Electronique, domotique, DIY
Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Reprise du message précédent :
--------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Publicité | Posté le 18-12-2018 à 10:41:36 ![]() ![]() |
_Makaveli_ | Hello J'ai une question bête : je suis en train de regarder pour faire des sondes de température avec un arduino, pour l'instant j'ai regardé les uno, couplé avec une sonde de température. Dans l'idéal, il me faudrait une alimentation par pile. Est ce que quelqu'un a l'expérience de la consommation ? Genre c'est 1 pile par an ou 15 ? J'ai vu ce type de cable : https://fr.aliexpress.com/item/6-pc [...] 06587.html Message cité 1 fois Message édité par _Makaveli_ le 20-12-2018 à 09:07:52 --------------- Humanity is overrated |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Ça dépend de ce que tu fais avec ton arduino. Ou vont les donnés, comment, à quelle fréquence ? Afficheur ou pas ? --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
JPlnx |
_Makaveli_ |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
_Makaveli_ |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Caractères modifiés : problèmes de perturbation du signal / parité ?
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Publicité | Posté le 21-12-2018 à 11:51:51 ![]() ![]() |
Turkleton I don't quite understand you | Comme entre-temps je suis passé à autre chose (je reviendrai sur la comm' Serial plus tard), j'ai une petite question électricité :
Message cité 1 fois Message édité par Turkleton le 21-12-2018 à 14:36:12 --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
rat de combat attention rongeur méchant! |
L'alim et le MOSFET (et les pistes du PCB). C'était toi avec les strips LED à 12A?
Oui.
Pas du tout, tant que la section du câble est suffisante (pour limiter la chute de tension). Par contre si tu fais du PWM haute fréquence tu vas rayonner des cochonneries avec des fils longs. |
J'ai pas compris ta 1ère phrase
Ok. J'avais pas pensé que la longueur des fils pouvait interférer avec le PWM, mais je vais tester (et garder l'écartement le plus petit possible).
Oui pardon, c'était pas toi. Ma première phrase est simple pourtant.
Après reflexion, si tu restes à quelque centaines de Hz (largement suffisant) même avec les harmoniques ça ne doit pas monter très haut.
rat de combat attention rongeur méchant! | Le IRLZ44 ça doit être bon et il supporte 50A, il y a de la marge... |
rat de combat attention rongeur méchant! | oui |
Nitescent | J'ai encore plein de problèmes niveau alimentation Donc je suis obligé de mettre des alimentations externes. En général je balance du 7,5V sur le pin Vin. De façon aléatoire, après 2 minutes ou 20 minutes j'ai un écran bleu, ou un freeze total. Après redémarrage parfois je n'ai plus aucun problème de toute la nuit quand je n'y touche pas trop. Ça le fait avec les arduino Nano, Uno, et maintenant avec un Méga Mini Sur un montage j'avais essayé d'utiliser un hub USB avec alim externe. Mais parfois en alimentant le hub avant de mettre l'ordinateur en marche, l'ordi ne voulait pas démarrer. Quand il n'y a pas de problème de démarrage il plante quand même quelques minutes plus tard... Sur un autre montage j'avais coupé la piste du 5V USB sur l'arduino Uno, je l'alimentais directement en 5V sur le pin 5V, et là je n'avais aucun problème au niveau de l'ordinateur. Enfin bref, c'est bizarre, est ce que c'est mon ordi qui pourrait être trop sensible? Des protections de grillées? --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
_pollux_ Pan ! t'es mort | Quand tu dis contrôler l'Arduino par USB, tu parles de reprogrammation ? Parce que sinon, c'est peut être plus simple de passer par des liaisons série autres que celle de l'usb. Message édité par _pollux_ le 28-12-2018 à 00:42:11 --------------- Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t ! |
Nitescent |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Marteau à écraser les mouches: https://www.aliexpress.com/item/New [...] 49159.html
Nitescent |
Finalement ça ne viendrait peut être pas d'eux
Donc maintenant je peux laisser les arduino tel quel et avoir le auto reset pour les reprogrammer à distance Je pense que je vais ajouter un relais qui fait contact avec un condensateur sur le pin reset, il se fermera automatiquement au premier démarrage et évitera tous les reset suivants. Et pour le reprogrammer il suffira d'ouvrir le relais manuellement... L'arduino méga semble plus stable lui, je l'ai pas tous ces reboot. Et tant heureusement puisque c'est lui qui active les périphériques USB, sinon ça ferait des boucles infinies
_Makaveli_ | Après recherche il vient avec un AT_based firmare, j'arrive à dialoguer avec via le ESPlorer. --------------- Humanity is overrated |
Turkleton I don't quite understand you | Juste avec quelque chose comme ça, ça fonctionnait direct : https://www.instructables.com/id/Qu [...] duino-IDE/
_Makaveli_ | J'ai eu une illumination hier : j'ai testé le 2eme que j'avais. Il est passé du 1er coup Message édité par _Makaveli_ le 04-01-2019 à 09:22:13 --------------- Humanity is overrated |
Turkleton I don't quite understand you | --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
Turkleton I don't quite understand you | Je sais pas trop où poster ça donc…
Je dirai ça dépend du modèle. |
Turkleton I don't quite understand you | Ha plutin non, j'avais cherché "connected watch hack" comme un con… --------------- If you think it could look good, then I guess it should |
SuperSic |
tomsoft |
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
[arduino] Topic Unique blabla @ Arduino| Sujets relatifs | |
| * Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
| Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino | |
