pratique ça... ca manque sur les "one point" :(
n°2756441
Sebwap
Posté le 16-06-2025 à 15:19:32  profilanswer
Au bout de 4h seulement ...
Le bluetooth était activé sur ton téléphone à toi ?
n°2756442
enikka
Posté le 16-06-2025 à 15:24:00  profilanswer
j’ai rien touché donc oui... pas de mode avion ni rien...
n°2756444
Sebwap
Posté le 16-06-2025 à 15:25:20  profilanswer
Étonnant du coup :/
n°2756463
Dandu
Posté le 16-06-2025 à 17:06:34  profilanswer
Ben oui, dans le sens "tu dois avoir installé l'app".
techniquement, les Chipolo fonctionnent sans l'app Chipolo, en fait, via le réseau Apple ou Google, et les outils natifs. Pour cette fonction là, faut mettre l'app Chipolo en plus.
n°2756480
Skip'
Posté le 16-06-2025 à 18:50:43  profilanswer
Commandé 2 MiTag Go pour 15€ fdpin sur Ali, histoire de tester à vil prix  [:moonblood]
n°2756501
srfcboy
Back to Baas
Posté le 16-06-2025 à 21:33:24  profilanswer
15 €, pas mal !
tu as un lien ?
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2756509
Skip'
Posté le 16-06-2025 à 22:09:04  profilanswer
srfcboy a écrit :
15 €, pas mal !
tu as un lien ?
Ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005008742631158.html
Y'a un code promo à rentrer en fonction du montant de ta commande, voir sur la page d'accueil ;)
edit : FRSS02 donne 2€ de réduc
Message édité par Skip' le 16-06-2025 à 22:10:43
n°2756519
srfcboy
Back to Baas
Posté le 16-06-2025 à 22:34:45  profilanswer
sympa aussi avec les 15% de cashback igraal :D
n°2756535
Sebwap
Posté le 17-06-2025 à 09:19:05  profilanswer
merci j'en ai repris 2 aussi, ça revient moins cher que le lot de 4 au meilleur prix connu Amazon :)
n°2756541
enikka
Posté le 17-06-2025 à 10:16:26  profilanswer
ah oups  :D
dommage que ca fonctionne pas avec les one point :(
n°2756550
Subarashi
Posté le 17-06-2025 à 11:10:01  profilanswer
C'est vraiment sensé fonctionner sur les réseaux Apple ET Android ?
L'eau de feu, ça brûle.
n°2756552
srfcboy
Back to Baas
Posté le 17-06-2025 à 11:14:11  profilanswer
c'est que Android ceux là :o
n°2756554
patrickfar
Posté le 17-06-2025 à 11:17:36  profilanswer
Ceux là non, mais même les traceurs qui sont compatibles sur les 2 réseaux, ne font pas les 2 en même temps, il faut choisir celui que l'on veut activer.
n°2756562
Skip'
Posté le 17-06-2025 à 11:28:55  profilanswer
J'espère qu'ils sont legit, d'après les commentaires ça semble être le cas
n°2756564
Subarashi
Posté le 17-06-2025 à 11:34:40  profilanswer
Arf merci, j'avais un doute :D
Et par exemple je n'ai rien désactivé (ni activé d'ailleurs) sur mon Android qui soit en rapport avec les tags, peut-il servir à localiser un tag de quelqu'un qui serait proche ?
n°2756590
patrickfar
Posté le 17-06-2025 à 14:09:28  profilanswer
On peut rechercher des traceurs dans Paramètres /  Sécurité / alertes de traceur inconnu et lancer une recherche manuelle.
Enfin c'est dans les paramètres de mon Pixel.
n°2756592
Sebwap
Posté le 17-06-2025 à 14:15:15  profilanswer
Si ton BT est activé oui il me semble, mais pas en localisation ultra précise (ie, il faut que plusieurs périphs voient le tracker pour qu'il soit localisé).
n°2756738
porcherie6​6
Posté le 19-06-2025 à 11:49:29  profilanswer
merci  [:bien]
commandé pour tester, et [:drapal]
n°2756743
Sebwap
Posté le 19-06-2025 à 13:24:56  profilanswer
Tiens mardi mon fils était en sortie scolaire, il part donc avec son trousseau de clé à Provins avec le tracker attaché dessus, comme d'hab.
Par curiosité, j'ai voulu le suivre un peu au fur et à mesure de la journée.
  • Trajet en car de son école (proche banlieue est à Provins, 1h de route en gros): ok suivi assez régulier, j'imagine que sur la route on croise pas mal d'automobiliste avec le bt d'allumé.
  • Arrivé à Provins par contre, black out complet: le tracker reste localisé sur le parking toute la journée sans être revu.
  • Trajet retour: black out complet également, je suis surpris par opposition au trajet aller.
Le tracker est réapparu vers 17h quand il sont arrivés devant l'école au retour ...
J'ai du mal à croire qu'entre 11h et 17h il n'ait croisé personne avec un tel android et du bt, surtout dans un lieu touristique, ou au pire sur la route au retour.
n°2756748
enikka
Posté le 19-06-2025 à 14:13:14  profilanswer
est-ce qu’il l’a pas détecté comme en train de suivre quelqu’un et du coup a arrêté de t’enoyer la position?
n°2756750
Sebwap
Posté le 19-06-2025 à 14:31:37  profilanswer
Je ne connais pas cette "fonction", comment le savoir ?
et pourquoi du coup ça aurait refonctionné à 17h quand il est arrivé à l'école ? (je n'étais pas à proximité à ce moment la)
n°2756751
enikka
Posté le 19-06-2025 à 14:36:33  profilanswer
je me relis et je suis dans l’hypothèse sans aucun fondement j’avoue... :whistle:
n°2756754
Dandu
Posté le 19-06-2025 à 15:00:47  profilanswer
Faut des gens avec un Android, le Bluetooth actif, la localisation qui marche, le truc de localisation activé et supposer que l'endroit ou il était est considéré par Google comme "fréquenté" (critère totalement flou). Il en faut plusieurs dans un laps de temps pas trop long. Ca fait beaucoup quand même.
Smatphone photo google pixel 500€ max[Topic unique] Réglo Mobile
choisir ses appareils de confiance compte google androidSamsung S22 ou Google pixel 8A
[topic unique] Honor Pad 9Google messages ( modifier les couleurs )
TV d'Orange sur Google Chromecast[Topic Unique] Xiaomi 14 et 14 Ultra
probleme avec "google mode lecture" sur mon honor 90 liteGoogle invasif
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] balises GFH: Google Find Hub
