5488 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  1593  1594  1595  1596  1597  1598
[Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
n°536906
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 27-09-2010 à 09:35:08  profilanswer
battery Time lite
n°536912
electrocut
Posté le 27-09-2010 à 10:17:15  profilanswer
Je confirme pour Battery Time Lite. Il est d'ailleurs possible de supprimer le Widget du bureau. L'indication dans la barre de notification reste.
n°536913
kaloskagat​os
Posté le 27-09-2010 à 10:18:16  profilanswer
zoidberg a écrit :
Suite a toutes les louanges faites à Swiftkey je viens de me le prendre, mais il est trop lent pour etre utilisable sur mon Hero, meme avec un seul dico activé.
En revanche le peu que j'en ai teste est bien sympa, bien mieux fichu que le clavier de base de froyo pour ce qui est du placement des touches (notamment les chiffres).
Je pense que je vais le garder en prevision de mon peut-etre futur changement de telephone ;)
Bizarre il marche très bien sur mon Hero @614Mhz, c'est soit l'overclock mais bon c'est pas beaucoup, soit parce que j'ai désactivé la vibration pendant la frappe.
n°536920
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-09-2010 à 10:33:02  profilanswer
ultra62 a écrit :
battery Time lite
merci, je vais voir pour ça alors :jap:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°536953
Twiddy
Posté le 27-09-2010 à 11:16:56  profilanswer
En parlant de tous ces switchs 2G/3G. J'en aimerais un qui me permette de changer rapidement entre 3 "profils" :
 - appels + data 2G/3G/Wifi => le profil de base quoi :)
 - appels + no data => vraiment aucun échange
 - appels + data Wifi only
Des applis "bien faites" pour faire ce genre de chose ? Car j'ai lu pas mal de trucs sur des applis qui modifiaient les points de connexion plutot que de désactiver les connexions ce qui bouffait de la batterie inutilement.
Message édité par Twiddy le 27-09-2010 à 11:17:47
n°536955
Jileo
Posté le 27-09-2010 à 11:17:54  profilanswer
Switchpro le permet entres autres.
n°537000
Posté le 27-09-2010 à 12:41:22  answer
Bonjour, souvent lorsque je lis des infos sur une application android, il y a une image affichée comme celle là :
http://android-france.fr/wp-content/uploads/2010/09/freebox-mobile-android-france-01.png
Pourquoi ?
n°537001
allababal
Posté le 27-09-2010 à 12:42:44  profilanswer
En utilisant le lecteur de code barre intégré dans le smartphone, tu peux telecharger directement le logiciel en photographiant ce code barre.
n°537003
Jileo
Posté le 27-09-2010 à 12:44:50  profilanswer
Avec barcode scanner par exemple.
n°537020
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 27-09-2010 à 13:08:01  profilanswer
oui car par default il n'y en a pas dans le tel je crois ?
"Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir , il n'est pas à même de vivre " Martin Luther King
n°537028
blastm
Nullus anxietas
Posté le 27-09-2010 à 13:19:08  profilanswer
ca dépends peut être des tels. y en avait pas sur mon htc en tout cas. donc mon choix c'est porté sur IxMat :)
n°537126
wolm
Posté le 27-09-2010 à 14:56:41  profilanswer
Perso j'utilise mobiltag que je trouve parfait pour les lire ce genre de code.
la guerre c'est quand des vieux aigris font combattre entre eux des jeunes en colère, et moi j’étais très jeune et très en colère. Niko Bellic
n°537260
Posté le 27-09-2010 à 18:39:35  answer
OK, merci beaucoup pour vos réponses.
n°537454
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 28-09-2010 à 09:14:10  profilanswer
Battery time lite [:bien]
n°537465
Nico-Rep
Posté le 28-09-2010 à 09:38:02  profilanswer
Aux utilisateurs de Tasker :
J'ai un petit souci avec les profils; j'ai programmé un profil "Appartement" simple: si je sors du rayon de mon domicile de 50m, le wifi est coupé. Si je rentre dans le rayon, le wifi est allumé.
Pour la sortie du rayon, ça fonctionne très bien, aucun souci de ce côté là. Je passe du profil "Appartement" à "No active profile". En revanche c'est pour l'entrée que ça bloque; le profil "Appartement" ne s'active pas. Résultat, le wifi n'est pas allumé.
Si j'entre dans le logiciel pour regarder les paramètres du profil et que je clique sur "test" dans la condition "entrée", il détecte bien que je suis dans le rayon des 50 mètres et m'active le wifi. Mais j'aimerais que ça soit automatique :D
Une idée ?
Topic de vente HW - Ancien feed
n°537469
kaloskagat​os
Posté le 28-09-2010 à 09:44:35  profilanswer
Un rayon de 50m basé sur la position du réseau GSM? C'est un peu petit quand même, pour moi la position GSM est précise à 1000m... Ca ne résout pas ton problème mais bon.
n°537541
Nico-Rep
Posté le 28-09-2010 à 11:39:26  profilanswer
En fait ça n'a pas d'importance; même si le rayon est restreint, il est suffisamment important pour que Tasker arrive à me désactiver le profil en question en détectant que je suis hors de cette zone. Il devrait être capable de faire de même quand j'y entre donc ;)
n°537548
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 28-09-2010 à 11:46:11  profilanswer
Je suis a la recherche d'un lecteur Audio du genre de ce qu'on peu voir sur le Xperia X10 pour mon HTC (en clair ce qu'on peu voir sur un lecteur MP3 du genre R0 de samsung.
Auriez vous testé quelques lecteurs et lequel me conseillez vous ?
Si la vengeance est un plat qui se mange froid, alors je suis le roi du surgelé
n°537567
kaloskagat​os
Posté le 28-09-2010 à 12:11:19  profilanswer
Si t'es pas dans la zone de couverture de l'antenne n'intersecte pas celle que tu as définie dans ton profil c'est normal qu'il te détecte en dehors de cette zone... Faut faire un dessin?
edit: fais quand même le test en agrandissant le rayon de la zone et prends ta voiture pour tester l'entrée et la sortie de la zone, parce que ça va pas se jouer à 50 mètres. Sinon, fais le même profil en testant avec la position GPS au lieu de GSM, tu verras que ça marche. Sinon c'est qu'il y a effectivement un problème.
Message édité par kaloskagatos le 28-09-2010 à 12:19:27
n°537643
4get9
C'est clair !
Posté le 28-09-2010 à 14:52:14  profilanswer
ouch y'a la blinde de votes ! :D
n°537672
vincebdx
Posté le 28-09-2010 à 17:03:37  profilanswer
Launcherpro plus pour moi, même si je n'utilise pas les fonctions du "plus" cette home vaut largement cette petite donation pour le boulot effectué.
Message édité par vincebdx le 28-09-2010 à 17:03:50
n°537684
Origan
Posté le 28-09-2010 à 17:26:07  profilanswer
Voté LPP, que je n'exploite pas à fond non plus.
ADW, j'avais essayé et trouvé ça bien compliqué :o
n°537689
brisssou
8-/
Posté le 28-09-2010 à 17:28:14  profilanswer
une rom de plus : http://forum.xda-developers.com/sh [...] p?t=793950
elle a une cousine avec Sense aussi : http://forum.xda-developers.com/sh [...] p?t=793943
j'ai du mal à voir ce qu'elle apporte de plus pour l'instant.
Ca vous parle à vous ?
Message édité par brisssou le 28-09-2010 à 17:28:45
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°537709
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 28-09-2010 à 17:55:15  profilanswer
Outre le fait qu'elle intègre la dernière version de Sense ?
L'undervolting ?
Le system d'écriture dans /system ?
Et les autres trucs à la con que toutes les autres ROMs proposent ?
n°537721
ultra62
Posté le 28-09-2010 à 18:22:56  profilanswer
Tout pareil  :hello:
n°537736
vincebdx
Posté le 28-09-2010 à 18:56:29  profilanswer
Rappel pour les retardataires :
vincebdx a écrit :
Bon plan android : Clavier SwiftKey
Franchement sautez sur l'occase, il devient officiel jusqu'au 30/09 il est à moins d' 1€.
n°537757
Nico-Rep
Posté le 28-09-2010 à 19:18:18  profilanswer
Je crois que oui, parce que je n'ai rien compris à la phrase :D
Je me doute que cela fonctionne avec le GPS, mais étant donné que l'évènement "sortie de zone" est bien reconnu avec le simple signal GSM, je ne vois pas pourquoi l'évènement contraire ne le serait pas ;)
n°537760
kamikaze24
Posté le 28-09-2010 à 19:24:03  profilanswer
Je vois pas trop de difference avec celui du Desire d'origine ???  :heink:
n°537764
Petit_Lu
GROS !!!
Posté le 28-09-2010 à 19:28:42  profilanswer
La prédiction des mots est très très efficace.
n°537766
kaloskagat​os
Posté le 28-09-2010 à 19:31:22  profilanswer
J'ai reformulé ma phrase en cours de frappe, désolé :o J'ai pas le temps de faire un dessin, essaye en agrandissant la zone définissant "chez toi" dans ton profil, et reviens dire si ça marche :D
Il fallait lire :
"Si la zone de couverture de l'antenne n'intersecte pas celle que tu as définie dans ton profil c'est normal qu'il te détecte en dehors de cette zone..."
Enfin c'est vrai que c'est pas clair, mais bon teste, je peux pas te dire mieux.
Message édité par kaloskagatos le 28-09-2010 à 19:32:51
n°537828
rootdown
Don't be croul
Posté le 28-09-2010 à 20:52:46  profilanswer
je viens d'installer appbrain, le principe a l'air cool.
Mais je me pose une question, je suis sur un HTC Desire,
et la appbrain me propose des mises a jours (street view, facebook, adobe flash) que ne me proposais pas le market officiel.
Est ce normal ? Si j'installe, ca fait bien une mise a jour ou ca installe une nouvelle app ?
Notamment flash, que je croyais que HTC l'avais intégrer a sa dernière rom froyo ?
n°537858
kamikaze24
Posté le 28-09-2010 à 21:33:29  profilanswer
Oui mais y a eu des mise à jour encore depuis (mineur) .
n°537861
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 28-09-2010 à 21:37:36  profilanswer
Hello
Est-ce que, sur un téléphone Android, il y a possibilité de couper complètement internet ? ma copine veut un téléphone sympa, mais elle a un forfait bloqué sans le net...
n°537865
newbie_arg​ent
Posté le 28-09-2010 à 21:41:55  profilanswer
il suffit de supprimer l'apn dans les connexions reseau du telephone.
n°537870
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 28-09-2010 à 21:44:50  profilanswer
Comment ça ? Il y a juste une option quelque part, pas besoin d'installer une appli, tu cliques, et hop, apu internet, apu hors-forfait ?
Message édité par cosmoschtroumpf le 28-09-2010 à 21:45:00
n°537872
newbie_arg​ent
Posté le 28-09-2010 à 21:49:34  profilanswer
tu vas dans menu , parametres, sans fil et reseau, reseau mobile,nom des points d'acces et tu supprimes les points d'acces, aucun risque que ca se connecte apres.
n°537873
rootdown
Don't be croul
Posté le 28-09-2010 à 21:49:46  profilanswer
Donc je peux installer sans soucis pour Sense ou une éventuelle maj d'HTC?
Edit :
bon, ca n'apparaît pas en double mais ce ma prend 15 mo de plus en mémoire.
C'est normal vu que les applis était déjà installé à la base ? Ça me parait beaucoup  :??:
Message édité par rootdown le 28-09-2010 à 22:34:36
n°537877
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 28-09-2010 à 21:50:51  profilanswer
ok merci bien :jap:
n°537882
blastm
Nullus anxietas
Posté le 28-09-2010 à 21:53:54  profilanswer
note que ca l'empêche pas de se connecter au wifi de la maison (ou d'ailleurs), ca limitera un peut la frustration :/
Message édité par blastm le 28-09-2010 à 21:54:07
n°537969
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 29-09-2010 à 09:10:05  profilanswer
A voté Sense :jap:
J'ai testé aHome et OpenHome, mais ça m'a pas vraiment convaincu, faudrait que je regarde LauncherPro et ADW :jap:
n°538018
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 29-09-2010 à 10:51:40  profilanswer
Je recherche une appli "tableur" (gratuite :o) qui me permettrait de créer des tableaux contenant à la fois du texte et des nombres (j'en avais trouvé une, mais je ne pouvais mettre que des nombres dans les cases [:tinostar]) ... des idées ? [:parisbreizh]
[SONDAGE] HTC Desire ou Sony Ericsson X10 ?Androïd Market application console
Android sur N97 miniBouygues, limite de 5mo et Android
[Topic Unique] HTC DesireGPS bluetech bloqué sur la page d'accueil
Bye Bye Windows 7 ... Hello Android 2.xProblèmes avec applications BlackBerry Curve 8520
[Topic Unique] LG GW620 ( Android) , dispo 2.2 (non officiel)Installer google android sur un HTC jade touch
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Applications Android - read the FP noob !!!
