8773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  313  314  315  316  317  318
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2240180
rlb33
Posté le 24-04-2017 à 20:58:58  profilanswer
Bonsoir, Savez vous si ce jeux de câble http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTKRT05 vas allez avec cette autoradio https://www.carjoying.com/1-din-and [...] t-654.html ou si il me faut un adaptateur suplémentaire ? je suis nul en anglais pour posé la question a connect2s.
S' est pour un Grand modus et c' est ce que préconise connect2s pour ma voiture.
Message édité par rlb33 le 24-04-2017 à 21:03:26
n°2240187
exover
Posté le 24-04-2017 à 21:22:36  profilanswer
Savez cous commet brancher une box android sur une prise hdmi sur un autoradio existant.
Le brancher ne me pose pas de réelle problème sauf que a coupure sera sèche et donc la box android ne s’éteindra jamais correctement, savez vous si il y a des branchement ou un truc Electronique a rajouter pour gérer ce genre de chose?
Spidercochon ! Spidercochon ! Il peut marcher au plafond. Est-ce qu’il peut faire une toile, bien sûr que non c’est un cochon, prends garde Spidercochon est là !
n°2240271
phoybe
Posté le 25-04-2017 à 09:56:08  profilanswer
phoybe a écrit :
Il semblerait qu'il s'agisse de ce modèle aur j'ai commandé : http://m.erisin.com/item_detail/76 [...] VW#!detail
La marque erisin est bien ?
247 j'aurais pu l'acheter las bas au lieu de 389... J'hésite a annuler du coup.
Vous en penser quoi ? J'annule et je prend sur le site de erisin, ou j'essaie de prendre un c500, ou je garde pour faire un retour en France en cas de soucis ?
EDIT : ha il semblerai que le prix est raisonnable en fait, sur le site de erisin europe il est à 369€ http://www.erisineurope.com/home/5 [...] or-vw.html
reste a savoir la difference entre un erisin et un ownice C500 ?
Un petit UP pour la différence entre un erisin et un Ownice C500, je reçois le erisin aujourd'hui normalement, pour savoir si j'accepte le colis ou pas :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5247_1.htm : corsair carbide air 540 / i7 5820k / GTX EVGA 1080 FTW / Watercooling CPU-GPU-RAM-MOSFET-SOUTHBRIDGE custom
n°2240356
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 25-04-2017 à 14:46:12  profilanswer
Il existe des alimentations CarPC 12v vers 5v avec un signal type contact sec pour signaler que le plus contact est coupé. Il faut le relier sur le bouton physique de l'Android box. Au bout de quelques minutes, l'alimentation se coupe automatiquement (normalement l'Android box met quelques secondes à se couper)
Solution 2: Le son est envoyé en Bluetooth sur l'autoradio. Lorsque la radio se coupe, le bluetooth aussi. Avec une application type Sony Smart Connect, je lance une application qui éteint la box dès que le bluetooth se déconnecte. Comme ça pas de modification du bouton On/Off. Au bout de quelques minutes, l'alimentation type CarPC se coupe automatiquement.
Pour info: Pour allumer ma box, j'utilise un hub USB alimenté. Quand j’alimente en même temps la box et le hub, j'ai remarqué que la box démarre toute seule. Pratique.
Message édité par ed_bracam le 25-04-2017 à 14:47:56
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2240360
manux04
Posté le 25-04-2017 à 14:50:38  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de parcourir casi toutes les pages et essayé plusieurs solutions mais aucune solutions ne marche pour moi...
Voilà mon problème
J'ai installé un ownice C500 dans mon vw transporter de 2013.
Commandé sur aliexpress... Arrivé avec frais de douane de 46 euros.
Installation Nickel et je décide d'installée une camera de recul acheté sur Amaz....
https://www.amazon.fr/dp/B01G4NA7IQ [...] 91_TE_item
http://reho.st/self/7dc5dc7b2e408b9fa7c2e16c2c7e483418a68da3.jpg
Installation de la cam à l'arrière avec branchements sur les feux de reculs et fils rouge du cable RCA aussi sur le fil rouge 12V
Au niveau du poste, branchement du RCA et du cable rouge sur BACK
http://reho.st/self/9667a4396527ef672aef72aa70b96951e71ef817.jpg
Mon soucis c'est tout marche sauf quand j'allume mon moteur, là j'ai un ecran noir direct...
A l'arrêt la cam marche sans que android sois lancé, je met en marche arrière et hop j'ai l'image de la cam sur mon écran.
http://reho.st/self/0f9bba5faa38005ae3188ed26d050a51f72bc69f.jpg
ça marche aussi quand android et l'autoradio sont lancés, Je met la marche arrière et hop, image de la camera sur mon écran.
http://reho.st/self/b1b569a025af378736161c85f5cf4c358700d776.jpg
Dès que j'allume le moteur ... plus rien.... écran noir...
http://reho.st/self/4fa4894efa3c22e01ab1e4e739333176c8fbbda6.jpg
J'ai tout essayé mais avec différents réglages PAL et autre.. ....
avec le code 1260 j'ai essayer les différents réglages avec des reeboots mais rien à faire...
J'ai décocher et recocher les lecture de vidéos pendant que ça roule mais rien.. pas de changements
J'ai essayer avec et sans le fil back, avec et sans le fil au niveau de  l'autoradio
La cam est bien alimenté car malgré l'écran noir, les leds sont allumées en marche arrière.
Dès que le moteur tourne pas d'image, dès que le moteur ne tourne pas l' image de la cam est bien là...
Merci de m'aider...
Message édité par manux04 le 25-04-2017 à 15:29:56
n°2240371
cartemere
Posté le 25-04-2017 à 15:11:47  profilanswer
rien à voir avec un paramètrage, pour moi c'est du aux parasites quand le moteur tourne.
recherche du coté des problèmes de parasites sur les caméras de recul
n°2240375
manux04
Posté le 25-04-2017 à 15:28:40  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je viens de regarder sur plusieurs forums aussi mais il ont au moins une image parasité ou des sur-sauts d'images... mais là j'ai rien de rien, même pas une demi seconde...Ecrans noir!
n°2240379
cartemere
Posté le 25-04-2017 à 15:47:09  profilanswer
Au niveau du poste
test : débranche ce cable.
Tu as une version VW : le poste se base sur le CanBus du véhicule pour détecter le passage en marche arrière, il n'utilise pas de +12V directement au niveau du poste
(ou bien j'ai pas bien compris l'usage de ce fil...)
n°2240380
manux04
Posté le 25-04-2017 à 15:52:45  profilanswer
Au niveau du poste
 Malheureusement au début je ne l'avait pas branché, et vu que ça ne marchait pas je l'ai branché!
Merci pour vos conseils, je vais quand même approfondir pour les parasites..
n°2240420
dartagnan
Posté le 25-04-2017 à 17:52:14  profilanswer
j'ai eu exactement le même problème que toi
moteur tournant pas d'image!! ou alors 1 fois sur 10 et bien parasité
alors que éteint ca fonctionnait tout le temps!
j'ai rajoute un filtre antiparasite entre le feux de recul et la camera et hop ça marche!!!!
pas besoin de brancher quoi que soit que le RCA video sur le C500 pour ma part
n°2240714
abdel97
Posté le 26-04-2017 à 19:02:20  profilanswer
salut tout le monde,
Je viens de recevoir mon adaptateur commande au volant pour mon 806 PEUGEOT. Pour autoradio Joying.
Pas encore ouvert, je suis au taf, quelqu'un pourrais m'aider à la pause?
je me rappel avoir un faisceau jaune en plus de ma prise iso, je pense qui servait au commande au volant je sais pas si je doit le dénudé ou bien ???
n°2241004
phoybe
Posté le 27-04-2017 à 16:26:44  profilanswer
Bon j'en conclu que personne a testé Erisin.
On verra quand je l'installerai du coup.
Sinon une autre question, il y a moyen d'avoir la vitesse de la voiture affichée en temps réel sur l'autoradio de manière digitale ?
n°2241036
cartemere
Posté le 27-04-2017 à 17:10:34  profilanswer
sur la version VW, normalement oui avec une appli dédiée (et embarquée sur l'appareil) qui est capable de décoder les messages du canbus
n°2241092
fgrillet
Posté le 27-04-2017 à 20:26:52  profilanswer
Francois57 a écrit :
Je confirme, un excellent choix  :jap:
et pour les (très) rares possesseurs des version 940/945, il y a une mise à jour disponible sur le site de Blaupunkt (maj du 20/02/2017) :
[url]http://www.blaupunkt.com/en/nc/servicesupport/car-audio/downloads/updates/?uid=6609&tx_ddfservicedoku_pi1[view]=single[/url]
Je suppose que la sortie du nouveau Bremen n'y est pas étrangère  :)
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2241098
fgrillet
Posté le 27-04-2017 à 20:39:03  profilanswer
Tu peux ajouter des widgets dédiés à cette application. Sur le mien, j'ai opté pour Drivers Widget Pro qui permet d'afficher la vitesse réelle (et non celle du compteur) sur l'écran. La taille et la couleur sont réglables.
n°2241119
Francois57
Posté le 27-04-2017 à 21:55:03  profilanswer
Merci pour l'info, j'avais pas suivi. Je vais regarder ça.
n°2241121
elric91
Posté le 27-04-2017 à 22:00:13  profilanswer
J'ai un Ownice C 500 et j'ai voulu monter la camera vendu avec j'ai donc brancher en fils volant pour voir avant de tout démonter.
L’alimentation de la camera sur les feux de recul.
A priori ça fonctionne quand je passe la marche arrière , les leds s'allument.
le câble sur la sortie de l'autoradio nommer rear camera input et l'autre fiche sur la camera.
Mais je ne vois rien s'afficher à l’écran.
Y as 2 petits bout de fils rouge sur le câble reliant l'autoradio à la camera , faut les brancher ?
Merci d'avance.
Sinon j'ai remarquer un bug , quand j'ai le partage de données d'activer , gps et que je passe un appel via le bluetooth au bout d'un moment le poste reboot.
Pour info j'ai le dernier firmware.
n°2241250
manux04
Posté le 28-04-2017 à 11:53:43  profilanswer
J'ai donc suivi vos conseils et acheté un anti-parasites ( d'ailleurs très gros...je le conseille pas)
https://www.amazon.fr/dp/B003A663P2 [...] 91_TE_item
Je le branche et Hop toujours écran noir...
Peux-tu me dire quel anti-parasites tu as acheté? tu l'as branche comment? Moi je n'ai jamais vu de parasites car moteur allumé l'écran est noir de chez noir...
Je crois je vais laissé tomber pour l'instant..
n°2241282
dartagnan
Posté le 28-04-2017 à 13:51:24  profilanswer
n°2241290
manux04
Posté le 28-04-2017 à 14:06:51  profilanswer
Et tu l'as branché comment?Merci
n°2241305
dartagnan
Posté le 28-04-2017 à 14:27:33  profilanswer
de mémoire le noir a la masse l'orange vers le + du feu de recul et le rouge vers le plus de la camera qui a son - a la masse aussi
n°2241469
thomusuiss​e
help
Posté le 29-04-2017 à 08:32:03  profilanswer
AU SECOURS!!!!!!!!! MAIS D'ABORD BONJOUR A TOUS ET MERCI D'AVANCE DE VOTRE AIDE.
Alors voilà, je suis dans la panade. Après avoir acheté un autoradio GPS DVD Android pour ma VW EOS chez Player-top (je déconseille ce site) j'ai rencontré un certain nombre de problèmes que le vendeur n'a pas réussi à me faire résoudre. En vrac: perdu GPS iGO, pas possible se connecter par Wifi sur Google Play avec mon compte, micro intégré Bluetooth mauvais, mise à jour GPS incomplète puis impossible de l'installer, Fonction Mirror Link inactive, perdu date/heure écran menu, j'en oublie. Sinon la radio FM marche correctement, la lecture CD/DVD et musique sur SD et USB aussi.
Après nombreux échanges avec Player-top j'ai reçu une mise à jour du l'appareil mais impossible de l'installer correctement et ça m'a enlevé l'éclairage du bouton GPS à droite de la radio. Tout ça ça dure depuis le 2 mars et n'ai pas encore obtenu l'accord de Player-top pour le retour, malgré leurs belles promesses sur le site, que du blabla.
Alors je dois bien commencer par mettre à jour le c't'Android non? Ensuite je devrais arriver à me connecter sur Google par Wifi pour télécharger des applis. Mais comment je fais?
Qui peut m'aider? SVPVPSVSVPSVPSVP.
thomusuisse
n°2241506
Pinoc22
Posté le 29-04-2017 à 10:25:37  profilanswer
elric91 a écrit :
Merci d'avance.
Oui il faut les brancher , d'un côté sur le + du phare de recul et l'autre sur le fil back de l'autoradio .
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3735_1.htm
n°2241529
cartemere
Posté le 29-04-2017 à 11:44:02  profilanswer
vraiment bizarre ton histoire...
A ma connaissance il n'y a pas d'option dans les menus pour définir un comportement différent entre moteur éteint et moteur allumé
n°2241821
maumau73
Posté le 30-04-2017 à 23:35:25  profilanswer
Up please  :ange:
l'affichage du Ownice c300 passe t'il sur la caméra de recul quand on passe la marche arrière avant qu'android ait fini de démarrer , comme sur le c200 ?
Message édité par maumau73 le 30-04-2017 à 23:41:20
n°2242137
phoybe
Posté le 02-05-2017 à 15:22:32  profilanswer
phoybe a écrit :
Salut à tous,
Je viens d'acheter un autoradio Android 6.0.1 sur ce site pour ma volkswagen golf 6 plus : https://www.autoradio-multimedia.fr [...] oledo.html
Je vous ferai un retour pendant l'installation que je ferais moi même, avec l'ajout de prises usb en façade, radar de recul avant et arrière, CanBus pour les commandes au volant.
Hello  :hello:
Un premier retour sur l'installation
Je ferais d'autre photos plus complètes quand j'installerais l'USB en façade, et quand j'aurais résolu les quelques problèmes que je rencontre.
Démontage du vieux RCD310 :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_267890891.jpg
Après l'installation du nouvel autoradio,
Sur l'affichage derrière le volant, il apparaît défaut airbag :/
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_658587502.jpg
Pourtant la lumière est bien éteinte sur l'affichaur au dessus de l'autoradio :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_456273563.jpg
L'AIRBAG passagé est sur 'ON'
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_285827424.jpg
J'ai donc le logo orange qui apparaît sur l'écran derrière le volant, et quand j'ouvre la portière, l'image apparaît bien sur cet écran
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_978690535.jpg
mais pas sur l'autoradio :/
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_161378976.jpg
Sur Waze, apparemment il n'arrive pas a me géolocaliser :/
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_361547367.jpg
J'ai essayé les application pour afficher le compteur de vitesse de la même manière que sur l'application de l'autoradio qui récupère les infos de la voiture, mais ça ne me convient pas. Le temps de réponse (actualisation) est bien trop long, et la vitesse affichée ce base sur la position du GPS et non sur les infos récupérer de la voiture.
L'idéal serais donc de réussir a afficher en plus grand la vitesse qui apparaît sur l'application native de l'autoradio.
Si quelqu'un a une idée pour le 'Défaut d'airbag' ?
n°2242143
dartagnan
Posté le 02-05-2017 à 15:36:42  profilanswer
tu as malheureusement fait comme moi tu as debranché le voyant airbag de la console!!
le seul moyen d'effacer l'erreur c'est de passer un coup de vagcom
j'ai acheté sur amazon un boitier pour faire ca entre autre: http://amzn.eu/eSFO8zc
n°2242144
fgrillet
Posté le 02-05-2017 à 15:39:12  profilanswer
Le temps de réponse trop long de la vitesse sur l'écran et la mauvaise géolocalisation par Waze semblent montrer que ton antenne GPS ne capte pas correctement. Où est-elle positionnée ?
n°2242147
cartemere
Posté le 02-05-2017 à 15:50:54  profilanswer
phoybe a écrit :
Hello  :hello:
Alors :
1 - comme dit plus haut, le problème du voyant d'airbag vient du cable du voyant d'airbag de la console centrale, que tu as du débrancher pendant la manip (il faut le laisser brancher).
C'est un code erreur persistant, ce qui signifie que même après avoir reconnecté le voyant, l'erreur reste sur l'ODB (Ordinateur de Bord, entre les compteurs)
Il te faut un VAG COM pour corriger ça (le plus simple : regarde sur un forum VAG un gars qui habite pas loin de chez toi et qui en a un, il pourra te corriger le code défaut en 2 min chrono :) )
2 - pour la vitesse, il ne faut pas prendre une app Android que tu trouves sur le Google Play store : ces applis sont conçues pour fonctionner sur smartphone, et utilisent donc la localisation GPS du tel pour en déduire la vitesse.
Normalement, tu dois avoir une app VW intégrée sur l'autoradio, qui utilise les informations du CanBus (le réseau interne de la voiture) pour récupérer l'information de vitesse (ça fonctionnera donc même dans un tunnel). L'actualisation est d'ailleurs bien meilleure (1fois par seconde chez moi).
n°2242161
dartagnan
Posté le 02-05-2017 à 16:11:21  profilanswer
l'appli en question est celle en photo sur ton post il me semble:
n°2242166
phoybe
Posté le 02-05-2017 à 16:20:25  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Sur la photo de l'application, c'est bien l'application qui est connecté au CANBUS, mais la vitesse est vraiment écrit en petit, quand on roule c'est un peu chiant, je ferai avec pas grave.
Pour le problème de l'AIRBAG, ils vendent ça sur le site ou j'ai commandé l'autoradio : https://www.autoradio-multimedia.fr [...] iture.html , je peux m'en servir ou ça n'a rien a voir ? :p
Une idée de pourquoi ça remonte pas les informations des portières ouvertes sinon ? :)
EDIT : Si je peux m'en servir, autant que je le prenne et que je le laisse tout le temps connecté pour utiliser TORQUE pour regarder en temps réel la vitesse du véhicule si c'est mieux (plus gros) affiché a l'écran.
EDIT2 : J'ai appelé le vendeur, il m'a dit que je pouvais l'utiliser pour le connecter à Torque PRO (inclus dans mon autoradio) ou tout autre logiciel pour lire/modifier les codes erreurs et autres informations, du coup je pense me diriger sur ça, plutôt que celui que tu m'as (gentiment) proposé @dartagnan (qui est par câble, et que je devrais débrancher à chaque utilisation).
Message édité par phoybe le 02-05-2017 à 16:45:25
n°2242195
dartagnan
Posté le 02-05-2017 à 17:40:55  profilanswer
attention avec ce type de dongle OBD la remise a a zero du defaut de fonctionne pas!
j'en ai un , il n'a pas vu le defaut Airbag et n'a donc pas pu me l'effacer!
voila pourquoi j'ai acheté l'autre.
mon dongle ELM327 est lui toujours en place  et je ne m'en sert que averc Torque
Message édité par dartagnan le 02-05-2017 à 17:43:01
n°2242198
cartemere
Posté le 02-05-2017 à 17:54:41  profilanswer
un dongle classique permer de voir les codes défauts généraux.
je ne suis pas sur que ça permette de supprimer un code défaut avancé touchant à la sécurité (cas des codes d'erreur persistants)...
n°2242240
Logicsyste​m360
Posté le 02-05-2017 à 20:07:44  profilanswer
C'est quelle application ça ? :)
n°2242255
elric91
Posté le 02-05-2017 à 21:42:13  profilanswer
Je pense avoir un bug qui me fait rebooter mon C 500 lorsque je suis en partage de connexion avec mon téléphone.
Avez-vous remarquer ça ?
Je partage via le wifi.
J'ai voulu contourner le problème en partageant en bluetooth ou USB mais ça ne fonctionne pas.
Si je prends une clé wifi , vous pensez que ça peut le faire ?
Message édité par elric91 le 02-05-2017 à 21:42:50
n°2242305
phoybe
Posté le 03-05-2017 à 09:38:06  profilanswer
Ha ok merci, dommage pour le petit dongle.
Tu t'en sert au quotidien de Torque ?
n°2242369
dartagnan
Posté le 03-05-2017 à 11:50:45  profilanswer
au quotidien c'est vite dit mais souvent oui!
n°2242370
blandain
Posté le 03-05-2017 à 11:50:56  profilanswer
bonjour pourriez vous m expliquer comment mémoriser des station radio sur no name chinois
n°2242556
fgrillet
Posté le 03-05-2017 à 20:25:35  profilanswer
Comme sur la plupart des autoradios : appui prolongé sur la touche de mémorisation souhaitée.
n°2242598
blandain
Posté le 04-05-2017 à 00:09:07  profilanswer
merci c est bon
n°2242635
phoybe
Posté le 04-05-2017 à 09:25:33  profilanswer
Je l'ai mise derrière l'autoradio, sur la droite dans un trou :D
mais c'est bon ça capte bien en fait, c'est juste que j'étais dans mon garage au moment ou j'ai essayé comme un ***
D’ailleurs je vais acheté ça pour améliorer la réception radio : https://www.amazon.fr/dp/B01GRPD3VO [...] MW9WZ1BXWM
Celle ci sur la gauche 'Les paramètr...' elle était déjà pré-installé sur l'autoradio.
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_495900P20170503200223.jpg
Hmmm, pourtant il y a des commentaires qui disent qu'ils on pu supprimer les codes erreurs
De cette marque avec pas mal de retour : https://www.amazon.fr/dp/B00DY3EZSI [...] IB7K&psc=1
Ou de celle-ci qui inspire plus confiance (mais un seul retour) : https://www.amazon.fr/dp/B06XGD3KQH [...] DHRD&psc=1
Message édité par phoybe le 04-05-2017 à 09:32:32
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
