2487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  278  279  280  281  282  283
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
n°4314
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-11-2012 à 14:08:24  profilanswer
Si je les monte en série je ne pourrais pas les allumer une à une dans un premier temps
Mes guitares, ampli, et effets sont en vente !
n°4315
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 27-11-2012 à 14:33:32  profilanswer
format_c a écrit :
J'ai réalisé ce petit montage basique.
Je relie les + de chaque led à des ports digit de l'arduino.
Mon but est de faire clignoter individuellement chaque LEd, puis toutes en même temps.
Et là mon pb est que l'intensité lumineuse de mes leds est bien plus faible quand elles sont toutes allumées.
Etant que les allumer toutes ensemble revient à les allumer les une après les autres à 2 ms d'intervalle, je ne comprend pas pkoi l'intensité parait bien plus faible
http://img.meganonym.com/images/14 [...] 513163.png
Il faut que tu utilises un darlington array je pense, ça doit trop pomper en l'état pour l'Arduino.
If you think it could look good, then I guess it should
n°4316
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-11-2012 à 15:27:11  profilanswer
n°4317
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 27-11-2012 à 15:33:44  profilanswer
De mémoire, 2 transistors en cascade qui OC l'ampérage
n°4318
Turkleton
Posté le 27-11-2012 à 15:40:05  profilanswer
http://digital-diy.com/general-ele [...] river.html ;)
n°4319
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 27-11-2012 à 15:57:05  profilanswer
A mon avis il faut surtout une résistance par Led, sinon tu divises le courant par le nombre de Leds allumées :)
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°4320
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-11-2012 à 16:10:59  profilanswer
Je tente ça ce soir et je te dis si ça fonctionne, merci :)
n°4321
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-11-2012 à 16:12:04  profilanswer
n°4322
Turkleton
Posté le 27-11-2012 à 16:15:36  profilanswer
Ha oui, c'est peut-être encore plus simple comme ça :D
n°4323
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 27-11-2012 à 16:43:43  profilanswer
Ok, donc je parts plutôt là dessus
http://img.meganonym.com/images/3793132501098262775418299363.png
n°4324
getget
Posté le 27-11-2012 à 20:55:54  profilanswer
C'est ca, après selon tes leds, il faut calculer les résistances car tu as droit à 40mA par pin et qu'en outre sur les Atmel AVR chaque port est limité à un courant total de 200 mA, et le microcontrôleur a une limite globale de 400 mA.
n°4325
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 28-11-2012 à 14:53:33  profilanswer
tu viendrais pas de découvrir le PWM par hasard?
http://www.roboticus.org/electroni [...] -puissance
ras
n°4326
getget
Posté le 29-11-2012 à 00:22:41  profilanswer
/!\ Post à rallonge !!!!
J'ai avancé sur le relevé des T° avec mes capteurs Lacrosse TX17 (19,90 les 3) + Récepteur 433Mhz chinois à 3€ :
J'ai tout d'abord utilisé Open Logic Sniffer pour récupérer les trames, avec l'arduino en tant que carte d'acquisition :
Le logiciel coté MAC : http://www.lxtreme.nl/ols/
Le code coté arduino : https://github.com/gillham/logic_analyzer
Il faut modifier le fichier .cfg fourni coté MAC, pour inverser le sens de réception des trames, passer le délai au démarrage à 1,5s et il manque le délai de Timeout
device.open.portdelay = 1500
device.samples.reverseOrder = true
device.receive.timeout = 100
Une fois tout ça réglé, on branche le data du récepteur sur le pin 22 de l'arduino, on modifie la LIB logic_Analyser pour avoir un trigger sur un état bas de 10ms (la sonde n'émet que toutes les minutes, il ne faut pas louper la trame !) et on récupère ça :
http://hfr-rehost.net/gif/c95eb471ca0d9aeeced208cf0b19fdb8b0df54d1.gif
(HFR-Rehost resize plus ????)
On mesure le 0 : 1340µs en haut, 1020µs en bas
http://hfr-rehost.net/gif/dc2d93218c05fcec1d38d0f9d18c26c4baf7270c.gif
Le 1 : 580µs en haut, 1020µs en bas
http://hfr-rehost.net/gif/1d3a74b025e7d98525b1c78f0e207bf363024a05.gif
Pour le reste, merci à f6fBB qui a bien prémaché le boulot sur le décodage de la trame : http://www.f6fbb.org/domo/sensors/tx_signals.php
On obtient :
http://hfr-rehost.net/gif/7e517f1d1f6d32fb208d5fd52b871f02f794737a.gif
Il me reste à faire un petit bout de code pour envoyer vers un serveur Web :)
Etape suivante, le relevé Téléinfo sur le compteur EDF.
Le code en mode arrache :
Code :
  1. /*
  2. ReadTemperatureLAcrosseTX17
  3. From Getget for HFR Use ONLY :D
  4. */
  5. const int debug=0;
  6. int alimPin=49; // On alimente le module récepteur avec le Pin 49 (mal, mais ca suffit pour tester)
  7. int dataPin=53; // Data sur le port 53
  8. long startmicros;
  9. long duration;
  10. int sensorId;
  11. int i;
  12. float highTime;
  13. float lowTime;
  14. boolean message[45];
  15. float temperature;
  16. int CRC;
  17. // the setup routine runs once when you press reset:
  18. void setup() {
  19.   pinMode(dataPin, INPUT);
  20.   pinMode(alimPin, OUTPUT);
  21.   digitalWrite(alimPin, HIGH);
  22.   // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  23.   Serial.begin(115200);
  24. }
  25. // the loop routine runs over and over again forever:
  26. void loop() {
  27.   do {
  28.     do {
  29.     }
  30.     while(digitalRead(dataPin)); // On attend un état haut
  31.     startmicros=micros();
  32.     do {
  33.     }
  34.     while (!digitalRead(dataPin)); // On atten un état bas
  35.     duration=micros()-startmicros;
  36.   }
  37.   while (duration<10000); // D'au moins 10ms
  38.   // Mesure des 44 signaux suivants
  39.   for (i=1;i<=44;i++)
  40.   {
  41.     startmicros=micros();
  42.     do {
  43.     }
  44.     while(digitalRead(dataPin));
  45.     highTime=micros()-startmicros; // Mesure du temps à l'état haut
  46.     startmicros=micros();
  47.     do {
  48.     }
  49.     while (!digitalRead(dataPin));
  50.     lowTime=micros()-startmicros; // Mesure du temps à l'état bas
  51.       if (lowTime/highTime>1.2) // Rapport cyclique
  52.       message[i]=1;
  53.     else
  54.       message[i]=0;
  55.   }
  56.   if (debug)
  57.   {
  58.     afficheTrame(message);
  59.   }
  60.   //Cheksum
  61.   CRC=0;
  62.   for (i=5;i<=37;i+=4)
  63.   {
  64.     CRC+=message[i]*8+message[i+1]*4+message[i+2]*2+message[i+3];
  65.   }
  66.   CRC &= 0xF;
  67.   if (CRC==message[41]*8+message[42]*4+message[43]*2+message[44])
  68.   {
  69.     temperature=10*(message[21]*8+message[22]*4+message[23]*2+message[24]*1-5)+message[25]*8+message[26]*4+message[27]*2+message[28]+(message[29]*8+message[30]*4+message[31]*2+message[32])/10.0;
  70.     sensorId=10*(message[13]*8+message[14]*4+message[15]*2+message[16]*1)+message[17]*4+message[18]*2+message[19];
  71.     switch (sensorId)
  72.     {
  73.     case 84:
  74.       Serial.print("Salle a manger (ID 84) - " );
  75.       break;
  76.     case 71:
  77.       Serial.print("Chambre Bastien (ID 71) - " );
  78.       break;
  79.     case 97:
  80.       Serial.print("Chambre Quentin (ID 97) - " );
  81.       break;
  82.     default :
  83.       Serial.print("ID Inconnu ? (" );
  84.       Serial.print(sensorId);
  85.       Serial.print(" ) - " );
  86.     }
  87.     Serial.print("Temperature : " );
  88.     Serial.println(temperature,1);
  89.   }
  90.   else {
  91.     Serial.print("CRC failed : Calcule " );
  92.     Serial.print(CRC);
  93.     Serial.print(" Recu " );
  94.     Serial.println(message[41]*8+message[42]*4+message[43]*2+message[44]);
  95.     afficheTrame(message);
  96.   }
  97. }
  98. void afficheTrame(boolean msg[44])
  99. {
  100.   for (i=1;i<=44;i++)
  101.   {
  102.     Serial.print(msg[i]);
  103.     if (i%4==0)
  104.       Serial.print(" " );
  105.   }
  106.   Serial.println();
  107. }
J'ai beaucoup d'erreurs de CRC, peut-être à cause du bit inconnu ?
http://hfr-rehost.net/gif/e0bec7c2da7734100852b19a585c13d6ed448855.gif
Message édité par getget le 30-11-2012 à 08:35:57
n°4327
getget
Posté le 29-11-2012 à 09:20:15  profilanswer
Je viens de me rendre compte d'un truc galère, les identifiants changent quand on vire la pile :(
n°4328
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-11-2012 à 10:43:16  profilanswer
Même pas
n°4329
tomsoft
Posté le 29-11-2012 à 11:33:27  profilanswer
t'es bon pour creer un mode "appairage" pour les changements de pile :
un bouton sur chaque emetteur, et tu boucles sur ton recepteur unique en demandant :
- appuyer sur emetteur "sdb"
- appuyer sur emetteur "cuisine"
et associer l'id à chaque fois  :sweat:
n°4330
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-11-2012 à 13:04:03  profilanswer
si t'allumes tes leds a 2ms d’écart les une après les autres, si un peu ;)
ras
n°4331
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-11-2012 à 13:36:42  profilanswer
Et si je les allumes à 3ms d'écart ?  :whistle:
n°4332
getget
Posté le 29-11-2012 à 13:46:57  profilanswer
Y'a pas de bouton sur les emmeteurs, c'est des sondes toutes faites :)
n°4333
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 29-11-2012 à 14:21:59  profilanswer
le fait d'allumer 2ms toute les 20ms (durée de ton cycle, t'as 10 leds il me semble), c'est a peu pret equivalent a diminuer ton courant par 10.
c'est comme ça qu'on régule les leds de puissance la plupart du temps, c'est beaucoup plus facile de générer un créneau que de diminuer le courant.
joue avec une seule led au lieu de 10 pour tester, en l'allumant 1ms toutes les 10, puis toutes les 5 puis 3, 2...
ras
n°4334
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-11-2012 à 14:39:09  profilanswer
Ah ok, je pige !
Oui mais en fait non, c'est pas ce que je fais.
J'allume mes leds les unes après les autres avec des intervalles de 200 ms, ou alors toutes en même temps sans delay.
Je me suis mélangé les pinceaux dans mon post initial.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi quand je monte en // 10 leds je dois leur mettre à chacune une résistance propre et non une seule résistance située avant la masse.
n°4335
jimbofarra​r
Poreux de la cafetière
Posté le 29-11-2012 à 14:48:57  profilanswer
format_c a écrit :
Ah ok, je pige !
Tout simplement parce que quel que soit le nombre de leds en // la résistance unique a à ses bornes la même tension.
En supposant que la tension directe des leds soit de 2V, ta résistance se retrouve avec 3V à ses bornes et donc le courant est de 14mA (j'ai pris la valeur de 220 ohms de ton schéma pour la résistance et arrondi le résultat)
Ce courant est donc divisé par le nombre de leds CQFD.
Message édité par jimbofarrar le 29-11-2012 à 14:51:04
n°4336
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 29-11-2012 à 15:04:23  profilanswer
Merci pout ton explication ! :)
n°4337
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 29-11-2012 à 17:07:23  profilanswer
recu mon arduino mega et mes pinces ampermétriques :)
j'arrive à mesurer une conso électrique :)
Prochaine étape : calibrer le bouzin, ... et attendre de recevoir les derniers composants (ecran LCD + module ethernet) pour mettre en branle le truc !
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
n°4338
getget
Posté le 30-11-2012 à 09:26:24  profilanswer
Vous utilisez quoi pour stocker et tracer les données ?
J'ai un petit NAS netgear (RND2000), qui doit avoir un server web intégré, mais apparemment il a un CPU SPARC (readynas RND2000) et il n'y a pas cacti dispo :(
n°4339
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 30-11-2012 à 12:06:10  profilanswer
moi je vais utiliser mon proliant avec des pages php home made / une bdd mysql ... et je sais pas encore trop ce que je vais utiliser pour tracer les données ;)
n°4340
getget
Posté le 30-11-2012 à 20:50:09  profilanswer
J'ai peur que ca grossisse vite avec une acquisition toutes les minutes 4 6 capteurs + EDF ...
n°4341
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-12-2012 à 00:26:42  profilanswer
Fait attention à filtrer tes courbes de charge pour avoir des relevés pertinents car sinon tu risque d'être emmerdé, si ta charge est fortement fluctuante tu risque d'être emmerdé par des problèmes de repliement de spectre et de perte d'information. Bref pour ça faut acquérir en continu avec un pas de temps faible sur tes capteurs, et appliquer un filtrage passe bas numérique bien calibré.
Sinon pour la taille du stockage, en sql ça peut grossir assez vite mais faut voir comment ça se compresse, une courbe de charge c'est fortement périodique  ;)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°4342
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 02-12-2012 à 11:51:10  profilanswer
Perso mon montage (qui va monitorer la conso electrique) devrait à terme réussir à faire + de 2000 mesures / secondes ... pour chaque phase et pour la mesure de la tension ;) (soit + de 8000 mesures unitaires par seconde ...)
et peut-etre meme un peu plus si je passe mon arduino à 20Mhz :o
Bon bien sur, tout cela sera moyenné sur une seconde, puis sur 10 secondes ... etc ... :)
Message édité par gysmovoile le 02-12-2012 à 11:52:15
n°4343
dafunky
Posté le 03-12-2012 à 09:41:02  profilanswer
C'est clair qu'il moyenner la moyenne de la moyenne avant de stocker en base, sinon ça va être tendu :) Après il faut composer avec la petite mémoire de l'arduino. Tu as quel modèle déjà?
n°4344
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 03-12-2012 à 15:17:47  profilanswer
j'ai le mega :) mais mon montage est faisable avec un uno ... (sans ecran LCD)
Y a pas besoin de mémoire sur l'arduino, vu qu'on envoi vers un serveur les données moyennées directement ... ca consomme assez peu de mémoire de faire une moyenne glissante !
n°4345
dafunky
Posté le 03-12-2012 à 17:49:24  profilanswer
ça m'intéressera de voir l'algorithme
n°4346
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 04-12-2012 à 13:52:14  profilanswer
gysmovoile a écrit :
un ptit test de mon déclencheur sonore à base d'arduino :o
(avec ce que j'avais sous la main ;) )
http://www.guillaumecarriere.fr/bl [...] 112012.jpg
Bon, mon montage marche niquel, mais c'est pas évident de figer le mouvement (lâché de résistances :D) ....
En bref l'arduino sert à :
  • Allumer une lumière d'appoint dans la pièce (pour y voir qqch) via un relais
  • lors de l'appui sur un bouton poussoir : arrêt de la lumière d'appoint, déclenchement de la pause B sur le boitier
  • à la détection du son : délenchement des flash
  • arrêt de la pose B sur l'appareil
  • Rallumer la lumière d'appoint
J'essaie de comprendre comment se fait l'interface entre l'arduino et le déclencheur de l'apparail photo, c'est mécanique?
J'ai trouvé un lien qui semble similaire a ce que tu as réalisé:
http://forums.infoclimat.fr/topic/ [...] -et-d3100/
n°4347
kaloskagat​os
Posté le 05-12-2012 à 10:14:37  profilanswer
Prise jack : http://www.astrosurf.com/rondi/instru/decl350d/
Mais on peut aussi le faire par infrarouge ou USB
Message édité par kaloskagatos le 05-12-2012 à 10:15:08
n°4348
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 05-12-2012 à 10:54:53  profilanswer
Merci !
n°4349
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 05-12-2012 à 16:59:52  profilanswer
J'utilise la prise "télécommande filaire" de mon appareil reflex ...
Sur mon boitier, la prise a cette tête là :
http://www.trait-tech.com/uploads/ [...] -canon.jpg
bref, une masse et deux contacts : un pour l'autofocus (que je n'utilise pas) et un autre pour déclencher le boitier ...
J'ai donc "réutilisé" un cable d'une vieille télécommande no-name ... ca se trouve à pas cher sur ebay :)
prise jack : ok pour les reflex entrée de gamme de chez Canon ;)
Message édité par gysmovoile le 05-12-2012 à 17:00:23
n°4350
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 07-12-2012 à 17:37:37  profilanswer
Petit test de mon LCD I2C 20x4 ... et mise au point de l'écran qui affichera l'ampérage mesuré de chaque phase ..
(là il s'affiche des valeurs en random :) )
http://www.izipik.com/images/201212/07/3s64ke0x2g0md374hj3c-ardu_lcd1.jpg
http://www.izipik.com/images/201212/07/3kh6d2v1zmuy6x28sftrc-ardu_lcd2.jpg
(le rafraichissement de l'écran était bien élevé dans le code ;))
et j'ai également la carte ethernet qui fonctionne bien :)
Reste plus qu'a assembler le tout :)
Message édité par gysmovoile le 07-12-2012 à 17:39:01
n°4351
tomsoft
Posté le 07-12-2012 à 17:40:18  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20121 [...] u_lcd1.jpg
http://www.izipik.com/images/20121 [...] u_lcd2.jpg
j'arrive pas à voir,
combien d'I/O il utilise cet afficheur?
n°4352
gysmovoile
Pur beurre :o
Posté le 07-12-2012 à 18:35:19  profilanswer
2 pins :) + alim 3.3v
Ca discute sur le port I2C de l'arduino (pins SDA & SCL)
n°4353
format_c
Plouf plouf ...
Posté le 07-12-2012 à 19:01:18  profilanswer
Je sens qu'il va me falloir un deuxième arduidui.
Mon premier va bientôt finir dans une jolie boite, qui finira proablement sur une étagère d'ici quelques jours mais au moins j'aurais enfin terminé un projet :D
n°4354
Turkleton
Posté le 07-12-2012 à 19:45:32  profilanswer
Pourquoi tu fous pas ton ATMEGA en standalone plutôt ?
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager *
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino
