3109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°1931837
Remiguel
Posté le 14-05-2015 à 11:32:20  profilanswer
@ lcedrix
La NXP TEF6606 est aussi une Philips donc normalement, bonne réception. En général le tuner de réception qui marche bien c'est le NXP6624 (ou Philipps 6621).
Apriori cela m'étonnerait que les CI soient interchangeables. De plus souder 32 pattes même à la loupe :non:
Message édité par Remiguel le 14-05-2015 à 11:36:04
Caract. 2 DIN: RK3066 1.6Ghz A9 Dual Core, Android 4.4.4, 800 x 480. http://www.aliexpress.com/snapshot/6478938012.html | Caract. 2 DIN: RK3188 1.6Ghz A9 Quad Core, Android 4.4.4, 1024 x 600. http://www.aliexpress.com/snapshot/7275846469.html
n°1931918
lcedrix
Posté le 14-05-2015 à 14:18:31  profilanswer
Remiguel a écrit :
@ lcedrix
C'est dans le menu caché de la radio que j'ai vu l'info.
Vu la qualité de la radio, je dois avoir le mauvais module.
Le son du bluetooth est également moyen alors que j'ai branché un micro externe Kenwood.
n°1931930
- Superson​ique -
Posté le 14-05-2015 à 14:48:28  profilanswer
La soudure n'est pas un réel problème si tu as du matériel et de la technique, mais à moins de disposer d'un brochage/voltage identique sur les deux composants tu ne pourras pas interchanger les CI.
Mais même avec ça, pas sur que le reste de l'electronique soit prévue pour (condos CMS etc...)
Une appli radio via internet pourrait convenir en guise de remplacement (sous réserve de disposer d'une clé 3G/partage internet en WiFi, avec les quelques inconvénients que ça comporte comme la perte de réseau 3G ou obligation de disposer d'un forfait data)
Message édité par - Supersonique - le 14-05-2015 à 14:49:14
n°1932085
lcedrix
Posté le 14-05-2015 à 20:07:07  profilanswer
Sur les webradio, je n arrive pas à changer de station avec les touches du volant.
j ai le même  problème avec Spotify.
n°1932174
gus84
Old school gamer
Posté le 14-05-2015 à 22:29:11  profilanswer
ça bouffe beaucoup de data la radio? combien par heure?
Gus
n°1932195
ekreen
Posté le 14-05-2015 à 23:03:18  profilanswer
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont donné la peine de détailler leur expérience avec les CR, c'est vraiment cool.
Du coup j'ai décidé d'en prendre un aussi, mais je ne sais pas lequel prendre, un Ownice ou un Newsmy ?
@cartemere, tu as lequel toi de c200  ?
http://www.ownice.com/Pro_Car%20dv [...] 1_356.html
ou
http://www.ownice.com/Pro_Car%20dv [...] 2_348.html
Si tu pouvais choisir aujourd'hui, tu prendrais lequel et pourquoi ?
Et, si on enlève le fait qu'il n'y a pas de DVD, que vaut celui-ci ? ( par rapport au c200)
http://exclusivecarauto.com/androi [...] -1017.html
Et pour finir, avez-vous vu les "équivalents" sur Amazon ?
http://www.amazon.fr/Autoradio-Nav [...] io+android
C'est kif-kif ou vaut mieux se pencher sur un Ownice/Newsmy tout de même ?
Mes "critères"
- VW Polo 2012
- Waze absolument
- Bluetooth pour téléphoner (iPhone)
- Une appli robuste et ergonomique pour écouter et me balader aisément dans mes 40Go de musiques/Playlists/Podcasts de mon iPhone
- reprendre le max de commande au volant possible
- Celui qui a la meilleure réception/ergo radio et le meilleur GPS
- pas besoin absolument de lecteur CD/DVD
- L’écran le plus grand possible
- Le plus puissant possible ( Ram/Rom Processeur )
( j'aurai ensuite le temps de découvrir Android que je ne connais pas du tout ... :)
Merci d'avance à tous.
Message édité par ekreen le 14-05-2015 à 23:16:15
n°1932214
cartemere
Posté le 14-05-2015 à 23:49:09  profilanswer
ou
j'ai le premier des deux, qui dispose d'un écran plus grand.
Le "truc" du second, c'est qu'il ressemble plus à un autoradio VW d'origine (RNS315 ou RNS510)... donc avec un écran petit (et l'impossibilité de prendre l'option pour le 1024x600)
Donc à choisir entre les deux, je prends le premier sans hésiter :jap:
Mes "critères"
- VW Polo 2012
- Waze absolument
Le Newsmi a bonne réputation, et les retours sont positifs (mis à part l'absence de RDS, donc aucun nom de station ni cours d'écoute en Radio).
La communauté est importante et il y a des ROMs alternatives il me semble (ce que le Ownice n'a pas encore)
A toi de voir...
n°1932397
shibby63
Posté le 15-05-2015 à 12:43:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Etant nouveau sur le forum, je souhaiterai avoir des informations pour pouvoir passer mon autoradio d'android 4.2 en android 4.4.4 voici les caractéristiques de mon autoradio :
Système d'Exploitation :    Android 4.2.2
- Haute Définition:    1080P
- Mémoire Interne Nand(flash): 8GB
- CPU:  Processeur A9 Double Coeur 1.6 Ghz
- Mémoire RAM:  DDR3 1 GB
- RockShip 3066
- Mises à jour Smart App
- Ecran Haute Défintion Tactile Capacitif Multipoints ( 6)
- Fonction Mirroring pour certains smartphones ( iPhone, Samsung Galaxy à partir d' android 4.2.
- Possibilité de changer le thème.
- Compatible avec les commandes au volant d'origine dans 95% des cas.
- 34 logos de marques de voitures.
- Compatible dongle 3G (Clé 3G nou fourni)
- Modem Wifi intégré
- HD Resolution: 800*480
-Actuellement la version MCU: MTCB-KLD V2.02
Si joint le lien de l'autoradio :
http://m.erisin.com/item_description/538
Merci par avance ;)
n°1932576
lcedrix
Posté le 15-05-2015 à 18:56:23  profilanswer
ou
Connais tu le tarif des 2 modèles?
n°1932596
Lord deep
Posté le 15-05-2015 à 20:07:03  profilanswer
shibby63 a écrit :
Bonjour à tous,
Merci par avance ;)
Tu cites 2 résolutions différentes pour le même autoradio ... ya comme un  ptit soucis  :D
Ceci dit, ça ne t'avance pas et il n'y a rien de grave à ça mais je voulais juste te le faire remarquer  ;)
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°1932597
shibby63
Posté le 15-05-2015 à 20:10:12  profilanswer
Personne pour m'aiguiller sur la procédure à effectuer et quel fichier tėlėcharger ?? :bounce:
n°1932604
shibby63
Posté le 15-05-2015 à 20:23:43  profilanswer
Effectivement, ceci dit il s'agit de la description de l'autoradio sur le site mais je ne l'ai pas acquéri sur ce site je vous mais le lien ci dessous si sa peu aider davantage.
http://www.auto-media.fr/250-autor [...] tooth.html
très bon site d'ailleurs et est situé en France pour ceux que sa intéresserait ;)
n°1932613
shibby63
Posté le 15-05-2015 à 20:47:17  profilanswer
Je  pense en réalité qu'il prend en charge la lecture de médias avec une résolution vidéo jusqu'à 1080p,  si c'est les 1080P  qui t'interpelle.
Pour moi il possède bien une résolution de 800 * 480.
n°1932626
Lord deep
Posté le 15-05-2015 à 21:01:00  profilanswer
Oui, c'est probablement ça : il peut lire des vidéos encodées jusqu'au 1080p mais affiche réellement en 800x480
Ne t'inquiète pas, la procédure te sera expliquée mais ne t'impatiente pas, ça va arriver. Je ne pourrais pas t'aider car je n'en ai jamais touché  ;)
n°1932640
shibby63
Posté le 15-05-2015 à 21:24:13  profilanswer
Merci Lord deep je reste en attente
n°1932823
dTect
Posté le 16-05-2015 à 11:04:17  profilanswer
Pour la màj ;) ...
"Tu mets à la racine de la SD du GPS (ou sur une autre SD que tu mettras dans ce slot ou sur une clé usb) le fichier update.img (version 4.4.4) et mcu.img (KLD pour toi en faisant attention à la résolution) téléchargé sur les liens donnés après, tu démarres en mode recovery et hop c'est parti ...
Le recovery pour moi se lance en appuyant sur le bouton reset et le bouton on ... 3 bips retentissent je relâche et démarre l'autoradio.
Il a fallu que je le trouve ce *** de bouton reset d'ailleurs ... je ne l'avais pas vu à côté de la molette droite sur le mien."
Pour télécharger les fichiers c'est ici : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
Message édité par dTect le 16-05-2015 à 11:07:00
n°1932873
shibby63
Posté le 16-05-2015 à 12:33:33  profilanswer
Comment procéder pour ma MAJ :??:
Beaucoup d'éléments sont disponibles sur ce lien, quel élément choisir sans ce tromper au niveau du des fichiers update.img et mcu.img sachant que je suis actuellement en:
-Résolution: 800*480
-MCU: MTCB-KLD V2.02
-RockShip 3066
véhicule: volkswagen
cordialement,
n°1932885
shibby63
Posté le 16-05-2015 à 12:54:15  profilanswer
Si j'ai bien compris pour moi sa serai celui-là:
KITKAT_4.4.4 > OFFICIAL>KLD_rk3066_p(150123) contenant mcu.img+update.img
je ne m'occupe pas du fichier MCU_ONLY ?? ayant déjà l'image dedans.
Désolé mais je souhaiterai être sur de ce que je fais.
Merci par avance à tous.
n°1932948
dTect
Posté le 16-05-2015 à 14:36:27  profilanswer
Oui ça a l'air d'être les fichiers qu'il te faut ;) !
Tu ne toccupes en effet pas du MCU seul ... qui permet de faire une màj de "l'interface" sans toucher à la version de Android.
n°1932964
kouloutou
Posté le 16-05-2015 à 15:11:49  profilanswer
j ai lu casiment tout les posts mais la je suis un peu paumé, je sais pas quel poste choisir...alors si vous pouvez me faire suivre vos conseils avec un ou deux lien pour me faciliter le choix je me lancerai dans l installation.
Donc je viens de faire l acquisition d une AUDI A3 de 2008 (ambition) avec un poste auquel il manque :
- google map (donc avec la connexion de mon tel )
- lecture blueetooth du contenu du tel samsung note 3 (android quoi mais en 4;4 pour les perf ;)  )
- qu il prenne les commandes au volant existantes
- qu il soit plug and play ( pas de fil a retrouver, juste des prises a clipser )
- camera de recul dans un eclairage de plaque (sachant que j ai deja des bips quand je recul )
- un bel ecran 4K  et de 8 pouces , bon ou un peu moins a la limite  :pt1cable:
- une radio rds de qualité ( donc avec reprise des infos au centre de mes compteurs de vitesse )
- l exploitation des données technique en live de la voiture ( odb2 je crois ?)
et tout ca pour le moins cher possible biensur
merci pour votre aide  :bounce:
Message édité par kouloutou le 16-05-2015 à 15:21:01
n°1932977
cartemere
Posté le 16-05-2015 à 15:40:58  profilanswer
J'essaie de refaire une App radio pour mon Ownice, avec une interface plus adaptée au RDS.
purée, c'est assez hardcore la gestion du GUI quand on n'est pas habitué  [:tinostar]
n°1932988
kouloutou
Posté le 16-05-2015 à 16:11:22  profilanswer
http://fr.aliexpress.com/item/7-2- [...] 72127.html
celui la me semble bien mais es ce que c est plug and play et recupere t il bien les commandes au volant et affichage sur le tableau de bord ?
ou celui la : http://fr.aliexpress.com/item/Andr [...] 09110.html
Message édité par kouloutou le 16-05-2015 à 16:31:34
n°1933032
shibby63
Posté le 16-05-2015 à 18:34:29  profilanswer
Tous c'est bien déroulé pour moi.
Merci à dTect ainsi qu'à tous les autres.
n°1933033
shibby63
Posté le 16-05-2015 à 18:35:01  profilanswer
n°1933156
Animal060
Ouais C'Est Ca Ouais
Posté le 17-05-2015 à 08:13:17  profilanswer
rebonjour a tous
j'aurais une question concernant la sortie SUB sur mon Huifei 7610
j'ai un ampli 5 canaux Rockford (OLD Series un RF 5.3x)
je vais dans l'aprem tirer un RCA mono pour faire le branchement et effectuer les branchements de mes HP Avant, Arriere et Caisson et je voudrais savoir si dans les options de reglages du poste il y a un menu pour regler la sortie SUB depuis le poste
histoire de pouvoir baisser le sub depuis le poste quand mes enfants s'endorment derriere ou meme le baisser qd ils sont la tout court pour eviter de leurs en mettre plein les oreilles
Amicalement
n°1933161
lcedrix
Posté le 17-05-2015 à 08:43:12  profilanswer
dTect a écrit :
Pour la màj ;) ...
J'ai un witson basé sur un MCU en KGL 4 v2.01, sais-tu si je peux faire une mise à jour à partir des firmwares Huifei?
Message édité par lcedrix le 17-05-2015 à 08:46:54
n°1933176
dTect
Posté le 17-05-2015 à 09:34:59  profilanswer
Pour moi oui ... c'est le MCU qui compte.
Attends peut-être confirmation ;) ...
n°1933180
lcedrix
Posté le 17-05-2015 à 09:50:55  profilanswer
Ok, je vais attendre un 2e avis au cas où. ..
n°1933947
azerty012
Posté le 19-05-2015 à 04:16:48  profilanswer
A toi de voir...
Bonjour, je voudrais savoir si a refaire tu reprendrais le Ownice ou si tu choisirai le Newsmy ? Merci
Es-ce que vous seriez également si sur le Newsmy ou le Ownice ont récupère le radar de recul automatique en enclenchant la marche arrière ainsi que la climatisation qui s'affiche sur l'autoradio sur Polo V et les commandes aux volants ?
Merci de votre aide, je me tâte encore entre le Newsmy et le Ownice, le choix est vraiment compliqué.
Message édité par azerty012 le 19-05-2015 à 04:22:50
n°1933958
cartemere
Posté le 19-05-2015 à 08:12:14  profilanswer
C'est une très bonne question :D
J'avais zappé le Newsmy à cause de l'absence de lecteur CD, que je voulais "en dépannage, au cas où".
En pratique, j'ai testé le lecteur CD à la réception, et je n'y ai jamais retouché.
Dans les 2 cas, il y a l'air d'y avoir encore des bugs de jeunesse (les deux appareils sont très jeunes), mais je vois une progression chez Ownice (problème des reboots corrigé, problème de son corrigé, problème de softkeys corrigé, etc.), alors que je ne sais pas ce qu'il en est chez Newsmy.... le problème du RDS est-il corrigé ? (alors qu'il est explicitement indiqué "RDS support" sur la présentation de l'appareil, et que par la suite le constructeur s'est engagé à corriger ça "rapidement" ).
La communauté est assez confidentielle sur le Ownice. On a 80 pages de discussion sur XDA, mais il n'y a pas de "geek" prêt à refaire des ROMs custom, ou à rooter l'appareil.
A voir si c'est mieux coté Newsmy... car au final une fois que les fonctions de base sont implémentées (je pense au RDS sur le Newsmy), les passionnés peuvent très bien s'en sortir pour faire quelque chose de mieux que le constructeur...
n°1934025
lcedrix
Posté le 19-05-2015 à 10:40:05  profilanswer
J'ai voulu télécharger le firmware sous https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing mais je n'ai que le fichier update.img.
Dans le dossier, je n'ai pas le mcu.img. Sais-tu où je peux le trouver?
J'ai cherché sous Kitkat_4.4.2 / Official / KGL_Kitkat_2014-11-18 et KGL_Kitkat_2014-10-30
Merci!
n°1934291
azerty012
Posté le 19-05-2015 à 19:24:23  profilanswer
D'après ma faible compréhension de l'anglais, le problème de RDS n'a pas l'air d'être régler, il parle aussi d'un adaptateur double fakra pour une bonne réception radio tu serais de quoi il s'agit ?
L'autoradio est facile a installer ? Avec l'antenne et le microphone a faire passer quelque part ? Car j'ai deux mains gauche et j'ai peur de me retrouver avec un appareil inutilisable.
Tu serais également si le radar de recul et la climatisation sont affiché sur chacun des deux autoradios ?
Merci pour ton aide.
Message édité par azerty012 le 19-05-2015 à 19:24:43
n°1934384
dTect
Posté le 19-05-2015 à 22:59:20  profilanswer
Merci!
Tu es sûr que dans l'archive tu n'as pas l'image et le MCU ?
Sinon tu ajoutes celui que tu trouves là :
https://drive.google.com/folderview [...] WkwM1pLZ28
n°1934429
lcedrix
Posté le 20-05-2015 à 07:12:42  profilanswer
oui, 1 seul fichier dans le rar.
J'ai téléchargé le mcu que tu m'as indiqué.
Je teste la mise à jour ce weekend.
Merci!
n°1934448
LoupGrisAr​gente
Lumière des Ombres
Posté le 20-05-2015 à 08:51:26  profilanswer
Un seul topic pour les autoradio sous Android, c'est dur de trouver ce que l'on cherche :)
Je dispose d'un autoradio Erisin ES900A (le même que fabdu82 si je ne me trompe pas), appareil sous android 4.4.4, que je ne peux pas rooter via logiciel actuellement.
Je crois comprendre que l'on peut installer une image "pre-rootée" d'android à la place.... mais comment cela se passe t il ????
Je n'ai pas de port USB pour connecter le poste au PC, donc ca se passe par clé USB, carte SD, autre processus ?
Faut bien lancer un logiciel pour qu'il installe l'image je suppose.....
n°1934460
cartemere
Posté le 20-05-2015 à 09:17:42  profilanswer
oui, tu passes par le process de MAJ classique, c.a.d le firmware à la racine d'une clé USB ou carte SD, et depuis l'autoradio tu demandes la MAJ.
Ce firmware est modifié au préallable pour intégrer le root. Comme ça pas besoin de manip une fois installé :jap:
n°1934702
Math43
Posté le 20-05-2015 à 15:43:09  profilanswer
Je suis a la recherche d'un autoradio GPS pour l'intégrer dans un emplacement de la même dimension qu'un double DIN pour la largeur et la hauteur mais j'ai seulement 5 cm de profondeur environ.
Est ce qu'il existe des produits qui pourraient correspondre ?
Merci :)
http://www.math43.fr/
n°1934713
gus84
Old school gamer
Posté le 20-05-2015 à 15:59:36  profilanswer
Heu 5cm c'est vraiment court. (that's what she said  [:leo++:1] )
ça m'étonnerait beaucoup que tu trouve.
Gus
n°1934718
Math43
Posté le 20-05-2015 à 16:03:39  profilanswer
J'avais repéré le Parrot Asteroid qui correspondait aux dimensions dont j'ai besoin et c'est vrai que pour l'instant c'est le seul que j'ai trouvé mais il est quand même un peu cher !
Message édité par Math43 le 20-05-2015 à 16:03:51
n°1934831
fgrillet
Posté le 20-05-2015 à 20:40:25  profilanswer
5 cm ? Tu es certain de ta dimension ? C'est à peine de quoi ranger les câbles  :ouch:
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°1934837
Lord deep
Posté le 20-05-2015 à 20:52:09  profilanswer
Il faudrait que toute l'électronique soit dans des boitiers séparés et qu'il ne monte que l'affichage dans le TDB.
Je ne vois pas quelle marque s'amuserait à développer ça  :sweat:
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
