4235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[topic unique] balises GFH: Google Find Hub
n°2762128
Cell Nucle​us
Dénoyauté
Posté le 07-08-2025 à 23:27:26  profilanswer
Arf.
Donc en cas de séjour en Chine par ex, ne reste que la possibilité d'avoir un Huawei avec HarmonyOS avec des machinsTag compatibles, ou bien du Apple...
Message édité par Cell Nucleus le 07-08-2025 à 23:27:45
Kernel 175 - C'est quasi animal, bobo je viens , pu bobo je fait pu rien.
n°2762260
Dandu
Posté le 10-08-2025 à 13:16:09  profilanswer
Y a des Chinois à 27 € les quatre, aussi https://www.amazon.fr/RSH-Localisat [...] B0F3WSZXN1
Message édité par Dandu le 28-10-2025 à 11:55:48
Le journal du lapin
n°2762263
Poly
Posté le 10-08-2025 à 13:36:10  profilanswer
https://www.amazon.fr/Motorola-Midn [...] 0D79H91VS/
Les balises Motorola ont l'UWB.
Meanwhile, l'app Find Hub ne fonctionne pas, en ce moment.
n°2762267
srfcboy
Back to Baas
Posté le 10-08-2025 à 14:31:29  profilanswer
ouai, bien dans les choux aujourd'hui :/
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2762343
dboss77
Posté le 12-08-2025 à 05:19:51  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/424031. UWB dispo pour les MotoTag
n°2762356
gui3gui
Posté le 12-08-2025 à 10:01:23  profilanswer
C'est pas nouveau, le prix me refroidit par contre, quasiment 40 € pièce vs 20 € pour un chipolo (sans uwb)
n°2762375
nickos_fr
Posté le 12-08-2025 à 16:59:15  profilanswer
pas nouveau mais c'est les seul sous Android pour le moment
n°2762401
Poly
Posté le 13-08-2025 à 05:28:46  profilanswer
Topic renommé pour suivre la nouvelle nomenclature de Google.
Meanwhile, le dév de Traccar s'est basé sur une librairie pour récupérer les localisations les positions des balises et les intégrer dans Traccar, donc avoir un historique, avoir sur PC et avoir dans Home Assistant.
https://www.traccar.org/forums/topi [...] n-traccar/
C'est cependant vraiment pas user-friendly pour le moment.
Message édité par Poly le 13-08-2025 à 05:30:03
n°2762412
srfcboy
Back to Baas
Posté le 13-08-2025 à 12:13:11  profilanswer
c'est moi ou impossible de suivre la localisation d'un tag via le pc, uniquement sur Tel ?
j'ai vu ça sur reddit, et je ne suis pas le seul !
n°2762417
Poly
Posté le 13-08-2025 à 12:50:41  profilanswer
Pas dispo sur l'app web, uniquement sur l'app Android.
À tester avec un émulateur.
Message édité par Poly le 13-08-2025 à 12:50:55
n°2762418
Dandu
Posté le 13-08-2025 à 12:53:15  profilanswer
Uniquement sur téléphone, ou plus exactement via l'app'.
Mais c'est un effet de bord de la sécurité en fait : afficher dans un navigateur, ça impliquerait que Google, d'une façon ou d'une autre, puisse localiser les trucs. Dans les faits, ça dépend de clés de chiffrement qui sont sur l'appareil (enfin, dans l'app')
Le journal du lapin
n°2762424
Sebwap
Posté le 13-08-2025 à 14:02:36  profilanswer
Hélas ... :(
n°2762442
nickos_fr
Posté le 13-08-2025 à 15:21:08  profilanswer
samsung tag (smartag) c'est possible
https://www.samsung.com/fr/apps/samsung-find/
https://apps.microsoft.com/detail/9 [...] r-FR&gl=FR
sinon les apple on peux les suivre dans icloud de mémoire
Message édité par nickos_fr le 13-08-2025 à 15:24:41
n°2762449
Dandu
Posté le 13-08-2025 à 16:05:05  profilanswer
Non, Apple le permet pas pour les mêmes raisons. Mais c'est disponible sur les Mac parce qu'il y a l'app
Le journal du lapin
n°2762460
gui3gui
Posté le 13-08-2025 à 17:45:04  profilanswer
Oui mais compatible (nativement) uniquement avec un terminal samsoule...
n°2762467
Poly
Posté le 13-08-2025 à 18:11:31  profilanswer
Le plus gros problème est qu'ils sont détectables uniquement par les Samsung.
n°2762489
Poly
Posté le 14-08-2025 à 01:00:53  profilanswer
J'ai réussi à ajouter mes balises GFH (Google Find Hub) sur Traccar. [:btbw03:1]
Prérequis: avoir Python et Chrome sur la machine exécutant, et les logins pour le compte Google ayant
Close repository git clone https://github.com/traccar/google-find-hub-sync.git
Change into the directory: cd google-find-hub-sync
Install all required packages: pip install -r requirements.txt
Start command line tool: python main.py
Follow instructions to login, list your devices, get location for the device
Ça vous donne un ID de la forme 01234567-0000-89ab-cdef-01234567890a pour chaque appareil GFH associé au compte Google.
Sur Traccar, créer un device par balise, en lui affectant comme Identifier l'ID susrécupéré.
Suivre les instructions page 2 pour intégrer au stack Docker qui contient Traccar.
https://www.traccar.org/forums/topi [...] ost-112924
Ci-dessous mon adaptation du docker-compose.yaml.
  gfh:
    container_name: geotracking-googlefindhub
    image: google-find-hub-sync:latest
    build:
      context: ./google-find-hub-sync
      tags:
        - "google-find-hub-sync:latest"
    environment:
      - AUTH_TOKEN=VotreToken
      - PORT=5500
      - PUSH_URL=http://traccar:5055
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - ./gfh.periodic_jobs.json:/app/periodic_jobs.json
    networks:
      - geotracking
Il manque le json à son message. Il est généré via les commandes envoyées depuis Traccar (ou n'importe quel client HTTP avec le bon paquet), mais peut aussi être généré à la main.
{"11111111-0000-89ab-cdef-01234567890a": 600.0, "22222222-0000-89ab-cdef-01234567890a": 600.0}
Avec les ID de chaque balise, et le temps en secondes entre chaque interrogation.
Pour envoyer les commandes sous Traccar:
• ajouter la conf permettant d'envoyer des commande Find Hub, exemple ici avec une conf via env var Docker
- COMMAND_SENDER=findHub
- COMMAND_FINDHUB_URL=http://gfh:5500
- COMMAND_FINDHUB_KEY=VotreToken
• modifier chaque device, dans attibuts, ajouter un attribut canal de controle, lui donner la valeur findHub;
• de retour sur la carte, en sélectionnant un device, le bouton du milieu permet d'envoyer une commande
Pas réussi à faire tourner ça pour le moment. Je crois comprendre qu'il faut associer les paramètres de commande au device, et pas à la conf générale. Les mecs de Traccar sont relous à rien documenter.
Grosso modo:
• le premier script permet de récupérer les ID (clés) des balises;
• le container permet de récupérer périodiquement leur localisation auprès de GFH et de les pousser vers Traccar.
Message édité par Poly le 14-08-2025 à 04:31:42
n°2762494
croustx
Modoadorateur
Posté le 14-08-2025 à 10:27:51  profilanswer
  gfh:
    build:
      tags:
    environment:
      - PORT=5500
    volumes:
    networks:
      - geotracking
Grosso modo:
J'y connais rien en gittub et toussa :o
Faut obligatoirement une machine Linux ?
n°2762505
Poly
Posté le 14-08-2025 à 13:02:39  profilanswer
Si t'y connais rien en Docker, Linux, Git et compagnie, il va te falloir une bonne dizaine d'heures pour mettre en place tout ce qui est susmentionné.
C'est un usage de niche parce que j'ai déjà un serveur Traccar hébergé maison.
Tu peux demander à ton IA favorite de te décrire les actions du message si ça t'intéresse.
n°2762517
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 14-08-2025 à 14:43:26  profilanswer
Maginon Smart Tag Pro II : https://maginon.de/en/products/magi [...] f4b5&_ss=r
Compatible iOS avec le réseau "Find My" et Android mais par l'application Maginon Smart Home : https://play.google.com/store/apps/ [...] ife1&hl=fr
HIGHLIGHTS IOS
9 Accurate localization of objects via Apple® "Find My" App
9 Unlimited range - supported by the Apple® "Find My" network.
Millions of iPhones, iPads and Mac devices around the globe
help locating your Smart Tag Pro II.
9 Easy to find via "ping tone" using the built-in buzzer
9 Alarm notification to alert you when items are left behind
9 Continuous recording of the current location of the lost item
9 Fully integrated privacy protection
9 Low-battery warning
9 Replaceable CR2032 button cell battery (included)
HIGHLIGHTS ANDROID
9 Accurate location of objects via „Smart Home“ App
9 Easy location via „ping sound“ using the built-in buzzer
9 Recording of the last location of the lost item
TECHNICAL DATA ACCESSORIES
Volume: ≥ 60 dB (in 25 cm distance)
Battery life time: ca. 1 year
Bluetooth® version: 5.2
Product size: approx. 34.3 x 34.3 x 7.8 mm
Weight: 9 g (including battery)
ACCESSORIES
• CR2032 battery
• Ejector pin
• User manual
Specs EN : https://downloads.maginon.de/en/dow [...] 1755174187
Manuel : https://downloads.maginon.de/en/dow [...] 1755174494
Sources :
https://downloads.maginon.de/en/dow [...] g-pro-2-2/
https://downloads.maginon.de/en/dow [...] -pro-ii-2/
PS : La doc semble avoir mal été adaptée et parle de l'appli "Tuya Smart" donc potentiellement utilisable aussi avec https://play.google.com/store/apps/ [...] mart&hl=fr
EDIT : Après avoir installé les 2 applis, "Maginon Smart Home" a le même orange que Tuya alors que ce n'est pas du dans la charte des applis Maginon et a la même animation quand on regarde les docs à accepter avant de lancer.
Même si ce n'est que par l'appli pour Androïd avec quasi zéro utilité si c'est seulement le réseau des utilisateurs de l'application "Maginon Smart Home" et qu'en plus, le produit est vendu essentiellement en Allemagne :D :
vous en aviez déjà rencontré qui fassent à la fois iOS "Find My" et Androïd par leur réseau et appli spécifique ?
Message édité par JeffBlagnac le 14-08-2025 à 15:11:34
n°2762519
Poly
Posté le 14-08-2025 à 15:07:36  profilanswer
La rumeur court que Google et Apple interdisent cette pratique.
n°2762520
JeffBlagna​c
Posté le 14-08-2025 à 15:11:12  profilanswer
Mais là pour la partie Android, c'est par appli spécifique "Maginon Smart Home" donc comme les Chipolo avec leur réseau et appli spécifique, non ?
EDIT :
Finalement, il aurait plus sa place dans le topic AirTag puisque sur le réseau "Find My" avec un bonus Android ;)
Message édité par JeffBlagnac le 14-08-2025 à 15:15:05
n°2762524
Dandu
Posté le 14-08-2025 à 15:29:41  profilanswer
EDIT :
Les Chipolo font jamais les deux en même temps. T'as soit Android, soit iOS (soit les deux sur le même, mais pas en même temps), soit Chipolo. Mais le réseau Chipolo, ils le mettent plus en avant et ça a jamais vraiment marché.
Là, ça va donner la même chose : si ça nécessite une app qui sera pas déployée en masse, ça va pas marcher réellement. Y a que Samsung qui a la force de frappe pour ça.
Message édité par Dandu le 14-08-2025 à 15:29:56
Le journal du lapin
n°2762533
Poly
Posté le 14-08-2025 à 16:30:38  profilanswer
J'ai déclaré un tag perdu.
Un appareil mobile à proximité depuis plus d'un jour a reçu une notif comme quoi il y avait une balise perdue dans le coin.
https://i.ibb.co/4R26m2bC/Untitled.png
n°2762725
croustx
Modoadorateur
Posté le 18-08-2025 à 10:27:12  profilanswer
Si on est suivi par un traceur et qu'on le trouve - il y a moyen de savoir à qui il appartient ?
n°2762766
Posté le 18-08-2025 à 18:25:28  profilanswer
Oui tu attends qu'il vienne le récupérer :o
[:dawa]
n°2762769
Dandu
Posté le 18-08-2025 à 18:36:22  profilanswer
Ca dépend. Par défaut, non, mais certains ont une puce NFC (les AirTags, quelques modèles tiers) ou un code QR (genre chez eufy). C'est pour que la personne qui a perdu un truc puisse donner des infos. Autant dire que si quelqu'un décide de te suivre, il va pas mettre les infos, évidemment (ou alors il est teubé)
Le journal du lapin
n°2762771
JeffBlagna​c
Posté le 18-08-2025 à 18:43:35  profilanswer
Le lien de l'aide Android de mon POCO C75 depuis le menu "Sécurité et urgences"/"Alerte de traceur inconnu" : https://support.google.com/android/ [...] lerts_work
n°2762816
Lugz
Posté le 19-08-2025 à 11:02:37  profilanswer
Salut les gens, j'ai un soucis avec un mitag. Je l'ai testé à réception de ma commande sur amazon en tout début de mois, ça fonctionnait sans problème. Aujourd'hui, il n'est plus détecté par mon téléphone, le même utilisé la première fois.
Je viens d'en installer un autre sur ce téléphone, zéro soucis.
Quelqu'un aurait la solution ?
https://i.imgur.com/RyGZY7q.png
Message édité par Lugz le 19-08-2025 à 11:07:09
n°2762817
Sebwap
Posté le 19-08-2025 à 11:14:39  profilanswer
J'en ai un comme ça que j'ai du reset et ré-appairé une fois, j'avais le même problème.
n°2762818
Lugz
Posté le 19-08-2025 à 11:16:03  profilanswer
Faut faire quoi pour reset ?
n°2762819
Sebwap
Posté le 19-08-2025 à 11:19:56  profilanswer
Le supprimer de l'application, puis faire un truc genre appuyer 6 fois sur le bouton ou autre, c'est écrit dans la notice , je ne me souviens pas par coeur.
n°2762831
croustx
Modoadorateur
Posté le 19-08-2025 à 13:45:29  profilanswer
D'après la documentation, on peut retrouver le mail du propriétaire ?
n°2762832
Sebwap
Posté le 19-08-2025 à 13:48:27  profilanswer
A mon avis c'est possible si tu déposes plainte mais sinon, non.
n°2762836
nickos_fr
Posté le 19-08-2025 à 14:42:03  profilanswer
Il n'est pas simplement éteint ? le défaut ou avantage des mitag c'est de pouvoir les allumer/éteindre
Au quotidien ça peut être un défaut en cas de vol mais pour les valises que je ne sors que pour les vacances c'est un avantage car je les éteints entre temps :D
n°2762837
Dandu
Posté le 19-08-2025 à 14:46:34  profilanswer
Compte tenu de tout ce qu'il font pour la vie privée, je doute. Mais c'est peut-être possible d'indiquer qu'on veut bien la donner. Sur les AirTags, la puce NFC c'est pas obligatoire (comme sur certains clones, les codes QR ou NFC)
Le journal du lapin
n°2762838
Dandu
Posté le 19-08-2025 à 14:47:20  profilanswer
T'as essayé de juste rebooter en enlevant la pile ? Sur mes clones iOS, j'ai de temps en temps ça, impossible de les voir sauf après reboot
Le journal du lapin
n°2762839
porcherie6​6
Posté le 19-08-2025 à 14:55:44  profilanswer
pareil j'ai eu le même soucis et depuis le reset ça semble ok
n°2762840
Sebwap
Posté le 19-08-2025 à 15:06:53  profilanswer
J'espère, sinon vla la fiabilité du truc...
n°2762842
porcherie6​6
Posté le 19-08-2025 à 15:11:04  profilanswer
Me concernant c'était une Mitag ali
n°2762872
nickos_fr
Posté le 19-08-2025 à 20:11:44  profilanswer
mitag amazon pour le moment pas de souci
Smatphone photo google pixel 500€ max[Topic unique] Réglo Mobile
choisir ses appareils de confiance compte google androidSamsung S22 ou Google pixel 8A
[topic unique] Honor Pad 9Google messages ( modifier les couleurs )
TV d'Orange sur Google Chromecast[Topic Unique] Xiaomi 14 et 14 Ultra
probleme avec "google mode lecture" sur mon honor 90 liteGoogle invasif
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] balises GFH: Google Find Hub
