3326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[topic unique] balises GFH: Google Find Hub
n°2769305
gui3gui
Posté le 23-10-2025 à 10:35:10  profilanswer
Bizarre la marque est plutôt fiable sinon.
Sinon j'utilise depuis peu des eufy qui ont l'avantage de marcher directement avec un terminal ios et android.
En fait le suivi sur ios se fait via la fonction Apple et sur android via l'app eufy.
A ma connaissance c'est le seul permettant cela.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/442298
n°2769307
CoooolRaou​l
Posté le 23-10-2025 à 10:45:48  profilanswer
je n'ai pas l'impression que ce modèle soit compatible "Google Find" non?
**edit**
et en effet:
"This leaves Pebblebee, Chipolo, and Motorola’s Moto Tag as the only tracker options for the Find My Device network."
https://9to5google.com/2025/01/28/e [...] d-deleted/
(à moins que ça ait changé depuis janvier dernier ?)
Message édité par CoooolRaoul le 23-10-2025 à 10:56:39
n°2769313
Mariton
Rebelle délinquant
Posté le 23-10-2025 à 11:31:38  profilanswer
CoooolRaoul a écrit :
Je viens de tomber sur une publicité d'un (nouveau ?) modèle de chez Chipolo : "LOOP" (https://chipolo.net/fr/products/chipolo-loop)
J'ai tout de suite tiqué sur un élément des spécifications : "Loudness: ∼ 125 dB"
Ils ne prendraient pas les clients potentiels pour des imbéciles ?
Pour info 125 DB est largement au-dessus du seuil de douleur ! (source: : https://www.bruitparif.fr/l-echelle-des-decibels/)
C'est dédié à ceux qui voudraient retrouver leurs clés perdues lors d'un concert de Rammstein?
Au dela de ça je me demande dans quelle mesure on peut faire confiance aux autres specs (autonomie par exemple) de la part d'une une marque qui produit de telles affirmations fantaisistes.
125dB, il me semble que c'est la puissance délivrée par des sirènes d'alarme ou de certains antivols (voiture/moto)....
Après, je demande effectivement à voir, 125dB dans une salle isolée et avec un micro directement sur le haut-parleur, sans aucun parasite, peut-être, mais en réalité, ça doit pas donner 125dB au niveau des oreilles...
En dehors de l'intégration directe iOS, en passant par des apps propriétaires, tu avais Tile aussi qui fonctionnait sur toutes les plateformes...
Du coup, l'intérêt de eufy si tu es utilisateur Android? Et pour le maillage, ça marche comment?
Message édité par Mariton le 23-10-2025 à 11:32:38
n°2769321
Poly
Posté le 23-10-2025 à 12:58:11  profilanswer
La plupart des balises sont clairement très loin des 100 dB qu'ils annoncent presque tous, plutôt entre 40 et 60 dB à la grosse louche, les Chipolo étant les plus audibles.
C'est un fonctionnement chelou. Sur quel réseau se base-t-il? Tu peux le deviner en allant dans un bâtiment avec uniquement des Android ou des iOS pour remonter sa position
https://www.it-connect.fr/test-eufy [...] id-et-ios/
Sur Android, nous sommes limités à la portée du Bluetooth : ce qui aura rapidement ses limites pour retrouver un objet perdu. À l'inverse, pour ceux qui vont utiliser le SmartTrack Link avec un iPhone, ils n'auront pas besoin de l'application Eufy Security et ils pourront bénéficier du réseau Localiser d'Apple.
Ça semble cohérent: pas de souscription aux réseaux GFH ni AFD, donc ça devient juste une balise bluetooth à la con.
Cependant, il est mentionné dans la liste officielle des appareils compatibles GFH? MàJ: elle a l'air bien pourrie, il y a plein d'appareil non-compatibles quand on cherche leurs specs.
https://www.android.com/learn-find- [...] e-devices/
Essaie de le paumer loin de ta maison et de tes mobiles Android, pour voir?
Message édité par Poly le 23-10-2025 à 13:29:34
n°2769353
srfcboy
Back to Baas
Posté le 23-10-2025 à 21:17:08  profilanswer
sympa eufy, j'ai ça aussi, faudrait que j'en prenne un pour voir
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°2769464
electrocut
Posté le 25-10-2025 à 18:24:24  profilanswer
electrocut a écrit :
Hello !
Premier changement de pile nécessaire, sur mon tracker Action "Fresh 'n rebel" (format porte-clé).
Il s'est mis à faire de petits bip bip très faibles en permanence.
Idem après avoir retiré / remis la pile.
Fonctionnement OK avec une pile neuve.
Tension à vide de l'ancienne pile CR2032 : 2,9 V
Acheté fin juillet ... soit à peine plus de 2 mois d'autonomie :sweat:
A noter que je n'ai eu aucun avertissement de batterie faible dans l'application Localiser de Google (mais je ne sais pas si c'est normal ...)
A voir si mon 2ème tracker me lâche dans les prochaines semaines !
Pour info, le 2ème exemplaire que j'avais acheté vient de me faire le même coup.
Bip bip bip (bootloop ?).
Ça ne semble pas être un cas isolé.
n°2769481
Poly
Posté le 26-10-2025 à 02:16:23  profilanswer
Mes tags RSH à 5 € datent également de fin juillet, on verra s'ils arrivent à survivre plus longtemps.
J'ai demandé à un proche de paumer un tag RSH dans la ville, j'ai pu le récupérer relativement facilement. Il était à l'extérieur, à proximité d'une école, avec les gosses qui brillaient, pas possible de le localiser au son, j'ai dû repasser le soir pour le trouver dans la végétation.
Au niveau son et réactivité, pour le moment, entre les chinois noname/MiLi et Chipolo, il y a pas photo, Chipolo est clairement au-dessus.
n°2769507
Poly
Posté le 26-10-2025 à 15:15:54  profilanswer
L'un de mes Chipolos a justement commencé à couiner. :D
15 mois sur la pile originelle, qui est tombée à 2.5 V, c'est acceptable. :jap:
En revanche, pas terrible le couinement de moins d'une seconde toutes les x minutes. On ne peut pas localiser lequel couine, juste deviner à sa mélodie que c'est potentiellement un Chipolo. Et l'appli GFH me dit que tout le monde a la batterie pleine. :/
n°2769568
Dandu
Posté le 27-10-2025 à 13:13:12  profilanswer
Les RSH sont en promo, d'ailleurs : https://www.amazon.fr/RSH-Localisat [...] B0F3WSZXN1 (21 € les quatre). C'est pas si courant les promos sur les modèles Android
Message édité par Dandu le 28-10-2025 à 11:55:55
Le journal du lapin
n°2769576
Posté le 27-10-2025 à 14:40:06  profilanswer
Ils étaient à 23,74 précédemment, pas une grosse promo :o
[:dawa]
n°2769577
Dandu
Posté le 27-10-2025 à 14:52:17  profilanswer
22,55 récemment, mais essentiellement à 30 € ces derniers mois
Le journal du lapin
n°2769583
Posté le 27-10-2025 à 15:51:14  profilanswer
22,55 même pas un jour :D
https://i.imgur.com/eYbnnQo.png
mais bon je veux pas casser le fion d'une mouche non plus :o
[:dawa]
n°2769600
Poly
Posté le 27-10-2025 à 19:58:49  profilanswer
4.59 € par pièce sur AliExpress en bundle deals.
J'avais eu les miennes à 3 €.
MàJ: il y en a 5 pour 20 € en bundle deals.
https://i.ibb.co/VYFFYFCK/image.png
Message édité par Poly le 27-10-2025 à 20:08:23
n°2769876
Poly
Posté le 30-10-2025 à 19:12:24  profilanswer
RSH sort son tag sur batterie rechargeable en USB-C pour 9 €.
https://i.ibb.co/XkZyrh5T/image.png
https://s.click.aliexpress.com/e/_c4ChvOHv
n°2770121
Poly
Posté le 02-11-2025 à 21:40:28  profilanswer
Ugreen lance ses balises: format galet rechargeable USB-C et format carte rechargeable induction (d'après la page constructeur de l'équivalent Apple).
https://s.click.aliexpress.com/e/_c4lVd2Cb
n°2771619
CoooolRaou​l
Posté le 23-11-2025 à 07:00:41  profilanswer
Ma femme va bientôt remplacer son téléphone Samsung par un modèle d'une autre marque.
Elle va devoir abandonner ses deux SmartTags.
Je cherche des conseils pour des trackers Bluetooth compatibles Google.
Livrables dans un delai raisonnable (exclure AliExpress et consorts) et pas d'une marque peu connue.
Merci d'avance
n°2771625
srfcboy
Back to Baas
Posté le 23-11-2025 à 08:48:13  profilanswer
pourquoi exclure Aliexpress, ils livrent super vite maintenant
n°2771626
CoooolRaou​l
Posté le 23-11-2025 à 08:56:31  profilanswer
j'ai pas trop confiance sur la garantie aussi.
Donc tu n'as pas de suggestion ?
n°2771647
Poly
Posté le 23-11-2025 à 14:04:54  profilanswer
https://chipolo.net/fr/products/chi [...] nt=4001398 79 € avec parrainage
https://www.amazon.fr/Chipolo-Pop-T [...] 0F1CV36BM/ 84 € direct Amazon
Chipolo est européen.
Le reste est soit pas fiable (Xiaomi MiLi, Action), soit chinois noname, soit étatsunien (donc plus cher).
Message édité par Poly le 23-11-2025 à 14:25:34
n°2771651
srfcboy
Back to Baas
Posté le 23-11-2025 à 14:50:21  profilanswer
la garantie
sur un truc à 5 € ?
tu en as d'autres ?
j'ai déjà renvoyé des trucs chez eux, y'a aucun souci
donc je te soumets : Aliexpress
n°2771653
CoooolRaou​l
Posté le 23-11-2025 à 14:55:10  profilanswer
merci pour la suggestion.
Entre temps j'avais sélectionné les Ugreen. Cest chinois mais semble avoir bonne réputation.
En promo Black Friday le pack de 4
n°2771655
gui3gui
Posté le 23-11-2025 à 15:06:05  profilanswer
Tu as sinon eufy.
Après si tu as le budget, le plus efficace c'est le tag Motorola.
n°2771658
Poly
Posté le 23-11-2025 à 15:14:18  profilanswer
Tu nous feras un retour :) j'en prendrais bien pour tester pour le topic, mais j'ai déjà trop de balises. [:tinostar]
gui3gui a écrit :
Tu as sinon eufy.
[:popol] Les indices montrent que ce sont des balises bluetooth à la con + AFM (Apple Find My) et non des balises GFH.
n°2771661
Sebwap
Posté le 23-11-2025 à 16:48:57  profilanswer
Militag pas fiable ?
n°2771663
Dandu
Posté le 23-11-2025 à 17:05:45  profilanswer
C'est la même chinoiserie que n'importe quel autre pas cher, c'est juste que Ugreen met l'accent sur sa marque et fait beaucoup de promos, donc on en parle dans la presse, donc la réputation est "bonne" (i.e. c'est pas réellement mieux)
Le journal du lapin
n°2771664
Poly
Posté le 23-11-2025 à 17:26:40  profilanswer
Mes 2 MiTag et 1 MiCard sur 2 ont cessé de répondre, j'ai dû les réappairer.
n°2771669
Sebwap
Posté le 23-11-2025 à 18:16:48  profilanswer
Ah ? Aucun pb de mon côté pour l'instant. 3 tag et une carte.
n°2771674
styx42
Posté le 23-11-2025 à 18:52:50  profilanswer
Tu peux étayer tes propos ? Parce que même s'ils ne font "que" sélectionner correctement les produits qu'ils distribuent avec le marketing associé, c'est déjà un gage de qualité moins aléatoire... Et proche de ce doivent faire la plupart des "marques", non ?
Styx
n°2771680
Posté le 23-11-2025 à 20:04:34  profilanswer
Et c'est trop relou qu'ils s'éteignent tout seul :fou:
[:dawa]
n°2771681
Posté le 23-11-2025 à 20:05:21  profilanswer
A tester quand même, dans le doute :o
[:dawa]
n°2771688
Dandu
Posté le 23-11-2025 à 21:38:55  profilanswer
Dans le cas précis des traqueurs, j'ai testé oui (les iOS). C'est les mêmes composants que les autres "noname" mais c'est vendu plus cher parce que c'est un peu mieux fini, avec une jolie boîte. Y a strictement aucune valeur ajoutée en dehors de ça.
En exemple simple, Satechi, Eufy ou Chipolo font des trucs plus complets ou mieux pensés.
Après, Ugreen fait pas des mauvais produits, mais c'est juste que pas vouloir de chinoiserie et aller vers eux, c'est étonnant : c'est de la chinoiserie avec un joli emballage.
Par ailleurs, c'est mis en avant parce que la moitié du catalogue est tout le temps en promo et que pour des journalistes, ça rapporte des sous une fois mis en avant.
Le journal du lapin
n°2771747
porcherie6​6
Posté le 24-11-2025 à 16:43:57  profilanswer
Petit retour sur mes Mili MiTag Ali : 1 fonctionne très bien, l'autre tiens 2 semaines et je dois réappairer => poubelle
n°2771808
srfcboy
Back to Baas
Posté le 25-11-2025 à 17:25:42  profilanswer
mes 2 fonctionnent nickel
Message édité par srfcboy le 25-11-2025 à 17:25:58
n°2771809
Sebwap
Posté le 25-11-2025 à 17:45:29  profilanswer
Suffit que vous en parliez pour que ça foire.
J'ai reçu ce matin une notif de google pour me dire que la pile était faiblarde, je la change, et la impossible de le redétecter après, j'ai du le reste + réapparage ... :D
n°2771996
Papa Polka
Light is right
Posté le 28-11-2025 à 10:47:35  profilanswer
Toujours content de mes MiliTag, je rentre d'un voyage d'affaire de 15 jours en CHine. Sans surprise ils ne fonctionnent pas là bas. Toutefois arrivé à HK, où les services Google sont autorisés, il a repris le suivi de ma valise sans souci.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/451286 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/451287
J'aimerais donc compléter me tag par un tracker type carte bleue. j'ai bien vu la Mili Card mais ne disposant pas de chargeur à induction je me demande si certains modèles fiables fournissent le câble ? Manifestement cela existe pour IOS mais pas vu pour Google.
n°2771997
Sebwap
Posté le 28-11-2025 à 10:52:30  profilanswer
La carte action est vendue avec un câble.
n°2771999
Papa Polka
Light is right
Posté le 28-11-2025 à 10:59:36  profilanswer
Oui j'ai vu mais c'est un peu l'arlésiennee pour la trouver [:le-covid:1]
EDIT, après un chargeur à induction sans fil ça ne vaut plus rien de nos jour. Donc autant prendre peut être la Mili Card
Message édité par Papa Polka le 28-11-2025 à 11:02:36
Galerie HFR
n°2772023
Poly
Posté le 28-11-2025 à 13:12:59  profilanswer
+1, ça coute qued.
J'ai pris celui-là, qui fonctionne avec mes MiCard.
https://s.click.aliexpress.com/e/_c39UaXk5
n°2772709
LordK
Posté le 07-12-2025 à 20:49:21  profilanswer
Un petit retour concernant la carte action compatible Android, j'en ai acheté trois mi-septembre (chargées à fond lors de la mise en service), j'en ai déjà une qui a nécessité une recharge sans crier garde, celle-ci ne s'actualisait plus.
Je vais laisser les deux autres se vider pour voir si c'est un cas isolé ou si l'on est bien sur moins de 3 mois d'autonomie.
n°2772720
Poly
Posté le 08-12-2025 à 02:38:34  profilanswer
Jcrois pas qu'on ait vu une seule balise indiquer que sa batterie était faible, même les Chipolo. Il y a ptet un bug côté Google.
n°2772722
Sebwap
Posté le 08-12-2025 à 06:40:36  profilanswer
Si si j'ai reçu une notification pour un militag déjà.
Smatphone photo google pixel 500€ max[Topic unique] Réglo Mobile
choisir ses appareils de confiance compte google androidSamsung S22 ou Google pixel 8A
[topic unique] Honor Pad 9Google messages ( modifier les couleurs )
TV d'Orange sur Google Chromecast[Topic Unique] Xiaomi 14 et 14 Ultra
probleme avec "google mode lecture" sur mon honor 90 liteGoogle invasif
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] balises GFH: Google Find Hub
